!!!!เอกสารจาก DENSO ไบโอดีเซล B5 ใช้ได้กับปั๊มคอมมอนเลว DENSO
http://www.vigothailand.com/board/index.php?topic=10969.msg313193#msg313193
http://www.oknation.net/blog/preecha.../09/12/entry-1
แหหล่มครับตอนนี้ผมใช บี5 ตลอดเลยครับเสี่ยงอยู่นิดหน่อยพอได้เห็นการรับรองจากบริษัทอย่างนี้กโล่งอกครับและยังป้องกันการสึกหรออีกด้วยปลื้มครับ
มีบี5ไว้ใช้ใช้เข้าไปถูกกว่าอีก
เพิ่งรับรองหรอครับ แล้วรถรุ่นแรกๆละ จะทำไง
ใช้ บี5 เสียงเครื่องยนต์จะเงียบกว่าใช้ดีเซล
ตอนนี้ทะลุหลักแสนแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆ เลย
สรุปอดเครม Scv เลยเจ้าเหมียวเรา
ผมไปเครม scv มา ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
Plus a/t ใช้ B5 มา 60,000 โล ยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ...
**คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้..อ่านแล้วจะเครียด..ครับ..!!**
การเปรียบเทียบ..?
ความคิดของส่วนตัวผมแล้ว ไม่ควรใช้ "ยี่ห้อ" เป็นตัวตั้ง
Material ล่ะครับ เหมือนกระทู้ก่อนหน้านี้ ใช้กันยังไม่พัง..??
งั้นก็คงต้องทำการบ้านกันใหม่ละครับ..เหตุผลที่ลงไว้น่า
เชื่อถือมาก แต่ยังมีอีกหลายอย่าง..พูดไปก็จะยาวมากครับ
แล้ว ศูนย์ มิตซู ว่าไงละ สรุปว่า ใช้งาน B5 ได้หรือ ป่าว?? เพราะ ที่ได้ยินมากับหูก็ ช่างศูนย์ นี่แหละ ห้ามเราเติม B5
เดนโซ่เป็น โรงงานผลิต ถ้า มิตซู ( ผู้ขาย ) ไม่รับผิดชอบ เราสามารถเครมของได้ที่ เดนโซ่ โดยตรงเลยหรือไม่ ?? วาน ผู้รู้ และ ผู้ประสานงาน ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ
และถ้าเป็นไปตามนนี้ ก็ต้่องติดประกาศที่ ศูนย์บริการ ทั่วประเทศว่า เครื่องยนต์ดีเซล ของ มิตซู สามารถเติม B5 ได้ 100 % นะครับ แล้วอาการ ที่ Svc มีปัญหา เกิดจาก อะหยั่ง
เห็นด้วยครับควรหาคนรับผิดชอบ:i38:
ขอมูลตั้งแต่ ปี 2004 .....เก่าจัง
โดยส่วนตัวใช้มนานแล้ว ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ ไม่ได้กินมากกว่าหรือแรงน้อยลง
แต่ผมโดนมาแล้วครับ ต้องเปลี่ยน SCV วาล์ว หลังจากไปเช็คระยะ 3 ปี ที่ศูนย์วิภาวดี 1 อาทิตย์พอดี เสียเงินไป 1,595 บาท ช่างบอกว่าบริษัทห้ามใช้ B5
หลังเสียเงินไปแล้ว กลับมาอ่านบทความเรื่องวาล์วของเดนโซ่ ทำให้กระจ่างขึ้น กำลังจะพิมพ์บทความนั้นไปให้ช่างดู แล้วก็กำลังร่างหนังสือถึง สคบ. ให้ช่วยดูเรื่องนี้หน่อย
ผมใช้ B5 มาตั้งแต่น้ำมันนี้ออกตลาดครับ เพิ่งมาเป็นเอาตอนนี้
ผมก้อใช้ B5 มาตั้งแต่เริ่มขายใหม่ๆ ใช้มาจนเลขไมล์ 190000 จะทะลุ200000 แล้ว
ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัว Scv ยังไม่เคยประสพ จะมีบ้างก้อแค่กรองโซล่าสกปรกทำให้
รถสดุดเท่านั้น ผมว่าไม่ใช่ที่ B5 หรอก ตอนที่รถผมสดุดนึกว่าเป็นที่เจ้าตัวscvเหมือน
กับชาวบ้านเขาซะแล้ว ขอยืนยันว่า B5 ไม่ส่งผลอันใดต่อเครื่อง ทั้งกำลังและอัตราการ
กินน้ำมัน
ปล.ผมเป็นสมาชิกยุคแรกๆสมัยป๋าอลงกรณ์ กับลุงแจ่ม แต่มิได้เป็นสมาชิกถาวร
ตต.8345
งั้นจะกลับไปเป็นสาวก บี5 อีกครั้ง 19 บาทนิดๆ แหล่มเลย
ต้องเลือกปั๊มเติมครับ ขอแบบคนเข้าเยอะๆสะอาดใหม่สดแน่นอน
ถึงจะเชื่อว่าใช้ได้ดี แต่ถ้ายังไม่มีการการันตีจากศูนย์ว่าใช้ได้ 100% ผู้บริโภค ก็ไม่มีความมั่นใจที่จะใช้หรอกครับ
