บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
เคยใช้ สตราด้าครับ แต่ก่อนไม่เคยมีรถ ใช้ไปสักพักคนนั้นคนนี้บอกมันกินน้ำมัน ปีโป้ดีกว่า ฟังคนมากครับก็เลยขายครับ
ก็เลยออกปีโก้มาครับ พอมาขับครับ ตกจัยหมดเลยครับช่วงล่างนี้คนละเรื่องเลยครับ เช็งเลย เอาไปเปลี่ยนโช้คเสียตังอีก บอกอีเอนเทอโบ ประหยัด ประหยัดกว่าสตราด้าผมเล็กน้อยครับ ถ้าเหยีบยมากกินมากครับแต่สตราด้า เครื่องรุ่นเก่าอาจจะอืดครับ ก็เลยเพิ่งขายปีโป้ไปครับ เอาไทรตันพลัส 4 ประตูมาครับ บอกตรงๆๆครับว่าช่วงล่างคนล่ะเรื่องครับกับปีโป้ หนึบครับเพราะผมคนขับรถเร็ว แต่เครื่องตอนออกตัว 0-100 อาจจะสู้ปีโป้ วีเอนไม่ได้ครับ แต่100 ขึ้นกินขาดครับ เครื่องนิ่งครับ 160 ยังไม่รู้สึกตัวครับ แต่ถ้าปีโป้ 160 เริ่มสั่นทั้งคนทั้งรถครับ
ผมพอแล้วครับใครมาพูดอย่างไรผมไม่เชื่อแล้วครับ ถ้ามาพูดผมจะถามคำเดียวครับว่าคุณเคยใช้ มิชูบิชิ มั้ยๆๆๆๆ
**สรุปแรงกว่าประหยัดพอกันครับ ***
อีแมคก็เคยขับแล้วครับเครื่องเสียงดัง
ออกตัวอืด
ช่วงล่างเวียนหัวครับ
ตอบ: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
ถั่วต้มครับน้า:kapook-17195-8823:
สุดยอดอย่างนี้สิ คนรู้จิง เหมือนผมเลยพี่ชายบอกออกมาทำไมไทรทันตอนแรกๆบอกไม่สวยบ้าง ไม่ดีนู่นดีนี้ ตัวเองขับแต่ปีโป้จะรู้อะไร พอเอาปีโป้ไปคว่ำมา แล้วขายทิ้งดันไปซื้อไทรทันเลียนแบบน้องอย่างผมทำไม จิงไหมคับ
นี่แหละเป็น 1 เหตุผลที่ขายไทรทันคันก่อน แล้วก็ยังออกไทรทันหรือปาเจโร่ แทนที่จะเอายี่ห้ออื่นที่เปลียนโฉมแล้ว ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะ
ไปดูงานมอเตอร์โชว์เมื่อปลายปีที่แล้วดูแล้วหลายค่ายหลายยี่ห้อไม่ถูกใจไม่ต้องลองขับก็รู้ครับ แต่รถที่อยากลองขับไทรทันครับพอได้ขึ้นลองเทสที่งานแบบระยะสั้น ๆ ก็จองเลยครับ แล้วก็ใช้มา10 เดือนแล้วครับ ตอนแรก ๆ ที่ยังไม่เห็นรถแต่คนถามว่าออกรถอะไรผมก็บอกว่าออกไทรทันเค้าก็ถามว่าทำไมไม่ออกรถตลาดผมก็เลยบอกว่าไม่ชอบจบป่ะ แค่นี้เค้าก็ไม่ถามแล้วครับ ตอนนี้เวลาเค้าเห็นรถผมเค้าก็บอกว่ามันก็สวยดีเนอะ ผมก็แอบยิ้มอยู่ในใจอิอิ ตอนนี้เค้าบอกว่าทำไมเค้าไม่ออกไทรทัน หุหุ ถูกใจผมที่สุดแล้วครับ
อ้าว แสดงว่าผมไม่ได้คิดไปเองคนเดียวใช่เปล่า 55555
:93 2:ยืนยันจากผู้ใช้จริง
มะก่อน ตอนพักเที่ยงทานข้าว ผมล่ะโคตรเบื่อเลยครับ ทำไมไม่ วีโก้ ทำไมไม่อีสุ ปัจจุบัน ไทรทันเต็มถนนเลยครับ และของเขาดีจริงใช้แล้วไม่อายใครแต่งก็ขึ้นกว่าค่ายอื่นด้วยครับ
คันเก่าผมก็สตราด้าเครื่อง2800กินน้ำมันมาก ไป-กลับขอนเเก่น300โล เติม1100บาท ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ไปกลับประมาณ600บาทครับ(ติดเเก๊ส)
เห็นด้วยยยยยยยยยยยยย
:141:
บอกว่าดีอย่างเดียวไม่ได้ จนกว่าจะได้ลองเองถึงจะรู้
ครับจากปีที่แล้วผมใช่งานรถเก่งอยู่ Altis 1.6 เปลี่ยนมาใช้รถกะบะเพราะมีเหตุจำเป็น ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าหันมาใช้
รถกะบะจะไหวไหม คนเคยใช้งานแบบรถนิ่มๆ ออกตัวแรงเร็วสบายๆแบบเก่ง มาเป็นกะบะแข็งๆ เครื่องดังอืดๆ
แต่ลองเลือก triton 4 ประตู 2.5vg ตามพี่ๆที่โรงงาน(เขาบอกว่าดีที่สุดของรถกะบะ)ตอนแรกก็ใจกลางๆ
ก็เคยใช้ demax มาแล้ว ญาติๆก็ยึดติดกับแบนตลาด แต่ผมก็ตัดสินใจเลือก triton
ใช้มาแล้ว 7 เดือน บอกเลยว่าดีกว่าที่คิดไว้มาก ทั้งช่วงล่าง เสียงเครื่องในห้องโดยสาร ระบบเบรก เหมือนว่ายังขับ Altis อยู่เลยครับจริงๆ
บอกได้คำเดียวว่าสวดยอดครับผม
:141:
"ซื้อไมไทรตั้น ซื้อมาขายราคาก็ตก" ก็ตูชอบแล้วไมอ่ะ
et4207
คนเคยใช้ altis เหมือนกันครับน้า รู้อย่างนี้ใช้กระบะตั้งนานแว้วววว
ก็ซื้อมาขับ ไม่ได้ซื้อมาขายต่อ
ฮาาาาาาาาาา..แต่ละเม้น...โดนจาย.....
สงสัยเราต้องซื้อไทรทั่นใช่กะเค้ามั่งล่ะ เคยได้ยินว่าร่วมออกแบบคิดค้นแชสซีช่วงล่างจากเบนซ์
อีก 1 เสียงผมใช้มิตซูมา 3 คันแล้วตั้งแต่สตาด้าก่อนมาเป็นไทรทัน แล้วก็ไทรทันปี 2007 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไททัน 2011 เพื่อนร่วมงานบอกผมมันบ้าขายไทรทันแล้วออกไทรทันทุกวันนี้ผมเพื่อนออก ดีออกปี เขาบอกดีอย่างโนนดีอย่างนี้ ผมเลยโชว์อุปกรณ์ที่รุ่นอื่นไม่มี เช่นปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ดีกับปี งงง
ดูบททดสอบรถของ speed channal หรือยังครับ เค้าว่าไทรตั้นเราช่วงล่างอ่อนเกินไปสู้วีโก้ไม่ได้ครับ ลองหาดูในกูเกิลครับ
surasee7
รายการนี้ไม่ต้องห่วง ชูโตต้าทั้งรายการอันนั้นเค้าได้สปอนเซอร์จากโตต้ามาครับ ไม่พูดให้ก็ตายเลยล่ะ5555
ถูกครับ คนอื่นไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอก
บางคนยังไม่เคยใช้มิตซูเลยเสือกบอกว่ามิตซูไม่ดี กินน้ำมันบ้าง สงสัยยี่ห้ออื่นมันคงกินน้ำเปล่า55
เพื่อนผมกำลังจะขายวีออสมาออกตั้น 4 ประตู เหตุเพราะมานั่งรถผมแล้วถูกใจ
เพื่อน : เห้ยทำไมมันกว้างจังวะด้านหลังเนี่ย
ผม : ไม่รู้วะ
เพื่อน : ไปเที่ยวเขาพลายดำกันดีกว่า แตขอนั่งหน้านะ
ผม : นั่งเลย( ชอบอยู่แล้วมีคนชวนคุย )
พอถึงเส้นทางเขาพลายดำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ด้วยความที่ผมไม่เคยไป มันบอกให้เลี้ยวไหนก็ตามนั้น
เพื่อน : นี่รู้มั้ยกรูอยากจะมาเส้นทางนี้มาตั้งนานแล้ว แต่รถกรูมาไม่ได้
ผม : ทำไมอะเส้นทางสบายดีออก
เพื่อน : เดี๋ยวเลยโค้งนี้ไปก็ไม่สบายแล้วละ
ผม : ทางมันขนาดไหนกันเชียว
เพื่อน : เดี๋ยวก็รู้ 5555+ (มันขำ ผมงง)
พอผ่านโค้งที่มันว่า เบรคตัวโก่งเลยครับ ทางมันชันขึ้นแถมหมดถนนดำ มีแต่ทางลูกลังแบบภูเขา ผมก็ไม่คิดหรอกนะว่ามันจะไกลขนาดไหน ยิ่งขับยิ่งชันไปเรื่อยๆ ที่นี้รู้แระว่าทำไมมันบอกรถมันมาไม่ได้ เป็นทางวิ่งอยู่บนภูเขา แถมถนนเป็นรอยร่องน้ำกัดเซาะ ระยะทางร่วม 10 กิโล พอลงจากภูเขาได้
เพื่อน : เออวะ รถมรึงเจ๋งจริงวะ ขนาดขับ 2 ยกสูง ยาง ht ยังขึ้นได้ กรูตัดสินใจแระ เอาไตรตันนี่แหละถ้าขายวีออส
ผม : นี่มรึงหลอกกรูมาลองรถเหรอฟะ
เพื่อน : ไม่ลองแล้วจะรู้เหรอว่ามันดีจริง 10ปากว่าไม่เท่าลองนั่งเอง
kamyu
อันนี้ล่ะโดน ไม่เคยใช้แต่เสือกบอกไม่ดี ชอบจริง ๆ ๆ
AKNet
ผม : ไม่รู้วะ
5555555555 น้าตั้มโดนหลอกกกกกกกกกกกกกกกกกก
MiNi_XXL
ถั่วต้มมมมมมม เลยน้าเอก แต่ผมไม่บอกเพื่อนนะว่าไปทำไรกับช่วงล่างมาบ้าง อิอิ
ผมมีตอนเดียว 2.5 ดีเซล ปีโป้อยู่ ช่วงล่างห่วย บอกได้เลย ดีอย่างเดียว ช่องวางแก้วน้ำตรงช่องแอร์
ผมเลือกไทรทัน 2.4 4ประตู เพราะมานดีกว่า ปีโป้ทุกอย่าง สวยอ่ะ กูชอบ (ช่างแก็สที่ติดแก็สรถผม2-3คัน บอกปีโป้เครื่องดีกว่าทนกว่า 2.7 แรงม้าดีกว่า
อยากจะบอกเหลือเกิน รถมันขี้เหร่ ไม่ชอบ )
คนที่ใช้ triton ดูจากโหวเฮ้ง จะเป็นคนที่ไม่เหมือน..ชาวบ้าน คือคิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง (เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง)
ตอนแรกผมก็ไม่ชอบตรงกระบะที่มันมีส่วนว้าว พอได้มาแล้วยิ่งดูยิ่งสวยเข้ากับตัวรถด้วย
boonthom
ตรงกับตัวผมจริงๆ. ถูกต้องแล้วครับ
boonthom
ครับ..ผมเห็นด้วครับน้า...
แหมม แต่ละคน ชมจังเลยยย ใช๋ซิ รถตัวเองนี่ครับ ..บ้านผมใช้กระบะมาหลายี่ห้อ หลายคัน มีแต่ปีโป้ที่คว่ำฟาดต้นไม้ (คนปลอดภัย) และมีผมที่แหวกแนว มาใช้เจ้าตั้น รักแรกพบแล้วครับ กระบะมี Design พอได้ขับ 178 ได้ใจครับ ผมชอบเที่ยวเหนือครับ ขึ้นทุกปี เมือก่อนจะแซงรถสักคัน รอจังหวะ รอรอบ กว่าจะแซงได้ .. น้า ๆ ที่ขับกะบะรุ่นเก่า ๆ จะรู้ดี เจ้าปีโป้ก้อขึ้นครับ แรงจริงครับ แต่ก้ออย่างว่า เข้าโค้งไม่มั่นใจเลยครับ เทียบกับนิสสันยังดีกว่า ฟรอนเทียนะครับ
เข้าโค้งมั่นใจครับ ไม่ผิดหวังครับ กล้าพูดว่าเป็นกระบะที่นั่งเบาะหลัง สบายที่สุด คุณพ่อคุณแม่นั่งแล้วสบาย ผมก้อสบายใจคับ
ใช่แล้วค่ะ พูดอีกก็ถูกอีก ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะค่ะ รักเจ้าเหมียวมากมายเลยค่ะ
