เกียร์ออโต้น๊อคกลางมอเตอร์เวย์ ซ่อมหรือเปลี่ยนดี????
มีปัญหาเรื่องเกียร์ออโต้ครับ
@ เมื่อสองสามวันก่อนรถมีปํญหากระตุกอย่างรุ่นแรงขณะขับกลับบ้าน จนต้องเอารถมาลากไปอยู่ทันที Test อีกครั้ง เครื่องสต๊าตติดปกติ ลองเข้าเกียร์ดูรถไม่ขยับใดๆทั้งสิ้น
แนะนำหน่อยครับ
1. ส่งซ่อมจะดีมั้ยหรือเปลี่ยนมือ2 เซียงกง
มีการประเมินและสอบถามบ้างแล้ว
1. มือสอง ราคา 32,000 บาท รับประกันแค่ 7 วัน
2. ซ่อมประเมินไว้ประมาณ 45,000 บวกลบแล้วแต่อะไหล่ แต่รับประกัน 1 ปี
เอายังไงดีล่ะ
ตอบ: เกียร์ออโต้น๊อคกลางมอเตอร์เวย์ ซ่อมหรือเปลี่ยนดี????
เปลี่ยนดีกว่าเพราะราคาประเมินมาเค้าไม่รวมชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอีกนะ ผมเคยลองถามขนาดยังใช้งานได้ จะเปลี่ยนแผ่นคลัทเค้ายังคิดตั้ง 6 หมื่น
อาการเหมือนกล่องควบคุมช๊อต เลยตีกลับ อยากให้ช่างเค้าลองเปิดฝากล่องควบคุมดูที่แผงปริ้น ว่าเป็นวุ้นเป็นขี้กรากไหม // เราอาจจะต้องเปิดเช็คดูก่อนมีอะไรเสียหาย เพราะยังไม่รู้เลยมันน๊อคเพราะสาเหตุใด จะยกเกียร์ใหม่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจเองอีกที
รถของน้าเดิมๆ รึเปล่าครับ ออโต้ 4 หรือ 5 เกียรครับ มีแต่งแรงบ้างเปล่าครับ ถ้าความคิดผมนะครับ ไหนๆมันพังละ ผมอยากให้ ลองถาม ร้าน ญาเซอร์วิชดู ผมไม่ได้มีส่วนได้เสีบกับร้านนี้นะครับ แต่ยอมรับกับประสบการณ์เรื่องเกียร ออโต้ ทั้งขับแบบ ธรรมดา ถึง รถสนาม น้าญาแก่สุดจริงๆครับ
ดันครับ อยากรู้ผหมือนกันว่าเป็นตัวไหน
เดิมเป็นรถเกียร์ธรรมดาครับ แต่เปลี่ยนเกียร์มาเป็นออโต้เมื่อสัก4-5 ปีที่แล้ว ซื้อต่อจากน้าโต้งในคลับนี้แหละครับ
เป็นเกียร์ขับสี่speed ครับ ไม่มีการแต่งแรงใดๆคลับยกเว้นติดตัวปลดล็อคคันเร่งแต่ก็ใช้อยู่ที่ SP4 มาตลอดตั้งแต่ติดมาครับ
กล่องที่ว่ากล่องECU หรือครับหรือกล่องของเกียร์
ลักษณะการขับของผมคือถ้ารถติดผมจะเข้า N ตลอดมันส่งผลในเรื่องนี้ด้วยมั้ยครับ นานๆๆทีถึงจะเล่น overdrive
ผมว่าดูที่แผ่นคลัตก่อนดีกว่าครับ แกะเองเลย ผมเคยขับพวก auto การเตือนก่อนคลัทหมด ก่อนเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งคือ ขับไปพอเวลาเปลี่ยนเกียร์รอบจะวิ่งสูงกว่าจะเปลี่ยน ถ้าเป็นอาการนี้ก็ตามนี้เลยครับ //อีกอาการคือสมองเกียร์ตัน//ตัวกรองน้ำมันเกียร์ ก็ควรเช็คครับ// น้ำมันเคยขาดหรือปล่าวครับ //ไหนๆ ก็ต้องเสียเงินเยอะในการเปลี่ยนแล้ว ลองแกะออกมาดูก่อนครับ เผื่อเจอจะได้ไม่เจ็บหนัก
its
ครับ....ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับจะแกะดูกันว่าเป็นยังไง แต่ถ้าน้ำมันไม่ขาดครับดูแลตลอด
อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ อยู่ๆจึงเกิดแบบนี้ ทั้งที่เครื่องยนต์ยังติดดีอยู่เลย
เหมือนเกียร์มันหลุดเดินหน้าถอยหลังไม่ได้
ขอบคุณมากๆครับที่แนะนำ
