พอดีผมจะเข้าเช็คระยะ 40,000 โล จะสอบถามน้าๆ ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เท่าไหร่ครับ และศูนย์ไหนบริการดีราคาไม่แรงบ้างครับ เพราะว่าศูนย์พระราม 2 ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึง 4,500 ผมว่าแรงไป ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แพงเหมือนกันนะครับ ถ่ายนมค ครั้งนึึง 4500 ตอนนี้ 0 เค้าใช้นมค ตัวเดียวกันหมดแล้วใช่รึป่าวไม่แน่ใจ เบนซิน 5ลิตร ที่เคยถามราคา 2พันไม่เกิน 3รึ4นี่ล่ะครับ ตัวสังเคราะห์นะครับ รวมกรอง+แหวนรองต่างๆ ไม่น่าเกิน3พันนี่ครับ ปกติผมใช้บริการที่ 0ปากเกร็ด
ตอนเช็ค 40,000โล หมดไป ประมาณ 2500 ประมาณนี้ ไม่รวมน้ำมันเครื่องกับกรองอากาศ ( 0 นี้หิ้วนมค เข้าไปได้) กรองอากาศเบิก 0 ก็ 620บาท
คร่าวๆที่เปลี่ยนก็ตามคู่มือครับ
น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำยาหม้อน้ำ น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเบรค หัวเทียน กรองแก๊สcngด้วย
น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเบรค เปลี่ยนแค่ในกระปุก ไม่ได้ถ่ายทั้งระบบ
เสร็จแล้วล้างรถให้ด้วย
0 นี้ก็บริการดีอยู่ครับ
เต็มที่ผมไม่เคยจ่ายเกิน2พันคับ(ทุกๆ5พันโล) ยกเว้นรอบ4หมื่นโล ตอนนี้8หมื่นล่ะ คาดว่าจะมี3-4พันคับ
ราคาแรงครับ ถ้าเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่อง ผมใช้สังเคราะห์ 3 พันเศษ
เช็ค40000 โล เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด น่าจะไม่เกิน 5 พันครับ ศูนย์นครชัยนนท์ครับผม
ตอนผมเช็คสี่หมื่นโลฯโดนไปเกือบ แปดพันนะครับ....
แต่โดยปกติทุก 5,000 โลฯ....จะจ่ายประมาณ +- ไม่เกิน 2,000 นะครับ...
ของผม 4d cng เช็ค 40,000 ประมาณ 6,000 ที่มิตซูชลบุรี เอา นมค.ไปเองครับ
ที่เปลี่ยนตอน 40000 โล ของเหลวทั้งหมด นมค เพาเวอร์ เบรค ครัซ เกียร์ เฟืองท้าย กรองอากาศ หัวเทียน หมดแค่ 4 พันกว่าเองครับ
