ขอความกรุณาด้วยครับบบ เครียดดดหัวตะเเตกเเล้ว
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน ผมอยู่กาญจนบุรีครับ
คือว่าตอนนี้ผมจะจองรถ สี่ประตู plus ขับ2 ยกสูง เป็นคันเเรกในชีวิต
เเต่ในใจมี2ตัวเลือกครับตัดสินใจไม่ถูกสักที
1.plus gls a/t vg turbo 2.5 สีขาว
2.plus glsเบนซิน cng สีขาว
ไม่ทราบว่าตัวไหนดีครับ
1.ในใจplus gls a/t vg turbo 2.5 น่าจะทนกว่าอยู่ได้นานเเต่ในระยะยาวน้ำมันน่าจะเเพงขึ้น กระบะเนื้อที่มากกว่าcng เเละชอบที่มีเกียรออโต้ครับ
2.ในใจcngน่าจะประหยัดเเต่ไม่มีเกียร์ออโต้ เเล้วปั๊มcngที่กาญมีน้อย ระยะยาวจะปลอดภัยเเละทนอยู่กะเราได้นานหรือเปล่าไม่รู้
ผมไปที่0ทั้งสองรุ่นได้โปรประมาณนี้ครับ ดาวน์25% 72เดือน
1.ประกัน พรบ
2.ผ้ายาง กรอบป้าย กันสาด ฟิล์ม น้ำมันเต็มถัง
3.ส่วนลด 20,000 ในดีเซล 10,000ในcng
ผมว่าน้อยไปหน่อยว่าจะหาดูที่อื่น แต่ก่อนอื่นต้องเลือกรุ่นก่อน
ของเเถมผมไม่สนอะไรมาก
ส่วนตัวผมว่าจะใช้รถประมาณ80กิโลต่อวันครับความเเรงไม่สำคัญ
อยากได้ทน ประหยัด ปลอดภัย เเละอยู่กะผมไปนานๆ เพราะไม่คิดจะซื้ออิกเเล้ว
รบกวนพี่ๆช่วยชั่งใจหน่อยนะครับ 1.หรือ2 ดี
ขอขอบคุณมากๆครับ
อีกอย่างหนึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องรถเเต่ศึกษาจากเวปเเล้วลงตัวที่tritonครับ
ตอบ: ขอความกรุณาด้วยครับบบ เครียดดดหัวตะเเตกเเล้ว
ผมว่า vg นา และลองหาเซลล์หลายๆที่ แล้ว เอา ข้อมูลมาเปลียบเทียบ กันดูสิคับ
ที่บ้านมีไทรทันสองคัน คันที่สองผมไม่เอาของแถมอะไรเลย ผมว่าคุ้มกว่าเยอะครับ เปลี่ยนเป็นเงินแล้วไปซื้อข้างนอก เหลือๆ ยิ่งกว่าปีโป้ (เอ๊ะเกี่ยวไหม)
เอาตัว vg ดีกว่าครับ ช้อบหลายๆศูนย์หน่อยครับ
เซล ที่ผมไปหาเค้าก็บอกว่าตัวvg ดีกว่า ตัวcng มันอืด เค้าว่างั้นนะครับ
ผมเชียร์ cng ดีกว่า อิอิ แตกต่าง แต่ไม่ แตกแยก ครับ
อยากได้ประหยัด +ทนทาน เเรงไม่เเรงไม่รู้เพราะไม่เคยขับรถยนต์ ไม่สนความเเรง เอาคุ้มเงินที่จ่ายพอ อิอิ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ถ้าได้เหตุผลด้วยจะเป็นพระคุณมากครับ
ผมเชื่อว่าคำถามเเบบนี้คงมีคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถแบบผมอีกหลายคนอยากรู้ ขอขอบคุณมากๆ จริงๆครับ
เชียร์ ข้อ 1 ครับ
ไม่รู้จริงมั้ย
ผมแอบมอง ข้างใน ซเอนจี มัน ต่างกัน กะ วีจี
จัดเลยครับ
น้ำมันแพงก็ไม่ใช้แค่เราหรอกที่เติม อิอิ
หาดูหลายๆ 0 นะครับ คันแรกก็แบบนี้ผมก็เป็น อย่าด่วนสรุปตัดสินใจไป หาดูเยอะๆก่อน เงินในกรเป๋ายังไงก็ของเรา คริกๆๆ
นำข้อเสนอมา บวกลบคูณหาร อันใหนดีก็ จัดกันไป
+ vg ครับ..ถ้าไม่มากไปจะเชียร์ 4*4 ไปเลย
kik7
cng ประหยัดสุดๆๆครับ ถึงประหยัดมากเลยครับ ผมก้อใช้ตัวนี้อยู่ครับ จากที่เมื่อก่อนเติมน้ำมันที่1ก้อต้องมีแบงค์ 500 เด๋วนี้ 100 กว่าบาทก้อเต็มแล้วครับ
ข้างในไม่เหมือนกัน ตรง ไหน ครับ อันนี้ผมไม่รู้จิงๆๆครับ
ถ้าเอา CNG ลองดูแถวๆ บ้านหรือที่ทำงานก่อนแล้วก็ทางผ่านที่เราใช้ประจำว่ารอคิวยาวขนาดไหนแล้วรอไหวหรือเปล่าถ้าไม่คิดมากจัดเลย หรือออกตัวเบนซินแล้วไปติด LPG น่าจะเวิร์คกว่า แต่ VG Turbo ก็โอเคนะเพราะดีเซลล์ก็ราคาพอรับได้อยู่ แรงสั่งได้ ใส่กล่องอีกซักหน่อยวิ่งกระจาย เรื่องประหยัดไม่รู้แต่ ดีเซลล์ล้วน VS CNG ( หาปั๊มเติมไม่ได้ หมดบางคิวยาวรอ 2 ชมบ้าง ) วิ่ง กทม. - ลำพูน เชียงใหม่ ดีเซลล์โดนไปประมาณ 4,300 บาทกลับมาถึง กทม เหลือประมาณเกือบๆ ครึ่งถัง CNG โดนไปประมาณ 8,000 บาท เพราะเกือบจะใช้เบนซินล้วนๆ วิ่งความเร็วประมาณ 100-120 ตลอดทาง แต่ตอนขึ้นดอยต่างๆ ประมาณ 40-60 อีกคันในทริป LPG ไม่ต้องพูดถึง ไปกลับ 2,000 กว่าๆ เองมั้ง เหอๆ เชียร์ LPG สุดใจขาดดิ้นถ้าเน้นประหยัด หาเติมง่าย มีทุกๆ 5-10 กิโลเลย
ประสบการ์ณตรงเลย คริคริ
ปล.ทริปล่าสุดก่อน น้ำมันปรับราคาลดลง
http://www.thaitritonclub.com/forum/...5&goto=newpost
อีกนิดครับ ถ้ารถเดิมๆ น่าจะประหยัดกว่านี้ได้อีกมากโข แต่รถในทริป ยกสูงยางใหญ่กันก็เลยกินจุไปนิดซ์ แหะๆ
ขอประทานโทษครับด้วยความโง่ ทำไม cngไม่มีออโต้ครับ ไม่งั้นไม่ต้องคิดมากเเล้วว 555
kik7
กำลังเครื่องยนต์มันไม่ได้ครับ พูดง่ายๆๆคือแรงไม่พอ
ถ้าน้าแคร์เรื่องประหยัด....cng ครับ..ประหยัดแน่นอน..แต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องการเติมที่ช้าไม่ทันใจ..ดูประสบการณ์ตรงที่น้าข้างบนเค้าบอกมา..ผมว่าดีเซลน่าใช้กว่าครับ..ความเห็นต่างๆและข้อมูลที่น้าๆทุกคนบอกมาเป็นข้อมูลจริงๆล้วนๆ..ที่เหลือน้าตัดสินใจเลยครับ..เพราะน้าเองต้องยอมรับได้และใช้ในสิ่งที่ตัดสินใจ..
kik7
น่าจะเป็นเพราะต้องการแรงบิดสูงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็น Auto เด๋วมันจะขับเคลื่อนเจ้าตั้นที่มีน้ำหนักตัว เกือบๆ 2 ตัน ไม่ไหวอะสิครับ
Cng คือกินมังสวิรัติ..น้ำมันคือกินเนื้อ..ลองคิดดูครับอะไรให้พลังมากกว่ากัน..ที่การจ่ายเท่ากัน..
ถ้าส่วนตัวผมนะผมใช้วีจี แรง ขับมัน และทนทานกว่าครับ
เก็บข้อมูลเยอะๆ ค่อยๆพิจารณาครับ เพราะไม่ว่าใครจะว่ายังไง ท้ายที่สุดแล้ว ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะบอกได้ ว่าตัวคุณต้องการอะไร อะไรที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ
ขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับ
kik7
สำหรับผม คิดว่า ไอ้ทน,ปลอดภัย เเละอยู่กะเราไปนานๆ เนี่ย จะ vg หรือ cng ก็อยู่ที่การขับ การบำรุงรักษาของเราด้วยคับ
แต่ถ้าเอาประหยัด ต้องcngคับ ถึงจะตอบโจทย์ ส่วนเรื่องความแรงก็เปล่อยเขาไปคับ
แล้วการบำรุงรักษาเเตกต่างกันมากมั้ยครับ (ค่าใช้จ่าย)
plus vg turbo ทนอยู่นาน
200 มีให้เห็นที่หน้าปัดเลย
...อะไรที่มันผูกขาดกับ ปตท. อย่างเดียวเนี่ย ผมว่ามันคงคุ้มถ้าราคาก๊าซยังถูกอยู่ แต่ถ้าเกิดคนนิยมใช้มากๆ แล้วเกิดปล่อยลอยตัวขึ้นมาเนี่ย อืมก็น่าคิดนะ...
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับ โดน ตัว vg เข้าเเล้วครับท่าน เเม่สั่งมา
ไม่เป็นไรครับ ดีเซลเราก็เอาไปติดแก๊สร่วมได้ วางถังพื้นที่กระบะมันจะเหลือมากกว่า cngซะอีก
หรือจะถามเซลดูตัว140ม้า ยังมีเหลืออยู่ม่ะ ถูกดีด้วยเพราะน้าไม่ห่วงเรื่อรถแรง
เบนซินติด lpg สบายๆเอาถังไว้ใต้ท้องข้างถังน้ำมัน เหลือๆครับ เหลือเงินเที่ยวแน่(ผมใช้เก๋ง lpg มาก่อน)
vg เกียร์ธรรมดา แรง กินสมเหตุสมผล ระยะยาว ดูดี
vg แรง แต่ auto เข้าขั้นกินเก่ง
ngv........ตามน้าแมวเลยครับ
เชียร์ vg อีกคนครับ ...จากคนใช้จริง อิอิ
ถ้าเน้นประหยัด และรับได้กับการรอคิวเติม ก็cng ครับ
แต่ถ้าชอบเที่ยว ตจว.ตอนวันหยุดยาวๆพร้อมชาวบ้านละก็ น้าได้ใช้เบนซินยาวแน่ ยกเว้นน้าเป็นคนมีความอดทนสูง แวะบ่อย รอนาน หายากอีกต่างหาก
เรื่องความทน น่าจะอยู่ที่การดูแลเป็นหลัก คงไม่ต่างกันเท่าไหร่(อันนี้ผมคิดเอาเอง)
ส่วนเรื่องจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าไม่คิดจะซื้ออีก ผมว่าไม่รอดซักราย ผมก็เคยคิดอย่างนี้ตั้งแต่คันแรก จนคันนี้คันที่ 4 แล้วครับน้า
ปัญหาเหมือนของผมเลย แต่ตอนนี้ตัดสินใจเเล้วครับจะออกตัว vg ครับ เก็บข้อมูลน้าๆในคลับนี้มาสักพักเเล้ว ผมใช้รถวันละไม่กี่โลเอง เเต่มันจำเป็นต้องใช้รถกะบะ ปีหนึ่งคงจะออกต่างจังหวัด 2-3 ครั้งมั๋ง ก็หนักใจอยู่เพราะบ้านเเฟนอยู่มุกดาหารโน่น เเต่ถ้าคิดเรื่องค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่ได้มา ส่วนตัวผมคิดว่ามันคุ้มครับ (รถคันเเรกเหมือนกันครับ น่าจะออกปลายปี) :Banane27::Banane27::Banane27:
CNG & VG 178 Hp ....ผมเองเริ่มต้นก็จอง CNG ไว้เหมือนกันแต่ สุดท้ายก็ขอเซลเปลียนเป็น VG Auto 4x2 ครับ ตอนนี้รับรถแล้วครับ (26-8-2011)..ด้วยเหตุดังนี้ครับ
- CNG เติมลำบากต้องเปิดกระโปงหน้า ไม่เหมือนเจ้าโก้เค้า
- CNG 1 ถังวิ้งได้น่าจะ 170-200 Kg ซึ่งได้ไม่กีวัน ต้องเติมอีกแล้ว
- CNG หาที่เติมยาก
- CNG รอคิวนาน
- CNG เครื่องเบนซิน น่าจะจุดจิกกว่า ดีเซล
- CNG ถังอยู่บนไม่ค่อนถูกใจ (เบื่อคนอื่นช่อบไปเทียบกับ Vigo มี 3ถังอยู่ล่างด้วย)
- CNG รอรถนานมาก 2 เดือน
- CNG เครื่องร้อน ไม่รู้ว่าจะทำให้อายุการใช้งานน้อยลงรึเปล่าวก็ไม่รู้
- CNG ไม่มี Auto ซื้อรถทั้งที ก็อยากสบายเหมือนกัน
ผมโทรเปลียนเซลเป็น 4x2 Auto ขาวมุก ตอนนี้ได้รถถูกใจมากครับ
- ได้ของแถมมากขึ้น เพิ่มกล้อง+ผ้าคลุมรถ
- ได้รถเร็วขึ้น
- Auto ถูกใจไม่อีด
- อัตตรากินน้ำมันก็น่าจะ ดี พึ่งหมดถังแรก 1 ถังวิ่งได้ 750km.
ส่วนตัวผมคิดว่าผมคิดไม่ผิดที่ เปลี่ยนจาก CNG เปลี่ยนเป็น VG 2.5 Auto ......ลองตัดสินใจดูครับ
ส่วนตัวผมไป กทม. ไป ปราจีน. ไปวังน้ำเขียว-เขาใหญ่ ใช้แก๊ส ngv ตลอดครับ ไม่เคยรอคิวเลย อย่างมากสุด2-3คันครับ
เมื่อก่อนผมก้อใช้ พีรันเน้อมาก่อน ยอมรับครับว่าขับมันแรง ไม่เคยเสียไม่เคยซ่อม แต่ไปไหนที่1 แบงค์ 1000 อย่างเด๋ว
เด๋วนี้หรอ 5555+ 100กว่าบาทก้อไปได้แล้วครับเงินเหลือมาผ่อนรถดีกว่า ไปกลับ กทม. - โคราช ไม่เกิน400 ยิ้มเลยครับ
เรารู้อยู่แล้วว่าวิ่งวันละ80โล 2400กม/เดือน ก็พิจารณาเอาว่าเรามี่เงินจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนแบบสบายๆ ก็จัดดีเซลเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
เบนซินทำมาเพื่อคนที่ใช้รถเยอะหรือต้องการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ อย่างผม โดยส่วนตัวก็ชอบ วีจี แต่ขับเดือนละ4500โล ถ้าเติมน้ำมันก็ 10000+ /เดือน
สำหรับผม(คนเดียว)ไม่ไหว ก็เลยเอาเบนซินมาติดแอลพีจี (งานผมต้องทำเวลาเลยไม่ติดซีเอ็นจี) ตกเดือนละ 6000 ประหยัดกมละ ราวๆ1บาท
กะว่าได้ซัก 3-4แสนโล(2แสนโลน่าจะยังไม่มีปัญหา)ค่อยมาดูอีกที ว่าจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนรถ ถึงตอนนั้นก็คงมีส่วนต่างจากค่าน้ำมันราวๆ 4แสน
ถ้าตัว ซีเอ็นจี ส่วนต่างก็อยู่ราวๆ 6 แสน
แต่ถ้าผมมีเงินเติมน้ำมันผมก็เลือกดีเซลอยู่ดีครับ(กระบะบรรทุกยังไงดีเซลต้องแหล่มกว่าเบนซินอยู่แล้ว)
peetabo
กด + like
เชียร์ Vg คับ
ของผม Plus vg turbo A/T ออกเมื่อ มีนาคม ได้เท่านี้คับ
1.ประกัน พรบ
2.ผ้ายาง, กรอบป้าย, กันสาด, ฟิล์ม, กระบะMax, ซุ้มล้อ, Gps
3.ส่วนลด 40,000
