ใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อิซูซุ 1ถัง 1250 โล
มีใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อีซูซุ น้ำมันถังเดียว...เที่ยวไกลถึงสิงคโปร์ด้วยระยะทาง 1,250 กม. triton plus 4x2 ของผมทำไม่ได้แน่ๆ 800โล หนะได้แน่นอน จริงๆใช้ triton ก็ไม่ได้คิดว่า จะประหยัดมากเท่าเขา แต่เผื่อมีเพื่อนๆทำได้ แชร์กันบ้างนะครับ :doraemon_15: อยากรู้ๆ
Re: ใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อิซูซุ 1ถัง 1250 โล
ผมทำไม่ได้ครับ ขอ 700 โลอัพก็พอแล้ว
เพราะไม่ได้ขับช้าเป็นเต่า
ป.ล.อย่าว่าผมนะ ผมพูดจริง
ผมลองไปถามที่เค้าใช้ผุผุกันนะก็ไม่หนีเราเท่าไหร่เลย
1000+ เนี่ยก็แค่โฆษณา
ก็ราว 17 โลต่อลิตร ไม่ใช่เหรอครับ
ขับสองไม่พลัส น่าจะทำได้สบายๆ
แต่ตัวพลัสคงเลิกหวัง ผมเคยทำได้ 14 โลต่อลิตร ขับช้าเต่ากัดยาง เสียเวลาทำมาหากิน
น้ำมัน 1 ถังผมวิ่งใด้780กม. ด้วยความเร็วเฉลี่ย110 -140 วิ่งกลางคืน
ไทรทัน แค๊ป 4x4 เกียร์ธรรมดา
น้ำมัน 1 ถังเต็ม จะวิ่งได้ 950+ กม.ครับ เส้นทางที่วิ่ง 90-110 กม/ชม. แตะเบรคนับครั้งได้
ขนาดผมขับรถช้าเป็นเต่ายังทำไม่ได้เลย...
พลัสผมได้ เฉลี่ย 12 โลลิตร
แต่อีสุ เขาว่า 20 กว่าๆ และก่อนหน้านี้พวกดาราเคยได้ 40 โลลิตร
ซึ่งดีพอๆ กับเวฟไอ ผมเลย หุหุ
ขอ comment ด้วย 1 เสียงครับ
ที่เขาบอกว่าได้ 1,000+ km เนี่ย
ผมว่าเขาต้องปิดกระบะหลัง ปิดแอร์ตลอด
ขับประมาณ80-90km/ชม. แล้วก็ต้องเลี้ยงคันเร่งนิ่งๆไว้
แต่ก็ไม่น่าจะเกิน1,000นะครับ
ของผม 4*2 116 ขับไปเที่ยวประจวบได้ประมาณ 1000 นิดๆคับ
เพราะไฟโชว์สักพักผมก้อเข้าปั๊มเลยคับ
แต่ขับแบบ 120-160 นะคับ
ผมวิ่งไปกลับชัยภูมิ อ.แก้งค้อ และแวะเที่ยวตลอดทาง วัดระยะทางได้850 กิโลใช้น้ำมันไปทั้งหมด 3 ขีด ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถมีขีดน้ำมันทั้งหมด 4 ขีด ถ้าผมวิ่งหมด 4 ขีด ผมแน่ใจว่าจะสามารถวิ่งได้เกิน 1250 แน่ ถ่ายรูปเอามาให้ดูด้วยครับ ผมวิ่งความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพี่น้อง ตอนนั้นน้ำมัน 26.50 บาท เติมเต็มถัง 75 ลิตร ราคา 1987.50 บาท เอา 4 หาร เพราะมี 4 ขีด ก็ตกขีดละ 496.80 บาท แต่ผมวิ่งได้ 3 ขีดก็เอา 496.80 x 3 = 1490.6 บาท วิ่งได้ 850 กิโล ยังคงเหลือน้ำมันอีก 1 ขีด ซึ่งถ้าจะคำนวณแล้ว จะวิ่งได้อีก 283 กิโลเมตร
สรุปแล้ว 850 กิโลเมตร + 283 น้ำมัน 1 ถังจะวิ่งได้ 1133 กิโลเมตร ไม่ได้โกหกนะครับผมลองตอนวันเข้าพรรษาที่ หยุด 5 วัน (วิ่งที่ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อ ชม.) รถผมเป็นไทรทัน พรัส 2.5 สีบอร์นเงิน 4 ประตูครับ
เขาเจ๋งจิง เรายอม.....
ปล. Plus ผม ได้ 10 โล/ลิตรเอง ขับ 130-160 ตลอด แค่นี้ก็พอใจแล้วครับ..
ว่าจะลงรูปไมล์ถังน้ำมันให้ดูสักหน่อย แต่โพรสรูปไม่ได้ครับพี่น้อง
ต้องดูที่ขนาดถังด้วยครับ ของผม4x2 ธรรมดา ได้ 1100-1200ที่ 90-100 isuzu ได้ 1200จริงครับแต่ต้อง cab นะเพราะพี่ที่ทำงานใช้ได้จริงที่90-100เช่นกัน
ผมเคยทำได้ ตอนรถเดิม 116 4 ประตู 1100 โล ที่ความเร็ว 90-100 จิงๆไม่ได้โม้
ยืนยันด้วยภาพ รางวัลประหยัดน้ำมันเยี่ยมยอด:Banane35:
Modelist
น้านัท เอาเรื่องเก่ามาเล่าอีกแล้ว 24.23 โลลิตร คริๆ
หนึ่งถังได้ 700 โลเอง เหอๆ
2.5 / 4*4 / 4 ประตู หลังคา G3 บรรทุกนิดหน่อย ( ประมาณ 100 กว่าโล ) 120-140 กม/ชม. ทางเรียบ ได้ประมาณ 10.5 -11 กม.ต่อลิตร ครับ อัตรานี้ปกติมั้ยครับ
ไม่เคยใช้หมดเสียที่คับ แต่3ขีดได้ประมาณ 750 Km ขับ2 auto
ดีแม็กถังเค้าใหญ่กว่าเราประมาณ 10-11 ลิตรนะคับ ลองเอา 15 กม(ขับเเบบสบายๆๆ) คูณ 11 ลิตรเข้าไปก็ 165 + เดิมๆๆสัก 850-900กม. ก็1000อัพเเล้วนะคับ ****(เเล้วเวลาเค้าไปกันคงไปเป็นขบวน คงมีการเคลียเ้ส้นทางไว้เเล้ว วิ่ง60-80 รถคงไม่ติดเท่าไร)***บ้ามมีดีแ็ม็กอยู่ 1 คันวิ่งไม่เกิน 100 แทบไม่ต่างกันเลย แ่ต่ถ้าวิ่งเกิน 100+ เราเซฟกว่าคับ
เชื่อครึ่งเดียว เพราะเป็นรถที่โรงงานจัดมาให้ผู้ใช้จริงได้ขับ
ไม่ได้เป็นรถส่วนตัวของแต่ละคน
ลองหาข่าวอ่านดูครับ แล้วจะรู้
ส่วนรถโรงงานนั้น จะโปรแกรมอะไรมาได้ นอกจากความประหยัด
แอร์เปิดแก๊กเดียว ขับได้จริงมั้ย กับชีวิตจริง
ที่ทำได้เพราะเป็นรถที่จัดมาครับ ส่วนคนขับคือผู้ใช้รถค่ายนี้
ไม่ได้เอารถส่วนตัวมาขับนี่ครับ
Nuk_Black-Triton
ถูกต้องแล้วครับ.. เล่นขับซะ 60-70 กม/ชม และก็ไปตั้งหลายคัน
เล่นเอาคันที่ได้สถิติมาลงอย่างเดียว แล้วคันอื่นๆล่ะ ทำไมไม่มาแฉ ให้หมดว่าได้เท่าไหร่.....และอีกอย่างเล่นจัดฉาก กำหนดเส้นทาง + มีรถนำขบวน ซะงั้น
โฆษณา ก็คือโฆษณา สคบ ทำไรกันอยู่
yut
Modelist
yut
เรื่องจริง ไม่ได้โม้ :kapook-17196-7812:
http://www.manager.co.th/Motoring/Vi...=9520000080219
ผิดพลาดประการใดกราบขออภัย ท่านที่ใช้ อีซูซุ ด้วยนะครับ
คิดไรมากมาย มันเป็นเทคนิคทางการตลาดของทุกค่าย
ใครนำเสนอก่อนก็ได้เปรียบ
แต่ความคิดผม ทำไมต้องจากเหนือลงใต้
ทำไมไม่จากใต้ขึ้นเหนือบางล่ะ
ข้าวสารสัก2กระสอบอยู่ในกระบะ 555 ไม่ต้องคิดครับ
กินเป็นโอเลี้ยงเลยรับรอง มีเท่าไรดูดหมด
PLUS 4 DOOR เครื่อง 2500 ซีซี 140 Hp เติม B5เต็มถัง วิ่ง 110-120 กม/ชม ไม่เร่งเครื่องกระทันหัน(เบรครุนแรงบ้างเมื่อเจอด่านตรวจ) ใช้เส้นทาง ปราจีนบุรี-ปักธงชัย(เขาชัน 6 กม.)-โคราช-กาฬสินธุ์เป็นระยะทาง 390 กม.ใช้น้ำมัน 31 ลิตร คิดเป็น 12.58 กม/ลิตร มีท่านใดได้มากกว่านี้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ขึ้นเขาน่าจะแตะที่ 13 กม./ลิตร *** มีเครื่องควบคุมความเร็วอัตโนมัต(เมียที่นั่งข้างๆนั่นแหละ)
ก่อนขับไปสิงคโปร์มันจับไปอบรมการขับว่าต้องขับอย่างไร
1.ความเร็วคงที่ไม่เกิน 90
2.ไม่เหยียบเบรคพร่ำเพรื่อ
3.ห้ามแซงคันหน้าขับตามกันเป็นขบวน
4.ถังน้ำมันบรรจุ 75 ลิตร
5.วิ่งโดยไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดกลางทางเพราะมีทีมคอยช่วยเหลือ
:kapook-17199-4683:ใช้งานจริงเต็มถัง 1000+แน่นอนถ้าไม่ปอดแหกกลัวหมดหาที่เติมไม่ได้
แบรนด์ที่โฆษณา ว่าประหยัดสุดๆ ยังโง้น ยังงี้น่ะ แต่เจ้าคนที่ซื้อมาขับน่ะ ผมเจอแต่พวกบ้าพลัง ขับเร็ว นรก ไล่บี้ ไล่แซง
ขับยังงี้ มันไม่มีคันไหนในโลกที่จะประหยัดหรอก
...ถ้าคิดจะซื้อรถมาใช้งานให้มันประหยัดจริงน่ะ ใช้คันไหนก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของคุญให้มันสอดคล้องกับความประหยัดของรถด้วย จะเป็นการดีครับ
ตอนนี้ของผมเต็มถัง.....วิ่งได้ 1750 บาท ขำๆครับพี่น้อง:i37:
ที่ใช้ไทรตันก็เพราะใจรัก และชอบเป็นส่วนตัว จึงไม่กังวลเรื่องอัตราสิ้นเปลือง อย่าคิดมากครับพี่น้อง
ของเขาน่าจะประหยัดจริงๆ เห็นหลายคันอยู่ขับ40-50 แล้วแช่ขวายาวสงสัยกะลังทำสถิติ
... ผมว่าไปซื้อรถ..อีแต๋นขับดีกว่า ประหยัดกว่าอีผุผุ อีก
... ในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ในการใช้ในชีวิตประจำวัน****
**** ผมอีกคนที่ไม่เชื่อ...
++++ รุ่นนี้เจ๋งกว่าขับแล้วได้ตัง 55555
เทพไทรทัน โฆษณาประหยัดจากการใช้งานจริง 19.xx กม./ลิตร โดนปรับซะ 50,000.- บิ๊กซุไม่เคยโดนเลย ทั้ง ๆที่ใช้มาตั้งนานก็ยังไม่รวยซักที..เฮ้อ...
เพื่อนผมเคยไปขับประหยัดนมกับบิ๊กโตจาก จว.ตราดมา กทม.(มั้ง) ทนขับแบบปัญญาอ่อนไม่ไหว เลยบึ่งกลับราชบุรีไปเลย เที่ยวนั้นเห็นคุยว่าประหยัดสุดกว่า 35 กม./ลิตร...555..
ท่านเทพของเรา แค่ 19 เศษ ๆ แค่นจะคุย ยังถูกปรับว่าเกินจริง...
:kapook-17198-9597:
แต่ผมดูในโฆษณา เขาเล่นวิ่งเป็นคาราวานยาวเหยียด
แล้วสังเกตุดีๆ จะเห็นยี่ห้ออื่นออกขวาแซงกันหน้ามืด (ผ่านจอมาแวบนึง สงสัยลืมตัดออก)
เป็นผม ขับรถไปเจอขบวนเต่าวิ่ง 70-80 ยาวขนาดนั้น นรกชัดๆ
อีกอย่างนึง อันนี้จากการคำนวณตัวเลข
ผมใช้ 4x4 2500 MT ECU V3 ถ้าขับแค่ 70-80 โดยเป็นทางโล่งๆยาวๆ ไม่เบรค มิเตอร์จะรายงานว่า จิบน้ำมันแค่ 17-18โล/ลิตร
ดังนั้น ถ้าเลี้ยงความเร็วที่ 70คงที่ แล้วดับแอร์ด้วย 19โล/ลิตรก็ทำได้ไม่ยาก
เอาล่ะ เอาเป็นว่าผมจะคำนวณแค่ 17โล/ลิตร ตามที่ผมเคยทำได้พอ
ต่อไปมาดูถังน้ำมัน รถกระบะโดยทั่วไป รวมถึงไทรทัน ระบุว่า ถังน้ำมันมีขนาด 75ลิตร
ดังนั้น ถ้าเรากล้าวิ่งแบบให้น้ำมันหมดเกลี้ยงถัง 75ลิตร
เราก็จะเอาตัวเลขมาคูณได้ว่า 17x75=1,275 กิโลเมตร กรุงเทพฯสิงคโปร์ เต็มถังยังเหลือ เช่นกันครับท่าน!!!
ดังนั้น ถ้าวิ่งตามขบวนแบบนั้น ไม่ต้องเบรคมาก วิ่งโดยไม่ต้องกลัวน้ำมันเกลี้ยงถัง
แบบนั้น ต่อให้เป็นตัว 4x4 ของเราก็ทำได้สบายครับ นี่ไม่นับว่าถ้าเป็นตัว 116 จะได้มากกว่านี้แค่ไหนนะ
คิดเล่นๆ จากข้อมูลที่น้านัท Modelist ชนะการแข่งขัน
ถ้าผู้เข้าร่วมเดินทางใช้เทคนิคเดียวกับน้าน้านัท Modelist ก็จะได้ตัวเลขออกมาใกล้ๆ 24 โล/ลิตร
เอาล่ะ เราเอาแค่ 22โล/ลิตร พอ
22โล/ลิตร x 75ลิตร = 1,650 กิโลเมตร เห็นตัวเลขไหมครับว่าเราก็ทำได้
ไม่เชื่อลองให้ MMTH เป็นโต้โผจัดดูสิ เหอๆๆ
อิอิ รถผมมีน้ำมัน สองขีดครึ่ง ไปได้ สามจังหวัด กลับมาน้ำมันเหลือ ผมก็ดีใจ
น้ำตาไหลแล้วครับ ซัดมันตลอดทาง
