โปร3200 จ่ายน้ำมันมากกว่า โปร2500มากไหมครับ ประมาณกี่เปอร์เซ็น
น้า Nuk มาด่วน :kapook-17324-3522:
น่าจะ 25 % รอน้านุ๊กน่ะครับ
มากกว่าหรือป่าวไม่รู้ แต่ลงมาแล้ว วิ่งรวม ๆ มันประหยัดกว่าโปร 2500 อีกอ่ะครับ
สำหรับ โปร 3200
สามารถรองรับเทอร์โบได้ถึระดับ 05 ครับ
ถ้าใช้คู่ดันราง น้ำมันจ่ายพอครับ
แต่ต้องทำพอดีๆ ครับ
ส่วนตัว แนะนำดังนี้
1.โบ 04 Hl ปรับให้บูสท์ติดช่วงเดิมๆ (2000 รอบต่อนาที)
2.ปรับแรงดัน ให้อยู่ที่ 18-20 ปอนด์ ก็พอครับ
3.ดันราง ประมาณ 20-22 % น่าจะพอแล้ว
อย่าลืมทำชิมท้ายราง ก่อนการดัน และรถที่ดันรางอย่างเดียว
ไม่ได้จูน Map หรือไม่มีกล่องยก บูสท์มากไป ไร้ประโยชน์ครับ
เอาบูสท์ที่ปรับขึ้น มาชดเชยน้ำมันที่จ่ายไป ควันจะดำน้อยลง
รถเดินดีกว่าบูสท์หนักๆครับ
ถ้าต้องการบูสท์หนัก ต้องใส่กล่องยกหัวฉีดร่วมด้วยครับ
อย่ามองแค่การจ่ายน้ำมัน กล่องไทรทัน ฉลาด กว่าที่คิดครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาด เช่น ดันมาก บูสท์หนัก จังหวะฉีดเท่าเดิม
กล่องจะดรอป และรถวิ่งไม่ดีครับ
แนะนำกล่องที่มีบูสท์คัท และสามารถจูน Map ได้ แต่ย้ำว่า ต้องทำแบบ พอดีๆ ครับ
คำเดิมๆ ประจำวันนี้ คือ "ดันราง ไม่ใช่เทพ อย่าไปหวังอะไรกับมันมากเกินไป"
ประโยชน์ มันแค่ขับง่ายๆ ขำๆ ปลายกับความประหยัด ได้มาเป็นของแถมครับ
หาข้อมูลมากๆ ก่อนการตัดสินใจครับ
3200 + โบ + บูสท์ + ดัน + Map ลองดูครับ ไปดีเหมือนกัน แบบบ้านๆ
ถ้าความแรงแบบไร้ขีดจำกัด
ก็กัดฟัน ซื้อสักใบก็ได้ครับ กล่องยกอ่ะ
จริงหรือวะตานุ๊ก
จากประสบการณ์ที่เคยลองนะ
1.รถโปร 3200 V6 ในตัว 116 ม้า ไฟโชว์
2.บูสท์ระดับ 17 ปอนด์
3.โบ 04 อินเตอร์เน่าๆ
4.คลัตช์ก้อนทองแดง 10 ก้อน
5.ล้อยางขอบ 18 นิ้ว โหลดแป๊กๆ
ไม่มีกล่องดันราง โปร 3200 ล้วนๆ ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร สามารถพารถไปได้ระดับ 200 กิโลเมตรต่อชัวโมง
ลอง 3 ครั้ง ได้ทั้ง 3 ครั้ง ครับ
น้านุ๊กครับโปร 3200 มีตัวไหนที่น้านุกพอจะแนาะนำบ้างครับ อยากได้ที่ประหยัดๆหน่อยนะครับ :emo014hv3:
รถเดิมๆๆถ้าลงโปร 3200 จะประหยัดนํามันมากหรือเปล่าและค่าลงเท่าไรครับ:i41::i41:
ผมไปลงมาแล้วครับ 3200ล่าสุดของปาปอดออโต้ รถผมเดิมๆ
ควรต้องปรับจูนให้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ สำหรับการเปลี่ยนเวอชั่น ecu เป็นตัวนี้ครับ
ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ครับเรื่องนี้ ไม่รุ้เป็นคำถามโง่ๆ....รึป่าว
แล้ว โปร 2500+หัวฉีด 8 รู+ดันรางเสริมชิม หละครับ แจ่มมั๊ย (น่าจะใช้งบไม่มากเหมือนกัน)
ของผมไม่ทราบว่า v ไหน(ช่างที่0ลงให้) วิ่งดีครับ ไฟโชร์ แต่ออกตัวล้อนิ่งไม่ได้ จะแก้ยังไงครับ ช่างบอกว่า 116 ไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อเลยมีอาการนี้(ออกตัวล้อนิ่งไม่ได้) ถ้าไปใส่ลิ้นปีกผีเสื้อหรือแก้ให้ไฟไม่โชร์อาการนี้จะหายไหม๊ครับ(ออกตัวล้อนิ่ง) ขอบคุณครับ
เอ่อ น้าๆคับผมอยากรู้ว่าถ้าไปลงโปร3200 ที่ศุนย์จะมีปัญหาอะไรนอกเหนือจากไฟโชว์รึป่าวคับ ช่างข้างนอกบอกคนก้อบอกว่ารอบจะตัดที่ 3000 รอบ อยากลงมากคับแวะมาหาข้อมูลก่อน ขอบคุนคับ
ผมว่า แค่ 04 ยังไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรอกครับ เพราะมันใหญ่กว่าเดิมไม่มาก โมโข่งหลังใหม่น่าถูกกว่าดีกว่ารถช้ำน้อยกว่าด้วยครับ
เพราะถ้าเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แต่น้ำมันยังจ่ายเท่าเดิม จะเปลี่ยนทำไมครับ
ถ้าไปเล่น 05 หรือ 06 เปลี่ยนหัวฉีดให้เหมาะล่ะกันโอเคเลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมว่าลองโมไปตามสเต็ปก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปมากเลยครับ
เอาดันราง+ยกหัวฉีด กับโบ 04 ก็วิ่งกระจายแล้ว ถ้าคิดว่าต้องการขับสนุกไม่ได้ต้องการแข่งกับใครหรือลงสนาม เอาเท่านี้ล่ะงบไม่บานด้วย
ส่วนเรื่อง Hi low ในรอบสูง ๆ พวกกล่อง low จะทำได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะโอนะ เพราะราคาไม่แพง แต่หากเอาเข้าจริง ๆ ความพอใจของคนมันไม่พอหรอกครับ พอแรงแล้วก็อยากแรงอีก เล่นกล่องพวกนี้ไปเลย ใช้กล่องพ่วงที่จูนผ่านโปรแกรมอ่ะ ผมว่ามันเนียนกว่านะ เพราะมันจูนยกกราฟ ตามรอบ ตาม map ได้ แต่พวกจูนมือหมุน จูนยังไงก็ได้อย่างงั้นอ่ะ ดันตลอด ยกตลอด
ความคิดเห็นส่วนตัวผม หากผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาท่านผู้รู้ท่านอื่นชี้แจงเพิ่มเติมด้วย ความรู้ที่ผมมีก็มาจากท่าน ๆ ทั้งหลายล่ะครับ
ผมเข้าใจแล้ว ระบบมือหมุนปรับมันเป็นระบบเก่า ปรับลดเป็นเปอร์เซ็นจากสัญญานเดิม เช่นกล่อง AFC หรือ VFC ต่างๆ
แต่ถ้าเป็นระบบใหม่ จะใช้จูนโดยคอม แบบกล่อง F CON ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องป่าว
- อีกอย่างนะครับ อย่าหาว่าถามเยอะนะครับ ผมเพิ่งจะมาใช้รถกระบะไม่นานเลยไม่ค่อยรู่ เมื่อก่อนผมเล่นอีโวผมจะใช้กล่อง F CON เวลาจูนเขาจะดูค่า AF จากออกซิเจนเซ็นเซอร์ ว่าขณะนี้ส่วนผสมต่างๆ หนา-บาง หรือพอดีแล้ว แต่ผมไม่รู้ว่าการจูนของเครื่องยนต์ดีเซล เขาดูจากอะไรบ้างครับว่าส่วนผสมมันพอดีแล้วหรือยัง
- เครื่องที่ดังมาก สาเหตมาจากน้ำมันหนาหรือบาง
