ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
trr2547
ไทรทัน 4*4 เครื่อง 2.5 vg 178 hp 5at 4 ประตู ใส่แกน 18 มม ปรับ 4 ระดับ 4 ต้นได้ไหม ราคา 8,500 บ หรือเปล่า
ขอโทษด้วยครับช่วงก่อนปีใหม่ งานเยอะมากครับ ไม่ได้เข้ามาดูเลยครับ ครับผม 4 ต้น 8,500 ครับ
สวัสดีครับ รถผมไทรตัน4x4. อายุ8ปี ตอนนี้หลังโดดเด้งๆมากแนะนำหน่อยครับจัดชุดไหนดี รถช่วงล่างเดิม จูนกล่องคลัชซิ่งครับรบกวนด้วยครับไฟล์แนบ 256298
triton plus 2013 4door แม็ก 20x9J ยาง265/50R20ช่วงล่างเดิม ไม่ค่อยบรรทุกของ เบาะหลังลูก4ขวบไว้นอน ลูกบอกปวดหัวเวลาขับทางไกลๆลูกบ่นปวดหัวและจะอาเจียรอาการเหมือนเมารถครับ ผมขับความเร็ว 100-120 เร็วสุดไม่เกิน140 อยากได้ช่วงล่างดีกว่าของเดิมติดรถครับ นุ่ม หนึบ เวลาเจอหลุมไม่เซลงข้างทาง รบกวนน้าช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องเปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยหรือป่าวแล้วแนะนำตัวไหนดีครับ ไม่เอาแท็งแยกนะครับ ราคารวมค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับ ผมอยู่ชลบุรี ถ้าน้าอยู่ไม่ไกลจะไปติดครับ เวลาในการติดตั้งประมาณกี่ ชม. ขอบคุณมากครับ
triton plus 4DR 2014 VG 178 ช่วงล่างเดิม ๆ ล้อ 265 / 50 / 20 บรรทุกบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ บางครั้ง ส่วนมากจะไม่บรรทุก อาการเจอหลุม ผิวถนนลอนคลื่น จะเซถลาออกด้านข้าง อยากได้แบบหนึบ ๆ ครับ ไม่กระด้างมาก พอจะแนะนำได้ไงบ้างครับ
pat_si
:97 2:อาการเดียวกัน ขอรอฟังผลด้วยคน:97 2:
น้ายักษ์ ถามตรงๆครับ ตัวเตี้ย 4 ประตู อยากสูงเท่าพลัส แบบสบายกระเป๋าเท่าไรครับ และต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง? ครับ
แนะนำด้วยครับ IDline : Chayaphon.way
aungpar999
เด๊่ยวโทรไปถามให้ครับ ผมอาการแบบนี้เหมือนกัน
alex41
น่าลอง
Sinplug
เข้ามาดันให้ครับ คุณภาพคุ้มราคา ผมใช้อยู่เหมือนกัน ขับรูดอย่างเดียว
tong8201
ไม่มีตัวโหลดบ้างหรอกครับน้า
bestza1986
ไฟล์แนบ 256298
แกน 18 ปรับ 4 ช่วยได้คับ รุ่นนี้ฟิลลิ่งดี ลูกสูบเคลือบเทฟร่อน ทนทานเป็นพิเศษ
pong11st
triton plus 2013 4door แม็ก 20x9J ยาง265/50R20ช่วงล่างเดิม ไม่ค่อยบรรทุกของ เบาะหลังลูก4ขวบไว้นอน ลูกบอกปวดหัวเวลาขับทางไกลๆลูกบ่นปวดหัวและจะอาเจียรอาการเหมือนเมารถครับ ผมขับความเร็ว 100-120 เร็วสุดไม่เกิน140 อยากได้ช่วงล่างดีกว่าของฟเดิมติดรถครับ นุ่ม หนึบ เวลาเจอหลุมไม่เซลงข้างทาง รบกวนน้าช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องเปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยหรือป่าวแล้วแนะนำตัวไหนดีครับ ไม่เอาแท็งแยกนะครับ ราคารวมค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับ ผมอยู่ชลบุรี ถ้าน้าอยู่ไม่ไกลจะไปติดครับ เวลาในการติดตั้งประมาณกี่ ชม. ขอบคุณมากครับ
แนะนำเป็นแกน18 ปรับ 4 นะคับ นุ่มหนึบ เบอร์ 1-2 ลูกจะหายเวียนหัวคับ เนื่องจากโช๊คเดิมเล็กไปหน่อยแม็กซ์ใหญ่เลยดิ้น ตกหลุมเซ นอนไม่ได้แน่นอนคับ ตอนนี้จัดโปรฯ ยกคัน 8,900 แถมผ้าเบรคคอมแพ็คนาโน มูลค่า 2,055 (ตอนนี้เหลือ 7 คู่) หมดแล้วหมดเลยนะ คือผมอยากให้555 ส่วนเรื่ิองติดตั้ง อู่โย ติด 2 ชม ค่าติด 1,000 คุณภาพคับขวด ชำนาญโปรเฟนเดอร์โดยตรงเลยคับ
pat_si
แกน 18 ปรับ 4 คับ แน่นอน ใส่แล้วนุ่ม หนึบแน่คับ แก้อาการเซ อาการเด้ง อาการกระด้างยางก็จะดีขึ้นจนรู้สึกได้ชัด หล่อขับได้ สมใจน้าเลย ถ้าต้องการรายละเอียดกว่านี้โทรคุยได้นะคับ 0856662244
โปรฯ 8,900 ยกคันนะคับ แถมผ้าเบรค compac nano คู่หน้าราคา 2,055 ช้าหมด
หนุ่มโสม
เอาเท่าพลัสเลย 37,500 แปลงระบบยกคัน เปลี่ยนสปริง เปลี่ยนโช๊ค เทิร์นเพลารองสะเปเซอร์ (เอากลับสแตนดาร์ดได้)
เตี้ยกว่าพลัส 1 นิ้ว 19,500 ที่เหลือเอาไปซื้อแม็กซ์ + ยาง ก็เท่าพลัสเลย (ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว) set นี้ราคาย่อมเยาว์ ทำไปมากกว่า 20 คันแล้ว ระบบใหม่แถมปรับสมรรถนะแหนบให้ด้วย +แอดแหนบกันทรุดเพิ่มค่า ให้ด้วย รับรอง นุ่มหนึบ อึด ไม่มีเสียงให้รำคาญใจแน่นอน
ผลงานติดตั้งบางส่วนช่างโย เพิ่มพูนทรัพย์มัยลาภ
มีคู่หลังสำหรับพลัสโพลด3.5"ไหมคับถ้ามีคู่เท่าไหร่คับแบบปรับระดับได้
bus_
หาให้ได้คับ เทียบเอานะคับ
แกน 16 พลัส ราคาเท่าไหร่ครับหน้า หน้า-หลัง
เดี๋ยวโอนตังค์ให้ครับ น้ามีตัวรองสปริงครึ่งนิ้วด้วยไหมครับ
อ้วน-ดำ
แกน 16 พลัส หน้าของยังขาดอยู่ครับ มีแต่หลังคับ ส่วนตัวรองสปริงผมไม่มีนะคับ
อ้วน-ดำ
ไม่เป็นไรครับรอได้ครับ
ตามให้ต่อไปนะครับ
ขอราคาแกน 18 ปรับ 4 คู่หลัง ยก 2 นิ้วหน่อยครับ
p.or2525@hotmail.co.th
airblack11
คู่ละ 4,600 คับ
แกน 16 mm ใส่ด้านหน้าแคปพลัสจะสูงกว่าเดิมหรือเปล่าครับ
wit00n
เท่าเดิมครับ
แกน 16 พลัสของมาแล้วนะครับ
ผมต้องการให้ด้านหน้าสูงขึ้นหนึ่งนิ้วช่วยแนะนำด้วยครับ
แนะนำหน่อยครับ ใส่ไทรทันตัวสูงต้องการให้หนึบและนุ่ม ขอราคาหน่อยครับ
น้า รถผมใส่ตัวไหนดีแนะนำด้วยครับ
ka-poom
เปลี่ยนโช๊คครับ ได้ตั้งแต่แกน 16,18,20 ได้ทั้ง 3 รุ่นเลยครับ
nuttapol1
ใส่ยางใหญ่มั้ยครับ และขับเร็วมั้ยครับ ขอโทษด้วยที่ตอบช้า ต่อไปนี้จะเข้ามาดูทุกวันเลยครับ ขอตอบเลยนะครับ
1. แกน 16 น้ำมันกึ่งแก๊ส รถสแตนดาร์ด ความเร็ว 100-140 บรรทุกไม่เกิน 800 โล
2. แกน 18 แก๊สกึ่งน้ำมัน ปรับ 4 สแตนดาร์ด ถึง แม็ก 20 ความเร็วถึง 180 บรรทุกได้ปกติ
3 แกน 20 แก๊สกึ่งน้ำมัน สแตนดาร์ดถึง แม็ก 22 ความเร็วถึง 220 บรรทุกได้ปกติ
Triton plus 2011 ใส่ล้อ 20" หน้า offset 8.5 นิ้ว หลัง offset 9.5" ขับ 90-120 ต่างจังหวัดเฉลี่ย 140 จะใส่โช้ค profender สูตรไหนดีครับน้า
รอเวลาจัดแกน20ครับน้า 4ต้นเลยครับ(รอหน่อยนะครับ)
Plus 4 ประตูเดิม วิ่่งใช้งานทั่วไป 100 - 120 km/h ไม่บรรทุก
ขอราคาด้วยครับน้า
charuk
แกน 18 เหลืองเอาอยู่แน่ครับ นุ่มหนึบกว่าเดิมแน่นอน
koboric
ครับนานเท่าไหร่ก็รอได้คับ
aungpar999
ขอราคาด้วยครับน้า
ยกคัน 5,000 คับ สเป็คพิเศษ
Peyak
พร้อมติดตั้งไหมครับ
Peyak
มีรูปมั้ยครับ:banane58:
aungpar999
พร้อมติดตั้งไหมครับ
ไม่รวมครับ
dejawo
รบกวนดูหน้าแรกนะครับน้า ลองเอารูปมาลงแล้ว Tab ทำไม่ได้อะครับ
Peyak
ไม่รวมครับ
รบกวนอีกรอบ พร้อมติดตั้งเท่าไหร่ครับน้า
