พวงมาลัยรถผมสั่น ขับความเร็วเกิน 120 แต่ดูแล้วตัวรถและล้อยังนิ่งอยู่ พอรองปล่อยมือพวงมาลัยสั่นจะแก้ยังไงคับ เคยเข้าศูนย์ถั่วล้อใหม่แล้วสลับยางหายไปได้3-4เดือนกับมาเป็นอีกแล้ว ใส่ปลอกกันสั่นแล้วจะหายป่าวคับ เนะนำด้วยคับ:72 2:
ล้อติดรถหรือล้อแต่งครับ ถ้าล้อแต่ง ควรจะใส่ Hub ring ครับ
ล้อเดิมครับยังไม่ได้เปลียน อาการเป็นแบบนี้เลยไม่กล้ายก
คงต้องไล่ตรวจสอบตั้งแต่ยางและช่วงล่างมั้งครับ ยางมีอาการบวมมั๊ย หรือ บางทีเส้นผมบังภูเขา ตัวถ่วงล้อหลุดก้อเป็นได้ครับ
ยางกี่ปีกี่หมื่นกิโลแล้วครับ อาจจะเป็นที่โครงสร้างยางก็ได้ครับ
รถผมออก 30 มีนา 2012 ส่วนยาง 0412 ลมยางผมเดิม 36-38ตั้งแต่ออกรถ ดูที่เครื่องจ่ายลมของปั้ม
ถ่วงล้อใหม่ครับ
แล้วเจอทางขรุขระหน่อย สั่นไหมครับ หากสั่น...ปกติ แต่หากทางเรียบตรงแล้วยังสั่นอยู่ เปลี่ยนร้านถ่วงล้อใหม่ครับ ลองถ่วงล้อแบบประชิดดูครับมักจะหายขาด เค้าเรียกถ่วงแบบจี้
รถพมจากเคยสั่นๆ ตอนนี้กลับเป็นแข็งซะแล้วหละ พวงมาลัยหนักด้วย แต่ชอบครับขับมือขวาจับล่างๆปล่อยมือทางตรง
น้าลองเช็คดูช่วงล่างอย่างก้านคันชัก ตัวแร็คด้วยหนะครับ เผื่อมีรัยผิดปกติ
ทางขรุขระสั่นอยู่คับ วันเสาร์ผมรองขับเส้นซุปเปอร์มาทำงานถนนเป็นปูนขับเกิน 120 ก็มีสั่นอยู่ แต่วันอาทิตย์ผมเข้าเชียงใหม่เส้นสันกำแพงเป็นถนน6แลนยางมะตอย ขับ120เหมือนกันมันดันไม่สั่นผมงงอยู่ แต่ยังไงก็จะรองเข้าร้านถ่วงล้อใหม่อีกครั้ง เอาเข้าศูนย์มา 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่หาย
