อาการตอนสตาร์ทรถกับตอนดับเครื่องมีเสียงดัง..แต็ก.. (ขอคำแนะนำครับ)
คือตอนนี้รถผมใช้มาได้ 2 ปีครึ่ง วิ่งมาประมาณ3หมื่นกว่าโลครับ แต่ตอนนี้รถผมมีอาการคือจะเป็นแบบว่า ตอนสตาร์ทรถกับตอนดับเครื่อง จะมีเสียงตามมาตลอดคือ ดัง แต็ก หรือประมาณ แป็ก อะครับดังแค่ 1 ครั้ง จะเสียงดังฟังชัดมาก แต่ก่อนไม่เคยเป็นครับ แต่รถก็ขับได้ตามปกติครับ เคยพาเข้า 0 มาครั้งหนึ่ง ก็ไม่หาย และก็ไม่มีพี่ช่างมาอธิบายอาการด้วยครับ (เค้าไม่อยากมาคุย) ตอนนี้เวลา สตาร์ทเครื่องกับตอนดับเครื่อง จะเซง มาก ๆ เลยครับ บางทีมีคนรู้จักเข้ามาถามด้วยซ้ำว่าเสียงอะไหร
พี่ ๆ เพื่อน ๆ สมาชิกที่นี้ ใครเคยเจอปัญหา แบบเดียวกับผมบ้าง แล้วเคยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ (รบกวน ช่วย แนะนำ หน่อยครับ) เผื่อเข้า 0ภูเก็ต อีกครั้ง จะได้ แย้มๆ บอกอาการช่างได้ ไม่กล้า พูดมากครับ กลัว พี่ช่างใหญ่ .......เครียดครับ อิ ๆ ๆ รบกวนหน่อยนะครับ:kapook-17193-7653:
Re: อาการตอนสตาร์ทรถกับตอนดับเครื่องมีเสียงดัง..แต็ก.. (ขอคำแนะนำครับ)
เป็นเหมือนกันเลยครับ แต่เป็นตอนดับเครื่อง
ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ
น่าจะปกติ
เหมือนเวลาอะไรมันหมุนๆอยู่แล้วมันหยุด ก็มีเสียงดังแต๊กอะไรทำนองนี้ครับ
เป็นเหมือนกันครับ ยืนฟังตอนดับเครื่องไปแล้วสักพัก ดังหลาย แต๊ก เลย
ของผมเปงตอนดับเครื่องนะคับ ตอนสตาร์ทไม่เปง
ดังหลายแต๊ก ประมาณว่าทอมันลั่น (สันนิฐานเอาเอง)เพราว่ามอไซมิโอที่บ้านก็ดังเหมือนกัน
อาการที่ดัง แต็ก ๆ ๆ หลายครั้งนั้น เป็นเพราะวาล์ คลายตัวครับ จะดังตอนดับเครื่องสนิทแล้ว จะดัง แต็ก ๆ ๆ อยู่ 3-4 ครั้ง.......แต่ของผมที่เป็นอาการคือ ตอนสตาร์ทจะมีเสียงมาด้วยคือดัง แต็กหรือ แกร็ก 1 ครั้งฟังชัดสนิทหูเลยครับ และ ตอนดังเครื่อง ก็ดัง อีกครั้ง เช่นกัน ครับ .เคยให้ญาติที่ทำอู่มาฟังเสียง ก็ไม่แน่ใจ เค้าบอกสันนิฐาน มาจากเสียง ลูกสูบภายในเครื่อง อะ เหมือนอาการเริ่มต้นนี้ก็ไม่ฟันธวงครับ
ผมเคยถามเพื่อนที่ใช้ไทรทรันด้วยกัน ก็....งง
...ต่อครับ ไม่เคยมีรถใคร อาการเป็นอย่าง รถผมเลยครับ.........นี้ตอนนี้ ยังดีหน่อย ดัง บ้าง ไม่ดัง บ้าง แต่ ก็ซีเรียส ครับ เห็นรถคนอื่น ตอนสตาร์ทกับดับเครื่อง ไม่เคยมีเสียง ดังกล่าว นอก จาก เสียง แต็ก ๆ ๆ ๆ เหล็กคลายตัวอย่างเดียว
จะรอคำตอบอยู่นะครับ................อย่างมีความหวัง
อะ ผมได้ยินจนชินแล้วอะครับ ตอนดับเครื่องมันดังแต๊กๆๆๆๆๆ ก่อนจะดับ
ไม่เคยได้ยิน เลยครับ นอกจากเสียงเหล็กคลายตัว
ใช้มา 2 ปี 70000กว่าโล
