มากันเยอะๆๆน่ะครับ ชาว สมปก. มางานตอนเช้าก็ได้ครับ แต่ตอนเย็นสนุกกว่าน่ะครับ
:kapook-17351-2909:เครียด เซ็ง :i41:
อัพ
อัพ
อัพ
อัพ
ศุกร์หน้า ผมไปไม่ถูก แหะ ๆ:m0002:
เห็นมีน้องเคยบอกว่า มันมีหลอด LED แบบ กระพริบขายครับ ราคาถูกมากๆ ไม่น่าจะเกิน 20 บาท สามารถถอดเปลี่ยนใส่แทนของเดิมได้เลยครับ รายละเอียดยังไม่แน่ชัดครับ
ผมกับน้อง bomjuju กำลั'งหาข้องมูล และความคิด จะทำอะไรดีๆ แต่ราคาประหยัดประหยัดเพื่อพี่ๆน้องๆคนใช้รถกัน และ ช่วยค่านมหลาน (bomjuju ตัวน้อย) อยู่ครับ 555+ ประมาณปีหน้ากำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับและวางระบบรูปร่างหน้าตาให้ดีๆ โปรเจคที่จะทำ รับรองใครไม่อยากซื้อ ก็ สามารถทำเองได้เลยครับ ไม่มีหมกเม็ด ไม่มีปิดบังกัน เพราะ จะได้ DIY เองได้ด้วยตัวพี่ๆน้องๆเอง อิอิ ตอนนี้ พากันติดงานกันอยู่ครับ อิอิ
ปล.ไฟเบลค กระบะท้าย เป็นแบบ ระบบ กระพริบ แล้วสเต็บสุดท้ายสว่างแช่ครับ เห็นบอกว่า สามารถตั้งได้ว่าจะกระพริบ 5 หรือ 7 ครั้งครับ เห็นมาแล้วครับแหล่มสุดๆในราคา 250 บาท ครับ อิอิ
ผมเห็นด้วย
เมื่อไหร่จะดีเน้ออ
ไม่มีเงิน แต่อยากโมขาคันเร่งไฟฟ้า สไตรผม ก็แวะไปกันน๊ะครับ (ฟรี) หรือจะใช้แบบวิธีน้าวุฒิ หรือ แบบน้าชัยก็ได้ครับลองไปศึกษาดู มีหลายแบบให้ท่านเลือก สรรค์ อิอิ
ผมอยากทำยังไงกะได้ ให้มันแรง
แล้วก็ควัน ดำ ๆ นะ โหวววว
มิตติ้ง สมปก.กินเลี้ยงปีไหม่ที่ไหนดีน้อ
ควันดำ ๆ เอาไว้ พ่นใส่พวกที่มันกวน ๆ บนถนน แค่นั้นละเจ๊
ตกลง เจออีกทีก่อนปีใหม่ใช่ป่าวคับ เร่งหาเงินก่อน อิอิ:smiley-eatdrink060:
หรือว่าถ้าอยากดำและวิ่งปรึกษาน้าบี้เลยครับ ดันราง + ยกหัวฉีด ต้องต้นทุนสูงอ่ะครับ
แวะมาดู
มีใครมาชลบุรีบ้างครับ ชาวสมปก.
รถผมเป็นไรก็ไม่รู้ ตั้งแต่เปลี่ยนท่อแทนแคตมา จังหวะรอบเดินเบา พอกดคันเร่งเบาๆแล้วปล่อย ไอ้จังหวะปล่อยมันจะมีเสียงแครกๆ มีใครพอรู้มั่งครับ
ขอบคุณคับ น้า ๆ
ผมค่อยเป็นค่อยไป
ปีใหม่ก็ไม่มีรถใช้ด้วย:kapook-17200-2055:
ช่วงเวลาหาเงินคับ:i40:
ถ้าลง 3.2 ต้องทำยังไงคับ
สงสัยต้องรบกวนน้าตรีซะแล้ว :21-7:
กินปีใหม่ช่วง25-26ผมต้องไปบ้านแฟนแล้วดิครับใครต้องการจะไปกินด้วยกันก็ได้เลยรับรองที่จอดรถเพียบบบบ อยู่ไม่ไกลด้วยแค่กาฬสินธุ์เองครับ อิอิ
ไปเที่ยวกันไกลๆทั้งนั้นเลย
ของผมไปแค่สุโขทัยเอง แล้วก็ไปส่งพ่อตาที่เลยต่อ ใกล้นิดเดียว :kapook-17198-9597:
เอาเป็นหลังปีใหม่ดีไหมครับน้าโจที่บ้านจ่าดำก็ได้ที่จอดรถเยอะดีแล้วจ่าดำจะโอเปล่าละครับ
คลาน .... มาเช็ค 20,000 โล ที่มิตซูรุ่งเจริญบางนา คร๊าบบบบ
รถผม อีกนิดก็ 100000 โลแล้วคับ
เตรียมฉีกกระเป๋า ทำรถไว้แล้ววว
ผ้าเบรค คลัช ไปก่อนเพื่อนแล้ว
ต่อไปสายพาน ไม่รู้จะไปตอนไหน:yociexpress09:
ผมเคยเข้า 2 ครั้ง เข็ดเลย
ครั้งแรก ไปเปลี่ยนน้ำมันครื่อง รอเป็น ช.ม. บอกว่านำน้ำมันเครื่องมาเอง ไม่รับเปลี่ยน
ครั้ง 2 ไปซื้อ กรองแอร์ถาม มีของไหม หายไป ครึ่ง ช.ม. ออกมานั่งเฉย ผมถามได้รึยัง มันบอกว่า ลืม หายไปอีก 15 นาที มาบอกราคาว่าเท่าไหร่ หายไปอีก 15 นาที มาบอกว่ามีของ เอาไหม
เฮ้อเวรกรรม ไปซื้อ กรองแอร์ ล่อไป ช.ม.กว่า แถมขาออก ออกไม่ได้ พนักงานเอารถรอซ่อม มาจอดขวางไว้ บีบแตรไล่ มันยังเฉย ทำงง ประมาณว่า รถซ่อมเต็ม 0 ไม่มีที่จอด ก็เลยเอารถมาจอด จนผู้จัดการเดินผ่านมา ก็เลยมาขยับรถให้:emo019ua3:
น้าชัยขอให้ก้นน้องตั้นหายเร็วๆๆนะ
