Re: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
พี่ครับผมอยากติดบ้างครับ แต่ติดที่ กระตังนะครับ 2j tb ครับ ราคาประมาณเท่าไร มีใครให้ยื่มตังบ้างไหม จะติด จะเป็น ม้าสีหมอกติดเทอร์โบ อิอิ ดูดี:i40:
สวัสดีค่ะเข้ามาสอบถามค่ะเอาเครื่องเจ้าตั้นไปขาย ที่ไหนได้ บ้างคะ อยากกินเจแล้วค่ะ พี่ๆๆช่วยแนะนำหน่อยนะคะ แบบว่าขอราคาติดแก๊สเบ็ดเสร๊จเลยค่า ขอบคุณค่ะ
pattanachai
ถ้าน้าหยุดล่องสักอาทิตย์ ก็เหลือๆแล้วมั้ง :kapook-17198-9597:
pattanachai
น้องขาวมุก
เห็นด้วยครับ หยุดล่องสัก2อาทิตย์ แล้วรีบจัดการไปเลยครับ ราคาเครื่อง J กำลังขยับขึ้น ราคารับซื้อดีเซล ลดลงนะครับ รีบจัดไปครับ อย่าให้เสีย
น้า P@M A38 อยากทราบเบอร์ของน้าได้ไหมครับมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อย
1.ผมใช้ PLus cab auto
2.ผมจะวาง 2j GE VVTI ไม่ทราบว่า ทั้งค่าวางและเครื่องอู่คิด70,000 แพงไหมครับ ใช้แคร๊งหลังหรือป่าวครับ แล้วเพืองท้ายเดิมรับไหวครับ เดิมของPlus น่าจะอยู่ที่ 4.1ท่อเดิมเป็นของNitto 3นิ้วอั้นไหมครับ
3.แก๊สหัวฉีด 50,000 แพงหรือป่าว หากใช้ แบบดูด จะดีไหมครับถ้าเป็น ฟิกมิ๊ก บวก แลมด้า ไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่
4.ต้องแจ้งไฟแนนท์ กับ ประกันก่อนหรือไม่ หากแจ้งประกันทุนประกันจะลดไหมครับ
จบงานนนี้แสนสอง ขายเครื่องได้ 60000 เพิ่มหกหมื่นตาเหลือกเลย น้าป๋อมลงเบอร์ได้ไหมครับถ้าไม่สะดวก ยิงเบอร์มาก็ได้ครับ0816959699 ขอบคุณครับ
big10260(TTC00131)
2.แพงไปนิดครับ (ต้องดูด้วยว่าเค้าให้อะไรบ้างครับ) ใช้แคร็งหลังครับ เฟืองท้ายไหวอยู่แล้วครับ 3นิ้วไม่อั้นหรอกครับ
3.แก๊สหัวฉีด 50000 บาท อันนี้บอดได้เลยว่าแพงครับ ผมเช็คมา หัวฉีดที่พี่เคคลอง3 41000
4.ขอไม่ตอบนะครับ เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
เบอร์โทรนะครับ 0814236212
ตอนนี้มีเพื่อนๆมาวางอยู่เดี๋ยวเสร็จจะล๊อคคอถ่ายรูปไว้ให้ดูครับ
anon
เพื่อนชื่ออะไรครับ
แบบว่าแอบเมมเบอ พี่ป๋อมไว้ ถ้ายังไง ขอรบกวนเวลาของพี่ป๋อมโทรไปถามเรื่องการวางเจหน่อยนะคะ แอบอ่านมานานแล้วค่ะ คืออยากทราบว่าวางที่ร้านไหนดีนะคะ ขอบคุณค่ะ
supernova
ยินดีครับ
anon
อยากเห็นจัง
รอก่อนเสร็จแล้วจะพาไปเข้าคลับด้วย รุ้จักกันบนถนนนะ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ครับ...ผมไปถามอู่ที่สิงห์บุรีคิดราคาเหมารวม เครื่อง+ค่าวาง+ติดแก็สระบบดูด รวมทุกอย่างคือสามารถขับรถได้เลยน่ะ เขาคิดที่ 70000 บาทครับ ราคานี้เป็นไงบ้างครับ ถูกหรือแพง อ้อเกือบลืมเขารับซื้อเครื่องติดรถให้ราคา 20000 บาท พี่ๆคิดว่าเป็นไงบ้างครับ
พี่ๆที่วาง j แล้วติด gas ไม่ทารบว่าค่า gas อยู่ที่ กม.ละกี่บาทครับ
น้องขาวมุก
ดูผลงาน รถคุณ ขาวมุกได้ที่นี่ ครับ กับ
Plus + 2JZ GTE เกียร์ ไม่รุ้ว่า อะไรครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=16966
รอชมอยู่นะครับ
ake_mae
แอบไปกินเจซะแว้ว555
วิ่งแก๊สได้ 1.80 ครับ
แรงไปแล้วขาวมุขเงียบเลยนะ:i40:
g_scan
แอบไปกินเจซะแว้ว555
น้องเต้จัดไปอย่าให้เสีย
anon
โห อุตส่าห์ซุ่มกะจะมาสวนแบบเงียบๆซะหน่อย อิอิอิ...:kapook-17198-9597:
