พี่เต้ยค้าบบ
ผมไปเปลี่ยนยางมาแล้ว
285/75r16
เล่นเอาอืดไปเลยคับ
มีคำแนะนำแรงๆแบบประหยัดมั้ยคับ
ตอนนี้กระเปําแฟ๊บแล้วอ่ะ
พี่เต้ยค้าบบ
285/75r16
เล่นเอาอืดไปเลยคับ
พี่เต้ยคับ
กล่องรุ่นของผม มันupได้ป่าวคับ
เปลี่ยนยางแล้วมันอึ้งๆไปหน่อย
เผื่อมันจะดีขึ้น :kapook-17195-8823:
พี่เต้ยคับ
คุณเชษฐครับอัพได้ครับ มาอัพให้ครับแต่ถ้าให้เนียนต้องเป็นรุ่นใหม่จะมีชิพประมวลผล 3 ตัวในใบเดียว และมีฟังค์ชั่นให้ครบๆได้ทั้ง ปรับแรงดันรางจ่าย ปลดล็อคบูทส์เทอร์โบ ตัดแอร์โฟร์ไม่ติดโค๊ดอัตราการไหลอากาศเกิน สุดท้ายจูนแม็ปให้เนียนขึ้นเหมาะกับรถที่เปลี่ยนโบใหญ่ๆมาแล้วแรงดันที่แม็ปมันดร็อปสามารถปรับจูนขึ้นได้จนเนียนครับ 4 อย่างในใบเดียวโครตคุ้มในราคาเดิมครับ
แต่ถ้ายางใหญ่ๆกว่าเดิม แนะนำให้เพิ่มกล่องเพิ่มอัตราเร่ง เมื่อมันใช้ร่วมกับดันรางมันจะให้อัตราเร่งเร็วและประหยัดน้ำมันในขณะที่ไม่ได้ขับเร็วมากแต่ตั้งแต่ออกตัวไปความเร็วที่ 100 นี่แค่แตะคันเร่งก็ถึงแล้วขับสบายกว่าเยอะเลยครับ ลองตัดสินใจเอาครับ
ยินดีทำให้ตลอดเวลาครับ (แล้วอัตราการกินน้ำมันกับแก๊สร่วมล่าสุดอยู่เท่าไหร่แล้วครับ)รายงานผลหน่อยครับ
ตอนนี้เปิดฝาสบอยู่ครับ ลุ้นๆๆจนนอนไม่หลับเลย คริๆๆ แวะมาทักทายครับ
น้าเต้ยครับกล่องไม้ขีดน้าจับมากี่บาท หาให้ผมคันจิมีอยู่ 5 หมื่นอ่ะ
มิตซูกล่องไม้ขีด ช่วงล่างสตรัทปรับเกลียว ดิทส์เบรค 4 ล้อ เก่าๆของผมน่ะตอนซื้อมาแค่สี่หมื่นต้นๆ แต่ตอนนี้ติดแก๊ส Lpg พร้อมเก็บงานห้องเครื่องยนต์ทำช่วงล่างเปลี่ยนลูกยางปีกนกยกเกียร์เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์ ติดฟิลม์พร้อมเซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมทย์กันขโมย
สุดท้ายย้ายชุดเครื่องเสียงจาก Triton ที่เคยโพสขายไว้ มาใส่ทั้งชุดพร้อมตีซาวด์ที่ห้องเก็บของท้ายรถ ทำไปทำมาจะเกินราคารถแล้วครับ
น้าโต้งอยากได้ โทร.กันครับ แต่คันนี้ผมเอาไว้วิ่งใช้ไป-กลับที่ทำงานแบบสบายๆกินค่าเดินทางโลละบาทกว่าๆ แอร์เย็นเพลงเพราะ ท่อเงียบแล้ว (พึ่งถอดเปลี่ยนหม้อพักหลังเงียบมาใส่)
6 หมื่นน้าเต้ยยยยยยยย อิอิ แบ่งน้องนุ่งใช้น้าไปหาเอาใหม่เง้อๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เต้ยTRITON http://www.thaitritonclub.com/forum/...s/viewpost.gif
มิตซูกล่องไม้ขีด ช่วงล่างสตรัทปรับเกลียว ดิทส์เบรค 4 ล้อ เก่าๆของผมน่ะตอนซื้อมาแค่สี่หมื่นต้นๆ แต่ตอนนี้ติดแก๊ส Lpg พร้อมเก็บงานห้องเครื่องยนต์ทำช่วงล่างเปลี่ยนลูกยาง ปีกนกยกเกียร์เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์ ติดฟิลม์พร้อมเซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมทย์กันขโมย
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ CONMAN http://www.thaitritonclub.com/forum/...s/viewpost.gif
มีโปรลองขับก่อนป่ะคร้าบบ น้าเต้ย ( 3 เดือน ) :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
มีน้องๆที่ทำงานตีตราจองไปแล้วครับ 75,000 บาทครับ ให้หมดทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในรถ
ถึงจะเก่าแต่ก็เร้าใจ....ฝนตกก็ไม่เปียก แอร์เย็นเพลงเพราะ ราคาถูกกว่ามอไซด์อีกครับ
น้าเต้ยอย่าลืมเรื่องที่เราคุยกันเมื่อตอนสายวันนี้นะคับ 24-25 มาแล้วโทรแจ้งด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
รายงานผลครับ น้าเต้ย ตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเรื่องปะเก็นฝาแล้วครับ โดยการกาวพ่น
เล่นพ่นซะหมดกระป๋องเลยครับ 555 ฝาไม่โกง น้ำไม่ดันแล้ว อัดปอนด์ฝาสูบไป 120 lb
คาดว่าจะใช้ซักพักลองดูอาการต่อไปครับ
แต่คราวๆวันนี้กดไป 40 ปอนด์ ในระยะ 400-500 m ปะเก็นยังสบายตัวอยู่ครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคับ...
น้า เต้ย ผมมีคำถามเพิ่มเติมครับ
รถที่ไปลงโปรแกรม 3.2 เวลาจอดสนิท เข้าเกียร์ 1 เบิ้ลรอบได้แค่ 3000 rpm หรอครับ
แล้วทำไมเป็นแบบนั้นเพราะอะไร แบบนี้หากผมกลับไปลง v.3 เดิมๆ มันจะยังเร่งได้ 4900-5000 เหมือนเดิมไหมครับ
อ่าไปซะแล้วว่าจะขอลองขับซะหน่อย
:smiley-music019::kapook-17350-3383:
อิอิมาอู่พี่หลงเมื่อไรน้าเต้ย จะแวะไปหาครับ
ตอบ ถ้าลงโปรแกรมมาแล้วมาใส่วงจร Emulater Valve (สำหรับตัว 116 )ตัวเปล่าก็เร่งได้ปกติครับและไฟเครื่องไม่โชว์ด้วยครับแถมระบบไฟเช็คเครื่องยังใช้งานได้ปกติครับ
สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมโทร.คุยกันได้ครับ ลงรายละเอียดมาก พวกจ้องสูบข้อมูลและแอบแทงข้างหลังมีอยู่เยอะครับ ไม่ทำไม่ว่าแต่ถ้าไม่รู้จริงอย่าเที่ยวคิดว่าของคนอื่นเขาไปเองตามความคิดตัวเองไปเที่ยวบอกคนอื่นที่เขาไม่มีพื้นฐานเรื่องรถให้หลงเชื่อไปด้วย ซึ่งบางเรื่องไม่ได้เป็นความจริงเลย เซ็งกับคนพวกนี้ครับ
เอาใจช่วยใจครับน้า อย่างไงก็ขอให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาขายเยอะๆนะครับ
ขอบคุณค๊าบบบ
วันศุกร์นี้ไปอู่ครับ น้าศักดิ์ หรือท่านใดสนใจสินค้าเจอกันที่อู่พี่กาหลง พุทธมณฑลสาย 2 ได้เลยครับ
ส่วนเรื่องอัตราการกินแก๊สปัจจุบัน ไม่เคยวัดน่ะคับพี่เต้ย
การใช้งานปกติดีมากคับ เลยไม่ได้วัดเป็นตัวเลข
ไม่เคยเติมเต็มถังมามานานแล้ว ตั้งแต่เปลี่ยนยางมา (ทรัพย์จาง)
ส่วนมากก็เติมน้ำมัน800(ได้น้ำแถม)กะแก๊ส200 สลับกันไป คับพี่ มันไม่หมดพร้อมกันนะคับ
เดี๋ยวupกล่องเดิมก่อนแล้วจะวัดมาให้คับ
น้าเต้ยครับ มารายงานผลหลังจากที่พ่นปะเก็นกับอัดปอนด์ฝาสูบไป 120 คับ
บูส 40 ปอนด์ ยังทนได้อยู่ครับ น้ำไม่ดัน ปะเก็นสบายตัว
แต่ก็ต้องมียกคันเร่งบ้าง สงสารเครื่องครับ เดี๋ยวจะลาโลก
สรุปแล้ว ขับเหนียวๆใช้ 25-30ปอนด์อุ่นใจกว่าเยอะครับ ขอบคุณครับ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือเดอะทรัคซ์ มาลงให้ชมกันครับ ตั้งแต่เริ่มลงเล่มที่ 81 จนถึง ปัจจุบันครับและภาพจากการแข่งขันทั้งรายการซุปเปอร์คลับและ รายการ Nitto 3k 2010 ครับ
เริ่มจากหนังสือเดอะทรัคซ์เล่มที่ 81 ก่อนเลยครับ
ไฟล์แนบ 83336
ไฟล์แนบ 83337
ไฟล์แนบ 83338
ไฟล์แนบ 83339
ไฟล์แนบ 83340
ต่อยังไม่หมดครับ
ไฟล์แนบ 83341
ไฟล์แนบ 83342
และก็ตามมาด้วยเล่ม 82 ครับ กับข้อมูลของกล่อง Power Speed ในรุ่นแรกๆ
ซึ่งสามารถปรับตั้งค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มอัตราเร่งได้เองเพียงปลายนิ้วมือไม่ต้องง้อคอมฯและคนจูนมาจูนให้ครับ
ไฟล์แนบ 83343
ไฟล์แนบ 83344
ไฟล์แนบ 83345
และก็ตามมาด้วยเล่มที่ 91 กลับผลงานใน TRITON PLUS 2500 จูนกล่องหลักด้วยฝีมือ Mr.เชฟ พร้อมบวกกล่อง POWER SPEED 2 ใบ ให้แรงม้าที่ 279.8 แรงม้า กับ TORQUT 503.7 นิวตันเมตรที่ 2495 รอบต่อนาที
ลองติดตามดูเอาครับ
ไฟล์แนบ 83351
ไฟล์แนบ 83352
ไฟล์แนบ 83353
ไฟล์แนบ 83354
ไฟล์แนบ 83355
และก็มาพบกับ จูนเนอร์"เชฟ" สเตปเทพ By ECUTEK ADVANCED ECU TECHNOLOGY ในเล่มที่ 92 ครับ สนใจจะจูนกล่องหลักด้วยฝีมือ Mr.เชฟพร้อมจูนบนไดโน่เทส เก็บรายละเอียดเส้นกราฟจนเนียนรับรองไม่ผิดหวังใช้งานได้จริงไม่พังครับติดต่อได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยTRITON
ไฟล์แนบ 83356
ไฟล์แนบ 83357
ไฟล์แนบ 83358
และก็ตามมาด้วย TRITON ตัวเจ็บสเตปแรกของจูนกล่องกล่องหลัก ECU TEK BY Mr.SEP
กับทอร์ค 506.2 นิวตันเมตร ที่ 2705 รอบต่อนาที
ไฟล์แนบ 83359
ไฟล์แนบ 83360
ไฟล์แนบ 83361
ไฟล์แนบ 83362
ไฟล์แนบ 83363
และกับผลงานการแข่งขันรายการ Nitto 3k Racing Car Thailand 2010
รุ่น STREET TRUCK (F11) รถหมายเลข 135 ได้อันดับ 3
และที่ 2 ในรุ่น CLASS A รถหมายเลข 135
ไฟล์แนบ 83364
ไฟล์แนบ 83365
ไฟล์แนบ 83366
และคอยพบกันอีกที่สนามหน้านี้ในรายการ NITTO 3K ที่จะถึงครับ
คู้แฝดหรือใครเนี่ย ถือโทรตะโกน ไมเหมือนน้าเต้ยยังงี้ :kapook-17196-7812:
เพี้ยงรูปจงหายยยยย :emo013rk4:
ไม่ใช่แล้วป๋าติ๊ก นั่นไม่ใช่ผมแล้วครับ
อย่างนี้เค้าถึงจะเรียกว่า ...ทำเป็นอาชีพครับ...
ครับน้าโต้งทำกันตั้งแต่เป็นรถบ้านวิ่งใช้งานมันทุกวันยันสเต็ปทำไปเพื่อแข่งขันตอนนี้ก็ยังไม่หยุดพัฒนาครับกล่องชุดใหม่ใช้งานได้เนียนมากทั้งรถบ้านๆและรถสนามครับ
และตอนนี้ของเริ่มขาดอีกแล้วกำลังปั๊มคงต้องรอกันอีกสักพักครับปั๊มไม่ทันครับ
ขายดิบขายดีคร้าบบบบบบบบ
dsign http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
นามแฝง: แอลกอฮอล์แมน @ บ้านเลขที่8
TTC-00363
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Mar 2008
ข้อความ: 2,630
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
...ขายกล่องพ่วงPOWER SPEED ฮ๊ะ อิอิ หวัดดีน้าเต้ยไม่เจอกันน๊าน นานสบายดีเน้อ... :i37:
__________________
..."เมื่อไหร่จะรวย"... นั่นคือคำถาม
..."ถ้าอยู่อย่างรวย แล้วมันจะรวยได้ไง"... นั่นคือคำตอบ
...มีของถูกๆมาขายนิดหน่อยครับชุดหน้าไตรตั้น ถูกๆครับขอย้ำว่าถูกๆ อิอิ...
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=21760
...สนใจติดต่อได้ที่ 086-3109500 หนุ่มครับ...
สบายดีน้าหนุ่ม ว่าแต่สนใจจะพ่วงอีกซะสองใบไหมละครับและจะรู้ว่าแรงกว่าแค่จูนกล่องหลักมันเป็นไงครับ แรงแบบปรับแต่งได้เอง สนใจก็บอกได้ครับไม่สนก็แรงแบบพอเพียงสำหรับรถบ้านๆก็เหลือใช้แล้วครับ แต่มีแล้วจะรู้ว่าแรงกว่ามันเป็นยังไง ฮิฮิฮิ.......
