หลังจากครั้งที่แล้ว วัดไปแล้ว ได้ 56.7 กม ต่อดีเซล ลิตรละ 30.30 เติม 100 บาท ได้ 3.30 ลิตร วิ่งจนเกือบหมดได้ 56.7 กม ได้เท่ากับ 17.18 กม/ลิตร
หลังจากนั้นได้ลองวัดอีกครั้งนึง ได้ตามรูปนี้ ครับ
เติมดีเซล ลิตรละ 30.30 เติม 100 บาท ได้ 3.30 ลิตร วิ่งจนเกือบหมดได้ 65 กม ได้เท่ากับ 19.69 กม/ลิตร
***เปิดแอร์วิ่ง ตลอด วิ่ง 80-110
สุดยอด ตัว 116 ม้ากับเกียร์ m/t เซปเลยอ่า
วันนี้ไปเพรชบุรีมา 480 กิโลไปกลับ 1300 บาท ราคาน้ำมัน 29.99 เยียบหมด 0-180 สองชั่วโมงสี่สิบนาทีถึงที่หมาย ส่วนใหย่จะเหยี่ยบที่120-150 รบกวนช่วยคำนวนให้บ้างสิครับอย่างงี้กินหรือป่าว
จะลองดูมั้ง
ขอผมไปกลับ กทม.-เพชรบูรณ์ รวม 600 โล เติมไป 1600 ตอนเติมไฟน้ำมันขึ้นเตือนพอดี ไปกลับน้ำมันเหลือเกือบครึ่งถังเหยียบ 120-150 ตลอดทาง
ประหยัดดีจริงๆ...ไททัน
สวดยอดดดดด..เจงๆ
นี้ละครับขอบอกว่าประหยัดจริงจากผู้ใช้งานจริง ไม่ต้องโฆษณาอย่างบางค่าย
ว่าแต่วันนี้จะลองวัดอีกครั้ง น่าจะได้ถึง 20 กม กว่าๆ/ลิตร เดี้ยวจะมาอัพให้ดูครับ
รถผม3ปีเศษวัดมาตลอดวิ่ง 90-110 ใด้ไม่เกิน 15.6 - 16 ก.ม.ไม่เคยใด้ถึง 18-19 ก.ม.เลย (เครื่องเดิมๆ)
ชลบุรี-ขอนแก่น 1054 ก.ม. 2200 บาท
คิดกันยังไงครับว่ากี่กิโลต่อลิตร ผมวิ่ง 860 กิโล เติม2300 วิ่ง140-160 ครับ ช่วยตอบน่อย
ผมประหยัดสุดๆ ก็ได้แค่ 17 กม./ลิตรครับ วิ่งประมาณ 80 - 90 กม./ชม.
ปี 2010 แค็ป 116hp เกียร์ธรรมดา ยาง 215/55/17
วิธีคำนวณของผม คือ เติมเต็มถัง (ปากถัง เอาจนเห็นน้ำมันลอยขึ้นมา) วิ่งไปเท่าไหร่ ก็เติมกลับไปจนถึงจุดนั้น ยังไงๆ มันก็ได้ไม่เกิน 17 กม./ลิตร ครับ
เมื่อวานผมไปแม่กลอง-กรุงเทพไปกลับ 178 กิโล เติม300บาท ครับ ตัว 116 2011 วิ่งความเร็วที่ 100-110-120 กม.
ของผม116 m/t ปี 2006 4ประตูขนาดยาง 215/55 R 17 วิ่ง 80 ได้ 20 โล/ลิตร วิ่ง 100 ได้ 18 โล/ลิตร วิ่ง 110 ได้ 17 โล/ลิตร โดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพจราจรด้วยครับ ไม่จอดบ่อยไม่เปลี่ยนเกียร์บ่อย
เปลี่ยนเกียร์ ที่1800 รอบ หรือไม่เกิน 2000 รอบ ทุกเีกียร์ แอร์เปิดต่ำสุด เร่งพัดลม เอา แล้วที่สำคัญ ลมยางต้องไม่อ่อนเกินไป เพราะเท่าที่เคยสังเกตไ้ด้ลมยางอ่อนเพียงนิด กินน้ำมันอีกประมาณ 2-3 กิโล/ลิตรเลยครับ ลองเติมลมให้แข็งแต่ไม่ถึงกับกระด้างเกินไป ลองดูครับ
ตัว 116 ม้ากับเกียร์ m/t รถผมใช้มา 5 ปีแล้วครับ เดินทางจาก นนทบุรี ถึง ตรัง ครับ ทำได้ประมาณนี้ครับ มีโอกาสลองตอนกลับบ้านอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
น้าๆทำกันไรอ่ะให้ได้แบบนั้น
ของผมทำ 2.5 แคปเครื่องเดิม จะครบ 1 ขวบเดือนหน้าทำได้ดีสุดก้อ 14 น่อยๆ
บ้างครั้ง 11 น่อยก้อมีคับ ช่วยบอกวิธีน่อยคับอยากประหยัดบ้าง
ผมวิ่งปิดแอร์บ้างเปิดบ้างความเร็วส่วนใหญ่ประมาณ 80-100
อีกนิดของผมล้อ challenge 18 ยางหน้า 225/40/18 (thai) ยางหลัง 245/40/18 (japan)
รถเดิมๆ เหรอครับ ไม่น่าเชื่อ ผม 116 Hp auto 4ปืกว่า ยังไม่เคยทำได้ อย่างมากก็ 15-16 โลลิตรเอง วิ่งเฉลี่ย 80-110 .....
อยากขับแบบประหยัดมั่งจัง จะได้มาโชว์ตัวเลขสวยๆ แต่จะหลับทุกที หรือไม่ก็มีพวกชอบมาดันเฮ้อ..เลยอดไม่ได้ซักที ก็เจ้า vg ดันแรงซะงั้น อิอิ
ของผมไม่รู้จะคิดยังไงครับ ผมเพชรบูรณ์-อุบล 517 กิโล ตกกิโลเมตรละ 1.934 บาท เติม 1 พันถึงอุบลเหลือขีดกว่าไม่รู้กี่ กิโล/ลิตร ขับ 80-100-120-130-140-150 ประมาณนี้พร้อมหลงทางอิกประมาณ 10 กว่าโล ขับแบบไม่คุ้นทาง ถ้ารวมๆน่าจะประมาณ 1.8-1.9 บาท/ลิตรครับไม่รู้ประหยัดป่าวน่ะ
ถ้าคิดคร่าวๆน่าจะประมาณ 15-16-16.5 โล/ลิตรมั่งครับถ้าคิดไม่ผิดน่ะ
รถแคปปี 2011 ครับ
เห็นด้วยครับเจอกับตัวเองแล้วครับ ปกติขับ110-140 กินเฉลี่ย 13-15 กิโลลิตรขับมาตั้งนานก็ทำใจแล้วครับ วันก่อนกลับบ้านอารมณ์อยากขับเรื่อยๆลองเล่นกับรถดูว่าถ้าจะขับแบบประหยัดจะกินน้ำมันเท่าไร ขับ90 ยาวๆเปลี่ยนเกียร์ที่2000 รอบ จากสิงบุรีไปบ้านโป่ง ราชบุรี 186กิโล หมดน้ำมัน 300 พอดี(ลิตรละ 30.15) เฉลี่ยประมาณ 18โล/ลิตร แม่เจ้าทั้งตกใจและดีใจเลย
เดี๋ยวจะไปลองจับระยะทางมั่งครับ
ประหยัดกันจิงๆเลยครับ ของผมได้ 8 โลลิตร เหอะๆ
ตัว116ม้าอยากได้ประหยัดก็ความเร็วไม่เกิน80-90 เปลี่ยนเกียร์ที่ไม่เกิน2000รอบประหยัดแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
dคับจะได้ไปลองทำดู
อยากให้รถประหยัดเหมือนเดิมจัง สงสัยจะต้องหาแม๊ค+ยาง 195/70r15 อาจจะได้ 24+ กม/ลิตรเหมือนเดิม ตอนนี้ ขับยังไงก็ได้ 13-18 เอง แง้ๆ สงสัยต้องรอลุ้นหน้าหนาวอีกที อิอิ
ทำได้ไงอ่าของผมตอนเดิม 16 โล/ลิตร ก็ดีใจแล้วน่า
รถไม่แรงแต่คนแรง 555+
ทำกันได้อย่างไร -.-''
รถผม at 116 สี่ประตู
12-13 กิโลลิตร อ่า
ขับ กทม ชลบุรี ทำไงก็คำนวนได้ไม่เกินนี้ T^T
สวัสดีครับ กลับเข้ามาตอบนะครับ ได้แน่นอน ครับ ลองมาจนรถน้ำมันหมด สองทีแล้วครับเพราะว่า จะดูว่าจริงไหมครับ
1. ขับความเร็ว 80-100 หรือทางไกล 100-120 ยาวๆ ยิ่งได้ชัวร์ๆ
2. เปิดพัดลม เบอร์ 1 แอร์ 1 ขีด
3. รอบแต่ละเกียร์ ไม่เกิน 2300-2500 รอบ
4. นั่ง สองคน รวมคนขับ
5. ไม่มีของบรรทุก หรือไม่เกินครั้งละ 30-50 โล
6. ลมยาง คู่หน้า 30/31 คู่หลัง 32/33
อยู่ที่ล้อยางเราด้วยละครับ เพราะกิโลที่ว่ามาจากเลขไมล์ที่หน้าปัดซึ่งถูกคำนวนมาจากวินส์สปีดคอนโทรลตรงท้ายเกียร์ ไม่แน่ใจว่า 116 เลขไมลขึ้น 100 กิโล มันเป๊ะๆ กับหลักกิโล 100 หลัก หรือจีพีเอส 100 กิโลไหม แต่ตอนผมใช้พลัส ไมล์ขึ้น 105 วิ่งระยะทางหลักกิโลจริงและ จีพีเอส 100 เดียว ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ส่วนตัวผมคิดว่า โรงงานเขาตั้งใจคำนวนมาให้ไมล์มันอ่อนนิดนึงตามรอบของเส้นรอบวงล้อ เพื่อ ทำให้ดูว่ามันประหยัดครับ ถ้าพลัส 4x4 ผม ยก 4 นิ้ว แล้วไปใส่ยาง 26-27 นิ้ว แบบ116 ผมว่าก็น่าจะได้นะ 17-18 โลลิตร แต่ตอนนี้ ยาง 33 นิ้วมัน 11 โลลิตรเองเง้อๆๆๆๆๆๆ ผิดถูกยังไงก็ขอ อภัยนะครับ สังคมที่นี่ คือการแบ่งปันยินดีรับคำติชมครับ
ครับผม ลืมบอกไปว่า ราคา Disel มัน 26 ด้วยช่วงนั้น
ประหยัดแท้ ผมเคยใช้รถของบริษัท isuzu dmax 14 โล/ลิตร toyota vigo ได้เยอะขึ้น 16 โล/ลิตร mitsu triton ตอนเดียว 11-14 โล/ลิตร (2500cc ทุกคัน)ผมว่าเจ้า vigo ประหยัดกว่าเพื่อนแล้วนะ แต่เสี่ยงมากเวลาฝนตกเกือบสิ้นชื่อมาแล้ว
สุดท้ายก็เลยมาออก triton 4door 2500 cc ผมว่ามันหนึบดีสไตล์รถแข่ง ก็เลยเอาในใจคิดว่า 14-15 โล/ลิตร ก็โอเคแล้วครับ แต่ถ้าได้ 17-20 โล/ลิตรก็สุดยอดมากเลย
