เกียร์เข้ายาก น่าถ่ายน้ำมันเกียร์ออกแล้วเติมน้ำมันเครื่องลงไปแทนไม่รู้จะเป็นไรไหม
เกียร์ไหนบ้างครับ ของผม เป็นที่ 1 4 แล้วก็ถอย เข้ายากจริง ๆ
เกียร์ 1 ถอย เข้ายากชิป
รถวิ่งกี่กิโลแล้วครับ ของผม 140,000 กม. เกียร์ 1กับเกียร์ถอยเข้ายากจริง ๆ ว่าจะลองซื้อน้ำมันเกียร์เบอร์ 75w-85w ดูซิว่าจะดีขึ้นมั๊ย
น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย ต้อง shell ครับศูนย์จัดให้แก้ปัญหา เรื่องเกียร์เข้ายากได้แน่นอน
ผมก็มีปัญหาเกียร์เข้ายากเช่นกันเข้าเคลม65,000กม. ล่าสุดก็เคลมหวียกคลทช์หายเลยครับ สงสัยสอมถามได้ครับเจษฐ์ 081-7161699
รถวิ่ง 9 หมื่นกว่าครับ รึจะเตอมน้ำมันเครื่องแทนน้ำมันเกียร์ไปเลย เผื่อหาย เดี๋ยวว่างๆต้องลอง 555
ของผมเข้าเกียร์ 1 ยากตั้งแต่ 35,000 km เซ้งมาก จะเข้าเกียร์ 1 ต้องเข้าเกียร์ถอยก่อน
ตอนนี้ 1800,00 km ครัชพังแล้ว เปลี่ยนใหม่ แหล่มเลย เข้าง่ายละ
ลอง เชคครัชดูครับ อาจจะค้ำยันอยู่ ครัชจม
เกียร์เข้ายากเหมือนกัน แต่แก้ด้วยการเหยียบครัชเข้าเกียร์ 2 ก่อน แล้วค่อยเข้าเกียร์ถอย ลองทำดูครับ
ไม่แนะนำนะครับ เพราะน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ ใช้งานต่างกัน คุณสมบัติของน้ำมันก็ต่างกัน ระวังเสียน้อยจะกลายเป็นเสียเกียร์ทั้งลูกนะครับ
น้ำมันเกียร์ใช้ของมิตซูแบบน้าจ่านี่ล่ะดีที่สุดครับ สังเกตุที่ตัวหลังค่าความหนืดอยู่ที่ 85 ส่วนใหญ่ตามท้องตลาดจะเป็น90 ถ้าจะซื้อยังไงเน้นที่ตัวหลัง85นะครับ ไม่ก็ใช้ของมิตซูนี่ล่ะหาง่ายดี ส่วนน้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย แล้วแต่น้าชอบเลยครับ
มีส่วนมากๆเลยครับ รถผมก็อาการคล้ายๆกัน ที่เกียร์ 1กับ ถอย วิ่งมา125,xxx
ตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบน้าเลยครับอิอิ
มีอาการเหมือนกัน เกียร์ 1 กับเกียร์ถอย
