ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
MiNi_XXL
เดือน ๆ นึง ค่าน้ำมันผมตั้งหมื่นนึงเลยอ่ะ น้าจี
พอกันเลยครับน้าเอก
Plus 4D AT 2013 ล้อเดิมขอบ 16 ลมยาง 35 ทั้ง 4 ล้อใส่ผ้าใบปิดกระบะด้วย ตอนนี้วิ่งไปแล้ว 2845 โล
ล่าสุดวัดได้ 8.9 km/l หรือ 3.34 บาท/กม. วิ่งในเมืองรถติด
ขับเท้าไม่หนักขับไม่เกิน 2000 รอบ มีเร่งแซงบ้างบางครั้งไม่บ่อย ขับไม่กระชากออกตัวนิ่มๆผมว่ามันกินมากไปหน่อย
พอมีวิธีแนะนำไหมคับน้่าๆ แล้วเลินนิ่งคืออะไร ขอบคุณคับ
อยากรู้จัง
วิ่งไปทำงาน ไป-กลับ 10 โล ในเมือง
ประมาณ 40-50
จะประหยัดกว่าวิ่ง 80 อัฟ ถนนใหญ่มากใหม
เติมอัดเต็มถังเมื่อตอนไฟเตือนน้ำมันเด้งโชว์ขึ้นมา จ่ายไปเท่านี้ วิ่งแบบปกติ 100-120 ยาวๆ 140-160 บ้างเป็นบางครั้ง 80 บ้างเวลาเข้าเมือง ขับไปจนไฟน้ำมันเด้งขึ้นมาโชว์อีก ดูที่มาตรวัดหลักกิโลที่หน้าปัดในรถ ขึ้นมาที่ 787 กม. หารด้วยจำนวนน้ำมันที่เติมเข้าไป 65 ลิตร เท่ากับได้อยู่ที่ 12 กม./ ลิตรอ่ะครับ กะยาง 265/75/16 กล่องดันรางหนึ่งใบ กล่องยกหนึ่งใบ กล่องคันเร่งหนึ่งใบครับ
ด้วยความเคารพครับ..:20:
Plus 4d 2013 at ..10 - 11 กิโล / ลิตร
สภาพถนน และการกดคันเร่งเวลาออกตัวหรือเร่งแซงคือตัวแปรสำคัญที่สุดครับ ตัว 4x4 จะมีจอ rv meter บอกระดับสิ้นเปลืองน้ำมันในลักษณะการขับแบบต่างๆมันจะแสดงครับช่วงไหนที่รถกินน้ำมันมากหรือน้อย เมื่อก่อนผมเป็นคนขับรถเร็วเร่งแซงเหยียบไม่ยั้งตอนนี้เบาๆแล้วครับก็ช่วงนี้แหละที่มันจะฉุดค่าเฉลี่ยที่สะสมไว้ให้ลดลงอย่างฮวบฮาบ เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าบางช่วงหรือบางสถานที่ๆเราทดสอบบางทีค่าที่ได้จะแต่งต่างกัน อ้อน้ำมันเครื่องก็เป็นอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันครับ
ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
Plus 4D - M/T 12-13 Km/L ยาง 265/50/R20 รอบที่ 1800 -2000 up
เฉลี่ยที่ 110-130 อุดEGR ผ้ายางกระบะ TONTOP ก็โอเคนะครับ
bolanman
ของผมเพิ่งออกมาเหมือนกันครับ Plus 4d at 2013 ล้อเดิม เติม500 ที่ 29.79 วิ่งได้ 150 โล หรือ 9.23km/ ลิตร ทำไมรุ่นใหม่มันกินน้ำมันจังตอนซื้อ sale บอก 14km/L
ของผม Plus A/T 4D 2012 ขี่ปกติทั่วไปได้ 12.6 กม/ลิตร
kazay
พอๆกับของผมเลยครับ plus 4d auto ก็รับประทานประมาณนี้ครับ
ของผม พลัส4ตู2012m/t 1ถังได้815กิโล วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 120 บางครั้ง140+ ล้อเดิม+เครื่องเดิม
เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 930 กม. วิ่งไปกลับ อ.สุไหงโกลก - พัทลุง(อ.เขาชัยสน)/จากสุไหงโกลก-ปัตตานี-นาทวี ไฟเตือนน้ำมันติด เติมใหม่เต็มถังได้ 63 ลิตร เฉลี่ย 14.7 กม.-1 ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 80-90 เร่งแซง 100-110 ไม่เกินนี้ ออกรถเกียร์ 2 เปลี่ยนเกียร์ที่ความเร็ว 40,60,80 ไม่ได้ดูรอบ เอาความเร็วเป็นหลัก
มันคำนวณ ยังครับอัตรา กม./ลิตรอ่ะ รถผมพลัส 4 ประตูMT ครับ เต็มถึงวิ่งได้ 865 โลครับ speed 110-120 ครับ ตอนออกจากศูนย์วันแรกเติมเต็งถัง วิ่งได้865โลครับ ชนขีด E พอดีครับ ฝากน้าๆชาวยสอนวิธีคิดให้ผมทีครับ
รึว่ามันเป็นรถใหม่ เลยยังไม่กินเท่าไหร่ เด๋วถังที่ 2-3 ต้องลองจับดูอีกทีครับ
บาสท่าเรือzoneอยุธยา
ทีแรกเติมให้เต็มถังมีสองวิธีคือเอาแค่หัวจ่ายตัดแล้วหยุดเลย หรือวิธีที่สองพอหัวจ่ายตัดแล้วเขย่ารถค่อยๆเติมไปเขย่าไปจนถึงปากถัง แล้ว reset เข็มไมค์ จากนั้นขับไปเรื่อยๆครับโดยจะวิ่ง 50 โล หรือ 100 โลก็ตามแต่แล้วแต่กำหนดเมือเจอปั๊ม สมมุตเอาแค่ร้อยโลพอก็เข้าปั๊มแล้วเติมน้ำมันให้เต็มถังเหมือนเดิม (ต้องทำให้เหมือนตอนแรกนะครับว่าเราเติมแบบหัวจ่ายตัดหรือแบบเขย่าจนล้น) ดูที่ตู้ครับว่าหมดไปกี่ลิตรจากนั้นก็เอา 100 kmที่เราวิ่งไป หารกับจำนวนลิตรที่เติมเข้าไปใหม่ก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันครับ
สรุปว่าที่ผมลองกับรถผม วิ่งที่ความเร็วไม่ถึง 80 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมลดหวบเลยครับ แต่พอลองวิ่ง(ขากลับ)ที่ความเร็ว100-120 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมแทบจะไม่ยุบเลยครับ 4d พลัส178 ครับผม:66 2:
จากที่ทดลองขับกับคู่กับรถ พี่ที่ทำงานอีกคันหนึ่ง พลัส 4d เหมือนกันแต่วิ่งความเร็วต่างกัน ในอัตราเข็มน้ำมันอยู่เท่ากัน ผลที่ได้คือ คันของพี่ที่ทำงานวิ่งไม่เกิน80 ระยะทาง50กิโล ผลน้ำมันยุบไป0.5 ขีดครับ ส่วนของผมความเร็ว100-120 ระยะทาง50กิโล ผลที่ได้คือ น้ำมันยุบประมาณ0.3 ขีดครับ งงครับ ทำไมขับช้าถึงกินน้ำมันกว่าขับเร็ว รอน้าๆมาแถลงไขให้ผมหาย งง ทีครับ ขอบคุณครับ:3:
บางทีดูที่เข็มน้ำมันยังไม่ได้ครับ เพราะผมเติมน้ำมันที่เกจน้ำมันเท่ากันยังเติมเพี้ยนไปได้หลายลิตรเหมือนกันนะ
เครื่องยนต์ดีเซล ควรจะขับให้รอบเครื่องยนต์อยู่ที่รอบแรงบิดสูงสุด จะประหยัดที่สุด อย่างเจ้าเหมียวเราก็ราวๆ 1900-2000 รอบ (ความเร็วราวๆ 90-110) ถ้าต่ำกว่า 80 ผมแนะนำให้ลดเกียร์ลงเหลือเกียร์ 4 พอครับ การที่ขับรอบต่ำเกินไป บูสมันจะน้อยเครื่องก็จะต้องถมน้ำมันเข้าไปเพื่อเอากำลัง ผลก็คือกำลังได้ไม่เยอะ อืด เปลืองน้ำมัน และควันดำ
Plus Cab ที่ผมขับอยู่ วิ่งชานเมือง 90-100 ได้ 13.5-14.5 กิโลลิตรครับ ถ้า 4 ประตูอาจจะน้อยลงซักครึ่งกิโล ถ้าวิ่งยาวๆ อาจได้ถึง 15 แต่ยังไม่เคยวิ่งยาวๆ ได้ซักที ไปที่ไหนก็เจอแต่รถติด -*- แถมรถผมอยู่ในช่วงพันกิโลแรกด้วย
amatsuka
ขอบคุณครับ กับเทคนิคการขับ
มือใหม่ขับรถคันแรก:100 2:
amatsuka
110-120 นี่หล่ะครับ กำลังดี ไม่กินเท่าไหร่ ขับ 80 โคตรแดกเลย
ผมใช้ Plus 4D AT เพิ่งจะออกมาได้เดือนเดียว ลองวิ่งทางไกลดู 2 เที่ยวแล้ว แต่ความเร็วมันเกินกว่า 120 อยู่เรื่อย เผลอกดไป 140 ประจำ (ด้วยความอยากลองของใหม่) อัตราที่ได้คร่าวๆ ก็ราว 9 กม/ลิตร เอง
