ปรึกษาเรื่องเครื่องยน์ร้อนจนถึง H
เร่ืองมีอยู่ว่าหม้อน้ำรถแห้งเพราะว่าไม่เคยเติมเลยผมก้อเลยจอดรถทิ้งไว้90นาทีให้เครื่องยนต์เย็นจึงเติมน้ำไปจนเต็มรถก็วิ่งปกติประมาณ200กิโลความร้อนก็ขึ้นเกือบถึงตัว h ปกติความร้อนของเครื่องยนต์จะขึ้นปะมานครึ่งนึง ควรจะแก้อย่างไรดีครับ แล้วถ้าเข้าศูนย์จะเสียค่าใช้จ่ายหรือป่าว/เสียเท่าไร หรือควรแก้อย่างไรดี ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากๆครับ
ตอบ: ปรึกษาเรื่องเครื่องยน์ร้อนจนถึง h
เติมน้ำเข้าไปแล้วได้ผสม น้ำหล่อเย็นด้วยไหมครับ เพราะน้ำเฉยๆ คงไม่ช่วยเท่าไหร่คับ
jumper
ไม่ได้เติมเลยครับเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ กลัวเติมผิดก็เลยเติมแต่น้ำไปครับ
montree009
งั้นผมว่าไปศูนย์มิตซู ดีกว่าครับ น้ำยาหล่อเย็นสูตรพิเศษไม่ผสมน้ำ 5 ลิตร(เห็นมันแปะป้ายว่าต้องใช่เฉพาะของบริษัท) กลัวไปทำข้างนอกแล้วศูนย์มันจะอ้างว่าหมดประกัน ราคาประมาณ 400 บาท
montree009
อาจจะต้องเปิด ฝาสูบเปลี่ยนปะเก็นกันละครับงานนี้
มาเก็บความรู้ ถึงขึ้นต้องฝาสูบเปลียนปะเก็นเลยหรือครับน้าวุฒิ ต้องหมันดูแล้วเรา
งานเข้าแล้วล่ะครับ..ตามที่น้าวุฒิว่าแหละครับ...
montree009
ประเก็น 1200+- 200
ค่าแรงราวๆ 2000
น้ำมันเครื่อง+กรองเครื่อง
น้ำยาหล่อเย็น
วาวล์น้ำอาจต้องเปลี่ยน ครับ น่าจะ 5000
W-ut
เครื่องยนต์ไม่มีเสียงผิดปกตินะครับ ตอนแรกก็กลัวว่าฝาสูบจะโก่งให้ชั่งตอนแรกดูเขาบอกไม่เป็นไรพอมาถึงที่บ้านพ่อผมเขาบอกให้ลองซื้อน้ำยาหล่อเย็นมาใส่ดูก่อนก็เลยลองมาปรึกษาพี่ๆสมาชิกดูครับ(ถ้าฝาสูบโก่งจริงๆจะมีเสียงผิดปกติของเครื่องยนหรือหรือป่าวครับ กลัวไม่ได้เป็นอะไรแล้วเอาไปให้ช่างดูเด๋วบอกเป็นนู่นเป็นนี่กลัวเสียตังฟรียิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไรครับ)
ผมไม่แน่ใจว่าต้องไล่อากาศก่อนหรือเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำแห้งใช่มั้ย ยังไงลองเติมน้ำให้เต็มแล้วลองหมั่นเช็คดู
เปิดฝาหม้อน้ำติดเครื่องเดินเบารอดูจนกระทั่งวาวล์น้ำเปิดค่ะ
น้ำในระบบหมุนวนแล้ว ถ้ามีฟองอากาศก็งานเข้าหล่ะค่ะ
น้ำในระบบหมุนวน รอสัก0.5-1ชม. ถ้าเติมน้ำลงไปแล้วไม่หาย ไม่มีฟองอากาศก็ สบายใจไปเปราะนึงค่ะ แต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะน้ำเคยหายไปขนาดนั้น ส่วนใหญ่ งานเข้าทั้งนั้น
เอาใจช่วยค่ะขอให้หายเร็วๆ
ส่วนมากถ้าน้ำแห้งจะไม่รอดครับ น้ำไม่แห้งความร้อนขึ้นถึงh ยังไม่รอดครับ ต้องเปิดฝา ครับ
หาสาเหตุก่อนดีกว่าครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงสูงขนาดนั้น เช็ค วาวล์น้ำ,พัดลม,หม้อน้ำ ว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ เครื่องมิตซูแข็งครับ ไม่พังง่ายๆ ผมเคยเป็นแบบนี้ 5-6 ครั้ง ไม่เคยโก้ง ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนประเกนเลยครับ
ลองเชคดูการทำงานของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เราสามารถมองเห็นได้ก่อนครับ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า หรือถ้าให้ชัวร์ และยังไม่หมดประกัน ก็เชคที่ศูนย์ที่เราคิดว่าดีที่สุดที่เคยใช้บริการมา ให้ช่างเค้าเชคให้ดีกว่าครับ
