4x2 มีปัญหาเชิญห้องนี้ครับ แก้ได้ไม่ยาก
หากรถท่านมีปัญหาแก้ได้ไม่ยากครับ ช่วยกันแชร์ และ ช่วยกันตอบที่ห้องนี้ครับ
ผมขอเปิดเลยละกัน
- พวงมาลัยเสียงดัง
- วิธีแก้ไข ใช้น้ำมันหล่อลื่นทาหรือฉีดบริเวลาลูกยางหุ้มแกนพวงมาลัยใต้แป้นเบลคครับ
- เครื่องวูปลงเฉยๆ
- วิธีแก้ไขเบื้องต้นให้ดูที่สาย วาล์วแคม หลุดหาก ไม่หลุดก็ให้เข้าศูนย์ครับ
- เครื่องอืดเร่งไม่ขึ้น
- วิธีแก้ไขเบื้องต้น กรองอากาศสะอาดหรือไม่ครับ ถ้ายังสะอาด ดูที่ แคทกรองอากาศท่อไอเสียครับว่าตันหรือไม่ หาก 2 อย่างนี้ปกติ เข้าศูนย์ครับ
- เสียงเครื่องเข็กเสียงดังเร่งไม่ขึ้นหลังจากวิ่งได้ 100000 กม.ขึ้นไป
- วิธีแก้ไข ปั้มหัวฉีดเสียครับ ซื้อใหม่ 1,300.- (เห็นที่ศูนย์เปลี่ยน แต่อะไหล่ไม่ค่อยมี)
- วิ่งไม่ถึง 200
- โอ้ แค่ 160 ก็ไม่มีถนนวิ่งแล้วครับ อิๆ ยิงมุขนิดๆ
ท่านใด้มีเพิ่มอีกก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับ มีประโยชน์มากๆ
IamDream
ผมขอเปิดเลยละกัน
- พวงมาลัยเสียงดัง
- เครื่องวูปลงเฉยๆ
- วิ่งไม่ถึง 200
6. เสียงอี๊ด ที่เบาะหลัง 4 ประตู ให้ดูที่ตัวล็อคเบาะครับ หรืออัดจารบีครับ
เสียงอี้ด ดังที่เบาะหลังครับ เวลามีคนนั่งครับ มีรูป ตัวล๊อคตรงเบาะหลังไหมครับหาไม่เจอครับ
titawatc
ตัวล๊อคเบาะหลัง สำหรับตัว 4 ประตู ก็อยู่ตรงกลางพนักพิงครับ ตรงที่มีที่ดึงสำหรับพับเบาะลงมานั่นแหละครับ
7.อาจจะเป็นที่แม่แรงหรือชุดเครื่องมือเปลี่ยนล้อ ที่อยู่หลังเบาะ ให้ตรวจสอบดูความแน่นว่าถูกยึดไว้ดีหรือเปล่า ตัวล็อคเข็มขัดนิรภัยตัวที่ติดอยู่กับสายเข็มขัดอาจจะไปกระทบกับชิ้นส่วนภายในตัวรถก็ทำให้เกิดเสียงดังแก๊กๆไหมือนกัน
เอาทีละข้อเนอะค่อยๆนึกไป:D
ใหนๆก็อยู่แถวเบาะหลังแล้วนะครับ
ให้ระวังสีแดงของหัวแม่แรง เวลาเจอความร้อนนานๆสีแดงของแม่แรงละลายติดเบาะครับ
สังเกตุที่เบาะหลังที่มีแผ่นสีดำติดไว้นั่นแหละครับ ผมเอาสติ้กเกอร์มาติดทับไว้ครับ
หรืออาจจะเกิดจากผมหุ้มเบาะหรือเปล่าไม่แน่ใจ:p
4 ไฟล์แนบ
titawatc
จัดให้.....:D:D:D:D
เบาะที่นั่งในแคบมันชอบเลื่อนนะครับ แก้ไงพี่
สามัญชนคนธรรมดา
ของผม เค้าจัดการมาให้จากศูนย์ฯเลยครับ โดยเย็บเบาะด่านล่างติดกับ ผ้าเต้นท์นะครับ แล้วเย็บ ตีนตุ๊กแก(เรียกถูกไหมเนี่ย) อีกทีนึง เวลาเราวางเบาะเข้าไป มันก็จะไปยึดกันเองครับ ง่ายๆ ครับ ลองทำดู ถ้ายังคิดไม่เห็นภาพ จะถ่ายรูปดูครับ:D
เบาะCABเลื่อน ผมแนะนำเปลี่ยนเบาะใหม่ครับ สงสารคนนั่งไปด้วยที่เบาะCABมีขายสำเร็จครับ ผมเปลี่ยนแล้วตอนไปเที่ยวปายแม่ฮ่องสอนถามคนนั่งCABและลองนั่งเองตอนเดินทางบอกได้เลยว่าสบายกว่าของที่แถมติดรถมาเยอะเลยเบอร์อยู่ที่เว็ป one2carลองดูครับ
ผมไม่แน่ใจว่าลืมแกะชุดล๊อกมันออกรึเปล่า ก่อนหน้านั้นผมก็เคยเป็นแต่แฟนผมเจอก็เลยแกะออก แล้วมันจะติดเข้ากับพรมได้เลยครับ อยูใต้เบาะแคบ ครับ ตอนนี้จะเอาเครื่องมือทีต้องออกแรงดึงมากๆ เลยครับ
ผมใช้4ประตูเบาะหลังก็ดังเอี๊ยดๆเหมือนกันแต่เฉพาะเวลาคนตัวอ้วนนั่งเท่านั้นเช่นภรรยาผมกะแม่ยายนั่งหลังนะ ขับแค่ไหนก็ไม่ง่วงคุณเอ๊ยดังตลอดทาง เฮ้อ ถ้าวิ่งปกติก็ไม่ดังครับ
สวัสดีครับ รถผม 4 ประตู ที่เห็นเป็นปัญหา จุกจิกกวนใจตอนนี้ คือ เสียง กุก ๆ กัก ๆ กึก ๆ ในรถอะครับ เวลา เจอถนนไม่เรียบ หรือขรุขระ ไม่มาก ย้ำอีก แบบไม่มาก มันดังเหมือน ประมาณ คอนโซลเริ่มหลวม หรือ เสียง จากเบาะหลัง อย่างที่เกี่ยวเบาะหลัง ก็หาเศษผ้ามาลองไว้ครับ และ ก็ เอาพวกเครื่องมือ ไว้ใต้เบาะ อย่าง พวกสายเบ้ล ก็ เสียบเข้าที่ช่องเสียบของมัน กันเวลากระโดน โยกแยก แต่ ก็ ยังมีเสียง อีกเช่นเคย แต่ก่อน แรก ๆ ไม่เคยเป็นครับ และอีกเรื่อง ไม่รู้ว่า เกี่ยวกันไหม ผมเคยเอารถไปเคลมเปลี่ยนแกนพวงมาลัยมา ตั้งแต่ นั้น มา ก็มีเสียง แบบ ที่บอก มา ตลอดเลยครับ แต่ก่อนไม่เคยมีเสียง กึก ๆ กัก ๆ แบบนี้ มันจะเกี่ยว กับการเปลี่ยนแกนไหมครับ แต่ ทาง ถนนเรียบ ๆ ปกติ ก็ ไม่มีเสียงครับ และเสียงอีกอย่างที่ตามมาคือ เสียงเหมือน สั่น ๆ ตลอดเวลาตอนขับ เสียงสั่น ๆ นี้ จะดังตลอดเลยครับ แต่ก่อนก็ไม่ดัง แรก ๆ มันจะดัง ตรง ที่เก็บของช่องตรงกลาง เวลาขับ ถ้าเอามือไปกดช่องตรงกลาง ก็ เงียบไป อืม ก็ เลยรู้ว่าเสียงที่สั่นมาจากช่องเก็บของตรงกลางนี้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับ มันเหมือน สั่น กระพือ เบา ๆ ตลอด เลยครับ เลย คิดไปว่า ตั้งแต่เปลี่ยนแกนใหม่ ก็ เจอปัญหา กวนใจพวกนี้ ทุกครั้งที่ขับรถ จะต้องเปิดวิทยุฟังเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียง ครับ อืม ใครพอมีปัญหาแบบ นี้ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ (เล่าเสียยาว)
Re: 4x2 มีปัญหาเชิญห้องนี้ครับ แก้ได้ไม่ยาก
รถออกตัวอื้ดเป็นบางครั้ง เร่งไม่ค่อยขึ้น มีทางออกบางไหมค่ะ
kamontip
ผมจัดการปัญหานี้ด้วยการอุด EGR ครับ
titawatc
ของผมก็ดังตรงนี้ครับ แต่ใช้วิธีเอาผ้าขนหนูบางๆ ปิดตรงตัวล๊อก แล้วพับเบาะใส่นะครับ ก็เงียบเช่นเดียวกัน :kapook-17194-2887:
แต่ที่ดังอมตะแบบแก้ไม่หาย หาเหตุไม่เจอ ก็ตัวที่ดังจากช่วงล่างนะครับ
ดังเฉพาะกรณีที่เราเลี้ยวลง หรือขึ้นเนินกรณีที่ล้อลงทีละล้อนะครับ
เช่นเลี้ยวลงลานจอดรถของบริษัทฯ มันจะดังครืดๆ เหมือนตัวถังมันบิดเลย :m0002:
ake4x2
แกนพวงมาลัยใต้แป้นเบลคครับ จรบีเริ่มแห้งแล้วครับ ให้ใช้น้ำมันล้างจรบีออกแล้วใช้น้ำมันหล่อลื่นแทนครับ ไม่งั้นวันดีคืนดีพวงมาลัยบิดไม่สุดครับเพราะลูกยางที่เป็นซิลล์ ติดแกนพวงมาลัยครับ
IamDream
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดูครับ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ ก็สงกะสัยมานานแ้ล้วหละ :kapook-17195-8823:
อุด egr คืออะไรคับ และอยู่ตรงไหน ทำแล้วมีผลกระทบแบบใดบ้างคับ
รถผมก็มีเสียงดังอี๊ดๆ เวลาเลี้ยวมุมเยอะๆ เป็นมา ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว กำลังหาวิธีแก้อยู่พอดีเลย ไม่ทราบน่าจะเป็นที่ซุ้มลูกยางเหมือนกันหรือป่าวครับ และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นแบบไหนครับ
ของผมยางหน้าเต้นเป็นบางครั้งเกิดจากอะไรครับ
ของผม 4*2 2007 วิ่งมา 25,000 กม รู้สึกจะได้ยินเสียงครัชดัง แช็ด ๆๆๆ ดังตอนเราค่อย ๆ เยียบครัชครับ ทำไงดีครับ พี่น้องครับ
ทำใจครับ ครัชใช้งานสักระยะหนึ่ง จานครัชจะกระทบกันเสียงดังมากเลยครับจะดังเป็นบางครั้งเท่านั้นครับ แก้ที่ไหนก็ไม่หายครับ แต่ยังไม่เคยลองเปลี่ยนครัชยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้มากับรถครับ
เสียงเครื่องยนต์ดังไม่เรียบอ่ะครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์ 2 ไป 3 (มันจะดังเป็นคลื่นๆ ขึ้น ลง ขึ้น ลง) สาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ
รวมสารพันปัญหา ที่เพื่อนๆมี มาไว้ในนี้เยอะๆนะคับ วันหลังอ่านจะได้แก้ได้ถูกที่คับ
ถ้ารู้สึกว่ารถกินน้ำมันมากกว่าปกติ ลองเอาเข้า 0 ให้ช่างเลินนิ่งเครื่องให้ใหม่
รับรองเหมือนรถใหม่เลยครับ:kapook-17195-8823:
ไตทันพลัส ออโต้ 4x2 เวลาวิ่งเกิน 120 กม./ชม มีเสียงเหมือนเฟืองท้ายหอน ของใครดังบ้างบอกหน่อย
ใช้มา 5000 โล มีเสียงดัง อี๊ดๆ ตรงบริเวณโช๊คหลังทำไงดีครับ
ไม่รู้เป็นไร เวลาขับ 100 ขึ้นทีไร ชอบมีเสียงดังข้างๆ(คนทางซ้าย)
:22emoticon-cartoon-
ขับเกิน 120 โดนเมียด่าครับ ทำไงดี อิอิ อ่ะล้อเล่น
เรื่อง Egr อุดแล้วทำให้โลกร้อนขึ้น วิธีแก้ ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆครับ
เรื่องเสียงหอน ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเทอร์โบรึปล่าวครับ แต่ถ้าเพืองท้ายจริงๆ ผม ว่าไม่น่าจะได้ยินครับ ต้องรอผู้รู้อีกที อิอิ
chaiyanan81
ของผม 1300 โล เอาไปคาร์แคร์ กลับมามีเสียงอี๊ดๆ เหมือนกันทีแรกคิดว่าเป็นที่โช๊ค พอฟังดีๆๆมันมาจากแหนบครับตรงชุดจับครับ(เรียกไม่ถูก..เอาเป็นว่าแถวๆแหนบครับ..ผมเลยใช้ SONAX นำมันครอบจักรวาล ฉีดนิดหนึ่งพอหล่อลื่น..เสียงอี๊ดก็หายไป..กะว่าจะเอาไปเคลมแล้วเชียว..แต่ก็แก้ปัญหาเอา ..สันนิษฐาน Plus เราคงไม่ชอบน้ำเหมือนเจ้าของ 55555..
รถของผมสงสัยจะออกหวยแล้วครับพี่น้อง จอดอยู่เฉยๆ ในบ้านมีเสียงดัง เผี๊ยะ เผี๊ยะ เสียงดังเหมือนไม้ไผ่แตก สงสัยงวดนี้รวย กค-4301 ครับ เฮงๆๆๆๆ
:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-
:emo022nj0: มีปัญหาใหญ่มากครับ ยังไม่ได้ผ่อนรถเลยครับ :smiley-transport031
ตอบ: 4x2 มีปัญหาเชิญห้องนี้ครับ แก้ได้ไม่ยาก
ของผม คันตอนเดียวกระบะดัง พอเข้าศูนย์ ช่างขันน๊อตยึดกระบะใต้ท้องก็เงียบ พอได้สัก4-5วันก็ดังอีก 2รอบแล้ว
ของผมยังนิ่งได้อยู่ เข้ามาจดไว้ก่อน
ช่วยหน่อยครับน่า ผมออกรถมา ได้เดือนกว่า เป็นตัวเตี้ย 2.5 แคบ ขับได้ 500 โลเข้าศุนย์ อาการกระตุก เค้าเปลี่ยนผ้าคลัชให้บอกไม่ใช้รุ่นของมันผมงง เลย ทั้งที่เป็นป้ายแดงมีด้วยเหรอ พอเปลี่ยนมาเอามาขับเวลาใส่เกียรมีเสียงดังจากห้องเครื่อง ทำไงดี ตอนนี้แจ้งเรื่อง สคบ แล้ว แนะนำหน่อย
ตอบ: Re: 4x2 มีปัญหาเชิญห้องนี้ครับ แก้ได้ไม่ยาก
หลานยายปริก
น้าอุด egr แล้วมันทำให้เสียงท่อไอเสียดังขึ้นหรือ เท่าเดิมครับ
chaiyanan81
ของผม 70000 โล ก็ดังที่โช๊คหลังด้านซ้ายเหมือนกันครับ ว่าจะลองไปอัดน้ำมันใหม่ จะดีหรือเปล่ายังไม่มีเวลาเลย
spectres
ปกติ triton เวลาเปลี่ยนเกียร์ผมสังเกตุของเพื่อน ๆ และรถผม ปี 2007, เพื่อน 2008, 2010 ก็มีเสียงดังนะครับ แต่พิจารณาดูไม่น่ามีผมเสีย หรือ triton เข้าเกียร์ดังทุกคันไม่รู้นิ เป็นเอกลักษณ์
ใส่แม็ก17 หน้า8หลัง9 โหลดหลัง2นิ้ว วิ่ง110แล้วพวงมาลัยสั่นทำไงดีครับ
ผมโดนแล้วครับ จอดติดไฟแดงออกตัวเครื่องวูบ ไฟ engine โชว์เฉยเลย เกือบโดนเล่นตูด ทำไงดีครับน้า
116 ตัวต่ำ 4 door ใช้มา 120000 โลแล้วครับ:80 2:
