สวัสดีน้าgoldgear ผมอ่านแล้วผมจะทำอย่างไรให้ทะลุ20upkm/lช่วยแนะนำผู้นอ้ยดว้ย ตอนนี้ลงโปร32แล้วตามคำแนะนำจากอ.ต้นอยากได้20กว่าถึง25ยิ่งดี จะได้มีเงินเหืลอเลี้ยงลูก ขอบคุณไว้ลว่งหน้าครับ
ครับน้ายอด ตอนนี้ผมก็ยังแก้ไม่ตกอาการที่กล่องมันไมนิ่งอยู่เหมือนกัน อาการนี้เป็นมา 3 ครั้งแล้ว แก้โดยปรับลดน้ำมันไปอีก 30 นาทีหลอกกล่องก่อนวิ่งสัก 200 โล ค่อยปรับมาสเต็ปเดิมก็จะประหยัดเหมือนเดิมแต่ไปสักระยะก็กลับมาอีกตอนนี้ยังกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เลยครับ วิ่งแช่ที่ 100 กม/ชม ได้แค่ 25 กม/ลิตรเอง ของเดิม 28++ กม/ลิตร ครับที่เคยทำได้ มี 30 กม/ลิตร ด้วยช่วงปรับดีๆๆ แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าจะโทรหา อ ต้นอยู่เหมือนกันเรื่องกล่องหลักปรับการฉีดน้ำมันเอง
เอาตอนที่ยังไม่เพี้ยนนะครับออกจากบ้านเช้าหน่อยไปส่งนักเรียนภาพแรกวิ่งแช่ 100++ กม/ชม ภาพ2 ถึงแยกรัชดาตลาดพลูลงต่างระดับผ่านหน้าเดอะมอล์ท่าพระก่อนเข้าถนนพระราม3 ภาพ3 ถึงที่ทำงานข้างศูนย์ไอทีธนาคารกรุงเทพใกล้ๆโลตัสพระราม3
ตอนนี้เพี้ยนอีกแหละเหลือ 25++ กม/ลิตร เดียวตอนเย็นจะปรับหลอกกล่องมันใหม่ สถิตินี้จับตอนวันที่ 17 กพ 2011 นะครับ
การขับก็ปกติตามสภาพจราจรใน กทม ครับ ส่วนถนนโล่งๆๆไม่ต้องบอกครับเต็มที่สังเกตุดูคนที่ขับรถใน กทม พอเจอถนนโล่งๆๆ แล้วอาการเป็นยังไงไม่บอกคงรู้
ใกล้เคียงครับจากที่จับมาดูกระทู้ก่อนหน้านี้นะครับเติมเต็มถังอาวีบอกวิ่งได้ พันกว่าๆๆแต่วิ่งจริงเกินครับบางครั้ง บางครั้งก็ไม่ถึงบวก ลบ นิดหน่อยประมาณ 5 เปอร์เซ็นครับดูกระทู้ 4*4 ติดแก๊สโดย อ ต้น ของผมก็ได้ครับดูตั้งแต่แรกๆๆ เลยจะได้เข้าใจถ่องแท้ครับ
ให้อ.ต้น มาช่วยตอบดีกว่าครับ เพราะพึ่งรู้เหมือนกันครับว่ากล่องคำนวณเองได้ครับ
ผมนัด อ.ต้นไว้แล้ว วันอาทิตย์เจอกันครับ
ของผมไม่อัพ เดิมๆๆ ดีแล้ว วี3 190 สบายๆๆๆ ถึงไม่ใช้แก๊สก็ได้ 190 สบายๆๆๆๆ
ออกตัวก็แรงแซงก็มันส์ แต่เสียงเขกดีจัง
คันเก่าตัวเตี้ย ผมก็ V3 ครับประหยัดจริงๆ แต่เวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกบางครั้งติดยากเหมือนกันครับ แต่ได้มาซึ่งความประหยัดครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพลัสแล้วต้องหาอุปกรณ์มาช่วยความประหยัดกันครับ ซึ่งตอนนี้ดีกว่าเก่าครับ แล้วค่อยหาอุปกรณ์อื่นที่อ.ต้น นำเสนอมาเพิ่มเติมครับ
:kapook-17196-7812:
พวกเราชาวไทรทัน Lpg พอจะรู้ข่าวว่ารัฐเตรียมเก็บภาษีรถที่ติด Lpgแล้วหรือยัง ต้องเตรียมตัวด่ารัฐบาลให้ดีๆ เขาไม่นึกถึงว่าที่เราติด Lpg เพราะต้องการประหยัดตังค์ในกระเป๋า ( ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ 55 ) แต่นี่ยังจะมาเก็บภาษีอีก มันน่าด่ามั้ยหล่ะ เตรียมตัวให้ดีพี่น้อง
ต้องลองอีกทีตอนเช้าครับเอาเวลาเดียวกันเส้นทางเดิม จะได้ไม่หลงทางเมื่อวานหลอกแล้วหมุนตามเข็ม 30 นาทีวิ่งอัดตลอดที่มีช่องให้วิ่งถึงบ้านปรับกลับที่เดิม ตอนเช้ามาแหละที่ 27 กม/ลิตร แต่ลืมไปว่าแก๊สจะหมดเลยหมุนทวนเข็มมา 15 นาทีตั้งแต่วันอังคารแล้วเลยยังไม่นิ่งพรุ่งนี้แก๊สเต็มถังจะปรับมาสเต็ปเดิมดูอีกครั้งครับเดียวมาอัพเดทให้ยังแจ้งผลเรื่องท่อด้วยนะครับจะได้เป็นแนวทางเช่นกัน
รายงานผลกล่องใหม่ + ท่อ ด้วยนะครับอยากรู้ว่าจะได้เสียตังค์ไหม
ปกติปรับกล่องดำครับจนมั่นใจว่านิ่งๆๆ แล้วค่อยมาเล่นที่หม้อต้มแก๊สครับ ของเดิมนิ่งทั้งสองอย่างแล้วได้ผลดังนี้ครับ
กลับขอนแก่นขึ้นเนินปรับแก๊สเพิ่ม 15 นาที จะได้กำลังดี
ขาลงกรุงเทพลงเนินปรับลดแก๊ส 15 นาที ไม่ต้องการกำลังมากประหยัดได้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
ง่ายๆนะครับถ้าคิดว่าแก๊สเหมาะแล้วให้ปรับที่กล่องดำจนได้ที่แล้ววิ่งใช้งานน้ำมัน 2 ถัง ทีนี้มาปรับแก๊สดูว่าถ้าเพิ่มจะดีกว่าเดิหรือแย่ และกลับกันถ้าลดแก๊สจะดีกว่าหรือแย่เช่นกัน
ดังนั้นผมปรับทั้งสองอย่างครับ จนเจอจุดก็ใช้ปากกาขีดไว้ แต่ปัญหาคือกล่องมันสั่งชดเชยน้ำมันผมคิดว่าเป็นที่แก๊สเล่นแก๊สก่อนยิ่งแย่กว่าเดิม เลยปรับแก๊สมาที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ขีดปากกาไว้ แล้วไปปรับที่กล่องดำครับในตอนนี้ ยังหาจุดไม่เจอครับ
กล่องดำนะครับที่ให้ปรังบจนเจอจุดให้ขีดไว้ พอได้ที่แล้วค่อยมาเล่นที่แก๊สครับจะได้ไม่งง
