ยางเดิมติดรถมาควรจะเปลี่ยนที่ ระยะเท่าไหร่หรือกี่ปีครับ ยางตัวไหนน่าใช้มั่งครับ รถผม 6 เดือน 30,000 กม. แล้วครับ :i40:
50,000 km ครับ ควรจะเปลียน
70000 ไปเลย
ส่วนใหญ่การเปลี่ยนยางก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000 กิโลเมตร นะครับ ของผมจะเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณนี้(ปลอดภัยไว้ก่อน) นี่ก็ใกล้แล้วครับเจ้าตั้นผม ตอนนี้ก็วิ่งเข้าไปเกือบๆจะห้าหมื่นกิโลเมตรแล้วออกรถมาเมื่อวันที่7/7/2007 ครับ และที่มองๆไว้ตามเพื่อนๆสมาชิกแนะนำ ก็เป็นbf ขนาด265/75 R16 A/t ครับผมใช้แม๊กเดิมของplus ที่ติดมากับรถนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าตกเส้นละประมาณ 4,800 บาทครับ...
เคยอ่านหนังสือรถ เค้าบอกว่ายางรถPick up สามารถเปลี่ยนได้ที่ระยะ 50,000-60,000 โลได้สบายๆถ้าขับในภาวะปกติไม่เบรคกระทันหันบ่อยเกินไป ผมเองก็เพิ่งเปลี่ยนมาตอน 60,000 โลเองครับ:i40:
:kapook-17342-8336:
ผมจะดู ที่ความสึกของดอกยาง เนื้อยางยังคุณภาพอยู่ เป็นพื้นฐาน ผมใช้ BF All 265/70/16 วิ่ง ปี กว่าๆ ก็ 50000 กิโลเข้าแล้ว สามารถใช้ได้ ถึง 90000 กิโล ได้เลย หรือ อีกเกือบ 2 ปี ได้เลย อายุการใช้ขึ้นอยู่ ยี่ห้อ และคุณภาพยางแต่ละรุ่นด้วย ร่วมถึงภาวะการใช้งานด้วย เป็นองค์ประกอบ
เพราะ เปลี่ยนที่ หลัก 2 หมื่น เหมือนกันกับยางยี่ห้อนี้ ใช้ให้คุ้มค่าเท่าที่คุณภาพมันถึง และ ปลอดภัยกับชีวิตของเรา
คุณ นายนกเอี้ยง บอกราคายางผิดหรือเปล่าครับ
ทำไมถูกจัง
:kapook-17193-7653:สลับยางไปก่อนได้ไหมแบบว่า งบไม่พอ
ค่าเทอมน้องๆ นักศึกษาสาวๆๆๆ
:kapook-17199-4683:
ของเจ้านาง ปีที่ 3 ตอนนี้สามหมื่นกิโลกว่านิดๆ ขับในเมือง
จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมคะ ยางเดิมๆมากับรถ
100000 โลจัดไป
จริงๆแล้ว หาเรื่องเปลี่ยนยางพร้อมแมกซ์ใหม่น่ะครับ หรือไม่ก็เอาแมกซ์เดิมไปชุบอะครับ
ยางแพงจัง ผมพึ่งมาใช้รถกระบะเป็นคันแรก ก่อนหน้านี้ใช้ ท้ายbenzมาก่อน เปลี่ยนยาง 215/55 r17 เส้นละ2500 ง่ะ
พึ่งถอยเจ้าแมวมาได้ เดือนเศษๆ (3100 โล) เอง คงต้องเตรียมตัวกับเรื่องพวกนี้ไว้ซะแล้ว
ไหงยางรถกระบะถึงโหดอย่างงี้..........
ยางติดรถของผมเปลี่ยนที่ 90000 โล ถามว่าดีไหม ไม่ดีมากๆครับมันเริมไม่เกาะถนนตั้งแต่ 70000 โลแล้ว แต่ไม่มีทุน ตอนนี้ผมใช้ Yogohama At 225-70r15 ดอกสวย นุ่ม เกาะถนนเป็นเยี่ยม สมราคา ใกล้ได้เปลี่ยนรอบ 3 แล้ว ผมก็จะใช้ Yogohama เหมือนเดิม
เปลี่ยนไปสองรอบแล้วครับ ถ้าไม่คิดมากก็ใช้ยางขนาดเดิมดีที่สุด ยางใหญ่เกาะขึ้นไม่เท่าไหร่ แต่เปลืองน้ำมันขึ้น 5-10% ครับ ช่วงลดโลกร้อนกันดีกว่า
ของผมเปลี่ยนใช้ Cooper Discoverer A/T 265/70/16 แม๊กซ์เดิม เส้นละ 5,500 เฮียเจ้าของร้านบอก ใช้ยาวๆ 80,000 - 90,000 โลแล้วค่อยเปลี่ยน (แต่ต้องดูสภาพด้วย) เพราะผมไม่ได้บรรทุกหนักหรือสมบุกสมบันมากนัก แต่ให้สลับยางทุกๆ 15,000 โลครับ
