Re: Triron Auto 3200 + LPG
Kamo_007
รู้คร่าวๆว่า เป็นตัวใหม่ 178 แรงม้าครับ น้าปรีชา สีอะไรก็ลืมถาม มัวแต่อิจฉาตาร้อนครับ
รุ่นใหม่ๆ ติดแก๊สกันออกมา ทำความประหยัดได้ 20 กม/ลิตรกันทั้งนั้น :i39:
ถ้าเป็น178ม้า ป้า้ยแดงน่าจะเป็นPLUS 4DOOR จากภาคตะวันออก ท่านเป็นนายทหารถ้าไม่ผิดคันท่านเคยโทรมาคุยกับผมครับและแล้วก็สำเร็จเป็นฝีมือเทพไทรทั่น"ต้น" (แรง+ประหยัด)(20km/l195km/h)ขั้นเทพอีกแล้วครับท่าน:emoticon-car33333:emoticon-car33333:emoticon-car33333
chaiyos-triton6299
:smiley-transport014 มีแต่แรงๆ ประหยัดออกมาเยอะมากๆครับ ใกล้แล้วครับ อิอิ
Kamo_007
วันนี้ได้รับข่าวดี เรื่องรถไทรทั่นติดแก๊สร่วม โดย อ.ต้นทำออกไปอีกคัน ทำความเร็วได้ถึง 195 กม/ชม กันเลยแหละครับพี่น้องชาวแก๊สทั้งหลาย จะอะไรกันขนาดนั้น รอให้เจ้าตัวออกมายืนยันเองดีกว่า
สวัสดีครับ ออกมายืนยันครับ เป็น Plus Auto 4Door VG Turbo มาจากสัตหีบ
ออกมาเมื่อ 5 ก.พ.54 นี่เอง ไม่ถึง 2 เดือน ตัดสินใจติดก่อน เดี๋ยวรัฐบาลท่านเปลี่ยนใจเลิกอุ้มน้ำมันดีเซลทันที จะลำบาก
ถ่ายรูปมาหลายเหมือนกัน เพิ่งกลับมาจาก อ.ต้น งานสุมหัว เลยไม่มีเวลาตั้งกระทู้เลย ขอเวลาสักพักจะโพสให้ดูกันครับ
ขอบอก...195 น่ะ ยังเหลืออีกครับ แต่ทางหมดซะก่อน แถมยางเริ่มจะลอยนิดๆ ก็เลยถอนซะก่อน
perm
รอชมผลงานอันยอดเยี่ยมครับ
ยิ่งความเร็วได้เกือบทะลุ 200 กม/ชม แบบนี้ได้เฮกันแน่ๆครับ
perm
สวัสดีคุณperm รู้สึกว่า่เคยโทรมาคุยใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใ่ช่ขอโทษดว้ยครับ อย่างนี้วัยรุ่นเซ็ง "ทางหมดไมล์ไม่หมด" ทำอย่างไรดี แรงซะไม่มี ผลงานเทพไทรทั่นต้นอีกแล้วครับท่านในห้องนี้มีแต่รถแรงๆแต่รถคุณ "แรงที่สุด" (แรง+ประหยัด)
happymet
หวัดดีน้าเมทระวังยางแห่วง เต่ากัดยางแล้วรีบไปup และใส่ท่อน้าปรีชาจะได้แรงตามๆกันหอ้งนี้มีแต่ขาแรงดูน้าkamoซิเจอรุ่นนอ้งแห่ยเข้าไปหน่อยตะบะแตกกดไปซะ150-160เป็นไงน้าแรงไม่กลัวเปลือง
chaiyos-triton6299
อาทิตย์หน้าครับ ยังไม่ได้โทรหาอ.ต้น เลยกลัวต่อคิวยาวครับ จัดเต็มๆครับ อ.ต้นว่างเปล่าครับ :yociexpress09: วันนี้จะโทรไปหาน่ะครับ รุ่นหลังๆ แรงๆกัน น้ากาโม่ ก็มาอัพอีกๆๆๆ ...:i38:
happymet
ชั่วโมงนี้ ห้องพลังงานทดแทนเราคึกคักกันเป็นพิเศษเลย เพราะเพื่อนสมาชิกขาประจำมาร่วมกัน
แบ่งปันประสพการณ์ และนำเสนอข้อคิดเห็นกันทุกๆวัน จนทำให้กระทู้นี้ มีคนเข้าชม เกิน 70,000
กว่าคนเข้าไปแล้ว (คนที่เคยเข้ามาแล้ว ระบบจะไม่นับให้นะครับ) ช่างน่าภาคภูมิใจจริงๆ
Kamo_007
สวัสดีน้าkamo ถ้าวันไหนน้าขึ้นมาUPชุดใหญ่TRITON 3.2 ความเร็วทะลุ200km/hความประหยัดระดับ20km/l UP ผมว่าคนเข้าชมทะลุ100,000แน่เลยน้า แต่งแรง สำนักไหนก็แต่งได้ แต่แต่งให้แรงแล้วประหยัดนี่ซิมีสำนัก เทพไทรทั่น "ต้น"นี่แหละ แรง+ประหยัด ตอนนี้รอหัวหน้า"kamo"แก๊งดมแก๊สมาUPชุดใหญ่กอ่นดังเป็นพลุแน่ๆเลย
chaiyos-triton6299
อีกเสียงครับ... น้ากาโม่ เทพตัวจริง สุ่มทีไรมีเฮือฮา ทุกทีครับ :kapook-17351-2909:
happymet
แน่นอนอยู่แล้วผู้ดูแลเวปไม่แรงไม่ประหยัด เดี๋ยวสมาชิกหายหมดขึ้นมาคราวนี้ อ.ต้นคงจัดชุดใหญ่ให้เลยคราวนี้คงแรงสุดๆเหลือแต่"เหาะ"อีกอย่างเป็นKAMOสมบูรณ์ครับ
chaiyos-triton6299
แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเลยเหรอครับน้า...
happymet
หาเวลามาทำยากครับ เพราะงานที่ทำ หยุดวันอาทิตย์วันเดียว ขนาดจะออไปถ่ายรูปยังหาเวลา
ไม่ได้เลยครับ
chaiyos-triton6299
เอาให้เต็มชุดแน่นอนครับ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ยิ่งตอนนี้ผ่อนรถหมดแล้วด้วย
มีเงินเหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท สบายเราละ
ตอบ: Re: Triton 3200 + LPG
Wasan
แว่วมาว่าสาวเชียงใหม่จาเข้ากรุงเต๊บพรุ่งนี้แล้วนี่ ....
ใครบางคนก็..:kapook-17193-7653: 55+...
ใกล้กำหนดที่จะได้กลับบ้านแล้วละน้องยิวเอ๊ย
นัีบถอยหลังกันแล้ว :100 2:
Kamo_007
ฮ้าแบบนี้ต้องฉลองแย้ว :)
Kamo_007
เมื่อวันวาน ใช้เจ๊ปุ๊กกี้เอารถไปเข้าศูนย์ที่ในเมืองเชียงใหม่มา
รายการที่ำทำไปก็มี เปลี่ยน SCV ครับ เพราะรถมีอาการรอบไม่นิ่งครับ สวิงขี้นๆลงๆ เคยถาม อ.ต้นดูแล้วคาดว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว ก็เลยจัดการซะ
อีกรายการที่เปลี่ยนด้วยก็ พวกกรองโซล่า พร้อมด้วย กรองอากาศอีกตัวนึง
ถือโอกาสให้ทางศูนย์ทำาการ Learning Ecu ให้ซะด้วยเลย
แต่ผลการใช้งานหลังจากกลับมา อัตราการเร่งหายไปเลยครับ ไม่ปรู๊ดปร๊าด เหมือนเคย คันเร่งหนักๆ ไม่ไหลรื่น
ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือ ข้อมูลบนจอ RV ที่คำนวณระยะทางสำหรับน้ำมันไ้ว้ที่ 800 กว่าๆกิฺโลเมตร หดเหลือเพียง
500 ปลายๆ กิโลเมตรเองครับ และอีกเรื่องก็อัตราการกินน้ำมัน ก่อนเข้าศูนย์ได้ที่ 17-18 ก็มาหดเหลือเพียง 8 กว่าๆ เหมือนก่อนติดแ๊ก๊สซะอีก
คงต้องรอผลการใช้งานสักระยะหนีึ่งก่อนครับ
แล้วจะมารายงานผลให้เพื่อนทราบต่อไป
เรียนถามน้ากาโม่ครับ
คือผมใช้รุ่นเดียวกับน้าอยู่ ไปติดแก๊สกับ อ.ต้น มาแล้ว
แต่ผลที่ได้คือวิ่งในเมือง 10.5 Km/L นอกเมืองได้ 12.5 Km/L
ผมว่ามันยังประหยัดน้อยไปหน่อย ขับแค่ 110-120 นะครับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้รถน้าหลังจากที่ออกจากศูนย์มาล่าสุดกลับมาประหยัดเหมือนเดิมรึยัง
แล้วไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับ ECU ของแต่ละคันหรือป่าวเพราะของผมเคยใส่ดันรางมา
แต่ก่อนติดแก๊สได้ถอดออกแล้วครับ
ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับว่า ระบบที่ อ.ต้น ติดเนี่ยเรียกว่าระบบดูดหรือเปล่าครับ
ปัจจุบันเห็นมีแบบหัวฉีดที่ใช้สำหรับดีเซลแล้ว blue power น่าจะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ
