ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
เต้ยTRITON
งั้นเล่น ยัดใส้ 04หรือเล่น td05. ไปเลยครับลองติดต่อพี่หลงดูครับ
งั้นเล่นยัดใส้ 04 ใส่ในโบเดิมเหรอครับน้าเต้ย
kidtung
ครับยัดในโบเดิมไปเลยลองดูครับ ทำได้ หรือจะเอาโบเดิมอีซูซุ 3.0 มาใส่แต่ยัดใส้อื่นมาวิ่งหลอกชาวบ้านว่าโบอีซูซุ 3.0 ก็มีให้เห็น ปั่นกันจนราคาจับไม่ลง ก็ว่าไปตามกระแสครับ
แต่ที่แน่ๆตอนนี้เตรียม td07 ไว้ใส่แล้วล่ะเล็กๆไม่เอาและจะไปลองบูทส์สัก 50 - 60 psi ดูบ้างกำลังปั้นใกล้คลอดแล้วล่ะ
เต้ยTRITON
แล้วโบเดิมต้องมีการทำอะไรเพิ่มรึเปล่า เช่น โข่งหลัง เทอร์โบ ต้องคว้านเพิ่มรึเปล่า และบูทได้เท่าไหร่ครับ
โบเดิมล้วงปากช่วยเรื่องอะไรครับ
พรุ่งนี้(วันพุธ)มีธุระจะไปที่อู่ครับ ใครสนใจโทร.นัดเจอที่อู่พี่กาหลงได้เลยครับ มีสินค้าให้เลือกตามกำลังทรัพย์และยินดีให้คำปรึกษาแก้ปัญหารถคอมมอลเรลครับ ลงโปรมาแล้วจะใส่วงจรโทร.นัดได้เลยครับหรือจะใส่ดันราง มีทั้งอนาล็อคใบเล็กราคาเบาๆและจนไปถึงงานไมโครคอนโทรลจูนคอมหรือปรับจากปุ่มข้างกล่องของ power speed มีให้เลือกตามงบครับ
สนใจติดต่อ 08-6129-8508 เต้ยtriton
ขากลับลพบุรี แวะบ้านผมแถวพระราม 5 ก่อนมั้ยครับ? มันมีอะไรดีๆ อยู่ข้า่งบ้านผมครับ (ร้านไก่ย่างโคราช):93 2:
Ttriton
เดี๋ยวเช็คเวลาอีกทีครับว่าจะออกเย็นมากกลัวจะกลับไม่ทันรับลูกครับ
เต้ยTRITON
ได้ครับ...มีของเ่ล่นอะไรใหม่ ๆ ติดรถมาบ้างครับ
Ttriton
มีติดไปครับน้าตุ้ยแวะหาที่อู่พี่หลงได้เลยผมคงต้องอยู่ถึงสี่โมงเย็นถ้ามาจะพาชมเจ้าตั่นผมสเต็ปใหม่จัดเต็มใกล้คลอดแล้วไว้มาดูที่รถไม่ขอลงรายละเอียดครับ
เต้ยTRITON
ถ้าเคลียร์งานเสร็จทันจะแวะไปหาที่อู่ครับ....อยากชมไทรทันสเต็ปใหม่(แนวแดร็ก) ครับ
อยากลงโปรอะคับ!! แต่อยู่ขอนแก่นรถผมมีดันรางแล้ว มีปัญหาอะไรไหมคับ??
phruet9538
ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องปรับจูนดันรางใหม่ถ้าให้ดีขับรถมาเซ็ตลงโปรแกรมจากรถเราเลยจะสมบูรณ์กว่าครับถ้าไม่สะดวกส่ง ems กลอง ecu. มาให้ทำก็ได้ครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรคุยดีกว่าครับ 086-1298508 เต้ยtriton
เต้ยTRITON
พี่อยู่แถวไหนหรอคับ?? พอดีผมจะไปกรุงเทพ ไม่วันที่ 8 ก็ 9 นี้อะคับ??
Phruet9538
ร้านอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอพระพุทธบาทวิ่งขึ้นมาทางลพบุรีครับ
สเต็ปใหม่..พี่เค้า..แค่ปั๊ม+โบก็ร้องแล้ววว...
EAK_1607
ไอ้ที่ร้องนี่ ร้องไห้. เพราะหมดเยอะแหละไม่เสร็จซะที และสเต็ปนี้ก็คิดว่าที่สุดของระบบปั๊มเชื้อเพลิงแล้วส่วนโบนี่ต้องทดลองไล่กันอีกทีตอนนี้ติดเครื่องได้แล้วรอขึ้นโบเสร็จเมื่อไหร่ได้เห็น. ส่วนอื่นเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบหมดแล้ว
รอความพร้อม รองบไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปจอดอีกสักเดือนสองเดือนจะเป็นไรขอให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายความแรงไว้พอ ไม่จบ ไม่สุดไม่เลิก สำหรับเจ้าตั่น
แจ้งข่าวลูกค้าที่ลงโปร.3.2 มาแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องไฟโชว์ หรือมีปัญหาไฟเครื่องโชว์แก้ไม่ตกยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขให้ได้ครับ
สนใจติดต่อ 086-129-8508เต้ยtriton
ลงโปรหรือว่าใส่กล่อง แบบไหนดีกว่ากันครับ
bim_tritonchonburi
ถ้ารถตั้งแตปี 2004-2010 รุ่น 116 แรงม้าเกียร์ธรรมดา สามารถลงโปรแกรมได้ และถ้าแค่ใช้งานทั่วไปวิ่งใช้งานได้สบายๆอัตราเร่งมีมากกว่าเดิมชัดเจนถ้าชอบหนักๆจัดหนักก้ทำพร้อมบวกกล่องปรับเพิ่มแรงดันในรางจ่ายแค่นี้คลัทซ์ก็จะลื่นแล้วครับ
ส่วนถ้ารถเป็นโมเดลใหม่ 2011 กล่อง ecu จะคนละตัวกันไม่สามารถลงโปร 3.2 ได้ครับ แต่สามารถพ่วงกล่องปรับเพิ่มแรงดันในรางจ่ายเพิ่มได้ครับและยังสามารถ ปิด-เปิด เพิ่มลดแรงดันได้ตามต้องการใช้งานง่ายๆครับ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยtriton
เต้ยTRITON
ขอบคุณมากครับน้าเต้ย
