113,000 กม.ต้องเปลี่ยนครัซแล้วหรือนี่
เมื่อวันอังคารเวลากดครัซมีเสียงดังออดแอด แล้วรู้สึกครัซแข็งๆ แต่แข็งมาสัก2 เดือนแล้วมั้ง เลยเข้า 0 ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่ครัซขอยกเกียร์ลงดูหน่อยนะ ผมก้อเริ่มลังเล เอ......เอาไงหละหว่า...เอ้าตกลงอยากให้มันหายนี่นา พอยกเกียร์ลงเจอครัซเท่านั้นหละ.....งานเข้า...ครัซสึกบานเลย สึกเฉพาะรอบนอกประมาณ 1 นิ้วช่างก้อวิเคราะห์อาการไม่ออกบอกว่ารถผมเป็นล๊อตแรก บริษัททำครัซไม่ค่อยชัวร์เท่าไร อ้าว......แล้วกันทำไมมิตซูเป็นแบบนี้หรือ..งง..จารบีที่ขาครัซก้อแห้งเลยแถมหวีครัซก้อมีรอยอีก ลูกปืนก้อมีอาการหมุนแล้วสดุด เวร.....ตกลงนี่เสียหมดเลยใช่ไหม ไม่น่าเชื่อ ผมขับรถมาหลายคัน ทั้งนิสสัน โปรเฟสชันแนล 2300 บิ๊กเอ็ม 2500 สตราด้า เอ็นวี แต่ละคันวิ่งไม่ตำกว่า 300000โล ไม่เคยเจอครัซหมดผมขายไปหมดแล้วพอเจออาการนี้โทรไปถามคนที่ซื้อรถผมไปเขาบอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนครัซเลย แปลกไทรทัน แสนกว่าโลครัซหมด ผมนึกๆไป เอาอะไรกับรถสมัยนี้คงทำเพื่อการค้ามั้ง รถผมเครมมาหลายอย่างแล้วตั้งแต่ซื้อมา เช่น หม้อลมเบรค เข็มขัดเซฟตี้ พวงมาลัย Scv 2ตัว แต่ครัซพร้อมหวีนี่ซิ โดนไป 7 พันกว่าบาท เซ็งเลย เพื่อนๆ พี่ ลองแชร์ประสพการณ์ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแข้ไขของมิตซูเขาต่อไป ผมยอมรับเรื่องการทรงตัว ไม่งั้นคงไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้ว ผมคนขับรถเร็วต้องหารถที่ไว้ใจได้ เฮ้อ ยังไงคงต้องมิตซูต่อไปหละบางอย่างอาจเสียง่ายหน่อย ก้อ Ok รับได้
Re: 113,000 กม.ต้องเปลี่ยนครัซแล้วหรือนี่
:i42:7พันกว่าบาท เขาเปลี่ยนอะไรบ้างครับ? ขอเก็บข้อมูล จะได้เตรียมใจใว้ครับ.
ครัซ 2630 หวีครัซ 2850 และลูกปืนกดครัซ 590 ค่าแรง 1120 ครับ
สตราด้าคันเก่าขงผม 11ปี กับระยะทาง 280000 กม.
ครัชยังดีอยู่เลย
มีปัญหาเหมือนกันครับ..
แต่ปล่อยไปก่อน ถ้ามีของเทียมอาจจะของลองดู...
แสนกว่าโลครัชพัง ผมไม่คิดอะไรมากหรอกครับ ธรรมดาๆ อายุครัชก่อนเปลี่ยนก็อยู่ที่ประมาณ แปดหมื่นถึงแสนโลไม่ใช่เหรอ และตลอดชีวิตการขับรถสามสิบปีของผม ส่วนใหญ่ไม่ถึงแสนโลก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับ รถไทรทันหรือรถสมัยนี้แรงบิดมันเท่าไหร่ละคู้น เจ้านิสสันโปรฯ หรือรถปิคอัพร่วมสมัยกับมันนั่นนะ แรงบิดแค่ 14 -15 เอง ไทรทันตัวสองพันห้าแรงบิดปาเข้าไป 32 -33 แล้ว มากกว่ากันสองเท่า แล้วรถยิ่งแรงคุณก็ยิ่งเร็ว ยิ่งเร็วก็ยิ่งสึกมากกว่า ไม่น่าสงสัยเลยครับ อย่าไปโทษรถเลย
พึ่งเคลม ไปเหมือนครับ ไมล์ที่ 72000 สำหรับการใช้งาน ทั่วๆไป ของการใช้รถของผม กับรุ่น 4WD 4Door 2.5 MT ถ้าคลัชไม่มีปัญหาเสียก่อน ใช้งานได้ประมาณ 5 ปี
เพราะผ้าคลัชสึกไปแคร่ 45% กับการใช้งาน ที่ 2ปีครึ่ง
แต่ที่เคลมไปเพราะ คลัชแข็งเอาเรื่อง เพราะการจับของหน้าผ้าคลัชไม่เสมอกัน หวีคลัชมีค่าสปริงเปลี่ยนไปเกินควร
ของผมปี 2006 ตอนนี้เข้าปีที่ 3 วิ่งไป 175,xxx ยังไม่ได้เปลี่ยนคลัชครับ เปลี่ยนไปตัวเดียวคือ SCV วาล์ว ครับ ไอ้ตัว SCV วาล์วนี่ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับ เติม B5 หรือเปล่า เพราะเติมเต็มไป 3 ถังติด(ใช้หมด) แล้วเกิดอาการ เสียไป 14xx เปรียบเทียบกับเติม B5 ตลอด ประหยัดไปแค่สองร้อยกว่าบาท ไม่คุ้มเอาเสียเลย
ส่วนของผม 2 ปี แสนโล หวีพัง ยกชุด 8400 บาท ประกัน 0
ยกมาแล้วครับ ตอน90000โล เคลมศูนย์ เปลี่ยนแต่หวี ลูกปืนกดคลัชไม่ได้เปลี่ยน แต่แผ่นคลัช ซื้อใส่เอง 1000 บาท มีปัญหา เวลาไม่เหยียบคลัช มีเสียงดัง พอเหยียบ เงียบ
รถผมขับ2 เกียร์ธรรมดา ใช้มา 3 ปี 115000 กิโลเมตรแล้ว
ตอนนี้อาการเข้าเกียร์ 1-2 ยากมากๆ โดยเฉพาะตอนเครื่องเย็น
เพื่อนๆ ท่านใดมีปัญหานี้บ้างครับ มีวิธีแก้ไขยังงัยบ้าง
เซลล์ บอกให้ใช้เกียร์ 1 ออกตัวครับ ไม่งั้น ไปเร็ว
เค้าบอก เคยมีคนมาเคลมที่ 30000 กว่าโล ครับ ใช้ 1 ไม่เป็น
ระยะเวลา 2 ปีครึ่งเหมือนกันแค่ 50000 โล 0 บอกหมดประกันโดนไป 6990 บาท ยกชุดเหมือนกัน อาการครัชดัง แข็ง
