ผมได้เข้ามาดูแล้วน่าสนใจมาก ขอจองด้วยครับ วันที่ 2/8/53 จะโอนเงินเข้าไปให้ครับ ทั้งครีบและสายกราวด์ รวม 600 บาทใช่มั๊ยครับน้าวัฒน์
ได้รับของแล้วครับพรุ่งนี้โอนให้นะครับน้าวัฒน์
น้าวัฒน์ผมโอนเงินให้แล้วน่ะคับส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วล่ะคับ
อยากลอง..อยากแรงครับ อาจารย์วัฒนยังมีของอีกมั้ยครับ
รบกวนติดต่อทาง mail: ikdesign@interkrai.co.th ครับ
ให้โอนเงินก่อน หรือว่ายังไงก็รบกวนแจ้งทาง mail นะครับ
หรือไม่ก็ 0813202658 ยู นะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
:m0002:
กลับมาอ่าน ว่าใส่ยังไง..:kapook-17351-2909:
เดี๋ยวเย็นนี้รู้กัน....:m0002:
:kapook-17351-2909:
สรุปว่าถึงรถจะแรงขึ้นมามากแค่ไหนก็แพ้รถติดอยู่วันยังค่ำละครับพี่น้อง ยังไงก็ขับกันอย่างละมัดละวังด้วยน๊ะครับ อยากได้บ้างจัง มีใครทำสแตนเลสกับอลูมิเนียมมาบ้างมั้ยเนี่ย นำลายหกจนหมดปากเหงือกแห้งแล้วครับ
:kapook-17327-8367:
ภาค 4 เริ่มเลยนะครับ ออกเดินทางจากขอนแก่นปลายทางลพบุรีด้วยน้ำมันเต็มถึงคอถังเช่นเคย ทริปนี้ใช้ความเร็วเดินทาง 90 กม./ชม.ครับ แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากโคกตูม อ.เมือง ลพบุรี ระยะทาง 353.4 กม.ใช้น้ำมันไป 23.43 ลิตร(B5) อัตราการสิ้นเปลือง 15.08 กม./ลิตร ครับ รอผลท่านอื่นอยู่เหมือนกันครับ :kapook-17340-6327:
น้า วัตต์ อยู่โคราชเหรอ ครับ ผมก็อยู่โคราช มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ อยากได้ครีบปั่นอากาศมั่งนะครับ
โอนไปแล้วนะครับน้าวัฒน์ ส่งที่
52/321 ม.3 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
กมล การวิชา หมู่บ้านการเคหะ2ห้วยบง
ไปไงบ้างครับ หายเงียบไปเลย ถ้าติดตั้งไม่ได้ รบกวนโทรคุยกันได้ครับ
ส่งแล้วครับน้ายู ไม่แรงหรอกครับ แค่ดึงขึ้นอีกหน่อย ตอนกด ๆ ครับ ที่แน่ๆ ควันหายไปมากทีเดียว
รอน้ามด นะครับ กำลังซุ้ม พัฒนาอยู่ครับ
ประหยัดจริง ๆ ครับ ไม่เคยเห็นพลัสแตะ 15 กม. ต่อลิตรเลย ส่วนใหญ่ก็ 13 -14 กมต่อลิตร ครับ ยอดเยี่ยมครับน้า
ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลเพื่อน ๆ สมาชิกครับ
มาเลยครับ พรุ่งนี้ผมว่าง กำลังจะหาอะไรทำครับ
แล้วหาแบบแผ่นอุด EGR เจอยังครับ
ขอบพระคุณครับ มีเวลามาเยี่ยมผมบ้างนะครับ
น้าวัฒน์ครับ โอนให้แล้วนะครับ 350.07 บาท เวลา 20.00 น เมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากนะครับ แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเลย แล้วจะรายงานผลทีหลังนะครับ
ทำเสร็จแล้วครับ แผ่นอุด Egr เช้านี้ว่าจะเข้าไปซื้อของให้ ม. ว่าจะแวะหา อ.วัฒน์ อยู่เหมือนกัน เดี๋ยวไงจะโทรไปรบกวนสมาธิอีกครั้งครับ นัดตำกาแฟกันสักแก้ว แต่ที่ปั๊มผมว่าไม่แจ่ม ถ้าในรั่วสถาบันข้างๆ ที่ทำงาน อ.วัฒน์ ละก้อ ใช่เลย กาแฟอาร๋อย อาหร่อย อิ อิ อิ นึกแล้วอยาก กาแฟ ขึ้นมาเลยครับ
ผมเติม 1000 บาท จาก ยุดยาขึ้นเขาใหญ่ทางปากช่อง แวะเที่ยวทุกน้ำตก ขาลง ลงทางปราจีน แล้วก็ไปอ่างทอง ถึงบ้านไฟน้ำมันโชว์พอดี วิ่ง 100-120 ตลอด +กล่องดันราง กับโปร 3200 ครับ
อ.วัฒน์ครับ ผมไม่ได้รับ mail ที่ อ.วัฒน์ บอกว่าส่งให้ผมแล้วน่ะครับ:yociexpress09:
อ.วัฒน์ ช่วยส่งของมาให้ผมที่
ณรงค์ ศิริวราดร(yoo) บ.คาร์เปทเมคเกอร์ จก. 194 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
รบกวน อ.วัฒน์ ส่งรายละเอียดการโอนเงินให้ผมทาง mail อีกครั้งครับ ikdesign@interkrai.co.th ขอเบอร์ อ.วัฒน์ ด้วยนะครับ
เบอร์ผม 0813202658 ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมใส่แล้วครับ....แต่ไม่ได้ทดลอง อะไรมากมายครับ..
ผมก็รู้สึกว่ามันจะ ดี ขึ้นครับ ในจังหวะ ต่อ เกียร์ แบบปล่อย คลัท แล้ว รอบไม่ตก..
น้าวัฒน์ ได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
แล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ
ยินดีครับน้าวัฒน์ ทริปต่อไปจะทดสอบว่าได้ระยะทางเท่าไรจนถึงไฟโชว์ในโหมดการใช้งานปกติของผมทั้งในเมืองและเดินทางไกล ความเร็วที่ใช้ก็ 80-120 กม./ชม. งวดหน้าหัวหินครับถ้าผ่านไปเชิญนะครับ
เอารูปหลังผ่านการใ้ช้งานมาแล้วกว่า 2000 กิโลให้ดูครับ ตอนนี้ถอดออกเพราะเมื่อวานเข้าศูนย์เ็ช็คหมื่นโลครับ ไม่รู้ศูนย์ทำอะไรให้มันลื่นๆ เหมือนตอนใส่เลยครับ งงๆ
http://images.nitrous4online.net/turbine_na_wat_01.jpg
http://images.nitrous4online.net/turbine_na_wat_02.jpg
ผมโอนเงินให้แล้วนะครับ รายละเอียดตาม file แนบ
รบกวนเตรียมของที่จัดส่งให้ผมตามที่คุยกันนะครับ
ตอนนี้ตื่นเต้นครับ รออย่างใจจดใจจ่อ 5555
เคยคิดจะไปหา น้าวัฒน์ที่โคราชนะครับ 555 แต่เมียไม่ให้ไป....กรำ
ยังไงถ้ามีโอกาศ จะไปร่วมแจมกับชาวโคราชแน่นอนครับ
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ แบบนี้ครับ
yoo
