Re: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
YanyonG
น้า ชัยครับ Turbo เป็นยังไงบ้างครับ
ผมไปอ่านในปัญหาเก่าเจอที่น้าเป็น มันดูคล้าย ๆ ที่ผมเป็น
เหลา ให้ฟังหน่อยครับ
ของผม ไม่ได้ดูเลยครับน้า ช่วงนี้ยุ่งครับ กว่าจะว่าง ก็ดึกแล้ว ไม่ได้ดูซักที
แต่มีวันนึง สายลมเกร์วัดบูสหลุด มันก็เงียบปกติดี ก็เลยคิดว่าเป็นที่วัดบูสรั่ว
ก็เลยไม่ได้สนใจ ถ้าพัง:i38:รอเครมอย่างเดียว:kapook-17196-7812:
แต่ตอนนี้มีปัญหาใหม่ เกียร 3 - 4 - 5 รอบ 1600- 1800 มันสั่นแถวๆๆที่ข้างหลัง แถวๆเฟืองท้าย แถวๆๆ ถังน้ำมัน ถ้านั่งแคป หรือ กระบะท้าย จะได้ยินและรู้สึกชัดมาก เกียร 4 สั่นสุด ไปเข้า 0 แล้ว ช่างบอกไม่ได้ ยิน ปกติดี :kapook-17197-2309::01cbb16d12:
ZELDA
นี่คือสาเหตุที่ผมไม่อยากเข้า 0 ดูเขาช่วยเราไม่ค่อยได้:emotion_006_onion:
วานนี้ก็โทรไปที่ หัวหมาก แผนก อะไหล่พูดจาและคำถามคำตอบ
เหมือนเขาเบื่องาน หรือเบื่อ บริษัทมากเต็มที่ ครับ เกรงใจและเห็นใจเขาจริง ๆที่ผมโทรไปรบกวน เฮ้ยยยยย แล้วสงสัยพี่แกเป็นไรไม่รู้ ฟังผมอยู่ดี ๆ เงียบ ตู๊ด ๆ
เลยโทรไปรบกวนที่ กวงไถ่บางนาต่อ เลยได้ข้อมูลมาว่า
-Turbo ใหม่ 30,000 กว่า ใบหน้าไม่มีเปลี่ยน ต้องทั้งลูก:kapook-17331-6893:
-ถ้า Waste gate เสีย ก็ 7,000 :kapook-17327-8367:
ลองเช็คท่อ Boost gauge แล้วไม่รั่วครับ
พรุ่งนี้ งมโข่งต่อ ไม่ง้อ 0 ตราบใดที่มี พี่ ๆ น้อง ๆ Triton คอยแชร์ประสพการณ์:smiley-transport034:smiley-transport032
ฮออออ
พอดึเซ็ง ๆ เลยหาเรื่องต่อ:smiley-eatdrink060:
เห็นน้า ๆ หลายท่าน บ่นว่าดับเครื่องแล้วสั่นเลยลองของให้ดูซะ:kapook-17332-8238:
-ปรับถอย สกรูตั้งวาล์วลงไปเหลือไว้ 5 มิลครับ
ลอง Start ซักครู่แล้วดับเครื่อง ครับ เนียนครับ Confirm
เพราะว่าม้าพยศเราเอา วาล์ว ไว้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการเดินเบาไม่เหมือน ปีกไฟฟ้า Plus ที่ทำงานสัมพันธ์กับรอบเดินเบา ที่ทั้งเงียบและไม่สั้น
ใช่ใหมครับ จารย์ ๆ:007:
สรุปแล้ว boost หายเกิดจากอะไรครับน้า
เอา link สาเหตุ error code และการแก้ปัญหามาให้อ่านกันครับ วันนี้โดน P0106 ไปครับผมเพิ่มบูสท์มากสายลม boost sensor หลุดซะงั้น
- link ครับ http://www.obd-codes.com/p0106
และนี่ถ้าอยากดูทั้งหมด http://pornsakgas.com/index.php?opti...d=61&Itemid=29
สวัสดีครับน้าจี น้าก้านโต น้าชัยและเพื่อน ๆ.
ช่วงนี้อยู่ DR site เลยไม่ได้เข้ามาสนทนาหาปัญหาให้น้าก้านโตเพิ่ม...อิอิ...
มีปัญหาให้ต้องหาความรู้มาฝากเพื่อน ๆ อีกแล้วหรือครับน้าก้านโต... ขอให้หายไว ๆ นะครับน้า ผมไม่สามารถทางด้านนี้อ่ะ...
ขอบคุณสำหรับข้อมูล OBD 2 ครับน้าจี.
สอบถามข้อมูลนิดนึงครับน้าใบที่เยินเกิดจากอะไรครับ แล้วการปรับปีกผีเสื้อทำนานยังครับน้าปรับให้มันปิดหมดเลยรึเปล่าครับบางทีมันต้องเปิดไว้นิดนึงนะครับ
-แกนเทอร์โบยังปกติรึเปล่าครับ
-ปีกผีเสื้อน้ามันจะเปิดปิดตอนไหนครับ เร่งเปิดแล้วยกปิดรึเปล่าครับ
ถ้ามันไม่ได้เยินจากแกนรุนหรือโยกการ back pressure ก็มีส่วนครับทางด้าน compressor แบบ centifugal เขาเรียกว่า surge ซึ่งเคยสร้างความเสียหายกับเครื่องจักรมามากมายสาเหตุเกิดจากการอัดอากาศที่แรงดันสูงๆแล้วอยู่ดีมันก็ไม่มีทางออกคือ discharge ถูกปิดแบบทันทีทันใดจะเกิดแรงกระทำขึ้นกับใบมหาศาลครับจนอาจเป็นเหตุให้มันเยินได้
-ทีนี้ก็มาดูว่ารถน้าเคยทำบูสสูงๆแล้วปีกผีเสื้อปิดจนลมไม่มีทางออกบ้างรึเปล่าครับแต่การปิดต้องแบบทันทีทันใดนะถึงจะเกิดแรงกระทำกับใบจำนวนมากเพราะฉนั้นปีกผีเสื้อเขาจะไม่ให้มันปิดจนสุดจะยังคงให้มี flow ไหลผ่านจากแรงดูดของลูกสูบได้ด้วยครับ ที่โรงงานเคยใบพังเหมือนกัน compressor ขนาด 6250 HP ซ่อมกันหลายวันเลย
jee4x4
1 ใบพัดเยิน น่าจะมาจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับลมเย็น ๆ จากช่องแอร์ครับ ยกเลิกการทดลองไปแล้วครับ
2 ผมลองขยับแกน Turbo มันให้ตัวนิดนึง ครับ ราว ๆว่า เกือบ 1 mm ในแนวโยกขึ้นลง ถ้าดึง หรือ กดเข้า ไม่ได้ น่าจะ ปรกติหรือเปล่าครับ
3 ปีกผีเสื้อปิดเฉพาะตอนดับเครื่องครับเท่าที่อ่านดูใน Service Manula เพื่อไม่ให้เครื่องสั่น (ดู ง่ายเกินไปใหมครับ ):smiley-eatdrink014:
ซึ่งตามปรกติที่รถยนต์ทั่ว ๆ ไป จะปิดเวลาเดินเบาแต่จะมีช่องเดินเบาอีกทาง
และจะค่อย ๆ เปิดเวลาเร่งเครื่อง และเปิดสุดเร่งสุด แต่ Triton 116 ไม่ใช้ประโยชน์มากขนาดนั้นครับ ส่วนจะอ้างอิงอีกทีว่า ถามช่างที่ 0 มาคงไม่ต้องนะครับ
เกรงใจ:kapook-17201-6012:
น้าก้านโตเนี่ย ซนไม่ใช่เล่นนะครับ เล่นถอดเทอร์โบออกมาเลย ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะครับ ความรู้ด้านรถยนต์ก็ไม่ค่อยมี
แต่กำลังศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ จนตอนนี้ก็รู้เรื่องมากเยอะแล้วครับ ก็อ่านตามคู่มือบ้าง ทดลองวัดค่าดูบ้าง พลอยให้เข้าใจมากขึ้น
และไม่ได้ถึงขั้นน้าครับ ตามที่ผมเข้าใจปัญหาน้าตอนนี้ เหมือนกับ แรงดันอากาศมันย้อนกลับ ส่งผลถึงเทอร์โบ ซึ่งปัญหานี้น่าจะเป็น
โบออฟวาล์ว ทำงานผิดพลาดนะครับ ลองตรวจสอบดู
ยังไงก็ระวังด้วยนะครับ เล่นซนเดี๋ยวงานเข้า อาจจะเสียตังค์โดยใช่เหตุ ที่ทำมาได้บุญเยอะแล้ว นะครับ
และอีกอย่างเรื่องน้าอยากให้อินเตอร์มีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น น้าต่ออากาศจากแอร์ผมว่ามันไม่คุ้มครับ
น้าจะลองเอาที่ฉีดกระจก กับ ปั๊มเก่า ๆ และถังเก็บน้ำ มาทดลอง โดยให้สวิทซ์ปิด - เปิดเมื่อต้องการ
ด้วยการเอาน้ำฉีดเข้าไปหล่อเย็นที่แผงอินเตอร์ น่าจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้มาก ผมเคยเห็นเขาทำกัน
ซึ่งอุณหภูมิอากาศหลังอินเตอร์น่าจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 -50 องศาเซลเซียส ครับ ซึ่งอินเตอร์ไทรทัน บางครั้งก็ทำไม่ได้ครับ
กระทู้นี้มีข้อมูลดีๆสำหรับพี่น้องชาวไทรตั้นมากเรยครับ ขอขอบคุณน้าๆทุกท่านที่มีข้อมลูให้ศึกษากันอย่างเป็นจิงเป็นจัง ขอบคุณครับบบ:emotion_006_onion:
wattana
เสริมน้าวัฒน์นิดนึงครับในส่วนของไตรตันเราไม่มีโบว์ออฟวาล์วครับแต่จะเป็น wastgate แทนซึ่งหน้าที่ก็ต่างกันครับ
-โบว์ออฟวาล์วจะเป็นตัวระบายอากาศทางท่อไอดีครับหากค่าแรงดันเกิน setpoint ที่กำหนดจะทำงานควบคุมแรงดันท่อร่วมไอดีโดยการปล่อยอากาศดีทิ้งถ้าแรงดันเกินก่อนเข้าเครื่องยนต์และจะช่วยระบายอากาศในขณะที่เรายกคันเร่งแบบทันทีทันใดอาจเคยได้ยินเสียงฟิ้วเวลาขับใกล้ๆสิบล้อตอนมันส่งแล้วยกคันเร่งครับแต่ไตรตันไม่มีดังนั้นปีกผีเสื้อไม่ควรทำให้ปิดสุดตอนยกคันเร่งครับ
-เวสเกตก็เป็นอีกตัวครับที่ควบคุมแรงดันอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์แต่ไม่ได้ระบายอากาศดีทิ้งแต่จะมีก้านไปสั่งเปิดประตูไอเสียไม่ให้เข้ามาปั่นเทอร์โบฝั่งไอเสียครับถ้าใช้แบบนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดใบเทอร์โบฝั่งอัตอากาศพังมากว่าเพราะกว่าจะเปิดระบายไอเสียได้บูสไหลไปถึงไหนแล้วไม่รู้ที่พิมพ์มานี่อยากให้ปรับปีกผีเสื้อให้พอมีช่องนิดหน่อยให้อากาศพอผ่านได้ครับ นอนก่อนนะเพิ่งกลับมาจากอบรมออกกะดึกมาด้วย:emo022nj0:
jee4x4
อ้าวไทรทันไม่มี โบออฟวาล์วหรอ ไม่รู้ล่ะมันจะเรียกชื่อว่าอะไร ถ้าไม่มีอุปกรณ์ระบายแรงดันไอดีกลับ เทอร์โบก็น่าจะพังไปนานแล้วครับ
เพราะเวลาเราผ่อนคันเร่ง มันก็ทำงาน มันมีอยู่ไม่ใช่หรอ อิอิ
และผมดูแล้วในไดอะแกรมลูปของอากาศ ในคู่มือไทรทัน มีไอดีบางส่วนกลับไปที่หลังแอร์โฟอยู่ครับ
เวตเกจเป็นอุปกรณ์ระบายไอเสียครับ โดยแรงดันอากาศฝั่งไอดีมากกว่า แรงดันสปริง เวตเกจก็เปิดระบายไอเสีย
ไม่ให้มาหมุนเทอร์ไบ แรงดันก็จะคงที่ ประมาณนี้
ใครที่ต่อวัดแรงดันบูสท์ หลังจากเวตเกจ แรงดันนี้ไม่ใช่ค่าแรงดันบูสท์จริงนะครับ ถ้าวัดตรงนี้ห้ามเกิน 19.6 psi ครับ เกินนี้เวตเกจจะเพี้ยนครับผม
และในที่สุดก็จะเสียครับ ค่าที่เหมาะสมตรงนี้จะอยู่ระหว่าง 17-18 psi ครับ ถ้าวัดตรงนี้นะครับท่าน
มาเพิ่มให้อีกหน่อยครับ และสำหรับใครที่วัดบูสท์ ที่เซนเซอร์แถว ๆ EGR (ตรงกลางเยื้องไปด้านขวา) ตรงนั้นก็ไม่ใช้แรงดันบูสท์นะครับผม
ตรงนั้นเป็น MAP Sensor คือแรงดันในท่อร่วมไอดีครับ
ต้องนำไปลบออก 14.6-14.7 psi ถึงจะเรียกว่าแรงดันบูสท์ครับ เพราะว่าไทรทันไม่มี Boost sensor ครับ
ผมเพิ่งอ่านมาครับ ว่า เวลาวัดบูสท์สูงสุด คือ ขับรถตัวเกียร์ 2 ในรอบ 3000 รอบขึ้นไป ครับ
ถ้าเกียร์ออโต้ วัดบูสท์ด้วยการขับเกียร์ L ในรอบ 3000 เช่นเดียวกัน
YanyonG
ผมว่าาราคานี้เล่นพวกโบแต่ง TD05 หรืออะไรพวกนี้ดีกว่าไหม
YanyonG
คงตามนี้แหละครับ เห็นช่างบอกมา แต่ผมเปลี่ยนแล้ว:kapook-17195-8823:ไฟล์แนบ 65758ไฟล์แนบ 65759
wattana
อ่าว แล้วต้องต่อตรงไหนครับ
คือแต่ก่อนผมต่อตรงท่อเวสเกต ตามกระทู้น้าวุฒิ วัดไ้ด้ 17.5 พอมาต่อตรงสาย แวคคั่มเหลือ 16.5เกือบๆๆ 17 (ผ่านอินเตอร์) (22*3*6 นิ้ว)
jee4x4
น้าจื อ่านไม่ออกอ่ะ อิอิ(เรียนมาน้อย).............(ชะเง้อ คอยมองอยู่จากสมุทรปราการ รอคอยดันรางอยู่:kapook-17196-7812:)
ZELDA
ตามภาพที่น้าชัย Up เป็นปีก Plus นี่ครับ น้าชัย 116 หรือ Plus ครับ
ZELDA
น้าครับมันต่างกัน 3 psi เลยหรอครับ
วันนี้ ผมลองต่อสายวัด เกรวัดบูส ตรงสายแวคคั่ม ต่างกัน 0.5
เดิมต่อหน้าโบได้ 17 psi ว่าแต่น้าใช้อินเตอร์ตัวไหนอยู่ครับ ขอดูหน่อยจิ
อยากทำกรวยอากาศตัวนั้นบ้าง แต่ไม่รู้จะใส่ตรงไหน เป็นเหล็กทั้งดุ่นเลย:emo023vv3:
ผมเช็คดูแล้วครับน้าชัย
หลังจากที่ไล่เปลี่ยนสายลมใหม่หมดแล้ว ไม่เพี้ยนแล้วต้องมาแก้ไขข้อมูลเพื่อกันการเข้าใจผิด
-Boost มาจาก การปรับแรงดันรางครับนิดเดียวแต่ให้น้ำมันมาเยอะขึ้น
-จุดปัญหาที่ Boost หายคือ ท่อฉีกตรง เหล็กสายรัด ที่รัดเข้าจุดสันขอบท่อเหล็ก แล้วดันไปฉีกด้านล่างครับ ทำใจตั้งนาน เลยตัดสินใจรื้อดู ก็ คุ้มค่าเหนื่อยครับ เจอ
-ตอนนี้ หายแล้วครับ น้า ๆ พี่น้องครับบบบบบ:kapook-17351-2909::yenta4-emoticon-002
-ต่อไปคงยอมซื้อ ท่อ Turbo จริง ๆ สีฟ้า ๆ มาใช้ดีกว่าครับ หรือมีของปลอมรึเปล่าไม่แน่ใจ ราคา ก็ 10 Cm 350 บาท
แล้วปีกผีเสื้อที่น้า ชัยใส่เป็นยังงัยบ้างครับ เวลาดับเครื่อง นิ่งเหมือน Plus เปล่าครับ หรือน้าชัย ใช้ Plus
ค่าเสียหายและสิ่งที่ได้มา ชั่วยแถลงทีครับ อยากรู้ก่อนถ้ามีอะไรต่างก็จะอยากได้ทีหลัง
และหลังจากโดน มรสุมมาขัดขวางการเดินทางเป็น หลินฮุ่ย ช่วง ๆ
ก็ Up step ดันมาเล่นให้ได้ตามต้องการให้จงได้ซะก่อน
ถ้าเสร็จแล้วจะแจกไปลองทำครับ ถ้ากล้าพอ อิอิ
-สีชมพูคือที่ผมใช้อยู่
-สีเหลืองกำลังจะใช้ครับ:kapook-17350-3383: กำลังทำให้เนียนอยู่ครับ พี่น้องครับ
YanyonG
โล่งอกไปทีเห็นรื้อซะมากมาย :kapook-17351-2909:
wattana
น้าวัฒน์ครับตรงจุดไหนครับระบายอากาศฝั่งไอดี พอดีผมหาไม่เจอแต่จะมีท่อที่ต่อเข้าหลัง air flow ที่ต่อมาจากฝาวาล์วตรงนั้นน่าจะเป็นตัวระบายไอน้ำมันจากฝาวาล์วไม่รู้ผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับไม่มีแบบดูที่ load มามันเปิดบ่ได้:22emoticon-cartoon-
jee4x4
ใช่เลยครับน้า จี
ซึ่งท่อที่ต่อมาจากฝาครอบเครื่องเป็นสายไอน้ำมันที่เป็นระบบรักษาสิ่งแวดล้อม
แต่ก่อนจะทิ้งลงใต้เครื่องยนต์ครับ และผมก็ทิ้ง ไปช่วง 1 แต่ตอนที่ถอด Bo นี่แหละเห็นใบพัดมันแห้งครับ เพราะไม่มีไอน้ำมันจาง ๆ มาหล่อเลื่อนตอนนี้ก็ใส่กลับแล้วครับ:kapook-17319-2781:
ขอถามน้าๆ หน่อยครับครับว่าถ้าเราจะต่อตัวปรับบูสมือควรจะต่อตรงไหนครับ เข้าทางไหน ออกทางไหนช่วยชีแจงทีครับ...........ขอบคุณครับ
romeoking
-การต่อปรับบูสมือไม่ยากครับต่อที่ท่อที่ออกจาก discharge turbo จุดที่จะเข้า wastegate ครับฝั่งเข้าปรับบูสต่อด้านออกturbo ส่วนด้านออกปรับบูสก็ต่อเข้า wastegate ครับ ต้องตัดสายหรือเปลี่ยนสายเดิมระหว่าง turbo กับ wastegate ครับ
-น้ามีแหล่งปรับบูสมือถูกรึเปล่าครับอยากใส่เหมือนกันไม่อยากรองแหวนแล้วครับ
romeoking
ไม่ขี้เกียหมุนและไม่คิดว่ารกก็ตามนี้ครับ
วาดซะงามเลยน้อ พี่น้องอยากได้สักอันนะจริงๆมีแหล่งรึเปล่าน้า
jee4x4
น้าจีครับที่ผมเข้าใจแบบนี้ถูมป่าวครับ แล้วถ้าเราหรี่ลมให้น้อยลงบูสจะเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับ..:emotion_066_kitty:
YanyonG
ขอบคุณครับน้าYanyonG ว่าแต่เทอร์โบสวยดีนะครับ........:emoticon-cartoon-00
jee4x4
ผมซื้อแถวบ้านอ่ะครับไอ้ตัวปรับลมเนี่ย ราคาสองร้อยกว่าๆเนี่ยแหละครับจำไม่ได้สงสัยยี่ห้อไม่ดังมั้งมันเรยถูก ของSMCเห็นว่าก้อหลายร้อยอยู่น่ะครับแต่น่าจะดีกว่าหรือว่าเหมือกันก้อไม่รู้ครับ.......:kapook-17319-2781:
romeoking
ถูกต้องทุกอย่างครับ
วันนี้จะได้ไปลองซิ่งดู.....:smiley-transport025
ZELDA
ผมอ้างอิงในข้อมูลจากคู่มือนะครับ การวัดบูสท์ต้องทำผ่านช่องต่อ ODB-II ครับ
คู่มือบอกว่าค่าแรงดันบูสท์สูงสุด อยู่ระหว่าง 25 -30 PSI ครับ ถือว่าปกติ (วัดด้วย ODB-II ไม่ใช่วัดหลังเวตเกจครับ)
และแรงดันอากาศอยู่ระหว่าง 17-18 PSI ถือว่าปกติ (วัดด้วยเกจวัดแรงดันหลังเวตเกจครับ)
ห้ามเกิน 19.6 PSI เกินนี้ไดอะแฟรมในเวตเกจจะขาดครับ ตามคู่มือว่างั้น
jee4x4
ใช่ครับ ตัวนี้แหละครับ ที่ช่วยให้แรงดันสมดุล และช่วยประหยัดน้ำมันด้วยครับ
ทำให้แอร์โฟ ทำงานได้ถูกต้องด้วย
ที่ระบายแรงดันขณะถอนคันเร่ง เทอร์โบก็จะไม่ได้เกิดแรงดันย้อนกลับ
wattana
มันระบายยังงัยครับน้าวัฒน์มันเป็นทางดูดนะครับหรือภายในฝาวาล์วมีรูต่อกับท่อร่วมไอดีครับ ผมงงเลยเพราะปกติโบว์ออฟวาล์วต้องติดตั้งหลัง discharge turbo
ทั้งดูด ทั้งดันแหละครับ น้าจี แล้วแต่ช่วงเวลา ตรงนี้น้าจีอย่าถามผมมาก ผมก็งงครับ ในคู่มือมันขัดกับความรู้เดิม ๆ
ผมแค่อยากให้รู้ว่า ถ้าโบออฟวาล์ว ไม่มี หรือ อุปกรณ์ใด ที่ทำหน้าที่ทดแทนกัน ซึ่งตรงนี้ผมเลยบอกว่าสายที่ต่อกลับ
คืนไปที่หลังแอร์โฟ มันทำงานเหมือนกับ โบออฟวาล์ว ครับ แล้วน้าว่ายังไงล่ะ ถ้าไม่มี ทำไมเทอร์โบมันอยู่ได้ล่ะ 55
อย่างที่ผมบอกว่าค่า 19.6 Psi เป็นค่าสูงสุดของเวตเกจของไทรทัน ครับ เกินนี้มีแต่พัง
wattana
Ok ซึ้งเลยครับ ผมหาหน้านี้ยังไม่เจอครับ แต่ก็ทำให้กระจ่างครับไปอีกนิด:kapook-17194-2887:
ถึงไหนแล้วครับน้าก้านโตกลับไปเมืองไทยแล้วขอโทรหาขอความรู้หน่อยนะครับน้า
wattana
น้าวัฒน์ทำยังงัยผมจะเปิด manual ได้ครับ download มาแล้วเปิดบ่ได้ครับ
jee4x4
พยายามต่อไปน้าจี น้าก้านโตยังเปิดได้ อยู่ใกระทู้ Service Manual มีบอกวิธีรวมไฟล์ครับ
น้าจีน่าจะเข้าใจมากกว่าผม ถ้าน้าจีได้อ่านคู่มือนี้ เพราะพื้นฐานน้าจีมีอิเล็คทรอนิคส์ ผมจบด้านอุตสาหการ การผลิตครับ
จริง ๆ แล้ว ผมถนัดด้านแม่พิมพ์ ด้าน CAD/CAM นอกนั้นรู้เพราะศึกษาเองครับ ผิดถูกประการใดต้องขออภัยนะครับ
kraiwuth.ch
หวัดดีครับ น้า วุฒิ เห็นน้าเกริ่นตั้งแต่อยู่ ต่างประเทศ
ยินดีให้หัวข้อการทดลองครับ คงแนะนำได้ไม่มากมายครับ คงแนะได้เท่าที่ ลองของมา ถ้าน้าให้เกียรติและเชื่อถือ ก็ยินดีครับ
น้า Watt ทำด้าน CAD/CAM มีโอกาศจะขอรบกวนนะครับ
การติดตั้ง Servics Manual
1 ติดตั้ง 3 Icon ตาม File ล่างครับ
2 และกรอกข้อมูล รถก่อนจึงจะใช้งานได้ครับ น้าจี
ว่าแล้ว มันแปลก ๆ ขอโทษครับเรื่องเวตเกจ พอดีผมแปลงหน่วยผิดไปครับ
มาแก้ไขข้อมูลครับ
เวตเกจของไทรทันรับแรงดันอากาศมาตราฐานได้ 125.3 - 135.7 kpa (18.17 - 19.68 PSI)
แผ่นไดอะแฟรมในเวตเกจ รับแรงดันสูงสุดได้ 159 kpa (23.06 PSI)
น้าจีเสียวเลยใช่ไหม จะเล่นบูสท์ 22 PSI ฮ่า ๆ พอแปลงหน่วยใหม่ เลยได้ครับน้า
ไม่เกิน 23 เวตเกจมันไม่พังครับ เฮ้อ โล่งอกไหม
สรุปคือ เทอร์โบไทรทัน ทำำแรงดันอากาศ ได้สูงสุดคือ 23 PSI ครับผม
wattana
มาแก้ไขข้อมูลครับ
ตายแล้วตอนนี้เล่นอยู่ที่ 25 psi แบบนี้ถ้าใส่ปรับบูสมือเล่น 25 สบายเลยรึเปล่าครับ
jee4x4
อ้าวน้าจี ตื่นแล้วหรอครับ ไหนว่าไม่ได้นอนเลยทั้งวัน
บูสท์ 25 psi ไม่ได้ครับ ด้วยเวตเกจของไทรทันครับ คู่มือก็บอกแล้วไม่เกิน 23 ครับ
ไม่ว่าจะปรับบูสด้วยวิธีการใด จะปรับด้วยบูทส์มือ หรือ รองแหวนสปริงเวตเกจ มันก็คืออันเดียวกันครับ เวตเกจก็ยังใช้ตัวเดิม ไม่ใช่หรอครับ
YanyonG
เปลี่ยน คอ-ท่อ ร่วมไอดี กับชุดลิ้นผีเสื้อ 6912 บาทครับ
ดับเครื่องนิ่งมากครับ ตอนใช้ 3.2 ดับเครื่องสบัดมากๆๆๆ รอบเดินเบาสั่นๆ พอเปลี่ยนมา นิ่งๆๆ มากๆ ครับ ส่วนอัตราเร่งดีขึ้น นิดหน่อย คงเป็นเพราะท่อร่วมใหญ่ขึ้น และมีลิ้นปรับอากาศ แรกๆๆ รู้สึกดีครับ ตอนนี้ชินแล้ว:i37:
wattana
ถ้าปรับบูสมือน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับน้าวัฒน์ หลักการบูสมือคือ air regulator ที่ควบคุมแรงดันไม่ให้ wastegate เปิดขอยกตัวอย่างนิดนึงครับพอให้เห็นภาพเอาแบบรถ standard ใส่ปรับบูสมือนะครับค่าแรงดันที่ทำให้ wastegate เปิดประตูไอเสียอยู่ที่ 14.5 psi เมื่อเราใส่ปรับบูสมือเพื่อควบคุมแรงดันอากาศที่ส่งให้หัว wastegate เราจะสามารถหรี่ลมไม่ให้แรงดันถึง 14.5 psi ได้ครับโดยที่แรงดันที่ turbo ทำได้จริงอาจ 20 หรือ 30 โดยที่ wastegate จะได้รับแรงดันที่ถูกควบคุมทำให้ภาระของ diapham ก็ไม่เกินค่าควบคุมตามที่น้าได้กล่าวมาข้างต้นครับ
