ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
Plus VG 1,000 ก.ม.แรก
ขับ 110-130 ระยะทาง 400 ก.ม. กิน 12.3 โล/ลิตร
ขากลับ ซัด 120-140 ระยะทางเท่ากัน กิน 11.8 โล/ลิตร
วิ่งในเมือง 3-4 วัน ระยะทาง 200 กว่า ก.ม. ราวๆ 9.6 โล/ลิตร
ลมยาง 35 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ปล. ใช้ App : Gas Cubby ในการบันทึกและคำนวณครับ
http://appcubby.com/gas-cubby/
รบกวนผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผมใช้ plus 2.5 vg turbo 4d m/t 2012 ใช้รถส่วนใหญ่ขับไปกลับที่ทำงานวันละ 20 km รถติดตลอดเส้นทางไปและกลับเช้าเย็น ใช้สูงสุดเกียร์ 3 ครับ ไม่ค่อยมีจังหวะได้ใส่เกียร์ 4 เลย
อัตราการสิ้นเปลือง 8 โล/ลิตร เปลืองมากเลย น้าๆ เป็นอย่างผมไหมครับ แล้วถ้ามันผิดปกติ ต้องเข้าศูนย์ให้เลินนิ่งใหม่หรือปล่าวครับ มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
Odd76
ถ้าติดขนาดขับได้ 3 เกียร์แสดงว่าติดมากเลยการกินก้อ่ระมาณนี้คับ
เลินนิ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ในประกันแต่ผมเคยแล้วไม่ต่างจากเดิมคับ
แนะนำก่อนเลินนิ่งหาวันว่างๆเติมเต็มถังขับไปเที่ยวไปกลับสัก 200 โล แบบทางโล่งวันหยุด
วิ่ง 90-120 ดูกลับมาเติมเต็มถังแล้วหารดูผมว่าน่าจะได้ 11-13 โลลิตรน่า
แต่ถ้ายังไม่เกิน 10โลลิตรแจ้งศูนย์เช็คด่วนเลยคับ
ปล. จังหวะเร่งปล่อยครัชปกติใช่ไหม หรือว่ากระแทกคันเร่งแบบวัยรุ่น
bolanman
ออกตัวกระแทรกนิดหน่อยครับไม่มาก คือจะไม่ทิ้งระยะห่างจากคันหน้ามากอ่ะครับ เคยวิ่งต่างจังหวัดดูแล้วครับ ขับ 100-130 ได้ประมาณ 11.5 โล/ลิตร ครับ
spec ยางครับ yokohama geolandar a/t-s 265/70r16 ลมยาง 34 ทุกล้อ เลขไมล์ที่ได้คูณด้วย 1.06 ก่อนครับ แล้วหารจำนวนลิตรที่เติมครับ
ตอนนี้ วิ่งไป 4 พันกว่าโล ของผมจะได้อยู่ราว 10 กิโลเมตร / ลิตร แต่มักจะเผลอเหยียบไป 130-150 อยู่เรื่อย ยังไม่เคยลองให้อยู่ไม่เกิน 120 ซะที เผื่อว่าจะได้ระยะมากกว่านี้หน่อย
พลัส 4d vg178 Auto เชียงใหม่ - กทม. ความเร็วประมาณ 120-140 Km/Hr เฉลี่ยที่ประมาณ 11-12 Km/ลิตร ครับ ถ้าวิ่งในเมืองได้ประมาณ 8-9 Km/ลิตร ก็เก่งมากละครับ
รถผมพลัส140เกียออโต้ + กล่อง + โบ3000 + เต็ด + ยาง 265/60/18 + ยก2นิ้ว เติม 300 วิ่งได้ 120 กม วิ่งเส้นพระราม2 - มหาชัยทุกวัน (ความเร็ว 80-100)
ล่าสุด ล่องใต้มาสองพันกว่ากิโล เอามาฝากกันครับ
แบบใช้งานจริง
Protron
ได้ทดสอบสมรรถนะเจ้าพลัสวีจี 4 ประตู ในเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยเอาผลลัพธ์มาฝากพี่น้องครับ
ทริปนี้ วิ่งไป 2,364 ก.ม.
ใช้น้ำมัน 196 ลิตร
เฉลี่ย 12.06 ก.ม./ลิตร
สิ้นเปลือง 2.48 บาท/ก.ม. (คิดเฉลี่ยลิตรละ 30 บาท)
ครึ่งทางแรกความเร็วเฉลี่ย 130-150 ก.ม./ชม. ขาล่องใต้ ช่วงถนนดี,รถน้อย กดยาวๆเลย อยากรู้ว่าจะกินแค่ไหน (บรรทุกของที่กระบะหนักราว 300 ก.ก.)
ครึ่งทางหลังความเร็วเฉลี่ย 100-130 ก.ม./ชม. ขาขึ้นกรุงเทพ โดนหินแถวหลังสวน กระจกร้าว เลยเบาลงหน่อย
เติมลม 37 ทั้ง 4 ล้อ รถเดิมๆ ไม่มีกล่อง ไม่ได้อุดอีจีอาร์ครับ
บาสท่าเรือzoneอยุธยา
สรุปว่าที่ผมลองกับรถผม วิ่งที่ความเร็วไม่ถึง 80 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมลดหวบเลยครับ แต่พอลองวิ่ง(ขากลับ)ที่ความเร็ว100-120 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมแทบจะไม่ยุบเลยครับ 4d พลัส178 ครับผม:66 2:
จากที่ทดลองขับกับคู่กับรถ พี่ที่ทำงานอีกคันหนึ่ง พลัส 4d เหมือนกันแต่วิ่งความเร็วต่างกัน ในอัตราเข็มน้ำมันอยู่เท่ากัน ผลที่ได้คือ คันของพี่ที่ทำงานวิ่งไม่เกิน80 ระยะทาง50กิโล ผลน้ำมันยุบไป0.5 ขีดครับ ส่วนของผมความเร็ว100-120 ระยะทาง50กิโล ผลที่ได้คือ น้ำมันยุบประมาณ0.3 ขีดครับ งงครับ ทำไมขับช้าถึงกินน้ำมันกว่าขับเร็ว รอน้าๆมาแถลงไขให้ผมหาย งง ทีครับ ขอบคุณครับ:3:
รถผมเหมือนน้าท่านนี้เลยครับ ต้องซิ่งๆๆๆๆนิดๆๆๆถึงจะประหยัด ขับช้าๆๆๆๆกลายเป็นกินมากกว่า สับเกียร์ที่สองพันกว่าๆๆๆ
อยากอยู่กล่ม "14-16 กม/ลิตร" จังเลย แอบอิจฉา
ของผม แค็บ พลัส 178vg ความเร็ว100-120 รถผมเพิ่งได2เดือน น้ำมันอยู่ที่13-15 km/Lครับบบ
แม็ก 20 ก้วาง 10.5 กล่อง ดัน+ยก Little giant ท่อแทนแคต วิ่งทั่วไปบ้าง กระทืบบ้าง เอามันส์บ้าง 10 โลลิตร วิ่งยาว ๆอุดรธานี กลับโคราช ก็ประมาณนี้ครับ
พอกันมั้งครับ เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว กลับบ้าน โคราช หนองหาน(อุดร) 650โลเติมไป 40 ลิตร ก็ไม่หมดนะครับรถมีกล่อง+คันเร่งไฟฟ้า แทนแคต พักเดิมลงหน้าเพลา เปิดแอร์เบอร์2ตลอด ถ้าคิด15*40 =600 แต่ผมได้ 650 ไม่ถึง40 ลิตร ด้วยครับ
ของผมพลัส 4ประตู โม 11 ล้อ 285/40/22r พ่วงกล่องดัด+ยก ใส่เชล 1000บาท วิ่งได้407กิโล
ของผม Plus 4D A/T 2.5 VG 2014 น้ำมันเต็มถัง วิ่ง 100-120 km/hr ได้ประมาณ แปดร้อยโล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ถือว่า ปกติ รึป่าว ครับ ??
ผม Plus 4 Door A/T Auto M10 ล้อ 20" วิ่ง 90-100 น้ำมันเต็มถังได้ 850 km. วัดถึงไฟน้ำมันโชว์ ถ้าวิ่ง 120 ได้ 700 km. ตอนนี้กลายเป็นคนขับรถช้าไปเลยครับ
Duck_Hell
ในความคิดของผม เคยลองวิ่งแบบนี้ก้เป็นเหมือนกัน คงเป็นเพราะอัตราทดเกียร์ไม่เหมาะกับสภาวะ load แบบนี้ เลยทำให้มันกลายเป็นแรงฉุดให้เครื่องทำงากหนัก เราต้องเหยียบให้รู้สึกว่าเครื่องเงียบ (คือ คงเป็นเพราะความเร็วกับเกียร์ที่ใช้เหมาะสมกัน) .....หากแสดงความคิดเห็นผิดหลักทฤษฎีไปบ้าง ก็ขออภัยด้วยนะครับ
