Re: Triton Auto 2500 + LPG
ต้องเอา บ้างแล้วแรง+ประหยัด
kob1
น้าแจ๊คครับ
ติดได้แล้วนะครับน้า เดี๋ยวไม่ทันได้ใช้ตอนปีใหม่ สำหรับทริปยาวๆนะ..
ติดก่อนคุ้มก่อน แถมแรงก่อนอีกตะหาก..อิ...อิ...อิ
รถน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปเชียงคานมา ไป-กลับ เติมน้ำมันแค่ครั้งเดียวเอง..คิดดู
เครื่อง 3200 นะ ขอบอก
อาจารย์ต้น เดี๋ยวจะไปติดเร็วๆนี้ รอขออนุมัติจาก ผบทบ. ก่อนครับ...
ผม HS4CJR ใช้ Triton Plus 4 ประตู เพิ่งถอยป้ายแดงมาเมื่อปลายเดือน กย. ตอนนี้วิ่งได้ 1800 โลแล้วครับ
มั่นใจในฝีมืออาจารย์ต้นมาก...
เดี๋ยวผมจะไปวันไหน จะโทรนัดล่วงหน้าครับ... พิกัดตาม GPS ครับ ถ้าหลงทางเดี๋ยวโทรหาอีกทีครับ...
HS4CJR
คำเตือน: ติดก่อนประหยัดก่อน.....แรงด้วย :kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
น้าหวานจังครับ
ลงข้อมูลรถ เพื่อเป็นแนวทางด้วยก็ดีนะครับ สิ่งที่จากไปจากรถเดิมๆครับ
ตอนนี้ผมใส่ยาง 245/65/17 ค่าความเพี้ยนต่างไปจากยางเดิมพอสมควรครับ
ฝากเรื่องใบคุมวิศวะด้วยครับอาจารย์ ประกันภัยชั้น1จะได้มีความคุ้มครองต่อเนื่องครับ
เอกสารที่ต้องใช้
ใบตรวจอุปกรณ์จากวิศวะหรือเล่มจดทะเบียนที่ลงแกสแล้ว และราคาติดตั้งโดยประมาณแจ้งต่อบริษัทประกัน เพื่อขอเพิ่มความคุ้มครองเหมือนอุปกรณ์ติดรถ คราบๆๆ.....ป๋ม
Modelist
น้าหวานจังครับ
น้านัท รถผม พลัส 4d/auto 2008 ล้อเดิมๆแครี่บอย เบาะญี่ปุ่น แอร์หลัง
ถอดเเคท อุดegr รองแหวน 4 mm.วิ่งไปแล้ว 54000 กว่ากิโล อัตราสิ้นเปลืองถังนึงได้ไม่เกิน 700 กิโลซักที และไม่แฮปปี้เวลาเข้าศูนย์(ให้ต่อพัดลมแอร์ยังต่อไม่ได้เซ็งเป็ด หมดไป 5,000 แอร์ยังไม่เย็น)ทำทีก็แสนแพง หลังจากติดแก๊สควันที่เคยเหม็นตอนนี้แทบไม่เหลือ ตอนนี้แค่ผ่านจุดกลมๆที่อยู่บนสุดได้มา 200กว่าแล้ว.อิ อิ เห็นแล้วมันดีใจครับน้านัท ไม่สนใจประกันศูนย์แล้ว....
namwhanyo@hotmail.com
:yenta4-emoticon-002ดีใจด้วยครับ :yenta4-emoticon-002
CONMAN
นับถอยหลัง
ยังไงหรอน้าโต้ง :kapook-17195-8823:
ขอแสดงความดีใจด้วยครับน้า น้ำหวาน
วันนี้เลยจุดกลมลงมายังไม่ถึงขีดได้ไป 267 กม.ขีดแรกน่าจะได้ 300 กม. 555555555...
ยินดีด้วยครับน้า.... ทุกวันนี้จะไปไหนน้องเหมียวผมต้องดมแก๊สไปด้วย เพื่อความประหยัด และ แรง...(ฮ่าๆๆๆ)
น้ำมัน 1 ขีดแก๊ส 1 จุดได้ 300 จริงๆด้วย:kapook-17331-6893::kapook-17331-6893: โอววว จอร์จ มันยอดมาก...:m0027:
เมื่อก่อน 1 ถังวิ่งได้ 650 กม.ไฟโชว์ และถ้าปัจจุบันครึ่งถังมีแตะแถวๆ 650 กม.เหมือนกันล่ะ คิดแล้วมันได้ระยะทางเพิ่มขึ้น ถึง 100 % หรือเปล่าเนี่ย
แต่ผมว่าในถังถัดไปจะได้ความประหยัดที่เพิ่มขึ้นครับเพราะจะเริ่มรู้วิธีการขับขี่และวิธีการกดคันเร่งให้ได้ประหยัดกว่านี้ ส่วนถังแรกยังอยู่ในวัยกำลังมันกับอัตราเร่งที่เปลี่ยนไปอยู่ครับ
Modelist
น้าหวานจังครับ
ล้อสวยครับน้านัท ไม่น่าเชื่อว่าล้อโว 7 จับคู่กับน้องตั้นเรา จะสวยขนาดนี้ ชอบ ๆ ๆ ๆ
TON_GAS
ช่วงนี้ลองไล่กับ dmax 2500 เดิมๆของเพื่อนอยู่คับ อ.ต้น ออกตัวคนละเรื่องเลย ตอนนี้รถติดแก็สนำห่างๆหุ หุ:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
Kamo_007
น้าแจ๊คครับ
ต้องเอาแล้วคับน้ากาโม่ รอไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ขโมยเงินเมียได้ครบแล้ว ต้องรีบติด เดี๋ยวโคกินหมด กร๊าบบบบ
ยืนยันจ้า.....ให้อิจฉา อิ..อิ..อิ
ถ้าจะลองต้องกับตัว 3.0 ครับ ถ้า2.5มันเอาเปรียบไป แต่ถ้าออกตัวกินขาดตัว 3.0 ได้จะดีใจกว่าครับ โดยปกติผมออกไฟแดงมักจะวัดกับวีโก้ 3.0 อะครับ
เจอกันวันจันทร์ครับ... อาจารย์ต้น
Plus ขาวมุก วิ่งมา 1800 โลเอง จะไปติดแก๊สแล้วครับ...
มั่นใจในระบบแก๊สอยู่แล้ว ตั้งแต่ติดให้ CRV
อยากประหยัดและแรงครับ....
อาจารย์ต้น... ขอพิกัด GPS ที่ update แล้วหน่อยนะครับ... :)
:smiley-transport010:smiley-transport001:smiley-transport003
เอาพิกัด GPS มาฝาก 4CJR ครับ จากโปรแกรม SpeedNavi หน้าบ้านเลย...
TON_GAS
จัดไปคับอ.ต้นเดี๋ยวจะไปตามหาตัว 3.0 ก่อน....
เอ๊ะ!แต่ถ้าเราไปเจอคันที่เค้าลงกล่องมาล่ะทำไง'จารย์................55555555555
HS4CJR
โห้ทำลายสถิติ รถมาติดตั้ง ซะแล้วสิ
HS4CJR
ได้สมาชิกประหยัด อีกท่านแล้วคับ ท่าน
CONMAN
นับถอยหลัง
จะไปไหน ตาโต้ง
ถ้าจะลองก็ไม่เป็นไร ถ้าน้ำหนักรถเท่ากันไม่ได้กินเรา แต่ถ้าไปเจอแคบเบาๆพ่วงกล่องอาจออกตัวไม่ทันมัน แต่ก็จะทิ้งไม่มากครับ รถเราน้ำหนักมากยิ่งถ้ามีหลังคาด้วยยิ่งไปกันใหญ่
รออีกไม่นานให้กล่อง ICU (ชื่อมัน) ผมเสร็จก่อน คราวนี้แรงไม่จำกัด ปลายจะให้เลย 185 ได้อย่างไวเลยก็ได้ จะทำไว้สำหรับผู้รักความแรงโดยเฉพาะครับ
TON_GAS
บันทึกพิกัดใหม่ไว้แล้ว... วันจันทร์เจอกันครับอาจารย์ต้น
พิกัดเก่าผมได้จากหน้านี้ครับ ข้อความที่#403 http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=334051
ฝากอาจารย์ต้น edit ด้วยครับ มันจะได้ตรงกัน รู้สึกพิกัดตัวแรกจะผิดอ่ะครับ แต่ตัวล่างตรงกันแล้ว...
TON_GAS
แรงขึ้นแล้วประหยัดด้วยหรือเปล่าคับอ.ต้น
ผมออก plus ขาวมุกมา ราว 3 เดือน ตอนนี้ 12300 โลแล้ว
รีบเข้าปรึกษา อ.ต้น บ้างดีกว่า ช้าท่าทางจะไม่ได้การ
AbSTracT
รีบจัดเลยครับ น้าAbSTracT โทรถามอ.ต้นได้เลยครับ
AbSTracT
ติดก่อนประหยัดก่อนครับน้า...ขอบอก:kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
ผมก็รอไม่ไหวแล้วอาทิตย์หน้าต้องเข้าสำนักอาจารย์ต้นแล้ววิ่งมา 150000 กว่าๆกิโลแล้วหมดประกันทุกอย่างแล้ว เดียวโทรหาอาจารย์อีกที่นะครับ
แต่เดิมๆผมก็ได้ 15 กม./ลิตร อยู่นะครับ ขับไปทำงานปทุม-พระราม3 ระยะทางไปกลับวันละ 140 กม. เส้นทางใช้งานจริงๆโคตรติดเลยโยเฉพาะตรงวงเวียนพระราม5 กำลังสร้างอุโมงและหน้าเดอะมอล์ท่าพระ เติมบีห้ามาตั้งแต่เกิด
เป็นตัวขับสี่ 4 ประตู 2500 ซีซี โปรแกรมวี 3 ครับ
goldgear
15 โล ประหยัดดีคับ
เติมน้ำมัน 1000 บาท จะได้ระยะประมาณ 600 กม. บวกลบนิดหน่อยครับราคารปัจจุบันนะครับถ้าถึง 30 เมื่อไหร่ก็อ่วมครับ
goldgear
วิ่งมาระยะทางขนาดนี้แล้วยังทำได้ที่ 15 กม/ลิตรเลย แสดงว่าดูแลรถได้ดีมากครับ
goldgear
*ทำได้ประหยัดมากแล้วครับ :i40: 4x4 วิ่งในสภาพรถติดขนาดนี้ 15โล/ลิตร*
goldgear
goldgear
ถ้าเป็นอย่างที่น้าว่ามา ก็เท่ากับว่า ตอนนี้ใช้น้ำมันอยู่ที่ กิโลเมตรละเพียง 1.66 บาทเท่านั้นเอง
ประหยัดกว่ารถเบ็นซิลจำพวก วีออสอีกนะครับที่ทำได้ที่กิโลละ 2.30 บาทครับ
ขออนุญาตแนะนำครับว่า ถ้าประหยัดได้ขนาดนี้แล้ว (1.66 บาท / กิโลเมตร) ไม่ต้องติดแก๊สครับ
เพราะที่พวกผมบรรดารถติดแก๊ส ใช้กันอยู่ตอนนี้ ก็ 1 บาทปลายๆจนถึง 2 บาทกว่าครับ
กลัวว่าติดแล้วรถน้าจะทำความประหยัดสู้น้ำมันไม่ได้ครับ :i40:
คิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับ เพราะตอนนี้ที่อาวีมิเตอร์อยู่ที่ 14.9 เพราะกลับบ้านที่ขอนแก่นวันที่ 23 ไปดูน้ำท่วมมา เซ็ตระยะแล้วได้ที่ 15.5 กม/ลิตร พอวิ่งในกรุงเทพก็ค่อยๆลดมาอยู่ที่ 14.9 มาเป็นอาทิตย์แล้ว โดยส่วนตัวก็พอใจครับแต่ถ้าติดแก็สน่าจะประหยัดขึ้นอีกนะครับ อาจารย์แสดงความคิดด้วยครับ
