ตอบ: พูดคุย สัพเพเหระ เพื่อเรา Ttc-skl
kob294
ไม่ไปไหนไกลหรอกครับน้าอยู่บ้านพรุนี้แหละอยู่ดูรถแรงเห็นรอเข้าคิวแรงกันเป็นแถว
เมื่อไหร่ จะถึงคิวเรา จะได้แรงกะเค้ามั้งก้อไม่รู้ :p:p
parichart
น้าเอกลัดคิวให้น้าปลาเค้าหน่อยครับน้าปลาทนรอความแรงไม่ไหวแล้วครับจัดหนัก จัดเต็มไปเลยครับ5555
มาสิ้นเดือนเดี๋ยวไปลองกันครับ ฮ่าฮ่า
aek triton
สิ้นเดือนไหนหล่าวนิ เพิ่งสิ้นเดือนหรอก อิอิ
น้าเอกมีไหรจะแนะนำของพี่มั่ง แบบว่าพี่อยากได้ไม่ต้องแรงมากแรงหวาเดิมสักหิด แต่ว่าให้ประหยัดน้ำมันอ่ะ ต้องทำพรื่อมั่ง ไม่มีความรู้เลยละเรื่องรถ
schwinn
จัดดั้นรางสักใบคับ น้าติ ถ้าไม่กดหนักๆรับรองประหยัดกว่าเดิม ผมใช่อยู่
เด็กเมืองนกเขา
ปลาายเดือนนี้ บังเหอ เดือนตุลา นี้และค่ะ :Banane25::Banane25:
schwinn
น่าสนครับบัง
ลองใส่แลก่อนก็ได้ ถ้าไม่พอใจค่อยถอดให้ น้าเอกหลบ อิอิ
parichart
จัดเลยคับ น้าปลา เดี่ยวออกตัวไม่ทันเพื่อน อิอิ
เด็กเมืองนกเขา
ตอนนี้ รถอยู่ศูนย์ ค่ะ บัง มีปัญญานิดหน่อย เอาไปจอดตั้งแต่เมื่อเช้า เทสอยู่วันนึงแล้ว ยังหาสาเหตุไม่ได้ที น่าว่าต้องเทศสักอาทิตย์นึ่ง ถึงจะรู้ 555555+
parichart
หลาบบบบ หัวหน้า 0 เทส หรือว่าเด็กฝึกงานเทสหล่าวไม่รู้ อิอิ
ดันรางครับน้าติ ไม่ต้องตัดต่อสาย ลองก่อนตัดสินใจ ราคาสมาชิกครับ
เด็กเมืองนกเขา
น้าต้อมเลย แนะนำให้เข้าศูนย์ ไม่อยากบอกว่า ศูนย์นี้ ทำเสียอารมณ์ รอบที่สอง แล้ว :117::117:
อยากทราบแล้วสิครับว่าศูนย์ไหนอ่ะ
schwinn
พูดออกสื่อได้มั้ย ค่อยบอกหลังไมค์ก้อแล้วกันนะค่ะ
เด็กเมืองนกเขา
มีหลังไมล์กันโด้ อิอิ
อ้าว!!!! ลืมไป ไม่ใช่ fb จะได้มีหลังไมค์
เด็กเมืองนกเขา
ยังไม่เสร็จเลย บัง ... ไม่รู้หาสาเหตุเจอยัง วันนี้ต้องเดินมาทำงานเลย ฝนก้อตก อือือือื
parichart
หลาบเลย แสดงว่าเข้า 0 ของจิง แล้วคับน้า เข้าไปแล้ว0 เลย อิอิ
น้าสงสารจริงๆ ป้าปลาเรา อิอิ
aek triton
ไปเอารถแล้ววันนี้เย็น
>> ช่าง: "เสียงดัง -กึก- เวลาเลี้ยวสุดๆ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร หาสาเหตุแล้วไม่เจอ เจอแต่บูชรองปีกนก เสีย ก้อเลยเปลี่ยนให้แล้วทั้งสองข้าง ซ้ายขาว 350 บาท
>> น้าปลา: อาการหายไปหรือยังค่ะ
>> ช่าง: ผมลองขับดูแล้ว ไม่ดังแล้วนะ เปลี่ยนบูชรองปีกนก แล้วต้องตั้งศูนย์ใหม่ ด้วย อีก 500 บาท
>> น้าปลา: อืม...แล้วเรื่องเกียร์ล่ะค่ะ ตกลงว่าเป็นเพราะอะไร
>> ช่าง: ผมลองขับดูแล้ว ขับขึ้นเขารังเลยนะ ก้อปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร
>> น้าปลา: เหรอ.... พี่ขอลองก่อนได้มั้ย
>> ช่าง: ผมลองให้แล้วพี่ ไม่มีปัญหาอะไร และอีกอย่างวันนี้ฝนก้อตก รถก้อติด คงไม่สะดวก ออกไปเทส
>> น้าปลา: อืม ... แปลกจัง ทำไมพี่ขับแล้วเข้าเกียร์ ยาก วันก่อน ยังค้างอยู่บนเนินเลย เกียร์สองไม่ไป เช็คดีแล้วเหรอ เป็นเพราะคลัช หรือ น้ำมันเกียร์ หรือเปล่าค่ะ
>> ช่าง: ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
>> น้าปลา: ออ เหรอค่ะ ถ้ามันดีอยู่ ขับแล้วไม่มีปัญหา พี่จะเอาเข้าศูนย์ทำซากกกกกก อะไรคร้าๆๆ
>> ช่าง: ??????
>> แคทเชียร์: รบกวนพี่ชำระเงินทางนี้นะค่ะ ทั้งหมด 4,050 บาท ค่ะ
>>น้าปลา: ????????????????????????????????
To be continued....
เร็วๆหน่อยอยากติดตามตอนต่อไปแล้ว อิอิ
aek triton
ไม่มีอะไรมากมายค่ะ น้าเอก แค่ขับรถออกไปจากศูนย์ แล้วก้อพบว่า เกียร์ติดแรงกว่าเดิม เกียร์ 1-3 เลย ทุกอย่างแข็งไปหมด คลัช คันเร่ง เกียร์ อืด ฝืด ไม่รู้ว่าช่างเอาไปอะไร เจอช่างห่วยๆๆ ซ่อมแบบงี่เง่า ก้อย่างงี้แหละค่ะ อาการเดิมไม่หาย ได้แถมอาการใหม่มาด้วย หลาบๆๆๆ ค่ะ :55 2:
น่าว่า น้าปลา เอาไรทุบหัวช่างแล้ว
น่าสงสารจริงๆ น้าปลาเรา สงสัยช่างมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงแน่เลย(คิดว่าไม่รู้เรื่อง)ผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ เฮ้อๆๆๆๆๆแต่ยังไงก็เอาใจช่วยครับ
aek triton
สงสัยที่ช่างคิดนะถูกแล้ว น้าเอกเห้อ เป็นผู้หญิง และไม่รู้เรื่องจริงๆๆ ได้ความรู้มาบ้างเล้กน้อยจากน้าๆๆ ในคลับนี้แหละ สงสารต้องศึกษาอีกเยอะ กลับบ้าน เอาไปเข้าศูนย์ อีกที ดีกว่า อย่างน้อยๆๆ ก้อถิ่นเรา ทำไม่ดี ไม่สบอารมณ์ จัดการได้ ถิ่นเพื่อนไม่ค่อยกล้า เหอๆๆๆๆ
เข้ามาเห็นดู ด้วยอีกคนเห้อ ป้าปลาไม่น่าเลยยย t t
my_white pearl
ขอบคุณมากนะค่ะ น้ามาย เสียตังค์ยังไม่เท่าไหร แต่เสียอารมณ์ นิสิ เซ็งๆๆๆ
parichart
เอาระเบิดไปจัดสักลูกสองลูกหม้าย น้าปลาเดี่ยวให้น้าเอกส่งไปให้ อิอิ
เด็กเมืองนกเขา
เอ้า ที่บ้านผมไม่มีแล้วครับให้บังไปหมดแล้ว(พ้นตัว)
เด็กเมืองนกเขา
ไม่ต้องเอารอระเบิดจากน้าเอกหรอกค่ะ ของที่มีใส่ไว้ในรถนะ ก้อยังพอใช้ได้อยู่....ว่างๆ จะได้เอามาลองใช้สักที พกไว้นานแล้ว เดี๋ยวขึ้นสนิม
aek triton
ไม่เป็นไหร่น้าเอก...มีเพื่อนที่ปัตตานีเยอะ เดี๋ยวค่อยโทรไปให้ส่งมาให้ กร๊ากๆๆๆๆๆ
parichart
โถกเอาของแท้ เสียแล้วน้าเอกเห้อ เวลามาหาดใหญ่อย่าเทียวพามานั้น ผมกลัวทุใส่ อิอิ
บังลูกสาวพันพรือมั่ง ขี้ร้องหม้ายละบัง (ร้องตามปะไปมิตตี้ง)555555:29 2:
เด็กเมืองนกเขา
สรุปหัวรุนแรงเพ 5555
udom3782
ว่าแล้วไซร้ ได้ยินมาถึงบ้านผมเลย อิอิ
[QUOTE=aek triton;580790]สรุปหัวรุนแรงเพ 5555
ป่าวนะ น้าเอก เค้าหัวอ่อนจะได้ ไม่รุนแรงเลยแม้แต่นิดเดียว อิอิอิอิ
udom3782
ไม่ขี้ร้องคับ น้าป้อม กินแล้วนอน น่ารักๆๆ เหมือนปะป๋าเลย อิอิ
aek triton
ได้ยินไรคับ น้าเอก เสียงร้องหรือว่าเสียงครางคับ อิอิ
[QUOTE=parichart;580824]
aek triton
จิงเห้อ น้าปลา อิอิ
