ผู้รุ้ทุกท่าน รบกวนด้วยครับ คืออาการPLus เวลาเร่งเครื่องจะหวืดๆเหมือนเร่งไม่ขี้นจากนั้น ก็พุ่งแต่มันอั้นๆ ตื่อ ๆ ไม่ใส่เหมือนแต่ก่อน เคยเปลี่ยน SGV วาล์ว มาแล้ว ครับ รบกวนเกจิอาจาร์ย ช่วยวานตอบหน่อยขอบคุณคับ:01cbb16d12:
ใช้รถเกียร์อะไรเหรอครับ...ถ้าออโต้จะเป็นอาการประมาณนั้นครับ...
แต่ถ้าเกียร์แมนนวล...กรุณารอผู้รู้ท่านต่อไปครับ...จุ๊ฟๆ
Plus 4 Dr.เกียร์ธรรมดาผมก็เป็นครับวืดช่วงเกียร์ 2-3 ตอนแรกคิดว่าเป็น SCV เข้า 0 ช่างบอกว่าSCVปกติ แต่มีฟองอากาศเยอะมาก พอฟองอากาศผ่านSCV ก็จะตัดอัตโนมัติก็จะมีอาการวืด ช่างไล่อากาศให้แล้วดีขึ้นครับ และให้Burnเครื่อง(อย่าแรงมาก)ตอนเช้าอาทิตย์ละ 2 ครั้งอังคารกับพฤหัส ผลปรากฏว่าหายสนิทเลยครับ แล้ว 0 โทรมาเช็คด้วยครับน่ารักมากผมใช้ 0 แถวลาดพร้าวเลียบทางด่วนรามอินทรา :kapook-17332-8238ลองแบบนี้ดูครับ :kapook-17332-8238:
ถ้ารถเป็นเกียร์ออโต้ อารมณ์ประมาณนั้นครับ เราไม่ได้ใช้เทอร์โบแปรผัน
ออโต้ ถ้าอยากออกตัวแรง ให้เข้าเกียร์เลข2
เหยียบบเบรค ให้สุด แล้วเร่งเครื่องไปประมาณ 2000 รตน.
จากนั้นปล่อยเบรค รับรอง ดึงหลังติดเบาะเลย แปปเดียว ก็ถึง100แล้ว
แต่อย่าทำบ่อย เดี๋ยวเกียร์สึกหรอเยอะ แค่มาแนะนำครับ
แต่รถผมจะลากรอบสุด วันละหน ทุกวัน สั้นๆเสมอครับ รถจะวิ่งดีไม่ตื้อครับ
สรุปแล้วครับ Scv เคลมอีกแล้ว ทั้งหมด ก็เปลี่ยน มาแล้วรวมเป็น 3 ตัวแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวครับผม
