อาจารย์ต้นครับ รถของผม strada grandis 4x4 ค่าติดตั้งประมาณเท่าไรครับ และตอนนี้เครื่องเริ่มหลวมต้องไปทำก่อนติดตั้งไหมครับ จะได้เตรียมไว้ครับ
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกที่รักความประหยัดทุกท่าน
วันนี้ กาโม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานร่วม ดีเซล + แก๊ส มาอัพเดทให้เพื่อนๆได้รับทราบกันครับ
จากครั้งที่แล้วได้เติมน้ำมันและแก๊ส เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553
มาถึงวันนี้ 25 มิถุนายน 2553 ได้เติมเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันซิว่าจะได้ผลเป็นเช่นไร......
แก๊ส ระยะกิโลที่วิ่ง 315.8 กิโลเมตร เติมแก๊ส (@11.30)เป็นเงิน 286 บาทได้แก๊สทั้งสิ้น 25.31 ลิตร
คิดเป็นระยะทางต่อลิตร = 315.8/25.31 = 14.47 กิโลเมตร/ลิตรครับ
คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร = 286/315.8 = 0.90 บาท/กิโลเมตรครับ
น้ำมัน
ระยะทางที่วิ่ง 316.8 กิโลเมตร เติมน้ำมัน (@27.99) แพงกว่าเมื่อวันที่ 17 มิย.อยู่ 1.20 บาทครับ เป็นเงิน 600 บาท = 21.44 ลิตรครับ
คิดเป็นระยะทางต่อลิตร = 316.8/21.44 = 14.77 กิโลเมตร/ลิตรครับ (ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ารถคันนี้เครื่อง 3200 ซีซี เปลี่ยนยางเป็น 265*75*16 เดิมกินน้ำมันอยู่ที่ 8 กิโลเมตร/ลิตรครับ)
คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร = 600/316.8 = 1.89 บาท/กิโลเมตรครับ และถ้าคิดค่าน้ำมันเป็นราคาเดิมเมื่อวันที่ 17 มิย. ก็จะเหลือ 1.81 บาท/กม.
*หมายเหตุ*
ข้อมูลการใช้งานประจำวัน เส้นทางที่ใช้ ปากน้ำ - ปู่เจ้า - วงแหวนฯ - พระราม 3 - อโศก - เพชรบุรีตัดใหม่ = 40 กม/วัน รถติดในสภาพปกติของ กทม.
ภาพแรกจะบอกว่า น้ำมันที่ได้เติมเต็มถังเมื่อครั้งที่แล้ว ได้ยุบลงมาถึงขีดแรกครับ วิ่งได้ระยะทาง 316.8 กม.วัดจาก GPS นะครับ เพราะไมล์ติดรถจะขึ้นน้อยกว่าความเป็นจริง อย่างที่ได้บอกเหตุผลไว้แล้วในกระทู้ก่อนๆ ครับ
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07582.jpg
ต่อไปก็มาไล่เรียงลำดับการเติมเชื้อเพลิง ตามที่ได้บอกไว้นะครับ
เข้าปั๊มแก๊สก่อนเลย บนถนนปู่เจ้าฯ ครับเติมประจำครับ เลขไมล์ 315.8 กม.
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07542.jpg
ปริมาณแก๊สที่เติม และราคาที่จ่าย การเติมจะเติมโดยให้อัดเต็มที่ จนมิเตอร์ไม่วิ่งแล้วครับ
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07562.jpg
เสร็จจากปั๊มแก๊ส ก็วิ่งไปที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ห่างกัน 1 กม.พอดีครับ หัวจ่ายเดียวกันกับครั้งที่แล้วด้วยแหละ..
ให้ดูเลขไมล์ที่เพิ่มมาอีก 1 กม และขอให้สังเกตุที่จอ RV ตรงที่ 13.6 ไว้ดีๆ นะครับ เดี๋ยวมีอะไรให้ชมกันครับ..อิ...อิ...อิ
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07592.jpg
หยอดซะจนถึงคอถังกันเลย...เหมือนครั้งที่แล้วแหละ (ทำใมฝุ่นแยะจังเลยรถเรา) เพิ่งเห็นว่าสีน้ำมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนด้วยเนาะ
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07602.jpg
ชัดๆกันไปว่า จ่ายไป 600 บาท ได้น้ำมันมา 21.43 ลิตร
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07622.jpg
หลังเติมเต็มแล้ว RV คำนวนระยะทางมาให้ = 665 กม.
เทียบกับครั้งที่แล้ว ได้ที่ 657 กม.ได้มาอีก 8 กม.
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07642.jpg
ภาพนี้ฝากไว้ให้ชมเฉยๆครับ ดูตรงที่ กม/ลิตร จับกล้องเกือบไม่ทันเลย ไม่ต้องตกใจกันนะครับ ผมว่าวิ่งไม่ได้จริงๆ ขนาดนั้นหรอกครับ ถ้าทำได้จริง อาจารย์ต้น คงโดนพวกประเทศตะวันออกกลาง อุ้มไปเก็บแน่ๆ วิ่งไปได้ไง 76.9 กม/ลิตร เครียดครับเครียด....
http://i356.photobucket.com/albums/o.../DSCF07722.jpg
อดใจรอติดตามชมนะครับ วันพรุ่งนี้มีทริปเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยครับ ระยะทางก็น่าจะเกิน 400 กม.แน่ๆ
แล้วจะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ไทยไทรทั่น เหมือนเดิมครับ
พรุ่งนี้เราก็ไปชายทะเลเหมือนกันนะ มาประชันกันเลยนะน้านัท ใครจะเซฟกว่ากัน อิ...อิ...อิ
เครื่องหลวมมากไหม กินน้ำมันเครื่องมากหรือเปล่า ถ้าหลวมไม่มากไม่ใช่ปัญหาครับ ผมเคยติดตั้งให้จีวาก้อน 2.8 4x4 ของเพื่อน น้ำมันดีเซล 1 ถังได้ระยะทาง 1200 กม.ที่ความเร็ว 100-110 กม./ชม.ครับ ส่วนแก๊สใช้ถัง 25 ลิตรวางใต้ท้องด้านหลังรถ แก๊สเติม 2 ครั้งจะพอดีกับน้ำมัน 1 ถังครับ รายระเอียดอื่นๆโทรคุยครับ
ราคาน้ำมันที่ระยองวันนี้ เติม 1000 ได้มา 35.6 ลิตรจ้ะ ตอนนี้ทานน้ำมัน ที่ 10 โลลิตรจ้ะ อนาคตไม่แน่จ้ะ
มาดูข้อมูล 3.2 AUTO อีกคันครับ คันนี้ติดไปตั้งแต่รุ่นน้ำมันราคา 40 บาทและใช้ร่วมมาตลอดระยะทางรวมร่วม 7 หมื่นกิโลเมตรแล้ว ข้อมูลรถใส่หลังคาแครี่บอย ใช้ยาง 265/70 r16 nitto A/T น้ำมัน 59 ลิตรวิ่งได้ระยะทาง 1035 กิโลเมตรตามเลขไมล์รถครับ ส่วนแก๊สได้ 17 กม./ลิตร ล่าสุดเข้ามาเช็คหน่อยว่าแก๊สกินเพิ่มกว่าเดิมก็เลยปรับจูนให้ใหม่โดยปรับลดแก๊สจากเดิมอีก 2 รอบ (ไม่ใช่น้อย)ออกไปเทสสนามทดสอบของเรา ความรู้สึกแรงกว่าเก่าอีกคันเร่งก็เบาขึ้น อัตราความสิ้นเปลืองที่ 100 วัดได้ 22.8 กม./ลิตร มันทำให้ผมต้องทำการบ้านอีกครับ ซึ่งตอนนี้เทียบกันทุกอย่างระหว่าง 2.5 M/T กับ 3.2 A/T ความแรงและประหยัดต้องยกให้ 3.2 ครับ แต่ก็จะพยายามทำให้ 2.5 ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ ไว้ครั้งหน้าจะนำ 3.2 คันนี้ขึ้นวัดแรงม้ากันหน่อยจะได้รู้กันทีว่าที่มันแอบไว้มีเท่าไร
ถ่ายรูประยะทางมาให้ดูครับ 437 กม.ดูเข็มน้ำมันซิมันน่าอิจฉาไหมและยังมีสีของน้ำมันเครื่องมาให้ดูกัน 5650 กม.แล้วยังใส สังเกตุกระดาษที่ลองครับไม่มีคราบดำติดอยู่เลยเป็นการยืนยันถึงความสะอาดของเครื่องยนต์อีกคันหนึ่งครับ ว่าข้อมูลไม่มีโม้
กลับมาจากระยองแล้้วครับ ผองเพื่อนที่เคารพรักครับ ตามสัญญาที่ให้ไว้ ผลการใช้งานในระยะทางยาวๆครับ ไปคนเดียวครับ ทั้งอ่านค่าข้อมูล ดูรอบการทำงานของเครื่องยนต์ มาดูกัน ณ ที่แรกเลยครับ จุดนัดพบกับเพื่อนอีกคัน ที่ปั๊มน้ำมัน ปตทเจ็ต สายบายพาส ชลบุรีครับ ใช้ความเร็วเดินทางปกติครับ ที่ 90 - 110 กม/ชม ดูค่าเฉลี่ยและอัตราการกินน้ำมันนะครับ
ดูค่า กม ที่ตัวล่างนะครับ เพราะผมตั้งให้เครื่องพาไป หาดแม่รำพีงครับ ข้างบนเป็นระยะทางที่ยังจะต้องเดินทางอีกครับ
http://i356.photobucket.com/albums/o...10-1351402.jpg
หลังจากพบกับเพื่อนแล้วก็เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางเลย ถนนช่วงบายพาสค่อนข้างทำความเร็วได้มากกว่าเส้นบางนา ตราด รักษาความเร็วที่ 110 - 130 แล้วแต่จังหวะครับ
จนวันนี้ได้เดินทางกลับเส้นทางเดิม และได้ทำการหาค่าการใช้น้ำมัน ณ จุดที่นำ้มันลงมาแตะที่ขีด 1 ว่าจะวิ่งได้ระยะทางสักเท่าไหร่ ซึ่งก็มีข้อมูลที่ทาง อ.ต้นได้ให้ไว้ที่ 340 กม ที่เกจ์น้ำมันแต่ขีดที่ 1 ที่เห็นเงามือในรูปน่ะ ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายครับ เล็งใกล้ๆไปเลย
มาดูของกาโม่กันว่าได้เท่าไหร่กันนะ โอ้ว........จอร์จ.........412 กิโลเมตรครับ เพื่อนสมาชิก
http://i356.photobucket.com/albums/o...10-1341022.jpg
รูปล่างอันนี้ยืนยันว่าน้ำมันลดลงมา 1 ขีดพอดี จอดถ่าย ณ ถนนบางนา ตราด เลยกิ่งแก้วมาหน่อยนึ่งครับ ดูที่ำไมล์ติดรถครับว่าแตกต่างกับ GPS อย่างไรบ้าง อย่าลืมว่ารถผม เปลี่ยนยางมาด้วยนะครับ ทำให้ระยะทางในไมล์รถ ขึ้นน้อยกว่าความเป็นจริง
http://i356.photobucket.com/albums/o...-10-134116.jpg
เป็นไปได้ไงเนี้ย 400โลไม่ถึงครึ่งถังเลย น้าสนมากๆครับ ใช้แก๊สเท่าไหร่ครับ
น้ากาโม่มาระยองไม่ได้มีโอกาสต้อนรับเลยครับ น่าเสียดายครับ วันนี้ไปศรีราชามาครับ
