พี่ๆ น้าๆ ใครเคยไป ปาย แล้วการเดินทางเป็นไงบ้าง กะว่าปลายปีจะไปอะ
ขอบคุณครับ:i37::i37:
เส้นทางดีมากครับสวยงาม แต่ต้องถามว่าจะขึ้นเส้นไหน มันขึ้นได้2ทางอ่ะครับ ขึ้นทาง ตาก หรือขึ้นทางเชียงใหม่
เส้นทางค่อนข้าง คดเคี้ยวและลาดชันมากครับ
สำหรับผู้ที่มักจะเมารถ อย่าลืมยาแก้เมาหรือถุงพลาสติก
มาถึงเชียงใหม่ให้ใช้เส้นทาง หมายเลข 107 (เชียงใหม่ - ฝาง)
พอถึง กม.34 ก็จะถึง by pass แม่มาลัย ให้เลี้ยวซ้าย
จากนั้นใช้เส้นทาง หมายเลข 1095 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)
ไปประมาณ 70 กม. ถึงปายเลยครับ (ทางช่วงนี้ลาดชันและคดเคี้ยวมากครับ)
อยากไปเส้นทางที่เที่ยวไปพักไปนะครับ แล้วทางใหนดีกว่ากันครับ ความเสี่ยง ความปลอดภัยอะครับ
ประมาณกลางเดือน ธันวาคม มีโครงการ ขับ-ถ่าย (ขับรถถ่ายรูป..น่ะ:i37:) คงจะใช้เส้นทางเดิมเหมือนปลายปีที่แล้วแหละครับ แต่ปีนี้กะว่าจะเข้าไปพักที่ ปางอุ๋งด้วย สนใจไปด้วยกันมั้ยครับพี่ตู่...
ถ้าได้พี่ไปด้วยก็เวิร์คเลย.....:kapook-17331-6893::kapook-17331-6893::kapook-17331-6893:
น้าวสันต์เก่งจัง ขับรถไป ถ่ายรูปไป อิอิอิอิอิ
ไม่ได้หายไปไหนหรอก ยังแอบดูผลงานน้าประจำอ่ะครับ อยากไปเที่ยวด้วยเหมือนกัน แต่เวลาไม่อำนวยเลย ไว้หาโอกาสดีๆ จะไปด้วย
ผมเคยไปแค่.. เกือบถึงปายครับ โดยวันแรก ออกจากบางใหญ่ ตี 4 ผมถึง เชียงใหม่ 11.30
จากนั้นหาที่พักในตัวเมืองนอน 1 คืน จริง ๆ จะไปห้วยน้ำดังเลย แต่ ต้องแวะเยี่ยมคุณยายที่
เชี่ยงใหม่ก่อน รุ่งเช้าออกจาก รร. ที่พัก ตี 5 ผมไปเที่ยวอินทนนท์ก่อนครับ ลงจากดอยอินทนนท์ 11.00 ผมเดินทางไปแม่ริม ถึงแยกแม่มาลัย เลี้ยวซ้าย ใช้เส้น 1095 แม่มาลัย - ปาย เดินทางประมาณ 65 กม. จากทางแยกนี้ เส้นทางสวยงามมาก เป็นถนน 2 เลน แรก ๆ จะเป็น หมู่บ้าน ถนนค่อย ๆ ไต่ เนินเขาไปเรื่อย ๆ ... อ้อ แนะนำให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง ที่อำเภอแม่ริม ก่อนเข้าเส้น แม่ลัย-ปาย นะครับ ... เส้นทางเริ่มคนเคี้ยวขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ถึงกับน่ากลัวนะครับ มือใหม่ ๆ ก็สามารถไปได้ครับ ขอเพียงให้คุณขับรถไม่ประมาท อย่าแซงทางโค้ง ปฎิบัติตามกฎจราจร ไม่ใช้ความเร็วมากเพราะทางจะโค้งตลอด แต่วิวสวยงามครับ ยิ่งไปหน้าหนาว อากาศภายนอก เย็น และสบายมาก ๆ ควรเตรียม สเบียง อาหาร ของว่างไปด้วย เพราะกลางทางหาทานยาก และ คิดว่า ไม่เหมาะ ที่จะแวะครับ... คนที่เมารถ ควรเตรียม ยา และ ถุง (กันอาเจียร) เดินทางประมาณ 2 ชม. ก็จะถึง แยกไปโป่งเดือดป่าแป๋ จะอยู่ทาง ขวามือ เป็นน้ำพุร้อน ถ้ามีเวลา และเป็นรถกระบะ ควรแวะเข้าไปชมครับ เสียค่าเข้าชม อุทยาน เข้าไปประมาณ 6 กม. เก็บใบเสร็จ ไว้ด้วยนะครับ เพราะสามารถใช้เข้า อุทยาน ห้วยน้ำดังได้ เพราะเป็นอุทยานเดียวกัน เมื่อขับเลยไป จนถึงกม. ที่ 65 - 66 จะมีทางแยกขวามือว่าเข้า อุทยานห้วยน้ำดัง ให้เลี้ยวขวา เข้าไปครับ ... เมื่อเที่ยวห้วยน้ำดังแล้ว เดินทางต่อไป อีกประมาณ ไม่เกิน 1 ชม. ก็จะถึง อ. ปาย ครับ..... ผมไปทิปนี้
ใช้ ไทรทัน 2.5 ขับ 4 4 ประตู ไป 3 คืน 4 วัน จนกลับถึง บางใหญ่ ผมหมดน้ำมันไป เกือบ 4 พันครับ... (ตอนนั้น ดีเซล 25 บาทเศษ ) วิ่งไปประมาณ เกือบ 2 พันโลครับ(คร่าว ๆ ) แต่ ค่าน้ำมัน 3800 ครับ เพราะเติมเต็มถัง ตั้งแต่ ออกจากบ้าน และ ก่อนเข้าบ้านเติมให้เต็มถัง อีกที เพื่อดูว่าใช้เงินค่าน้ำมันไปเท่าไหร่
เติมครั้งแรก ที่ อ. เถิน 1050 บาท (เต็มถัง)
ครั้งที่ 2 เติมตอนจะไปปายครับ 1100 บาท
ครั้งที่ 3 เติมหลังจากไหว้พระที่ดอยสุเทพ มาเติมที่ ลำปางครับ 1000 บาท
ถึงบ้านก่อนเข้าบ้าน เติม ไป 750 บาทครับ
เส้นไปปาย จะผ่าน ขุนแม่ยะ ด้วยนะครับ
ที่ที่มีดอก ซากุระ เมืองไทยบาน เต็มเขาไปหมด
สามารถเอารถขับสองขึ้นไปได้เลยนะครับ
แต่ปีนี้ ผมไม่รู้ว่ามันจะบานช่วงไหน
ผมเพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้ว เป็นถนนที่ขับรถสนุกมาก อีกเส้นนึงครับ
รถโหลดเตี้ย ไปไหวมั้ยครับ รบกวน
มิตซู แลนเซอร์ GLXi ขับถึงไปไหวหรือเปล่าคะ
เคยไปมาแล้ว ครับถนนดีมาก ๆ แต่โค้ง สุดยอด
ใช้ Camry รถเก๋งอื่น ๆ ก็ไปได้ครับ
ปาย น่าเที่ยวมาก ๆ
