น้าท่านใดใช้ Plus 140 hp โบเดิมๆนี่อัด บูสกันได้มากที่สุด
กี่ปอนด์ ถึงจะไม่พังและวิ่งดีขึ้นแค่ไหนครับ
ผมว่าจะดันให้ถึง 18-20 ปอนด์ หรือว่าได้มากกว่านี้ตรับ
รบกวนด้วยครับ
รบกวนด้วยครับ
ของผมแค่ 20-21 ครับ
อย่าเกิน 21 ครับ
ของผมแค่15เองสรุปแล้วปรับได้สูงสุดเท่าไรแล้วต้องใส่ปรับบู้ทมือเพิ่มใช่รึป่าวครับ
ผมไม่แน่ใจว่ากล่องมันล็อคไว้ด้วยหรือปล่าว
เดิมๆ มันขึ้นประมาณ 14-15 แต่ของผมไปติดดันราง ทางทีมงานเค้าปรับบูชให้โดยการบิดโข่ง ตอนนี้ได้มาราวๆ 20-21 ครับ
ผมขอตอบด้วยคนครับ โดนปกติแล้วการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 15-18 Psi ถ้าเราแก้ไขหรือปรับแต่งเฉพาะ Turbo ก็จะได้บูสสูงสุดที่ ECU ของตัวรถยอมรับได้ 20 Psi ถ้าเกินกว่านี้ ECU จะทำการหยุดจ่ายน้ำมันโนมีอาการคือ จะเหยียบคันเร่งได้ความเร็วรอบสูงสุดที่ 2000 รอบ/นาทีครับ แต่พูดถึง TURBO เดิมสามรถทนได้ถึง 30 Psi แต่ถ้าเราใช้เป็นเวลานานๆก้ไม่ดีครับมันจะขาดได้
ของผมรอแหวน 4 มม 20-22 มีกล่องยก+ดัน+คันเร่ง และ กล่อง ลิ้นปิด-เปิด EGR อยากขยัน 25 psi แน่ะนำหน่อย :63 2:แล้วถ้าอยากขยับ ไปเล่น TD04L มีร้านแน่ะนำไหมครับ
ของ ผมมีกล่อง ยก+ดัน และปรับบูสมือ ปรับไว้ 30 psi ใช้มาสี่ปีกว่า ไม่มีปัญหาครับ แรงดี
