บอร์ด ดัน ตัวใหม่ หรือครับ
รายงานเรื่อง Cruise Control ต่อครับ
จากการทดลองกับ Peoteus v8 ผลการทำงานออกมาได้ตามที่ Program ครับ
แต่เวลาลงที่รถ มัน ทำงานได้เฉพาะค่าแรงดัน 3.2v น้อยกว่านี้มันไม่ล็อคคันเร่งตามต้องการ
สอบถามน้า ๆ ท่านใด เคยใช้งาน ตัวแปลแบบ static ใหมครับ ผมลองแล้ว มันก็ไม่ได้ หรือผมเขียนไม่ถูก ????
ปัญหาที่ว่าคือ เมื่อ การอ่านค่าตัวแปล ทำงานตามรอบการทำงานเสร็จแล้ว มันจะล้างค่าของข้อมูล ที่เราต้องการค้างไว้ ทิ้งไป
ตามตำราว่าไว้คือ ให้ประกาศตัวแปลเป็น static แล้วมันจะ สามารถเรียกใช้ ได้ตลอกเวลาที่เราต้องการใช้
แต่มันก็ยังไม่ได้ ขอรับ
น้า sr20 น้าชื่ออะไรครับ ผมเรียกไม่ถนัด ครับ 5 5
และเบอร์น้า ลงท้ายด้วย 655 หรือเปล่าครับผมจะโทรหา แต่โทรผิด 2 ครัังเลย ถามน้าอีกที ดีกว่า
ELM327
ราคาขึ้นอีกละ แต่ก่อน 500
http://www.youtube.com/watch?v=Wmjm2mu_7fY
ดูคลิปนี้แล้ว รักTriton เข้าเส้นเลยครับ
ดูละกันว่ารถราคา ไม่ถึงล้าน แต่ทำได้ดีกว่ารถราคา หลายล้านครับ
ภูมิใจที่เลือกใช้ Triton ครับ
และตบท้าย เตรียมเงินได้แล้วครับ All New Triton ที่ New จริง ๆ ไม่แหกตา:i39:
ลงใว้เผื่อ สมาชิกท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเน็ตครับ
งานเนียน สุด ๆ แก็บช่องว่างของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น น่าจะเป็น 0 อย่างงี้ ลดเสียงลมได้ กริ๊ป แน่นอน
http://www.youtube.com/watch?v=Sc0dXy2JkZc
http://www.youtube.com/watch?v=1YKatxlTiGc
และเผื่อน้า ๆที่ดู Youtube ไม่ได้นะครับ
สาวก DIY เตรียมตัวรึยัง
มาแล้วครับ digital signal Controller ดันรางให้ทันกับการตอบสนองของ ECU รถ Triton 32 bit
ตัวเป็น ๆ เพิ่งเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ เป็น dsPIC30F4011 ความเร็ว 16 bit ซึ่งเร็วไม่ถึงขั้นของ Triton ครับ แต่
การประมวณผมแค่ sensor 2 ตัวนั้น เหลือกินเหลือใช้ครับ เพราะ master ecu ใช้คุมรถทั้งคัน จึงต้องใช้ถึง 32 bit
แต่การตอบสนองการสั่งการนั้น ถูกคูณความเร็วด้วย Program ภายในขึ้นไปถึง 80 ล้าน bit ต่อวินาที ( เว่อร์ขนาด )
ขอกระซิบว่า ในตลาดตอนนี้ มีแค่ MCU 8 bit กันทั้งนั้นครับ
ไม่ได้แข่งใครครับ
เพราะไม่เน้นขาย
เอาใว้กดดัน เหล่าบรรดาสำนักแต่งให้เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้บริโภค(ของร้อน) ให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้เท่าเทียมราคา
ทำไว้คุย อิ อิ อิ อิ :81 2:
ขอทดลองซัก 180 ก่อนได้ยังใงจะมาบอก รับรองงานนี้ น่าจะมี Error ( ปรกติแหละ 5 5 )
ซักตัวใหมน้า kong !!!
กระทัดรัดดีน้าเยี่ยมยอดจริงๆ
ลองแล้วคลัทเลื่อนปรืดๆๆๆๆ 5 5 5
ลองใส่คันเร่งไฟฟ้าเข้าไปเมื่อใหร่ มันจะ Error รางรั่ว ตลอดเลย ท่านใดรู้ปัญหานี้บอกที่ครับ
ใหน ๆ จะมีโอกาศทำรถทีจัดเพิ่มแรงนิดหน่อยซิ
1 ล้างแอร์โฟร์
2 จัดการยกหัวฉีดแบบ ง่าย ๆ แต่ได้ใจความอีกซักรอบ หลังจากถอดออก ใช้ gas (ใส่แล้วมันไม่ประหยัด)
3 ทีผมต่อออกจาก Map เพราะผมจูน Map ขึ้นด้วยครับ เลยจูนแอร์โฟร์ให้วิ่งขึ้นทัน Map.
** ใช้คันเร่งคุมมาเร็วกว่าครับ ทั้ง เก่าและใหม่ แต่ ecu คนละช่องกันนะครับ **
การต่อ
- ไม่ต้องตัดสายออกจากกันนะครับ ปอกสายออกแล้วต่อจั๊ม เข้าไปให้สัญญานมันต่อกันเท่านั้น ทั้งสองจุด
-1 คือ จั้มคันเร่ง เพื่อเอาแรงดันไฟฟ้าออกมา คุมขาทรานซิสเตอร์ ขา 2 สีแดง มันจะเร่ง-หรี่ ตามการเร่งของคันเร่งครับ
-2 คือ จั๊ม แรงดันที่แรงขึ้นหลังจาก ทรานซิสเตอร์ปรับแรงดันเพิ่มให้ เข้าไปที่ ขา แอร์โฟร์
จบข่าวครับ
ชัวร์ ก็ให้คนที่เดิม ๆ นะหละครับ
สงสัยต้องจัดอีกรอบ :Banane11:
เตรียมพบกับ ดันราง+ยกหัวฉีดแปลผันตามคันเร่ง + ปลดบู๊ช + คันเร่งไฟฟ้า + ครุ๊ซคอนโทรน = ในกล่องเดียว
โดยใช้ micro ที่มีความเร็วสูงที่สุด ระดับ 32 bit ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ครับ อิอิ
เมื่อใหร่จะเอาซะทีครับน้าก็อง น้า Sr20 จัดไปก่อนแล้ว เรียบร้อยละ อิอิ
หรือเอาไปใส่ Kubota ก็ได้นะครับ มันเป็นหัวฉีดหรือยัง 5 5
** เสาร์ที่ผ่านมาครับ จัดไปแล้วครับ เชฟโคโล ดันกับ ยก วิ่ง 40 เกียร์สองแล้วเบิ้ลต่อ ล้อฟรี จ๊าดดดดดด อุบะแรงกว่ารถผมอีก 5 5
เมื่อวานวิ่งสาย แปดริ้ว-พนมสารคาม ช่วงบ่าย ๆ แค๊บ 116 น่าจะพอตัว มาเบิ้ล โชว์เสียงข้าง ๆ ผม ออกตัวนำหน้า ท่าทางพุ่ง ๆ ดีผมเลย จัดให้แก นิดตามไป
แก ตบออกซ้าย....แน๊ะ ...ให้ท่าก็ต้องเอาหน่อย ...ผมวิ่งตีคู่แล้ว ลองกด อิอิ บนทางหลวงนี่แหละ 5 5 5
ตื้อแย่งกันขึ้นดึง ช่วงราว 80 -140 น้าแก ล่วงซ้ายไปแบบ หายๆ และก็ไม่วิ่งตามผมซะ งั้น..
เห็นตามหลังมาห่าง ๆ ไม่ได้ว่ากันนะครับ ธรรมดาคนแต่งรถครับ เห็นใครทักก็ต้องลอง ไม่โกรธกันครับ เพื่อนกันทั้งนั้น
แต่งานนี้ เจ้าของ ฟาร์ม มาเองครับ แต่ถ้ารถผมล่วง ...กลับไปถึงบ้าน คงต้องจูนใหม่แหงม ๆ 5 5 :i40:
( งานนี้ ดันราง สเต็ปที่ 1 จาก 2 สเต็ป ครับ นั่ง 4 คน พร้อมเครื่องออกกำลังกาย บอกแล้วว่า ทำใว้คุย อิอิอิอิ )
ของฝากทิ้งท้าย งานซ่อมรถของ ฝรั่ง มังค่าครับ เขาเช็คกันจริง ๆ ไม่มั่ว ๆ เหมือนช่าง บ้านเรา โดยเฉพาะผม มั่ว จัง อิอิ
http://www.picoauto.com/tutorials/da...idgecable.html
ลองอ่านใน case studies นะครับ ผมไม่ได้เก่งหรอก ครับ ก็อป ไปวางให้ อากูแแปลให้ครับ 5 5
ดูข่าวช่อง 3 เมื่อเช้าใหมครับ ช่างแต่งไทยทำรถ 4 สูบ 3000 cc 400 เมตร ได้ 8.2 วิกว่า ๆ ความเร็วเฉลี่ย 260 kmhได้ที่ 2 ของการแข่งขัน
ซึ่งที่แข่งนั่นคือ 6 สูบ 6000 cc ทั้งนั้นนะครับ แต่พี่ไทยเรา ทำ 4 สูบชนะได้รอง มาเชยชมครับ
งานนี้ง ฝรั่งเจ้าของตำรา งงงงงงงงงงง ฮึฮึ เลิกดูถูกสิ้นค้าที่ทำโดยคนไทยได้รึยังหนอ ????? บ้านเรา
116 ตามคำขอ
แรงกันถ้วนหน้า:bananapartyhat:
ไทรทันตัวเตี้ย ปี2011มีดัน มียก ecu อินเตอร์ โบดีแม้ก3000 บูส 30 กรองเดิม
อ่านค่าจากสมาทเกจ เจอโค๊ด P0103 MAF Sensor High Frenqencyไฟเอ้นจิ้นไม่โชว์
ถ้าขับบูสไม่เกิน 25 ปกติ ต้องแก้ยังไงครับ โดยที่บูส 30 เท่าเดิม
ต้องติดกล่องอะไรเพิ่มไหมครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ตอบตามที่เคยจูนมา คัน 2 คัน นะครับ
-p0103 เจอกะเชฟ โคโร สาเหตุผมจูนแอร์โฟร์ ทิ้งไว้ 5v มันเออเร่อ ตอนบู๊ชขึ้น
ทดลอง ลดค่าลงมา ตอนมันไว้ที่ 4.7 v หาย วิ่งปร๋อปรกติ
-อีก หลาย ๆ ที บ่อย ๆ ก็รถผมเอง ตัด คร่อม แอร์โฟร์ เมื่อไหร่....... เป็นขึ้น 5555
ตอนนี้กำลังออกแบบวงจรจูน แอร์โฟร์ ที่มันเข้ากะ Triton โดยเฉพาะ
-อาการที่ว่าเหมือนค่าแรงดันไฟ มันแกว่ง ขึ้นลงไม่นิ่งนะครับ เช็ควงจรแอร์โฟร์ น้าดูครับ หรือลอง จับ คาปาซิเตอร์ อิเล็คโทรไล 100uF 16v โดยต่อขั่วบวก
เข้าที่ขา แอร์โฟร์ ขั่วลบลงกราว์ด ดูครับ หายใหม ถ้าไม่หายก็เช็ควงจรแอร์โฟร์ น้าอะแหละ
อาจไม่พูดถึงวิธีการครับ มีแต่วิธีคิด อิอิ บอกไว้ก่อนครับ ว่า
วิธีที่ผมทำ ต่าง ๆ นา ๆ เป็นความ พยายามเข้าใจการทำงานของ มันเท่านั้นก่อนครับ ไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงอะไรมากมายนะครับ
บอกเท่าที่ลองมา ตามที่เห็นมา จากการบันทึกข้อมูล หลังจากการทดลอง และค่อยมาคุยให้กันฟัง ความล้มเหลของการทำงาน ก็มีบ่อย ๆ
ความสำเร็จอยู่ที่ความมุ่งมั่น และอดทน
มีเพื่อน ๆ หลายคนติดต่อมาที่ผม เพื่อร่วมงานกับผม ก็ยินดีครับ แต่ว่า มันต้องหาข้อมูลและทดลองไปด้วยกันครับ ไม่ไช่ผมทำให้นะครับ บอกไว้ก่อนครับ
เพราะหลาย ๆ คนติดต่อ มาแล้วก็เงียบไปเลย ก็เยอะครับ นั่นคือ ท่าน รองานจากผม ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ครับ
เพราะที่ผมจะช่วยคือแนะนำ สิ่งที่เคยทำมาให้ เพื่อจะไม่เสียเวลา ลองเอง และเสี่ยง กับความเสียหาย ของท่านเอง
บางอย่างที่แนะไป เป็นแนวคิดเล็กๆ น้อย ๆ เท่านั้นเพื่อให้นำไปต่อยอด แต่บางท่านก็ไม่เข้าใจครับ
แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ซักวันถ้าเพื่อน ๆ มีความมุ่งมั่นจริง ๆ มันจะได้ซักวัน ไม่ไช่แค่ทำได้สำเร็จนะครับ แต่อยากให้ท่าน คิดให้เป็น ให้สำเร็จครับ
รักเพื่อน ๆ triton ทุกคนครับ
ไม่ทราบว่ากล่องที่น้าใช้เค้ามีจูนแอร์โฟร์ด้วยมั้ยครับ (อาจมีแต่เค้าไม่ได้wiring และจูฯให้) ลองถามตัวแทนที่ติดตั้งดูครับ เพราะ P0130 มันเกิดจากการที่เล่น boost เทอร์โบสูงๆมีมวลอากาศไหลผ่าน air flow sensor สูงมากเกิน limit ที่กล่องหลักเค้าออกแบบไว้ ทางแก้คือถ้ามีีจูน MAF ของกล่องพ่วงที่ใส่มาให้เปิดใช้ฟังชั่นนี้และ limit แรงดัน(voltage) ตอนปลายให้อยู่ในช่วงที่ ECU ยอมรับได้ใช้หลักการเดียวกันกับการปลดบูสท์นั่นหละครับ ถ้ากล่องพ่วงที่ใส่มาไม่มี function นี้มาให้ก็ลองติดต่อน้าโร๊ะดูนะครับ ถ้าน้ายงค์จะทำให้โดยการเขียนโปรแกรม MCU ก็ง่ายเลยใช้หลักการปลดบูสท์นั่นหละครับแต่ค่า voltage limit จะสูงกว่า boost cut ผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเล่นเลยช่วงนี้คอมพังพึงถอยมาใหม่ program หายหมด
แอบทำไรกัน
กลัวน้ำท่วมหลังคาครับ 5 5 5
อิอิอิ จูน af +จูน scv ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ครับ
-ออกแบบวงจรแล้ว
-โปรแกรมส์เสร็จแล้ว
-เหลือ ทำ PCB
-ทดลอง
มาดูการทำงานของ วงจร จูน SCV วาล์วครับ ทดลองแล้ววันนี้ ได้ตามที่เห็นครับ 5 5 5
-การทำงานที่โปรแกรมส์ใว้คือ
1) ตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบบการทำงานตามรอบเครื่องยนต์ ดังนั้นผมจึงใช้ คันเร่ง มาเป็นตัวคุมการทำงานแทน
คือ เร่งน้อย ก็ เปิดวาล์วน้อย เร่งมากก็เปิดมาก ตาม ทีนนนน ว่างั้นเถอะ
2)ช่วงการเร่งน้อย ๆ ก็รับค่า การเปิดวาล์ว (คือปิดน้ำมัน เพราะ triton เป็นแบบปรกติปิดไฟแล้วจ่ายน้ำมัน )
รับค่ามา 3 แล้วจ่ายปิดน้ำมัน 1 ครั้ง
3) ช่วงที่ 2 รับมา 4 จ่ายออก 1
4) ช่วงที่ 3 รับมา 8 จ่ายออก 1
5) ช่วงการเร่งมาก ๆ รับมา 50 จ่ายออก 1
ผมไม่รู้ว่าวิ่งจริง ๆ มันตกไม่ตก เพราะไม่ได้วิ่งขนาดแข่ง ควอร์เตอร์ใมล์ เอาเป็นว่า ค่า ตามนั้นทำได้แล้ว
และจะเพิ่มเติมให้แตกต่างจากนั้น มัน ง่ายละครับ พี่น้องครับ น้าวุฒิ สนป๊ะ อิอิอิอิ
https://plus.google.com/u/1/11419223...rtnerid=gplp0#
Scv ทำงานแบบนี้ใช้ได้มั้ยน้ายงค์ ทดลองมาให้ชมหน่อย
เสาร์ที่แล้วไปลองดู และนั่ง vigo 3000 กับกล่อง 2 หมื่น กว่า D-fast มาครับ
สรุปรายการที่ต้องทำการจูนทั้งหมดเท่าที่ดู
-Rail ตรงนี้ ไม่มีอะไร อยู่ที่ความต้องการว่าจะเล่นตั้งแต่ตีนต้น หรือ กลาง ปลาย แต่สิ่งที่ทำได้แบบมือโปรทั่วไปคือ จูนคอมส์
-MAF จูน ตรงนี้ก็ เหมือนกันครับ ยกหัวฉีดจังหวะต้น
-MAP ตรงนี้จูนเหมือนกัน บางรุ่น ไม่จูน
-คันเร่งไฟฟ้า มีมาในตัว
-อุณหภูมิ IAT เป็นบางรุ่นจูน
-ยกหัวฉีด ที่หัวฉีด โดยดึงเอาสัญญานหัวฉีดเข้าไปลงกราวด์ ที่กล่อง/ ควบคุมจากสัญญานวัดรอบ
ซึ่งดูมาแล้ว น่าจะทำได้ครับ แต่สิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ในตอนนี้คือ การเขียน VB ที่ใช้ควบคุมและ upload program เข้ากล่อง
โดยที่ไม่ต้องมาคำนวนเส้นกราฟ แล้วหาค่า ระบบดิจิตอล และเขียนโปรแกรมส์ให้ MCU ซึ่งระบบที่ว่านั้น มันจะเขียนคำสั่ง
หลังจากผู้ใช้เลื่อนกราฟตามต้องการแล้ว ยืนยัน มันจะเขียน MCU ให้เองเรียนร้อย วิ่งได้เลย แต่ราคาค่าทำโปรแกรมส์
แพงโคตรครับ เป็นแสนเลย ดังนั้นค่าตัวของกล่องประเภทนี้ ไม่ว่าจะ ยี่ฮ่ออะไร มันจะไปแพงเพราะค่าตรงนั้นเป็นหลัก
ซึ่งถ้าเราทำเองมันถูกครับ เอาแค่แต่งกราฟเอง เขียนโปรแกรมส์เอง ลองเอง แก้เองซึ่งเสียเวลามากกว่า แต่สำหรับคนที่ DIY
มันภูมิใจ ที่ทำได้เองและเป็นความรู้ให้ตัวเองเพื่อสะสมพอกพูนให้ตัวเอง หลักการของนัก DIY อย่างผมคิดแค่นั้นครับ
สิ่งที่อยากจะทำให้มันนอกเหนือจากที่เขาทำคือ ติดตั้งระบบบูทูชที่กล่อง แล้วใช้ ระบบแอนดรอย์ ของ โทรศัพท์ เขียน App การจูน
แล้ว upload เข้าไปที่กล่องเลย ไม่ต้องใช้คอมส์ มีน้า ๆ ท่านใด รู้ที่สอนการเขียน App อย่างงี้ใหมครับ บอกที อยากทำครับ
P0089 มาเยือนอีกและ หลังจากจอดไว้ 3-4 วันไม่ได้ใช้รถ เปลี่ยนมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
-อาการเบาดับ
-ต้องเร่งรอบใว้ เวลาจอดเฉย ๆ ไม่งั้นดับ
-วิงไป ไม่มีปัญหา
เลยจะถอดออกมาดูแต่ถอดไม่ออก เครื่องมือไม่ดีละ
จึงลองเอา scv ตัวเก่า มาถอดใส้ออก(เพราะถ้าไม่ถอดมันจาร้อนมากไม่มีน้ำมันช่วยระบายความร้อน)และถอดปลั๊กจาก scv ตัวที่อยู่กับปั๊ม
มาเสียบที่ตัวที่อยู่ข้างนอกลองสตาร์ทดู ติด แถมไม่มีเสียงเขกซักแอะ ปล่อยทิ้งใว้ราว 2 นาทีก็ไม่ดับ จึงลองออกไปวิ่งดู ปิดระบบดันราง
ปรากฏว่า วิ่งดีมากเหมือนดันรางเลยแต่ไม่มีเสียงเขก เอาวะ งานนี้เจอสูตรอะไรเข้าไปละเนี่ย
น้า ๆ ท่านใดไม่มีดันราง แต่มี scv 2 ตัวลองดูได้ครับ
+ สาเหตุที่เป็นอย่างนั้น (ในความคิดผมคนเดียวนะครับ)
- เนื่องจาก SCV triton เป็นแบบปรกติ ไม่มีไฟจ่าย จะเปิดน้ำมันเต็มที่
- รถสตาร์ทได้วิ่งได้ เนื่องจาก มี SCV อีกตัวทำหน้าที่รับโหลดแทน ECU จึงยังทำงานได้ตามปรกติ
- ความเงียบที่รับรู้ได้เนื่องจากการที่น้ำมันเข้าไปตลอดเวลาไม่มีการหยุดจ่าย ของ scv จึงไม่มีอากาศเข้าไป ทำให้เสียง scv มันเงียบแสียงระบบดูดข้างในปั๊มมันเงียบ
-ผลกระทบ อาจทำให้ปั้มทำงานหนักขึ้นมากใหม?
ก็มากขึ้นแน่นอน แต่จะเป็นอย่างไรต่อ ผมไม่ทราบจริง ๆ ครับ
-แต่ถามว่ามันวิ่งดีขึ้นใหม
ดีมากครับเพราะปั๊มได้รับน้ำมันพอตลอดเวลา (แต่ยังไม่ได้อัดดูนะครับ จะได้รู้ว่าแรงดันปลายจะตัด หรือ รางเปิดหรือเปล่า)
-แต่การทดลองนี้เพื่อเอาใว้แก้ปัญหา กรณีที่ น้า ๆ โดนปัญหานี้เข้ามากวนใจ
ช่วงขับไปเข้า 0 หรือ ช่วงที่รอแก้ปัญหา ทำตามที่ว่านี้ช่วยได้ครับ
-และหลังจากทดลองตามที่ว่ามาได้พบปัญหา(ตามธรรมชาติ) ว่า scv มันร้อนเนื่องจากการทำงานไม่มีน้ำมันช่วยหล่อเย็นและเกิดจากการปิดเปิดตลอดเวลา
-ดังนั้นสิ่งที่จะสามรถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความร้อนจาก การปิดเปิด
(การที่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปิดเปิดอย่างรวดเร็วจะเกิดความร้อนเนื่องจากสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำหมุนวน ฯลฯ)
คือ การต่อ คาร์ปาซิสเตอร์เพื่อช่วยรับและคายประจุไม่ให้เกิดสนามแม่เหล็กและความร้อน
-ก่อนต่อหลังจากสตาร์ทรถ ราว 20 วินาที ลองจับดูที่ตัว scv มันจะเริ่มร้อน มาก ๆ ละครับ
-หลังจากต่อเข้าไป สตาร์ทรถ ราว 1 นาทีจะมีรู้สึกอุ่น ๆ ขึ้นมานิดครับ สรุปว่าช่วยได้เห็น ๆ
หลังจากทดลองต่อ คาร์ปาซิสเตอร์ ที่ขัวสายไปแล้วดังกล่าว เลยลองต่อกลับไปที่ scv ที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มดูซิเป็นไง
-ลองสตาร์ทรถ ดูซิว่าจะขึ้น P0089 อีกใหม ผ่านไป 2 นาที เงียบไปแล้ว 55 หายละเว้ยยยย
-ลองเปิด ดันรางให้ทำงานดูซิเอ่า
-ทุกครั้งที่เปลี่ยน mode เสียงที่เครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปตาม ค่าที่ Program ไว้ครับ (เหมือนที่เคยเป็นก่อนหน้านะแหละ)
-ไม่เหมือนตอนที่ถอดปลั๊กไปเสียบตัวที่อยู่ข้างนอก ลองเปิดดันราง และเปลี่ยน mode ไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยเงียบกริปเลย
