+++ ใครผ่านการเช็ค 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน ช่วยตอบกระทู้หน่อยครับ +++
อีกไม่กี่วันจะได้ฤกษ์เข้าเช็ค 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน ครับ
ไม่ทราบ มีรายละเอียดการตรวจเช็คอื่นๆ นอกเหนือจากสมุดคู่มือประจำรถไหมครับ?
และค่าใช้จ่าย เท่าที่ทุกท่านเสียไป เป็นจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง
รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ:yenta4-emoticon-002
Re: +++ ใครผ่านการเช็ค 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน ช่วยตอบกระทู้หน่อยครับ +++
กรอง นมค. = 180.-
กรองเชื้อเพลิง = 275.-
แหวนรองนอตถ่าย นมค. = 12.-
นมค. 10W30 (1 ลิตร x 3 หน่วย) = 420.-
นมค. 10W30 (5 ลิตร) = 650.-
น้ำมันทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไหล่ = 35.-
รวมประมาณ 1,500.-
หลานยายปริก
รบกวนด้วยครับ
หวัดดีครับท่าน ไม่ได้เจอกันนานเลยน่ะ
ผมเพิ่งจะไปเช็ค 20,000 km เมื่อก่อนปีใหม่นี่เอง
รายละเอียดก็มีดังนี้ครับ
1.น้ำยาล้างเครื่อง 1 กระป๋อง 350 บาท ลด 10% เหลือ 315 บาท
2.กรองน้ำมันเครื่อง 220 บาท
3.กรองโซล่า 275 บาท
4.น้ำยาหม้อน้ำ 1 แกลลอน 360 บาท
5.แหวนรอง 12.18 บาท
6.แหวนรองเบอร์24 6ตัว 150 บาท (ทำไมใช้เยอะจังไม่ทันได้ดู)
7.แหวนรองเบอร์17 3ตัว 45 บาท (อันนี้ก็เหมือนข้อ6)
8.น้ำมันเกียร์ MTF 75W-85W 5ลิตร 850 บาท
9.น้ำมันเฟืองท้าย LSD 3.5ลิตร 721 บาท
10.น้ำมันเกียร์-เฟืองท้าย(EPX90GL5) 1.5ลิตร 172.50 บาท
11.น้ำกลั่น 1ขวด 10 บาท
ส่วนรายการต่อไปนี้ผมติดเพิ่ม
12.ไส้กรองแอร์ 450 บาท ลด10% เหลือ 405 บาท
13.ฝาปิดไส้กรองแอร์ 23 บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ทั้งหมด+Vat7% = 3,807.79 บาท
ส่วนน้ำมันเครื่องผมซื้อไปเองเป็น Mobile-1 Diesel= 8 ลิตร
เท่ากับ 1แกลลอน6ลิตร=2,4xx บาท + กระป๋อง1ลิตร 2กระป๋อง=4xx+4xx รวมค่าน้ำมันเครื่อง=3,2xx บาท (อันนี้จำราคาจริงไม่ได้ครับ จำได้คร่าวๆ)
เช็คที่ศูนย์มิตซูลำปางตรงแยกนาก่วมครับ
แต่ทำไม รถท่านออกก่อนผมอีก ทำไมถึงเช็ค20,000หลังผมล่ะ หรือว่าไม่ค่อยได้ขับ (อันที่จริงผมก็คิดว่าผมก็ใช้ไม่เยอะน่ะนอกจากขับไปกลับลำปาง-ลำพูน อาทิตย์ล่ะครั้ง แล้วก็มีไปแหลเชียงใหม่บ้างนิดหน่อย)
:kapook-17342-8336:
boatania
กรอง นมค. = 180.-
รวมประมาณ 1,500.-
งงครับ???
ทำไมกรองน้ำมันเครื่องของท่านถูกกว่าผม
แต่กรองน้ำมันโซล่ากลับแพงกว่าผม
หรือว่าราคาอะไหล่ของมิตซูฯไม่มี standard ???
:confused:
ขอโทษทีครับ
ดูผิดไป
ราคากรองโซล่าเท่ากันเลย
เอ แต่ทำไมราคากรองน้ำมันเครื่องที่ศูนย์นี้เล่นผมแพงจัง???
Triton4x4PE
3.กรองโซล่า 275 บาท
5.แหวนรอง 12.18 บาท
:kapook-17342-8336:
สวัสดีครับ คุณหมู
ไม่เห็นอยู่ที่หอพัก Hana ย้ายออกแล้วเหรอครับ?? แต่เห็นจอดหน้าหอพักบ่อยนะ หุหุหุ
รถผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับ มาทำงานส่วนใหญ่ก็มอไซด์ (เพราะ ไป กลับ แค่ 7 กิโลเมตร) กลับบ้านบ้างอ่ะครับ ไปกลับก็ตีเผื่อไป 100 กิโลเมตร ไปเชียงใหม่บ้าง รถ 1 ปี เพิ่งใช้ไป 8,000 กิโลเมตร ไปเข้าเช็คระยะครั้งนี้ ผมจะไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน่ะครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนไปตอนที่วิ่งได้ 4,XXX นี่เอง ใช้ทรัพยากรให้คุ้มดีกว่า กะจะเปลี่ยนแค่ กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นแร่ะครับ
อ้อ ระยะนี้ มีสลับยางไหมครับ?(ถ่วงล้อ คงต้องมาทำเองข้างนอกใช่ไหมครับ?)
ผมพึ่งไปเซ็คระยะที่ 20000 โลมาเมื่อวันที่ 22/12/51 รถออกเมื่อ 7 /12/50 (12 เดือน) สังเกตุได้ว่า 1 ปีวิ่งได้แค่ 20000 โล น้อยมากๆเลย เพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรักษาตัวราวๆ 4 เดือนกว่าๆเกือบ 5 เดือน ....ค่าบำรุงรักษาที่ระยะ 20000 โลมีดังต่อไปนี้(ศูนย์ มิตซูชลบุรี ที่บางละมุง)
1. ค่าบริการ 429 บาท ลด 10 % เหลือ 386.10 บาท
2. น้ำมันเครื่อง Mz000024t Rally Master Plus (10w-30) 1 ชุด 999 บาท
3.น้ำกลั่น 1 ขวด 12 บาท
4. กรองเชื้อเพลิง 1 ลูก 275 บาท
รวมเป็น 1644.60 บาท
Vat 7.00% 115.12 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1759.72 บาท
Triton4x4PE
3.กรองโซล่า 275 บาท
5.แหวนรอง 12.18 บาท
:kapook-17342-8336:
นี่ท่านเช็ค 20000 หรือ 40000 กันแน่ เนี่ย
ครั้งหน้า อย่าไปเสียเงินให้ น้ำยาล้างเครื่อง 350 บาท เลยน่ะ ไม่จำเป็นครับ
Triton4x4PE
3.กรองโซล่า 275 บาท
5.แหวนรอง 12.18 บาท
:kapook-17342-8336:
ผมว่าท่านเช็ครายการ 4หมื่นหรือป่าว เล่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวหมดเลย แต่ถ้า 2หมื่นจริง มีหลายรายการที่ท่านถูกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นแล้วครับ.......
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนปีใหม่เหมือนกันครับ แต่เปลี่ยนแค่
1. น้ำมันเครื่อง
2. แหวนรอง
3. กรองน้ำมันเครื่อง
4. กรองโซล่า
นั่นสิครับคุณ Triton4x4PE ทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะจัง ของผมก็จะ 12 เดือนอาทิตหน้าครับ...แต่ไม่ถึง 20000 โลครับ 14000 เอง กะว่าจะแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องอะครับ..เพราะรถใช้น้อยอะครับ..ไม่รู้ศูนย์จะบังคับให้เปลี่ยนเหมือนคุณ Triton4x4PE หรือเปล่า..
เลขไมล์รถผมน่ะ20,000จริงๆครับ
แต่ชักไม่แน่ใจแล้วว่าโปรแกรมที่ทางศูนย์เปลี่ยนให้ผมเนี่ยเป็น20,000หรือ40,000กันแน่
เดี๋ยวจะลองกลับไปเช็คใน Manual ก่อนครับ
หลานยายปริก
สวัสดีครับ คุณหมู
ผมย้ายออกจากหอHANAไปแล้วครับ ไปอยู่หอแถวหมู่บ้านพงษ์พัชรในตัวเมืองครับที่เห็นว่ายังจอดแถวหน้าหอบ่อยๆก็ไปDrinkกับเพื่อนๆครับเรื่องสลับยางผมว่าสลับได้แล้วครับ ผมก็กำลังจะไปสลับอยู่เหมือนกัน ส่วนเรื่องถ่วงล้อบางศูนย์ก็มีบางศูนย์ก็ไม่มีต้องลองเช็คดูครับ แต่จะถ่วงข้างนอกก็ได้ครับก็เลือกร้านที่เครื่องถ่วงมันใหม่ๆหน่อยแล้วกันเออ...ผมว่าอาทิตย์หน้าเราหาเวลาสักวันนัดเจอกันดีไหมครับ หาร้านแถวๆนิคมฯนี่แหละใกล้ดียังไงติดต่อกลับมาหาผมด้วยน่ะครับ 089-6697987 ครับ
