Re: ++สมบูรณ์แล้วครับ TRITON 2.5 4x4 ได้ 183.4 แรงม้าที่ล้อ จาก กล่องเพิ่มแรงดันรางคอ
atts35
มันมาอีกแล้ว...หื่น
รถผมเกียร์มันเข้ายากอ่ะพี่ :kapook-17193-7653:
bzz
อืมๆ บี้ก็ใช่บ่อยพี่ แบบว่าขยับซ้ายบ้าง ขวาบ้าง ควงสว่านบ้าง กร๊ากๆๆๆ
เล่นแบบนี้ระวังหลุดน่ะ คริๆๆ :emoticon-cartoon-01
มันลื่นน่ะต้องจับพวงมาลัยให้มั่น เดี๋ยวจะหลุดโค้งช่วงนี้หน้าฝนเป็นห่วงน่ะ อิอิ
เมื่อเช้าเอารถเข้าศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเช็คครั้งสุดท้าย ก่อนจะหมดประกัน (เกือบครบ ๓ปีแล้วครับ)
เลือว่าจะให้เค้าเลินนิ่งให้ซะหน่อย
เพราะพักนี้เจอว่ารอบเดินเบามันมีตกลงไปกว่า ๗๐๐ รอบ ตามปกติ
ทำให้เครื่องเกือบดับ อยู่ ๒-๓ ครั้ง (เมื่อ สองปีก่อนก็เคยเป็นอยู่ครั้งสองครั้ง)
เลยต้องถอดกล่องเก็บไว้ที่บ้านครับ
ความรู้สึกที่หลังถอดกล่องออกเหลือแต่โบแปรผัน ต้นมันก็ยังพอได้อยู่นะครับ
แต่ไม่ค่อยจี๊ดเหมือนบวกกล่องเข้าไปด้วยครับ
ผมยังไม่ได้ให้เค้าเปลี่ยนเป็น V5 ของ2500 นะครับ เพราะคุยกับศูนย์แล้วไม่ค่อยมั่นใจว่าเค้าจะทำให้เรียบร้อยเท่าไหร่ ก็เลยรับเจ้าเสียงเขกจาก V3 ไว้เหมือนเดิม :kapook-17350-3383:
Poppy-1453
กร๊ากๆๆๆๆๆ
walkingspeed
เปลี่ยนกรองโซล่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี่ณัฐ
ผมไปลงมาครับจาก v5 ไปเป็น v3 เขกหน่อยแต่ ต่อเกียร์แจ่มกว่าครับ เดี๋ยวลองใช้ดูก่อน
เมื่อวานไปลองเวลามาครับ 16 วิ รถหนัก 2,300 รวมคนขับโอเค เลยรถหนักวิ่งขนาดนี้พอใจ (ไม่พอก็ต้องพอ ยางเบอร์ใหญ่ขนาดเบินยังไม่ค่อยออก) ความเร็วปลาย 144กม/ชม 0-100 7วิกว่า ๆ แต่ถ้าได้ ม้าเพิ่มต้องทำไงดีว่า คิด และคิด
เดียวที่บ้านถามอีกใหนบอกว่าพอ:emo018lh7:
kit3.2
เยี่ยมเลยคร้าบบบ:kapook-17350-3383::kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:
เปลี่ยนกรองโซล่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี่ณัฐ[/quote]
เปลี่ยนไปเมื่อ หมื่นโลที่แล้วครับ วันที่ 13/11/08
คราวนี้เค้าไม่ได้เปลี่ยนให้ครับ
รอคราวหน้าอีก 6 เดือน หรือ 47,000 โล ครับ
ปกติน่าจะเปลี่ยนทุกปี หรือหมื่นโลมั้งครับ
kit3.2
โฮ่ๆๆๆ
ที่บ้านทราบ และอนุมัติแล้วนั่นเอง มิน่า.....
โมไม่ยั้งเลย....
น่าอิจฉาจริงๆ..
กระผมแรงมากไม่ได้ครับ เดี๋ยวโดนจับได้ จะอดค่าขนม แถมหูยานอีกต่างหาก :emoticon-cartoon-01
atts35
เย้...
มีเพื่อนแล้ว
พี่ก้องนั่นเอง 555
นึกว่าจะไม่มีใครอยากจะใช้ V3 ซะแล้น....
:smiley-bounce016:
walkingspeed
โฮ่ๆๆๆ
โมไม่ยั้งเลย....
น่าอิจฉาจริงๆ..
อย่าอิจฉาเลยครับมันเป็นความสุขที่เราได้ทำให้กับรถของเราเพียงแต่เก็บออมอย่าให้ที่บ้านสงใสแล้วก็แอบไปทำสะ 555 ทำแล้วเอาออกไม่ได้นิ แล้วเราก็ชดเชยให้แม่บ้านเป็นของที่คุณเธอต้องการที่สุดเพียงแต่เอาของที่เธอคิดได้ในเวลานั้นแล้วจัดการอย่าปล่อยให้นานเดียวได้ซื้อหลายชิ้น เพราะเธอคือ เจ้าแม่แห่งการใช้จ่ายตัวจริง:emoticon-cartoon-01
อัตราสิ้นเปลืองถังแรก หลังจากทำมา
วิ่ง 544 km
ใช้น้ำมันไป 50.11 litre
อัตราสิ้นเปลืองที่ได้ 10.86 km/litre [ตัวเลขตาม RV ได้ 11.5 km/L]
ผมว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองจริงที่ได้ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ครับ
เพราะอยู่ในช่วงลองของครับ
กดมิดอยู่หลายครั้งอยู่ทีเดียวครับ
แถม เข้าศูนย์เลินนิ่งอีก ให้ศูนย์เค้าไปลองขับอีก
ไว้ถังหน้าน่าจะเข้าที่กว่านี้ (เข้าโหมด ขับประหยัดตามปกติ) ครับ
ถ้าทดเกียร์ หรือ เฟืองท้ายใหม่ ผมว่าน่าจะประหยัดขึ้นนะครับ+ ปลายเพิ่มด้วยครับ
แต่ก็คงเสียอัตราเร่งไปนิดหน่อย
aj anucha
aj ที่ใหนรับทดเกียร์บ้างอะบอกหน่อยแต่เกียร์ขับ 4 นะอยากได้รอบปลายมากกว่านี้ แต่ถ้าทดเฟืองท้ายคงหายาก ทั้งลูกหน้าและลูกหลัง บอกหน่อยนะ:i42:อยากได้ประมาณ 3.9 อะถ้าลดได้จะได้เพิ่มขนาดโข่งหลังและก็โมดันรางเข้าไปอีกกะว่าเอาแค่เกือบสุดกำลังของหัวฉีดก็พอไม่อยากทำหัวฉีด
aj anucha
ขอบคุณมากครับพี่เล้ง
แต่เดี๋ยวขอลองดูอัตราสิ้นเปลืองในโหมด "หายคึก" ซะก่อนนะครับ
ว่าประหยัดขึ้นมั้ย
ช่วงข้าวใหม่ปลามันนี่ ชอบ กดปื๊ดๆ บ่อยไปหน่อย ก็เลยน่าจะเปลืองกว่าปกติครับ
แต่ผมว่าทดเกียร์ หรือ เฟืองท้ายใหม่ น่าจะเหมาะกับพี่ kit3.2 มากกว่าครับ
เพราะขานั้น แรงแบบเหลือๆ อยู่แล้ว
เสียอัตราเร่งอีกไปนิดหน่อย คงไม่กระเทือน...555 :)
สำหรับผมไม่ค่อยเน้นปลายเท่าไหร่ครับ (ใจม่ายถึงพอ...ขับเร็วมากแล้วเสียวๆ)
kit3.2
ถ้าเล่นเฟืองท้ายใหม่ รถพี่เป็นรุ่น ขับ4
คงจะหาที่ทำยากครับ พี่ kit เพราะมันต้องทำทั้ง เฟืองท้ายและเกียร์ทรานเฟอร์
ให้สัมพันธ์กันครับ ไม่งั้นเวลาใช้ตอนขับ 4h มันจะมีปัญหาได้ครับ
ผมว่า...รถพี่ ลองเรียงเกียร์ใหม่ดูซิครับ งบไม่บานปลาย เพียงแต่หาอู่มีฝีมือหน่อย
ก็น่าจะจบง่ายกว่านะครับ อย่างไงรอพี่ๆท่านอื่นมาตอบอีกทีครับผม
ทำขนาดนี้รถบ้านนะจะ 555555
แต่เดี่ยวไปเปลี่ยนล้อ 18 หน้า 9 หลัง 10 ยาง ว่าจะใส่ 265หรือ 285ดีหว่า
20คงไม่ใหววิ่งเร็วกลัวเหลือเกินแตกที่ได้กลายเป็นลูกชิ้นแมวเหมียวแน่:emoticon-cartoon-01
