Re: เรียนเชิญสำรองที่นั่งมิตติ้งโซนฝั่งธน 31 พค.51
อยากไปด้วย แต่อยู่ชลคนบ้านนอกไปไม่ถูกครับ เสียดายจัง ขอส่งใจไปแทนก่อนละกันครับ:kapook-17350-3383:
เอางั้นเลย..แหมให้เราเป็นเจ้าบ้านสะแล้ว
แล้วจะให้ทำอะไรบ้างละเนี่ย
ไม่เคยจัดเหมือนกัน
แล้วจะหารกันไงดีคนละกี่บาท อย่างน้อยคนละเท่าไร่ดี
เพื่อนสมาชิกโหวดด่วน
น้าโอ..น้าเอก..และเจ้าบ้าน...ลงทะเบียนก็ไม่ต้องอะไรมาก...ทำกระดาษตีตารางไว้สำหรับเขียนชื่อ..ที่อยู่...เบอร์โทร...ทะเบียนรถด้วยก็ได้..แค่นี้ก็พอแล้ว..มันจะมีประโยชน์ตอนเช็คชื่อเก็บตังค์..ครับ...:kapook-17199-4683:.
หวัดดีน้าๆทุกท่านสำหรับค่าอาหารผมว่านะจะอยู่ทีหัวละ 150-170 - 180เจอกันครั้งแรกสำหรับทั้งเมาและไม่เมา:kapook-17324-3522:บางคนน้ำเปล่าบ้างคนแป๊ปซี่และบางคนก้อเหล้าก้อถัวๆ...กันไปเท่าไรเท่ากัน..ไม่น่าจะเกินหัวละ 200บาทมั่งถ้าคัยภาพแฟนไปก้อคิดสัก100น่าจะได้มั้ยน้าสำหรับเด็กก้อให้ส่วนสูงของทางร้านเค้าวิเคราะห์...ยกเว้นเด็กหนวด..ส่วนเรื่องที่จอดรถต้องวานน้า...utopia..และน้า...วุฒิจัดการที่ครับถ้ากั้นได้ช่างภาพที่ไม่รู้ใครจ้างมาเห็นบอกค่าตัวแพ่งแพง..เค้าจะได้เก็บภาพไว้อวดในคลับ...ล้อเล่นนะน้าๆ:i39:น้าๆช่วยบอกจ่าที...อย่าลืมไมค์นะ
singh
น้าโอ..น้าเอก..และเจ้าบ้าน...ลงทะเบียนก็ไม่ต้องอะไรมาก...ทำกระดาษตีตารางไว้สำหรับเขียนชื่อ..ที่อยู่...เบอร์โทร...ทะเบียนรถด้วยก็ได้..แค่นี้ก็พอแล้ว..มันจะมีประโยชน์ตอนเช็คชื่อเก็บตังค์..ครับ....
ตามนั้นเลยครับ พอดีเห็นว่าไม่มีเพื่อนๆร่วมวิจารณ์มา ผมเลยถือวิสาสะยังคงค้างหัวข้อมีการลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ก้อตามที่น้าสิงห์กล่าว ถ้าเรานั่งเปิดท้ายกระบะทานกันก้อคงจะไม่มีอะไร ผมเห็นว่าเป็นร้านอาหารรายการนี้มันน่าจะมีประโยชน์ด้านการจัดการคือช่วยนับจำนวนคนเพื่อความสะดวกในการจ่ายตังค์หรือการติดต่อตอนท้ายเท่านั้นเองครับ ส่วนรูปแบบก็ปรินท์ใส่ตารางธรรมดาเท่านั้นเองขอแค่มีจำนวนคนชื่อและหรือเบอร์โทรแค่นั้นน่าจะเพียงพอ เดี๋ยวงั้นรายการนี้ผมทำให้เองครับ แต่ถ้าเห็นว่าไม่น่าจะมีหรือทำให้พวกเราเพิ่มภาระหรือดูจะเป็นทางการมากไปจะยกเลิกรายการลงทะเบียนออกไปก็ไม่เสียหายครับ อันนี้ก็สุดแล้วแต่น้าๆทุกท่านครับเพราะผมเองก็มือใหม่เช่นกัน
utopia
ผมไปจ่ายค่าจองให้แล้วนะครับ น้า wiz เผอิญเห็นป้ายข้อบังคับของทางร้านครับ ขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับ
1. ราคาค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 99 บาท
2. ห้ามนำเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาภายในร้าน ยกเว้น สุรา (ไม่เสียค่าเปิด)
3. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซ.ม. ทานฟรี สูง 100-120 ซ.ม. ราคา 69 บาท
4. ห้ามนำอาหารออกภายนอกร้านครับ
5. ห้ามนำอาหารที่ตักมาแล้ว เทคืนกลับที่บาร์อาหาร
6 น้ำจิ้มตักพอทาน เหลือคิดเพิ่มถ้วยละ 10 บาท
7. อาหารทานเหลือ คิดเพิ่มขีดละ 20 บาท
เรื่องที่จอดรถนั้นสบายเลยครับ วันนี้ไปตอน 4 โมงที่จอดเพียบ ดู ๆ แล้ว ราว ๆ สนามบาส 3 สนามได้ครับ
ฝากด้วยนะครับ ขอความกรุณามากันเร็วหน่อยนะครับ จะได้จอดเรียงแถวกันได้สะดวกครับ ส่วนเรื่องการลงทะเบียนขอปรึกษาน้าเล็กก่อนครับ ไม่เคยจัดเหมือนกัน อยู่ดี ๆ กลายเป็นเจ้าบ้านซะงั้น 55555
วุฒิรัตน์
ไม่เคยจัดเหมือนกัน
ขอบคุณครับน้าเอก แล้วก็ขอโทษจริงๆครับเรื่องเจ้าบ้านไม่มีเจตนาแอบแฝงให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่อย่างใด บังเอิญเห็นว่าท่านสะดวกและผ่านแถวนั้นบ่อย จริงๆแล้วต้องเรียกเจ้าถิ่นมากกว่าถึงจะถูก งั้นเอาเป็นว่าไม่มีเจ้าบ้านละกัน ขอโทษครับ
รับสมัครอาสาสมัครด้านเก็บเงินด้วยครับ มีน้ำสีอำพันแล้วผมถือเงินไม่ได้
เย็นนี้ไปตีแบด หรือเปล่าน้าเอก ถ้าไปเดี๋ยวเย็นนี้คุยกันเรื่องลงทะเบียน หรือเก็บตังส์ครับ
ขอโทษด้วยครับ ที่ไม่ค่อยได้เข้ามา update เนื่องจากช่วงนี้งานเยอะ เจอกันวันเสาร์ครับ
น้า wiz และน้าทุกท่านครับ
มีข้อเสนอ เรื่องค่าใช้จ่ายตามนี้ครับ ส่วนตัวไม่มีปัญหานะครับท่าจะหารเท่ากันหมด
แต่ที่เคยไป มิตติ้งของที่อื่นมา เค้าทำอย่างนี้ครับ เลยเห็นว่าดีจึงนำมาเสนอครับ
ที่น้า wiz จะทำทะเบียนคนมารวมงานแล้ว อยากให้เพิ่มช่องด้วยครับว่า มีจำนวนกี่คน มีกี่คนที่ถาม แอลกอฮอล์
แล้วเวลาเก็บเงิน ก็จะให้เค้าแยกบิล เป็นค่าอาหารกับเครื่องดื่มปกติ 1 บิล ค่าแอลกอฮอล์ 1 บิล แล้วก็แยกเก็บเป็น 2 ส่วนครับ
เพื่อความสบายใจ เพราะบางท่านมาหลายคน และไม่ทาน แอลกอฮอล์ จะได้ไม่สบายใจครับ
ไม่ทราบเห็นเป็นไงกันบาง ก็เสนอตามนี้ครับ
น้า...wiz น้า...utopia น้า...surin...ผมว่านะแล้วคนไปทีหลังจะมีจุดเด่นให้รู้ว่าน้าๆๆนั่งโต๊ะไหนครับกลัวทักโต๊ะผิด...อายจัง...แล้วในรายชื่อไม่เห็นมีน้า...wiz..เลย
CHANIN
555 อันนี้ไม่ยากสำหรับผมถ้าผมไปนะ ผมมันคนดังใครๆก็รู้จัก 555 บ้าไปแล้วเรา:kapook-17197-2309:
จดเบอร์โทรไว้เลยครับไปถึงก็โทรให้น้าๆออกมารับครับ น้าๆเขาใจดีทุกคนอยู่แล้วครับ
CHANIN
utopia
นั่นนะซิ แล้วชื่อน้า Wiz ไปไหนเนี่ย เขียนกระทู้เพลินจนลืมชื่อตัวเองป่าวน้า
:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:เออ...จริงด้วยมัวแต่ทำให้คนอื่น ไม่ใส่ชื่อตัวเองแบบนี้ต้องบวกอีก1 กลุ่มใหญ่นั่นแหล่ะครับโต๊ะเราเข้าไปเลย
up...up...up....up...up...สงสัยเราจาเด็กสุด..ฟังจากเสียงน้าๆแล้วคงห่างสัก 7 ปีได้มั้ยเนี่ย...ล้อเล่นนะน้า...up...up...up
surin4750
utopia
อันนี้เห็นด้วยครับ คือ โต๊ะไหนดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ให้แยกดังนี้
1. บิลค่าอาหาร + เครื่องดื่มธรรมดา แล้วหารร่วมโต๊ะนั้น
2. บิลเครื่องดื่้มแอลกอฮอล์ + มิกเซอร์ แล้วหารร่วมเฉพาะผู้่ที่ดื่มครับ
ตย. โต๊ะที่ 1 นั่งทานกัน 6 คน มีดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 3 คน ให้แบ่งดังนี้
1. ค่าหัว 99 + ค่าเครื่องดื่ม 300 = 99x6+300/6 =594+300/6 = 149 บาท ต่อคน
2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 300 = 300/3 = 100 บาทต่อคนที่ดื่ม
เพราะฉะนั้นท่านที่ดื่มเพิ่มให้บวกอีก 100 บาท = 149+100 = 249 บาท
ส่วนท่านที่ไม่ได้ดื่มก็ให้คิดราคา 149 บาท ครับ
ผมว่าอย่างนี้ยุติธรรมและลงตัวดีครับ
เห็นด้วยกับทั้งสองท่านครับ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแบบนี้น่าจะลงตัว
เรื่องลงทะเบียน เดี๋ยวผมแก้ไขให้ครับน้า surin ขอบคุณครับ ขอแสดงความเห็นนิดนึงครับว่าถ้าเป็นไปได้เราน่าจะนั่งรวมกันเป็นกลุ่มโต๊ะใหญ่ตัวเดียวจะคุยกันได้ง่ายกว่าเป็นโต๊ะเล็กหลายตัวนะครับ
utopia
อย่าคิดมากน้า Wiz ช่วย ๆ กัน เราถึงได้มีวันนี้ไงครับ ผมแซวเล่นแหละน่า ยิ้มหน่อยนะั ยิ้มหน่อย เด๋วให้อมยิ้ม 1 อัน อิอิอิ
ส่วนเรื่องลงทะเบียน ก็คิด ๆ ไว้อย่างที่้น้าสิงห์ว่าเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจครับ ขอบคุณมากครับน้าสิงห์ที่ให้คำแนะนำ
555 ผมสบายอยู่แล้ว ชิว ชิวครับน้าเอกแค่กลัวว่าน้าๆทุกท่านจะเคืองเอา
เห็นด้วยกับทุกความเห็น แล้วเจอกันวันเสาร์ครับ
:kapook-17201-6012:พี่จ่าดำไปกับใครหรอ!
anon
พี่หนุ่มไปป่าวครับ
ถ้าเห็นผู้ชายหน้าตาแปลกๆอวบๆหัวฟูๆหน่อยเดินเพ่นพ้านอยู่กับผู้หญิงตัวเล็กๆจูงมือเข้าไปด้วย(ผมเอง)
