ครับผม ผมไปติดถังถังแก๊สของแม่บ้านอะครับ ฮิฮิฮิ
อ.ต้นครับ เจ้าเซฟพลัส เราต้องดูแลเค้าบ่อยถี่ ขนาดไหนครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ไปเปลี่ยนกรองอากาศที่ศูนย์มาใหม่แล้วครับ พอดีเข้าไปเช็ค 120000 ครับ
น้านัท กันชนหน้าทำที่ไหนครับ สวยดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ ชอบ ๆ ๆ อยากได้บ้างครับ
สอบถามครับ... ใครพอจะบอกข้อมูลได้บ้าง ว่าถังเจ้าไทรทันพลัสเนี่ย มันจุได้กี่ลิตร เพราะอ่านข้อมูลคนอื่น แล้ว งงครับ
รถผม เข้าใจว่า 75 ลิตรครับ ไม่รู้จริงมั๊ย แต่อ้างจากแคทตาล๊อคในเวบมา ไม่รู้ว่าตัวใหม่กับตัวเก่าเท่ากันมั๊ยครับ
เมื่อวานเอาเจ้าเฉาก๊วยไปเติมน้ำมันกับแก๊สมา พบว่า.....
น้ำมันล่าสุดได้ 14.88 กม./ลิตร ยาง 265/75/16 mt
แก๊ส ล่าสุด 28.2 กม./ลิตร ยาง 265/75/16 mt พระเจ้า.............
อาทิตย์หน้าจะเดินทางไกล เดี๋ยวคอยดูกันต่อครับ
โอ้ย!!!เห็นแล้วอยากติดแก๊สเด้
Up!!!!!! ซะหน่อย
1ปี 8 เดือน กับ ไมล์ที่เพิ่มขึ้นอีก 70000 โล คำนวณค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส + ค่าติดตั้งทั้งหมดแล้ว ถ้าเทียบกับเดิมๆ ยังเหลือเงินอีก หมื่นอัพครับพี่น้อง......
อยากเข้าไปอัพเวอร์ชั่นใหม่ กะ เพิ่มตัวช่วยอีกหลายอย่างกับอ.ต้น แต่กระเป๋าไม่สะดวกอ่ะตอนนี้..............
สวัสดีครับเพื่อนๆ สมช ทุกท่าน ห่างเหินกันไปพอสมควร
ยุ่งกับการสร้างบ้านสร้างเรือน ครับ
ทุกอย่างของรถยังเหมือนเดิมครับ วันที่ 4- 17มีคิว ลงใต้ครับ(สมุย-ภูเก็ต) ยาวๆกันไปเลย หลังจากนั้นอาจจะมีรีวิวให้ชมครับ หากยังไม่เบื่อกันเสียก่อน ครับ
เอามาแบ่งกัน...ดู
ได้เดินทางไกลๆยาวๆ กับความเร็ว 100 - 140 จะใช้ประมาณ 120 จากเดิมมีเพิ่มกล่อง
คันเร่งไฟฟ้า เบอร์ 1 พอใจมาก..
ไฟล์แนบ 153222
ช่วงครึ่งถัง..
ไฟล์แนบ 153224
ช่วงค่อนถัง..อันนี้กลับมาถึงบ้านเเล้ว..ได้พันกว่าโลเอง..จากสมัยก่อน 650 กม./ถัง...:bananapartyhat::bananapartyhat::bananapartyhat:
ไฟล์แนบ 153225
ของผมครึ่งถัง 400 โล ล้อ 265 50 r20 มีหลังคาแครี่บอย
หมดถังเเล้วครับ...
สรุปถังนี้ได้ไป 1,256 กม.
เมื่อวานไปหาอ.ต้นมา สนใจคันเร่งไฟฟ้าด้วยครับ ..... เก็บตังค์ก่อน แล้วเจอกัล....
เข้ามาแชร์ประสบการณ์ครับผม
พลัส/4 ประตู/ออโต้/ยางMaxxis Bravo 600 ขนาด 265/70 R 16 ครับ เลขไมล์ 220,500 กม. อายุครบ 3 ขวบพอดีที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
รอบ 1. เชื้อเพลิงพร้อมน้ำมันเต็มถัง/แก๊สเต็มตัด จากซอยวัดลาดปลาดุก บางบัวทอง ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 120-130 กม./ชม.
2. LPG ลิตรละ 13.57 บาท(อ.พยัคภูมิพิสัย) เติมจำนวน 26.73 ลิตร จำนวนเงิน 362 บาท ระยะทาง 724 กม.
ดีเซล " 31.92 บาท(เมืองยโสธร) " 62.66 ลิตร " 2,000 บาท " 823 กม.
3. LPG ลิตรละ 12.80 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) เติมจำนวน 33.19 ลิตร จำนวนเงิน 428 บาท ระยะทาง 799.9 กม.
ดีเซล " 30.83 บาท(อ.ไทรน้อย นนทบุรี) " 56.76 ลิตร " 1,750 บาท " 707 กม.
***********(บรรทุกประมาณ 200 กม.)****************
4. LPG ลิตรละ 12.85 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) เติมจำนวน 17.27 ลิตร จำนวนเงิน 222 บาท ระยะทาง 435 กม.
ดีเซล " 30.83 บาท(ซอยวัดลาดปลาดุก) " 34.06 ลิตร " 1,050 บาท " 412 กม.
ไปติดตั้งกับอาจารย์ต้นมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค.55 ครับผม
ส่วนตัวพอใจกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงครับ ต้นทุนเชื้อเพลิง/กม.ไม่เกิน 3 บาทรับได้
เพราะจากเดิม เต็มถังประมาณ 2,000 บาทผมทำได้ไม่เกิน 550 กม.
เท่ากับว่าประหยัดเชื้อเพลิงไปได้กิโลเมตรละ 60-70 สตางค์
........พอใจๆๆๆ.........:Banane25::2 3::Banane25:
วิ่งเยอะจัง เฉลี่ยแล้ววิ่งวันละสองร้อยกว่าโลเลยครับ
รถบริษัทผม ขับส่งของทุกวัน
จะแปดปีแล้ว เพิ่งจะ สองแสนเก้าหมื่นโล...
ผมขอปรึกษาหน่อยครับ ว่าเฉลี่ยกินเชื้อเพลิงขนาดนี้ถือว่าประหยัดยังครับ ผมอยากได้
น้ำมัน สัก 19 kg/l , LPG สัก 25 kg/l เห็นพวกพี่ๆทำได้กัน
ผมติดกับ อ.ต้น เมื่อวันที่ 30/4/55
รถ PLUS 4d 2500 ปี2010 ไม่เคยแต่งอะไรทั้งสิ้น ใส่แค่หลังคาแครี่บอย ระยะการใช้ก่อนติดประมาณ 53,000 กม.
**หมายเหตุ
ผมจะเติมน้ำมัน และ LPG แค่ เต็มตัด เท่านั้น และจะเติมปั้มเดิมและเวลาเดิม
ผมวิ่งประจำคือ หนองแขม - อยุธยา
เริ่มครั้งที่ 1
- น้ำมัน 28.535 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 493.3 กม. เฉลี่ย 17.287 กม./ลิตร
- LPG 22.99 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 481.8 กม. เฉลี่ย 20.956 กม./ลิตร
ครั้งที่ 2 (ได้โทรหา อ.ต้น ให้ปรับเข็มแก๊ส หมุนตามเข็ม 10 นาที)
- น้ำมัน 24.867 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 436.9 กม. เฉลี่ย 17.569 กม./ลิตร
- LPG 9.26 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 206.8 กม. เฉลี่ย 22.33 กม./ลิตร
ครั้งที่ 3 (ปรับเข็มแก๊ส หมุนตามเข็มอีก 5 นาที)
- น้ำมัน ยังไม่ได้เติม
- LPG 10.89 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 235.1 กม. เฉลี่ย 21.588 กม./ลิตร
ผมขอถามครับ ทำไหมผมปิดเข็มแก็สลง อีก 5 นาที แต่ผลที่ได้กลับกินแก๊สมากขึ้น
แล้วผมควรปรับเข็มอะไรอีกไหมครับ เช่น น้ำมัน หรือ แก๊ส
ผมเฉลี่ยความเร็วที่ 120 กม./ชม. เป็นคนไม่เร่งปูดปราด
เข็มแก็สที่ว่า ใช่อยู่หน้าหม้อต้มปะครับ มันจะมีสกูร 2 ที่ คือด้านบนหม้อต้ม กับด้านหน้าหม้อต้ม จริงๆ การหมุน ถ้าตามเข็ม คือปิด ทวนเข็มคือเปิด
ของผม หมุนตัวที่อยู่หน้าหม้อต้ม ทวนเข็ม ครั้งละ 15 นาที จะได้ระยะทางน้ำมันมากขึ้น ระยะแก๊สลดลง ( น้ำมัน 13-14 กม./ลิตร , แก๊ส 24-25 กม./ลิตร ) ขับในเมือง กับยาง mt 265/75/16 ทางไกล น้ำมันมี 15-16 กม./ลิตร แก๊ส 24-25 กม./ลิตร ล่าสุด ทวนมาแล้ว 45 นาที ลงตัวแล้วครับ กับเกียร์ออโต้ เดิมๆ รอเก็บตังค์คันเร่งไฟฟ้า
ผลงานล่าสุดของผม เมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา สระบุรีหนองบัวลำภู และ กลับสระบุรี เฉลี่ยน้ำมัน 16.2 กม./ลิตร แก๊ส 22.1 กม./ลิตร รวมระยะทางตลอดทั้งทริป 1,156 กม. ไฟน้ำมันโชว์ที่ 95x กม. ( ขากลับ ช่วงกำลังจะออกตัวเมืองโคราช ) ประทับใจมาก...
ของน้าประหยัดกว่าผมมากครับ..สำหรับออโต้..ของผมขับ 4 กาธรรมเดีย..ได้น้อยกว่าของน้าหลงนิดหน่อยครับ..
วันนี้สามรถทำลายสถิติตัวเองได้ครับเลยเอามาแชร์
พอดีว่าต้องไปประชุมที่ มาบตาพุดตอนบ่าย เลยไม่ต้องเร่งรีบมากนักก้อเลยลองเปลี่ยนวิธีการขับแบบชิวความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม. ผลที่ได้ไป-กลับดังรูปครับ ปรกติไม่เคยทำได้อย่างเก่งแค่ 280 กม.ที่ขีดแรกเท่านั้น ภาพแรก ถ่ายตอนขากลับก่อนเข้า ด่านทับช้าง ซึ่งการจราจรเริ่มติดแล้ว ส่วนภาพที่สอง ถ่ายตอนถึงบ้านหลังจากฝ่าดงรถติดจาก ด่านทับช้าง ถึง สายใหมกับเวลา 1 ชม. กับระยะทาง 37 กม.เมื่อตอนเย็น
ไฟล์แนบ 162974
ไฟล์แนบ 162975
มันรู้สึกดีมากๆ เลยครับ อ.ต้น:25 3:
ต่อจากกระทู้ #671 ครับ ไฟน้ำมันเตือนแล้ว (3 ขีด ล่างนี้วิ่งในกทม. ล้วนๆ)
ไฟล์แนบ 163650ไฟล์แนบ 163651
วิ่งเพลินเลยลืมเติมแก๊สนึกขึ้นได้ดูไมล์อยู่ที่ 1020 ซะแล้ว ปรกติวิ่งได้ประมาณ 950 กม.ต่อแก๊สหนึ่งถัง ประมาณ 31 ลิตรครับ วันนี้ก้อเลยเติมไป 400 บาท ได้มา 31ลิตรกว่าๆ ปั๊มประจำแถวบ้าน (ปํ๊ม tpi ถ.สายใหม) lpg ลิตรละ 12.65 บาท ถูกกว่าที่อื่นอยู่ 8-14 สตางค์ต่อลิตรครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เติมน้ำมันแล้วจะมารายงานอีกทีครับ
อ.ต้นครับมีเรื่องสอบถามครับ
คือผมไปเปลี่ยนยาง 265/75/16 มา+ ยก2" ครับ เติมน้ำมันเต็มถังแล้ว ใช้ความเร็ววิ่งไม่เกิน 120 วิ่งไปครึ่งถัง ได้ระยะทาง ประมาณ 420 กิโล ทำไมมันวิ่งได้น้อยกว่าเดิมตอนใส่ล้อ 18 ครับ เมื่อก่อนวิ่งได้เกือบ 700 กิโล ต่อครึ่งถังครับ คันเร่งไฟฟ้า 2 กับ 3 สลับกันบางช่วงครับ แต่แก๊สโอเคเลยครับ ประมาณ 23-24 โลลิตร แต่น้ำมันมันได้น้อยลงเยอะจังครับ หรือขึ้นอยู่กับยางครับ แต่ผมขับเทียบกับรถเพื่อนผมแล้วระยะทางเดียวกันเลย รถเพื่อนผมรถเก๋ง ครับ จับไมล์ใส่กันเลย วิ่งไปที่เดียวกัน รถเพื่อนผมวิ่ง 13.4 กิโล รถผมได้ 12.9 กิโล ต่างกันไม่เท่าไหร่ ต่างกันตกกิโลละ 26.8 เมตรเองครับ หรือต้องจูนอะไรอีกไหมครับ ขอบคุณครับ
เงียบจัดงัดหน่อยยย..
ตอนนี้ได้ท่อเสริมเเรงม้ามาใส่แล้ว...ครับ(มือสองจากน้าแมว) มาไวกว่าเดิม ถ้ารู้ว่าดีเเบบนี้ไปใส่ตั้งนานเเล้ววว..
ความเห็นส่วนตัว เกียร์ออโต้ ถอดเเคท ใส่เเล้วดีขึ้นเเน่นอน..เห็นผลครับ
รอเซฟพลัส...ต่อไป..
หลังจากใช้งานแก๊สร่วมมา 2 ปีกว่า กับระยะทางที่เพิ่มขึ้นอีกแสนกว่าโล เลขไมล์ปัจจุบัน 224xxx ต้องเอารถเข้าอู่เคลมสีรอบคัน เลยจอดนิ่งอยู่หลายวันพอรับกลับเกิดอาการแปลกๆ เร่งไม่ทันใจน้ำมันลดลงอย่างหน้าใจหาย เลยสังเกตุอาการเบื้องต้นปรากฏว่า โซลินอยด์ไม่ทำงานเลยกลับไปหา อ.ต้น (ไม่ได้เจอกันสองปีกว่าแล้วไวจริงๆ) หลังจากที่ติดตั้งและจูนได้ที่แล้ว ก้อใช้ยาวมาตลอด อ.ต้น ก้มๆเงยๆ ไม่กี่ครั้งอีกครั้งก้อกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
ขอบคุณมากครับ อ. ต้น ขนาดป่วยอยู่ยังลุกขึ้นมาทำให้ผมอีก..
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ
ปล. ตอนนี้เสพติดแก๊สร่วมจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วคร๊าบบบบบ
สวัสดีปีใหม่ครับ
ห่างกันไปนานพอสมควร :kapook-17196-7812:
สถาพรถเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับ ไม่รู้ไปสรรหาของจากใหนมาใส่รถมั่ง เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเยอะครับ
ล่าสุดนี่ก็ได้ไปรับฝาปิดกระบะจากเพื่อนสมาชิกแถวนนทบุรีมาใส่ หนักเว่อร์ ทีแรกคิดว่าเบาๆ ยกสองคน ลมแทบจับ ท้ายห้อยเห็นๆ หน้างี้เชิดเลยอย่ามาทักน่ะหยิ่ง555
ฝากระโปรงหน้าพร้อมเจาะเสริมจมูกจริง ไรจริง ขับรถไปรับจากเพื่อนสมาชิกที่สัตหีบ โน่นเลย ไกลไม่ว่าถ้าใจรัก แต่รู้สึกว่าเครื่องเย็นเร็วดี
น้าตี้4x2กลัวฟ้าจรัสไม่เท่ห์ ถอดยาง 265/65/17 มาให้ใส่อีก ขอบคุณคร้าบ
ว่าถึงอัตราการสิ้นเปลืองช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจวัดอัตราการสิ้นเปลือง รู้แต่ว่าน้ำมันหนึ่งถัง ยังได้แถวๆ พันกิโล บวกลบ แล้วแต่การใช้งาน แก้สก็ เติมสองครั้ง ต่อน้ำมันหนึ่งถัง ตั้งแต่ติดมายังไม่เคยไปยุ่งกับระบบ ไม่ได้ทำไรเพิ่ม มีแต่เปลี่ยนหม้อต้มแก้สใหม่อันเก่าสายน้ำแตก
ปล ครับ ปั้มแก้สแต่ล่ะที่ไม่เคยเหมือนกันสักครั้ง ยิ่งแถวต่างจังหวัดยิ่งไม่อยากจะกล่าวถึง
ถ้าเทียบกับปั้มที่เคยเติมประจำ แถวบ้านคลอง ยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลยครับ(ไป กลับ โคราช กลับมาเติมปั้มเดิมแถวบ้าน)
โอกาสดีๆ จะรายงานอัตราการสิ้นเปลืองอย่างเป็นทางให้ทราบครับ
อยากได้กันชนหน้า
