เสียงดังที่ล้อหน้าด้านคนขับครับ
เวลาขับช้าๆมีเสียงดังที่ล้อหน้าด้านคนขับครับ เสียงเหมือนอะไรหลวม มันดัง ก๊อกๆๆ แต่ไม่ดังมากครับต้องปิดเครื่องเสียงถึงจะได้ยิน แต่ขับเร็วไม่ได้ยินนะครับ น้าๆช่วยชี้แนะหน่อยครับ รถวิ่งมา 140,000 โลแล้วครับ
ตอบ: เสียงดังที่ล้อหน้าด้านคนขับครับ
รอผู้รู้มาตอบครับ..เพราะของผมก็ดัง ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ลูกปืนล้อ แต่เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายดังครับ (ตอนนี้แอบสงสัยว่าจะดังที่แกนพวงมาลัยหรือป่าว)
triton6875
ก็มีคนบอกเหมือนกันครับว่าลูกปืนล้อหรือป่าว เลยอยากจะเช็คก่อนครับ เข้าร้านซ่อมจะได้ไม่โดนหลอก
ของผมดังบางวันครับ บางวันก็ไม่ดัง เลยสันนิฐานไม่ถูกว่าเป็นที่อะไร เพราะทางมาทำงานขับเร็วไม่ได้ ต้องขับช้าตลอดอะครับ เลยสังเกตุได้ว่าดังเป็นบางวัน บางที่ก็หายดังเป็นเดือนเลยครับ เป็นๆหายอย่างนี้มา3ปี แล้วครับ
triton6875
ของผมเพิ่งเริ่มดังอ่ะครับเป็นอาทิตย์แล้วล่ะ อ้อลืมบอกไปรถวิ่งมา 140,000 โลแล้วครับ
ผ้าเบรค หน้าเป็นไงมั่งล่ะคับ น้า
jomplus
ยังไม่เคยแกะดูเลยครับ แต่เวลาเบรคก็ไม่สั่นอะไรนะครับปกติ แล้วอีกอย่างดังด้านคนขับอย่างเดียวเลยครับ
jomplus
ผมเปลี่ยนผ้าเบรค ตอน 120,000 ตอนนี้ 150,000 ครับ
triton6875
น้าครับ ก่อนที่จะเปลี่ยน่ะ อาการมันเป็นอย่างไงหรอครับที่แสดงว่าผ้าหมดหมดอายุน่ะครับ
[QUOTE=Dang;1072733]น้าครับ ก่อนที่จะเปลี่ยน่ะ อาการมันเป็นอย่างไงหรอครับที่แสดงว่าผ้าหมดหมดอายุน่ะครับ
ตอนเบรคจะมีเสียง อี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อะครับ...
[QUOTE=triton6875;1072737]
Dang
อ่อครับ ของผมยังไม่ดัง (หรือไม่ได้สังเกตุก็ไม่รู้ 555) ขอบคุณครับ
ไม่แน่ใจอาการเดียวกันรึเปล่า... ขับช้า บนถนนไม่เรียบ จะดัง ก็อก ๆๆ เหมือนเหล็กกระทบกัน เป็นช่วง ๆ ไม่เป็นตลอด ให้ลองเช็ค..ลูกหมากป๊กนกบน... (วงสีแดงในรูป) สังเกตว่า ถ้ายางสีดำแตกลายงาลองเปลี่ยนดู ผมเปลี่ยนมาอาการดังหายเป็นปริดทิ้ง ลองดูเผื่อเป็นทางเลือกครับ ขอขอบคุณเจ้าของภาพครับ
pom9098
ขอบคุณครับ อาการนั้นเลยครับ ว่าแต่ในรูปเนี่ยต้องถอดล้อก่อนจึงจะมองเห็นใช่ป่ะครับ
แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
Dang
รถไม่ยก...ต้องดูผ่านด้านหน้าใต้ท้องรถครับ โทษทีจำราคาไม่ได้ครับ แต่คนเงินเดือนน้อย ค่าของ+ค่าช่าง ยังสู้ได้ครับ จากภาพรถผมเองข้างที่พึงเปลี่ยนมายังใหม่ 6 เดือนละ สังเกตตรงยางดำจะไม่แตกลายงา...ครับ (ในวงสีแดง)
pom9098
ขอบคุณมากๆจริงๆครับ ขอบคุณทุกคนเลยครับ เด๋วผมจะลองไปดูที่รถผมบ้างครับ
pom9098
Dang
ถ้าแก้แล้ว...อาการหาย รบกวนเจ้าของกระทู้แจ้งด้วยนะครับ เผื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแก่สมาชิกท่านอื่นต่อไป
ปล. อาการที่กล่าวมาของผมเป็นมาตั่งแต่ แสนโลนิดๆ ตั้งแต่เปลี่ยนมา... ตอนนี้ แสนห้า + หายขาดครับ
triton6875
ลองดูครับ...เผื่ออาการเสียงดังมันเหมือนกัน สำหรับคนไม่มีความรู้ด้านช่าง..ยากที่จะดูได้ว่ามัน...เจ็งรึยัง ผมจึงแนะนำไปว่าถ้าลูกยางสีดำเริ่มแตกลายงา ลองเปลี่ยนดูครับ ราคา+ค่าแรงพอสู้ได้ เพราะข้างซ้ายรถผมลูกหมากปีกนกบนมันแตกลายงาเหมือนกัน แต่ไม่ยักจะมีเสียงแฮะ ลองดูครับ รถผมพลัสปี 07 ครับ
pom9098
แนะนำให้เปลี่ยนข้างที่เป็นก่อนนะครับ (ที่ส่งเสียงร้อง) ข้างที่ไม่เป็นไม่ต้องเปลี่ยน เก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่น 555
pom9098
ขอบคุณครับผม เด๋ววันหยุดจะไปทำครับแล้วจะรายงานผลครับ
ของผมจะรู้สึกได้ตอนวิ่งช้าๆแล้วเจอพื้นที่ต่างระดับ มันจะดังกึ๋ง แต่ไม่ดังทุกครับอะครับ ไม่รู้ว่าใช่อาการเดียวกันมั้ยครับ
4d วิ่งมา 90000 ครับ
มันดังเป็นบางครั้งใช่ป่าวครับของผมก็ดัง ลองนั่งฟังเหมือนไอ้ตัวที่มันล๊อกท่อไอเสียจับไม่แน่นน่ะครับ ทีแรกนึกว่าดังแถวๆเครื่องลองฟังก็ไม่ใช่ มันดังแถวๆที่จับท่อ ยังไม่ได้เข้าศูนย์ให้เค้าเช็คให้
ของผมก็ดังคับ หลังจากไปเปลี่ยนผ้าเบรกมา ดังก๊อกๆๆๆเวลาวิ่งช้า เข้าสูนย์ก็แก้ไม่หาย ไม่เจอสาเหตุ พอพากลับมา2-3วันก็ดังอีก เลยปล่อยไว้งั้น และก็มีดังเพิ่มเวลาเหยียบเบรกแบบหักเลี้ยวช้าๆ ทีนี้กึกๆๆๆๆ พอคืนล้อตรงก็หาย รึเป็นที่ตัวยึดผ้าเบรกไม่ดีคับ
Pholnoy
ของผมจะดังตอนขับช้าๆครับ ประมาณ 30-40 กม./ชม. แต่พอเร็วกว่านี้ก็ไม่ดังแล้วครับ
xcat1234
ดังตลอดครับ แต่จะดังเฉพาะตอนที่ขับช้าๆ
photokid
รถผมยังไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรคเลยครับ พอดีเมื่อวันหยุดจะไปให้ร้านดูก็ดันไม่ดังซะอีก งงเลย
Pholnoy
เสียงต้องมาจากใต้ท้อง..ล้อหน้า ครับ ขณะขับรถได้ยินได้ยินเสียง กึ๊ก ๆ เหมือนเหล็กกระทบกัน ได้ยินชัดมากจนน่าลำคาญ (อาการโคม่า) เป็นแรก ๆ จะได้ยินเสียงเบา ๆ
Dang
ไปทำมารึยังครับ.... อยากรู้ว่าใช่อาการเดียวกันรึเปล่า
วันนี้ไปเปลี่ยนยางเป็น 265-70-16 ก็เลยเปลี่ยนลูกหมากบนด้วยเลย เพราะเห็นลอยแตกของลูกหมาก รอดูผลซักระยะครับ ว่าจะหายดังมั๊ย?..
ผมเคยมีอาการช่วงล่างหน้าด้านคนขับดังกึกๆหลังจากเปลี่ยนโช๊คอัพใหม่ครับ ลงหลุมดัง ตอนเร่งก็ดัง ตอนเบรคก็ดัง ขับปกติทางขรุขระหน่อยก็ดัง ก็เลยขับช้าๆพอกลับถึงบ้านก็มุดๆดูช่วงล่างหน้า ปรากฏว่า...น๊อตตัวยึดปีกนกบนคลายคลายครับ สงสัยช่างขันไว้ไม่แน่นพอ ก็เลยขันอัดเข้าไป...แล้วก็เงียบจนถึงตอนนี้ครับ
pom9098
ยังเลยครับ เด๋วถ้าทำแล้วจะแจ้งผลครับ
triton6875
วิ่งมา 2 วัน แล้ว ไม่มีเสียงดังเลยครับ สงสัยจะหาย เสียงที่ดังน่าจะเป็นที่ลูกหมากบนจริงๆ
triton6875
ขอบคุณครับเป็นแนวทางได้ กันโดนช่างหรอกครับ
triton6875
วิงมา 2 วัน แล้ว ไม่มีเสียงดังเลยครับ สงสัยจะหาย
Dang
นี่คือเหตุผลหนึ่ง... ที่ต้องหาความรู้ และประสบการณ์จากผู้ใช้จริง ไว้เยอะ ๆ ตัวผมเองก็ไม่ก็ม่มีความรู้ด้านช่างเลย อาศัยถามเค้าไปเรื่อย
เคยเจอเหมือนกันครับ ถ้าไม่เป็นที่ลูกหมากปีกนกบนก็ลองเช็คดูโช๊คหน้าน่ะครับ
ของผมก็เป็น ปรากฎว่าผ้าดีสเบรคหน้าหมดครับ
เปลี่ยมาแล้วครับ ลูกหมากปีกนกตัวบนครับ
ไฟล์แนบ 245229ไฟล์แนบ 245230
