เริ่มจากแกะคอนโซลกลางก่อน ส่วนชิ้นหน้าเอาออกไม่ได้ต้องคลายน็อตเกียร์ออโต้ แล้วหมุนเกียร์นิดหนึ่งครับ
เสร็จแล้วเจาะกันเห็นๆใครใจไม่ถึงห้ามเรียนแบบครับ เพราะมันจะเจ็บแปล๊บเขาในอกตอนเจาะ(เวอร์ไปป่ะ)
เสร็จแล้วครับเสียงดังฟังชัดไม่ต้องเพิ่มลำโพงแต่อย่างใดครับ
สวิตท์พัดลมระบายความร้อน และเสา cb-2 ยาวจนต้องพับไว้ก่อนเพราะมันไปทิ่มหลังคาร้านช่างแก
RVมันหายไปไหนหว่า
อ่ะ... ของผมใช้คัตเตอร์อันใหญ่ กรีด เอาเลยน่ะครับ
พี่เล่นเจาะรอบเลย อดทนน่าดูเลยครับ
แล้วเป็น Fujitel หรือ Yaesu ล่ะครับ หน้าตามันเหมือนกันเลยอ่ะ
สวยงาม ลงตัวทีเดียว
555555555เป็นโรคติดต่อ......สื่อสารกันหมดเลย ว่าแต่ว่าสายนำสัญญาณใช้ของไรรึท่านสะมะ
เปลี่ยนเป็นสายใหญ่ 5dfb หรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องถามน้าสบาย แกจะคำนวนค่าต่างๆให้เสร็จไม่ค่อยเข้าใจครับ แต่ก็ทำตามที่ กูรู สั่งทุกอย่างน่าจะดีกว่า อิอิ
น้าสะมะไวจิงๆ ตามไม่ทันแย้วววว
:Dอยากมีมั๊ง...ขอเก็บตังส์ก่อน
แจ่มๆๆๆๆๆๆๆๆ
มาอัพเกรดกันนิดกับ เม้าไฟฟ้าพับเสาสัญญาณ แต่คงจบแค่นี้ครับไม่งั้นชีวิตจบ ว.600 แกเตือนมาอิอิ:kapook-17202-3451:
สวยมากครับ
อยากได้ เบาะดำ ด้ายฟ้า ปรับไฟฟ้า จังเยย.....
จริง ๆ แล้วผมก็อยากใช้นะครับ แต่ผมไม่มีหน่วยงาน หรือ สังกัด และไม่ได้ทำกู้ภัยด้วย
ถ้่าเป็นอย่างนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับ อยากรูู้จัง ผมเห็นที่บ้านหม้อขายเต็มไปหมดเลย
ถ้ารู้ประโยชน์ของมันก็จะได้ซื้อไว้ใช้บ้างครับ
เอาตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะท่านถ้า ท่านมี2ตัวอีกตัวอยู่ที่บ้านอีกตัวอยู่ในรถ ท่านสามารถ ว.กลับมาธุระที่บ้านได้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ครับ แต่ต้องไม่ไกลกันจนเกินขอบเขตของสัญญานะครับ และการมาร่วมทริบกิจกรรมของคลับแต่ละครั้ง การ ว.เพื่อช่วยเหลือดูแลกันในระหว่างร่วมขบวนมีความปลอดภัย และความสนุกสนานควบกันไปไม่น่าเบื่อครับ เด๋วนี้เงินทองหายากก็แล้วแต่ท่านจะใช้วิจารนญานเอาครับ
ถูกต้องอย่างที่น้าสะมะแจ้งแหละครับ เพื่อนๆ ในกลุ่มตอนนี้ก็มีใช้กันหลายสถานีแล้วครับ โดยเฉพาะตอนออกทริปนี่ละก็รับรอง สนุก แน่ๆ
อยากทราบว่า ช่องที่เข้าไป ว.6 กัน คือช่องใดครับ.
ผมเป็นสมาชิกแต่ไม่ใช่ถาวร อยากเข้าไป ว.6 ด้วยครับ
ผมอยู่ กทม.ครับ
ช่อง 75 ครับ
ขอเสริมนิดนึงครับเราจะอยู่กันตั้งแต่ 8.00น.จนกระทั่ง17.30น. นะครับ
ขอ ว.61 มากมายสำหรับคำตอบ น้าสบาย กับ น้าPord ครับ.
เดี๋ยวจะหาเวลาว่างเข้าไป ว.6 ด้วยครับ.
ไม่มีปัญหาครับมีเครื่องแล้ว ว่างเว้นเมื่อไหร่มาครับขึ้นความถี่กัน อย่างฟังเฉยๆๆครับ โหวกเหวกว,6ขึ้นมาครับ อย่าฟังเฉยๆๆๆรับได้ 60ในความถี่ทุกท่านยินดี ว,2ว,6ครับ.....ยังไงซะ61,73ภาระกิจราบรื่นครับ.....ว่างเว้นว.เรียนเชิญนะครับ
วันนี้เข้าไปตอนบ่าย3 ที่ช่อง75แล้ว แต่คนที่ใช้ช่องนี้อยู่ บอกผมว่าไม่ใช่ช่อง
club Triton ครับ. ทำไงดีครับ แนะนำผมหน่อย
ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งความถี่อะไรก่อนหรือเปล่า (มือใหม่ครับ ของผม ว.แดง-ฟูจิเทล)
ไม่ใช่ครับคือเพื่อนๆหลายคนใช้งานร่วมกันอยู่อะครับ เฉพาะช่องไทรทันเรายังไม่มีครับ ช่อง75 วิมานโม้จะมีคนว.6เกือบทั้งวันครับโดยมีสมาชิคไทรทันหลายท่านที่ว่างเว้นก็ผลัดกันขึ้นว.6ในความถี่ครับโดยจะมีเน็ทคอนโทรลหลักๆคือ ท่านกาฟิล์ว ท่านโด ท่านปากท่อ และอีกหลายๆท่านครับ รอจังหวะขออนุญาติเบรคแทรคขึ้นไปถ้ารับได้60บนความถี่ยินดีว.2ว.6อยู่แล้วครับ บอกเป็น60ของท่านนายสบายก็ได้ครับ ลองดูครับอย่างน้อยได้เช๊คว.16ก็ยังดี ยังไงว100อย่างแรงครับว.6ไปกับท่าน แต่ลืมบอกไปว่าไม่ใช่ช่องไทรทันคลับครับ
อยู่แถวไหนกันครับผมมีเครื่องมือถืออยู่ เผื่อบางทีอาจจะคุยถึง ผมอยู่แถวกรมการขนส่งทางบก หมอชิตเก่าครับ
น่าจะเป็นท่านกาฟิล์วครับเพราะผมขึ้นตอนประมาณ15.09ครับตอนนั้นกะลังไปแบงค์ได้ยินท่านกาฟิล์วว.6กับ60แฮนดี้อะครับไม่แน่ใจว่าเป็นใคร
อ้าวเหรอ แต่กาฟิวไม่น่าตอบอย่างนั้นนะน้า สงสัยกำลังเบลอ
ตอบน้าสบาย
เสียงคนรับจะเป็นเสียงนิ่มๆครับ แต่ผมไม่ได้ถามนาม...ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะลองใหม่
ขอบคุณข้อมูล น้าPord ด้วยนะครับ
ตอบ..K.Pokky
ผมอยู่แถว คลองเตยครับ
ท่านpokkyใช้เสายางหรือสไลด์อะครับ ถ้าสไลด์ก็จะได้ระยะทางในการส่งมากกว่เสายางอยู่หน่อยแต่อาจจะขลุกขลักในการใช้งาน ตำแหน่งที่ท่านอยู่อาจจะโดน60ในความถี่ที่ว.4งานในระดับสูงๆเบียดเอาได้ครับเพราะใกล้ๆท่นก็มีหลายสถานีอยู่เหมือนกันที่ว.4งานอยู่แต่จะเป็นแค่ช่วงเวลานึงครับลองดูครับความถี่ว่างเว้นกอปรท่านสะดวกโหวกเหวกขึ้นความถี่มาครับ netcontrol ในความถี่ถ้ารับได้รับแน่นอนครับ ขอให้มีความสุขในความถีนะครับอิอิ
ถ่ายมาให้ดูครับ เอาไว้เผื่อใครจะติดบ้าง อิอิ
รถใครไม่รู้แจ๋มแจ่ม..อิอิ:kapook-17342-8336::kapook-17342-8336:
คุณ Ball_rayong อยู่แถวใหนของระยองครับ อยากเห็นการติดตั้งครับ ว่าจะปรึกษาน้าสบายอยู่ครับ ผมอยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าระยอง ซอยข้าง บ.ประกันฟินิกครับ ข้างร้านหมูกะทะอร่อยจัง
ของผมติดตั้งแบบง่ายๆครับใช้เจ้าแฮนดี้ 5 w กับเสาแบบนี้ครับ :i40:
แก้ไขตำแหน่งวางเจ้าแฮนดี้ใหม่ครับ :i40:
ตอนนี้หันมาคบกับ Yaesu FT - 2800 M กับเปลี่ยนตำแหน่งสายอากาศใหม่ครับ
