ไทรทัน 116 แรงม้า ยังไม่พอใจ เรื่องแรงบิด...
เมื่อวานผมนำรถไปขนของ (กระเบื้องปูพื้น) จำนวน 80 กว่าแผน รวมน้ำหนักก็น่าจะประมาณเกือบ 1 ตัน สิ่งที่เห็นคือ ท้ายแอ่น หน้าเชิด ยางแบนลง ท้ายต่ำลงด้วยน้ำหนักกด ลงไปประมาณ 1 นิ้วได้ พอขับรถ สังเกตุ ชัดมาก เรื่องกำลัง ครับ ออกตัว เกียร์ 1 แถบไม่มีแรงเอาเลย อย่าไปหวังกระชากแซง คันอื่น เวลาเร่งออกตัวเลย นะ เพราะ แรงเราไม่ไหว ครับ แต่ถ้าความเร็วได้แล้ว สัก 60-70 ก็ลอย ตัว ครับ ปัญหาที่ 2 คือ ระยะเบรค จะยาวขึ้น มาก ครับ จากที่รถต้องแบกน้ำหนัก เหมือน ลากจูง กะบะ อีก 1 คัน ยังไงอย่างนั้น แต่เมื่อ วิ่งรถเปล่า อาการปกติก็กลับคืนมา หมดครับ // ความจริงรถผมไม่ค่อนขะขนของ บ่อยนักครับ แต่ ถ้าไปซื้อของ ทำบ้าน ก็จะขนของเอง เพราะ รถเราสามารถขนได้ แต่สิ่งนึง คือ ไทรทัน 116 แรงม้า ผมว่า เรี่ยวแรงในการลากจูง น้อยไปหน่อย ยิ่งถ้าต้องขับขึ้นสะพาน เราจะต้อง ลดเกียร์ ลงต่ำลง ครับ เพราะ เครื่องยนต์ จะมีกำลังไม่พอ // ถ้ารถมีแรงบิดในรอบต่ำ สูงกว่านี้ จะดีมากๆ ครับ ถือว่า ยังไม่น่าประทับใจ
Re: ไทรทัน 116 แรงม้า ยังไม่พอใจ เรื่องแรงบิด...
ใส่กล่องเเต่ง คับ +ทำท่อด้วย ใส่อินเตอร์ บูส14ปอนคับ วิ่งเเน่ๆคับ
ถ้ายังไม่เรงเปลี่ยนโบ คับ
อึ้ย...กระเบื้องปูพื้น80แผ่นหนักตันนึง...ม่ะช่ายแล่วๆ...
ผมว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลย กับเครื่อง 116 แรงม้า บรรทุกของหนัก 1 ตัน
ผมว่ามันปกติคับ (ถ้าบรรทุกหนัก 1 ตัน จริงๆ)
ถ้าตามที่เจ้าของกระทู้ว่า มันกก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครับ
ในเรื่องของแรงบิดที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะช่วงรอบออกตัวประมาณ 1200-1600 รตน.
มันไม่ค่อยมีแรงครับ ต้องเลย 2000 รตน.ไปแล้ว มันถึงพุ่ง
อย่างรถพลัสของผมก็เหมือนกัน นั่ง 2 คน วิ่งได้ตามปกติ แปปเดียว 140
แต่ถ้ามีคนมานั่งหลังอีกสัก3คน จะรู้ได้เลยวา ปลายมาช้า ความเร็วขึ้นช้ามาก
ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไรเลยครับ บรรทุกคนเต็มรถเลย พลัสสี่ประตูนะ ผู้ใหญ่ห้าเด็กอีกสอง ทุกอย่างก็โอเคนะครับ แต่ถ้าบรรทุกที่หลังด้วยก็ไม่แน่เหมือนกันครับ รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีแรงต้นไม่ค่อยจะดีซักเท่าไรครับ ถ้ารอบได้ก็ไปฉิว
kamkaew1
ถ้าขับเรื่อย แบบการเดินทางจะไม่เห็นผลครับ
ถ้าเรากระแทกจมเมื่อไร เมื่อนั้น เราจะรู้ได้เลยครับว่า มันอืดไป อย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็เรื่องแรงต้น เพราะเราไม่ใช่ เทอร์โบ แปรผัน ฉนั้น มันจะมีอาการรอรอบนิดๆ
อย่างนี้แหละครับ
ทำใจ...ครับ
อยากแรง ต้องไป ECU shop ฟิ๊วๆๆๆ
ต้นมันจะอืดหน่อยนึงครับต้องทำใจบรรทุกหนัก
ตอนนี้ ไม่อืดแล้วครับ ตั้งแต่ไปอัพกล่องมา
ต้นดีขึ้นมากครับ
