ผมจะซื้อ พลัส4ประตูออโต้ แต่มีคนเป่าหูแม่ว่า มิตซูไม่ดี
จะทำไงดี
ไม่ดีที่ ศูนย์ไม่ดี
ไม่ดีที่ กินน้ำมัน
ไม่ดีที่ ศูนย์น้อย
สารพัด แต่ว่า เท่าที่ผมศึกษา จากหลาย คลัป หลายยี่ห้อ
ผมก็ว่าเจ้าตั้น โอเคแล้ว
( ความเห็นนั้นมาจากคนขับเจ้าโก้อ่ะ หุหุหุ) แต่เขายอมรับว่าเจ้าตั้นแรงจิง
อยากได้ ความเห็น จาก เพื่อนๆ ไทรทัน คลับด้วยครับ
Re: ผมจะซื้อ พลัส4ประตูออโต้ แต่มีคนเป่าหูแม่ว่า มิตซูไม่ดี
แหม คุณเล่นมาถามอย่างนี้ที่นี้ มีหรือจะบอกว่าเจ้าเหมียวไม่ดี
แต่ที่จริงก็คือ คือ คือ คือ .....
๑. ศูนย์ดีๆมีครับ แต่ต้องเลือกหน่อย เพราะ ห่วยๆก็มี ส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อว่า ศูนย์ของยี่ห้อเจ้าตลาดมันจะดีทุกศูนย์หรอกนะ
๒. กินน้ำมัน แน่นอนครับ ก็มันไม่ยอมกินน้ำประปานี่ครับ ฮ่าๆๆ แล้วคุณคิดว่ามียี่ห้อไหนที่เป็น คอมมอนเรล แล้วไม่กินน้ำมันบ้างเอ่ย ยี่ห้อที่เขาว่าวิ่งถังเดียวได้ สาม สี่ ประเทศอะไรนั่น พอใช้งานจริงก็ไม่ได้ต่างกันเลย จากที่ได้อ่านจากพันทิปบ้าง เวบคลับอื่นบ้าง กินมากกินน้อยมันอยู่ที่เท้าขวาครับ
๓. ศูนย์น้อย อันนี้ก็จริงครับ ไม่สามารถยกอะไรมาแก้ตัวได้เลย แต่ว่าตั้งแต่ผมซื้อเจ้าเหมียวมาได้ประมาณปีครึ่งแล้ว ผมก็ไม่เคยเข้าศูนย์นอกจากเช็คตามระยะนะครับ ไม่เหมือนหลายๆรุ่นที่เข้าศูนย์เป็นว่าเล่น เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้โน่นไอ้นี่ บลาๆๆ
อย่างไรก็ดี คุณไปลองขับดูดีกว่าครับถูกใจคันไหน มันก็คือคันนั้นแหละครับ ขอให้โชคดี
kitjang
จะทำไงดี
ไม่ดีที่ ศูนย์ไม่ดี
ไม่ดีที่ กินน้ำมัน
ไม่ดีที่ ศูนย์น้อย
ยอมรับคับว่าศูนย์บางศูนย์บริการไม่ดี
เเต่เรื่ิองกินนำ้มันผมว่าพอๆๆกับเจ้า อีซุ
แถวผมอยู่ศูนย์ วีโก้มี 3 อีซุมี 3 มิตซูมี 3 (เส้นเดียวกันที่ผมวิ่งอยู่บ่อยๆ)ผมว่ามีพอๆๆกัน :kapook-17350-3383:
ไปลองขับมันทุกยี้ห้อเลยครับ เพราะจะเสียเงินทั้งที่ต้องได้สิ่งที่เราชอบที่สุด อย่าลืมนะครับว่าซื้อรถ=ลดเมื่อจะขาย สำหรับผมแล้วไทรทันเหมาะกับผมที่สุดแล้ว ไปลองขับดูแล้วคุณจะรู้
** เงินอยู่กับเรา อำนาจการตัดสินใจอยู่กับเรา **
คนที่เป่าหู เขาใช้อะไรอยู่หล่ะครับ ส่วนมากคนใช้รุ่นไหนอยู่ก็จะบอกว่ารุ่นนั้นดี
อยากรู้อันไหนดีจริง ต้องไปทดลองขับครับ ลองทางยาวๆ ลองเบรกแรงๆ ลองเลี้ยว ลองเลี้ยวขณะเบรก เขาบอกว่าอันไหนไม่ดีลองแบบนั้นเลยครับ ทุกยี่ห้อ จะได้รู้ ดีไม่ดีจะได้ไม่โทษใครเขาครับ
มันเป็นค่านิยมที่ผิดๆของคนไทยเราครับ......ไม่เคยใช้ ไม่เคยลอง ยังบอกว่าดีและไม่ดีได้เลย เพียงเพราะ " เขาว่า" นี่แหละ มันจะกลับตาลปัตรกับนานาชาติเขาหน่อยสำหรับประเทศไทย.....ศูนย์น้อยยอมรับครับ(เข้าศูนย์กันทุกวันหรือเปล่าถึงกังวลนัก).....ศูนย์บริการไม่ดี(ยอมรับว่ามีดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วแต่ที่...เหมือนกันทุกยี่ห้อ)....อะหลั่ยแพง(ไม่รู้เอาอะไรมาเปรียบเทียบว่าแพงหรือถูกกว่ากัน มันต้องเอาค่าเฉลี่ยในการบำรุงรักษามาวัดกันถึงจะถูก).....โอ๊ยสารพัดที่จะนำมาว่า....ถ้าไม่แน่จริงหรือห่วยแบบที่เขาว่า(นิสัยคนไทย) มันอยู่ไม่ได้หรอกครับ....รถกระบะบางยี่ห้อขายดิบขายดีที่เมืองไทย แต่ต่างประเทศแทบขายไม่ออกก็มีลองศึกษาดูครับ
น้องขาวมุก
ถูกต้องที่สุดครับ
ต้องยอมรับว่าไทรทั่นไม่ใช่รถตลาด ทำให้บุคคลสามัญชลธรรมดาไม่ค่อยสนับสนุน...
แต่ถ้าได้อยู่บนท้องถนน...ระหว่าง วิโก้ ดีแมค และ ไทรทั่น
ผมยอมรับเลยว่า สาวๆต้องมองไทรทั่นเป็นอันดับแรก
ว่าแต่คนที่เป่าหูนี่ เขาเป็นคนจ่ายตังค์ให้เราหรือเปล่า ถ้าไม่ จะสนใจ....ไปไย
เป็นแฟนพันธุ์แท้มิตซุมาตลอด ก็เลยไม่ติดใจอะไรรับได้เสมอ แต่เพื่อนเคยขับไทรทันแล้วมาเปลี่ยนเป็นวีโก้ เค้าบอกว่าคนละเรื่องกันเลยกับความนิ่ม, หนึบ ซึ่งอันนี้ต้องลอง ต้องลอง....ด้วยตัวเองจะดีที่สุด
:m0002:
ผมเดาได้เลยว่าคุณไปคุยกับคนที่เพื่งมีรถคันแรกในชีวิต แล้วก็เป็นสีบรอนด์เงิน-บรอนด์ทองถูกรึอป่าว ใช่โตต้ากับอีซูไหม คุณkitjang ลองเข้าไปดูปัญหาของค่ายอื่นๆก็ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่หรอกครับผมว่า...คิดเอาเองก็แล้วกัน...แต่ถ้าจะซื้อตอนนี้น่าจะรองานมอเตอร์โชว์ดี่กว่ามั้ง...เผื่อมีอะไรดีๆมาให้ดูใหม่ๆ:kapook-17201-6012:
ลองเข้าไปอ่านดูครับจากหน้า8 - 12 http://www.weekendhobby.com/offroad/...page=8&id=3178
ไอ้ตอนซื้อถ้ามีเงินอีกซักนิดก็จะออกรุ่นเดียวกับคุณแล้ว ตอนนี้ได้ออกแค่ Plus 4 ประตู M/T ตอนผมซื้อผมไม่เคยลองขับด้วยซ้ำไปซักยี่ห้อหนึ่ง ผมพิจารณาจาก
1. รูปลักษณ์
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบรถ
3. ความสมเหตุสมผลของราคา
4. ความแรงของเครื่องยนต์ (เป็นเรื่องท้ายๆ เพราะน้อยครั้งที่จะขับเร็ว)
5. ผ่านความเห็นชอบจาก ผบ.ทบ. (แต่รู้สึกข้อนี้น่าจะมาเป็นที่หนึ่งนะ 5555)
ฉะนั้นผมว่าเราชอบอย่างไหน ยี่ห้ออะไร เลือกตามใจเราเถอะครับ เพราะเราเป็นคนขับเอง ถ้ามันขัดกับความรู้สึกตั้งแต่เลือกซื้อแล้ว พอได้มาจริงๆ มันก็จะมีข้อติ ไปเรื่อยครับ
[quote=kanoktg;123599]ต้องยอมรับว่าไทรทั่นไม่ใช่รถตลาด ทำให้บุคคลสามัญชลธรรมดาไม่ค่อยสนับสนุน...
ผมยอมรับเลยว่า สาวๆต้องมองไทรทั่นเป็นอันดับแรก[/quote]
แน่นอนอยู่แล้ว น้า....สาวไหน ๆ ก็ต้องมอง..........:kapook-17196-7812:...แน่นำนิด ไม่ต้องติดฟิล์มมืดนะ มองจนเหลียวหลังเลยแหละ..:kapook-17198-9597:
มีเวลาก็ศึกษาไปแล้วกันว่า แบบไหนดี.....แต่อย่างว่าละ ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ดีกันคนละอย่าง.......แล้วข้อเสียละ..??????
เอาใจคนใช้คนขับชอบแล้วกันนะจ๊ะ....
เจ้าต้าเห็นคนใช้กันเกลื่อนเมือง ของเขาคงดีจริง
ส่วนผมเห็นเจ้าต้าบ่อยเลยเบื่อ เจ้าตั้นดีกว่า มองยังไงก็ไม่เบื่อ มองทั้งวันก็ไม่เบื่อ
ปล.ด้วยความภาคภูมิใจ
สมัยก่อน ตอนซื้อ สตารด้า ก็มีคนติ แบบนี้ แต่ผม ถ้าอยากได้แล้วจะเอาซะอย่าง
เอามาใช้ ก็บอกตรง ๆ ว่า ดีกว่า ไทเกอร์ ในยุคนั้น ซึ่งเป็นคู่แข่งกัน (ของผม ขับ 4 ที่เป็นทูโทน)
พอจะออก ไทรทัน (ใช้สปอร์ตไรเดอร์ แล้วขายไป) คนอื่นก็บอก ไม่สวย กินน้ำมัน ขายต่อ
ราคาตก เหมือนปลัดขิก แต่ผม ไปลองเทสไดร์ เทียบกับ บีที 50 สรุป ออกไทรทันครับ
718000 ได้ส่วนลด ตั้ง5.5 หมื่น คิดดู เหลือแค่ 668000 คิดดูครับ 4 ประตู ขับ 4 ราคา
แค่นี้ ไม่ออกก็โง่แล้ว บีที หรือ ฟอร์ด ยังได้แค่ แคป เอง แถม ไม่ได้ขับ 4 ด้วย...
หลังจาก ใช้เจ้าทัน ไป สักพัก ขายให้ น้องในเวป เขามารับไปดูแลต่อ ผมไปออกเจ้าโก้ 3.0
4ประตู ออโต้ ตัวท๊อป ... 874000 โอ้โห... ขับงี้ต่างกันเลย ไม่กล้าขับเกิน 140 เลย
แต่เจ้าต้น ผมเหยียบ 170 สบาย ๆ แถม น้ำมัน ประหยัดกว่า เจ้าโก้ อีกมาก ตอนนี้ หันมา
ใช้ วีออส ครับ เพิ่งออกมาได้ 2 เดือน กะว่า ถ้าต้นปีหน้า เศรษฐกิจดี จะคว้า เจ้า ปาเจโร่
มาครอบครองแน่นอน
ข้อเสียที่ยังแก้ไม่ตก คือ ศูนย์บริการนี่แหละครับ
แต่ ก็ไม่ใช่ทุกศูนย์หรอกครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมา ดีครับ ยืนยันได้
และไอ้ศูนย์ที่ดี ๆ เท่าที่เจอมาก็จะเป็นศูนย์ขนาดกลาง ๆ ครับ
ไม่ใหญ่มาก ไม่เล็กเกินไป
แต่เรื่องศูนย์น้อยไม่น่าเป็นปัญหาครับ เพราะที่เมืองชล ผมเจอศูนย์อื่น ก็จะเจอศูนย์ Mitsu ด้วยเช่นกัน
ขอบคุณความเห็นหลายๆท่านครับ
แบบนี้ คงมีเจ้าตั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งคันแน่เลยครับอิอิ
ผมก็ว่าบางคนพูดก็ถูกนะ มิตซูไม่ใช่รถตลาด เพราะผมคงไม่เอา
ไปขนของที่ตลาดแน่เลย หุหุ
เดี๋ยวมอเตอร์โชว์ จะให้แม่ไปนั่งดูเจ้าซุ กะเจ้าตั้น แกจะชอบอะไร
เคยใช้แต่มิตซู ตั้งแต่ไซโคลน ยัน ไทรตัน เลยไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นดีหรือไม่ดีครับ รู้อย่างเดียวว่า อยากได้ก็ซื้อครับ ตั้งแต่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รถยังติด ก็ไปต่อ น้ำมันหมดก็เติม ไม่เคยเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นครับ
บางทีเราเปรียบเทียบมากไป รู้เรื่องเครื่องยนต์และระบบมากไป เสียงดังนิด ๆ หน่อย ๆ กังวลมากไป สิ่งเหล่านี้แหละครับ ที่ทำลายความเชื่อมั่นของเราเอง ซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ แล้วเราจะมีความสุขกับมัน อย่ายึดติดกับการเปรียบเทียบครับ
[quote=แม่ลูกสาว;123638]
kanoktg
ไม่ติดฟิมล์ไม่ได้ ยิ่งสาวมองยิ่งเจ็บตัว 5555
เพราะมีคนนั่งข้างๆคอยตอด อิอิอิ
รู้เเต่ว่า ประกันภัย ที่ติดมาไม่ดีครับ เพราะ เป็นของ ศรี....กำลังโดนเลย หุหุ
ที่ว่าไม่ดีคุณเคยเห็นเจ้าเหมียวมาโดนทุบโชว์หรือเปล่าครับ
แต่เรื่อง 0 บริการที่ว่าไม่ดี แล้วทั้งประเทศนี้มี 0 เดียวหรือเปล่าแล้วที่บอกศุนย์
บริการน้อยผมว่าไม่น่าจะจริงนะครับผมเคยขับผ่านสายเอเชียนี่มีอยู่แทบทุก
จังหวัดเลยแล้วบ้านผมอยู่นครสวรรค์อำเภอตาคลีเค้าก้อมาเปิดศุนย์บริการที่
ตาคลี ผมว่าเค้าคงสร้างให้พอดีดับจำนวนผู้ใช้ของ มิตซูนั่นแหละครับ
ส่วนเรื่องกินน้ำมันเป็นทุกยี่ห้อครับ ยกเว้นพวกรถ hybrid จะกินมากหรือน้อยก้อ
แล้วแต่คนขับแล้วล่ะครับ :m0002:
รถมันดีทุกยี่ห้อ แล้วแต่คนใช้ว่าชอบอะไรมันอยู่ที่ใจ
ขนาด Tata เขายังขายได้เลย
มันจะยี่ห้อไหน ไม่เห็นว่าเป็นยี่ห้อคนไทย เงินเข้าไทยทุกเม็ดซักกะอัน
ยังไงทุกยี่ห้อที่กล่าวมาล้วน brand in Japan เว้น ทาท่า ของอินเดีย (คนไทยเป็นคนออกแบบนะครับ)
และพึงตระหนักว่าเรายังไม่มีรถเป็นของไทยเราเอง อย่าไปปกป้อง ชาติอื่นกันมากมายเลย
หมั่นไส้พวกยุ่น ปั่นหัวให้คนไทย แบ่งพรรคพวก เพื่อปกป้องรถยี่ห้อของพวกมันได้แต่ทำไงได้ ผมเองก้อไม่มีปัญญาทำรถเอง :kapook-17193-7653:
สรุปชอบอันไหนก้อเอาอันนั้น ที่สำคัญอย่าเครียดตามผมล่ะ
ขอเสริมอีกนิดคับ ลองเอายี่ห้อที่จะซื้อแล้วไปลองขับดูครับ ขับเส้นทางเดียวกันความเร็วเท่ากันโค้งเดียวกันครับลองดูแล้วจะรู้ว่าอันไหนใช่ อิอิ เรื่องน้ำมันประหยัดกว่าวีโก้แน่นอน 10000000000000000000000% ส่วนกับอีซุอันนี้สูสีครับแต่อีซุข้างหลังแคบมากมายครับ นั่งแล้วไมสบายคนขายาวจะติดที่ขาครับ ขออีซุเกียร์ออโตจาอืดนิดนะครับ ที่ทำงานผมมีคันนุง เขาบอกมะค่อยสบายเท่าไหร่ เรื่องอื่นผมว่าโอ นะ ยกเว้นเรื่องศูนย์ แต่มานกะมะเปงทุก0หรอกคับ บางที่กะดีบางที่กะมะดี ขึ้นอยู่กับคน ถ้าบอกยี่ห้ออื่นดี ทุก0 ผมว่าบ้านเมืองเราคงจะสงบมากกว่านี้แระครับ เพราะว่ามีแต่คนดีๆ เหอๆๆ ขอให้โชคดีคับ บอกเลยว่า ผมขับ พลัส 4ประตู ออร์โต้ สบายมากเลยครับ เต็มถังผมวิ่งได้800-900กิโล อันนี้ไม่ได้โม้นะครับ ความเร็ว110-130 อิอิ ขอให้ได้รถเร็วๆนะครับ ได้ยี่ห้อไหนกะเอามาอวดด้วยแระกัน
ผมว่าต้องลองขับครับ ถึงจะดีที่สุด
เพราะผมซื้อเจ้าตั้นนี้ก็เพราะลองขับอะครับ
ตังคุญ มิใช่ตังใคร เชื่อมั่นตัวเองดีที่สุด ถ้าเชื่อคนอื่นมาก ซื้อตามเขาบอก คุญอาจจะต้องใช้รถคันนั้นไปอย่างตะหงิดๆในใจไปตลอดวลาที่ใช้มัน...ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของรถ มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวตะหาก
แล้วจะเอาสีอาไรดีน้อ ????
มันอยู่ที่ใจครับ คำว่าดีหรือไม่ คุณเองคือคนที่กำหนดคำตอบได้ ที่แน่ๆ ทดลองขับทุกยี่ห้อ เพิ่มการตัดสินใจครับ อย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะเค้าไม่ได้มาขับ มาจ่ายค่ารถให้คุณ ขนาดผม ยังโดนทั้งแม่และญาติๆว่าเลย แต่ผมไม่สน เพราะศึกษาข้อเปรียบเที่ยบและมั่นใจ เรื่องศูนย์ ต้องเลือกครับ ศูนย์ซซูดีๆมีเยอะ แต่พวกแย่ๆ มันทำให้ชื่อดีๆเสีย อยากให้ทางมิซซูเร่งแก้ไข เพื่อผู้บริโภค ศูนย์จะมากหรือน้อย ถ้าครอบคุมและไปสะดวกก็โอเค แต่ถ้ามีน้อย ขอให้มีแต่ศูนย์ดีๆก็พอครับ ตัดสินใจให้ได้น๊ะครับ ถึงคุณจะใช้รถอะไร แต่ยังไงคลับนี้ยินดีต้อนรับเสมอ อิอิ เรื่องความประหยัด เต็มถัง จากงามวงค์วาน(กรุงเทพ) ไป-กลับ ขอนแก่น เหลือน้ำมันนิดหน่อยครับรวมตะลอนในขอนแก่นด้วยครับ ถ้าขับ ไป-กลับ ขอนแก่นกรุงเทพไม่มีแวะ ยังไงก็ได้ สบายๆครับ ความเร็วที่ใช้สูงสุดช่วงกลับบ้านตรุสจีน ~150+ ขับปกติ 100~120 ครับ เรื่องกินน้ำมัน ยังไงก็กินครับ (เพราะให้มันไปกินน้ำแทนคงไม่ไหว อิอิ ล้อเล่นน๊ะครับ) แต่ถ้าได้รถยี่ห้อไหนยังไงแล้วเอามาอวดด้วยน๊ะครับ ยี่ห้อไหนถ้าคุณตัดสินใจ ก็โอเค ยังไงก็ขอให้ตัดสินใจได้ไวๆน๊ะครับ
sunshine
ประกันที่แถมมากับรถถือว่าดีนะครับ ผมเคยถามพนักงานเคลมที่อู่ซ่อมสีเขาบอกว่าอนุมัติง่าย ของผมโดนเหล็กร้อนลวกกระบะลายเนอร์ ประกันจ่ายให้ครับ เจ้าหน้าที่เคลมยังงงเลยว่าเคลมได้ไง
รถกระบะทุกยี่ฮ้อ มีดีพอกันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ เงินก็ของเราจะซื้อรถซักคัน
ต้องตัดสินเองจะเอาไปใช้งานแบบใหน เพือนที่ทำงานใช้พลัส4ประตูออโต้
บริโภคน้ำมัน 12 กม./ลิตร วิ่ง 120 ต่างจังหวัด ในห้องโดยนั่งสบายมาก..
ตัวรถมีข้อดีหลายๆอย่าง ที่ทำให้ใจอ่อนเรื่องศูนย์บริการด้อยไปเลย
ตอนนี้รถก็ปีกว่าแล้ว ไปจอดที่ไหนคนยังชมว่ารถคันนี้สวยจังอยู่เลย
ช่วงที่ไทรตันออกมาใหม่ๆๆเมียผมบอกว่า รถอะไรว่ะ เหมือนปลัก.........จังเลย เหมือนหัวปลาดุก
ไม่สวยเลย .......... ไม่อยากได้ ..........ไม่อยากนั่ง.........
ปัจจุบัน ขับไม่ปล่อยแล้วครับคริๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ผมต้องขับมอเตอร์ไซค์555นิสัยๆๆๆๆๆๆๆๆ
ก๊าก..ๆๆ..ก..น้าจ่าเหมียนกาลเลย เดี๋ยวเรามาบิดแข่งกัน.:m0002:นักบิดประจำหมู่บ้าน..:m0002:แปดๆ..ปุ๋งๆ..
kitjang
ไทรทั่น สวยและเท่ทุกสี
แต่ถ้าสีถูกใจแต่ไม่ถูกโฉลก ก้อต้องติดสติกเกอร์ สีที่ถูกโฉลก
ก้อเข้าไปดูใน เวปมหาหมอดู ก้อได้
อันนี้ก็ต้องไปลองที่ชอบไว้เลยครับ ถูกใจอันไหนก็เลือกอันนั้น เพราะมาตรฐานคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบโก้ที่........ชอบอีสุที่..........ชอบตั้นที่...........คุณอาจจะพอใจ+ถูกใจ..........ก็ได้
ลองขับดูคับ
ที่บ้านผมก้อใช้ ไซโคลน สตราด้า กาแล้น แลนเซอร์ ไทรทรัน
แต่สำหรับผม มิตซูสุดยอดคับท่าน
