เปลี่ยนscvแล้วค่ะ รอดูต่อไปว่าจะเป็นอีกเปล่า..อิ..อิ
ปัญหานี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดจาก scv วาล์วครับ แต่ทำไม่ไปที่สูนย์แล้วเขาไปทำโน่นทำนี่ให้ก็ไม่ทราบ ใครที่มีอาการแบบนี้ เมื่อดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ อาการจะหายไป รูปเเครื่องยนต์ที่โชว์ก็จะหานไป แต่เมื่อเร่งเครื่องอีกก็จะเป็นอีก ขอแนะนำว่าให้ขับไปที่ศูนย์ทั้งๆที่รูปเครื่องยนต์โชว์นะครับ เขาจะได้จับอาการจากคอมพิวเตอร์
สำหรับปัญหาวาล์วตัวนี้ ภายในวันที่ 1 ส.ค. นี้ รถไทรทันทุกคัน ขอย้ำ ทุกคัน จะได้รับการแก้ไขครับ
ส่วนเรื่องที่ใครว่าใช้น้ำมัน B5 แล้วจะเป็นปัญหากับตัวนี้ ขอให้อ่านประกาศจากทางบริษัทมิตซูมอเตอร์จากเว็บไซท์นี้ได้ครับ http://www.mitsubishi-motors.co.th/m...bishi_faqs.htm
ต้องขออภัยคุณ 919 นะครับ ไม่ทราบว่าผมจะเข้าใจตรงกันกับท่านหรือเปล่า แต่ตัว SCV Vale นั้นเป็นโลหะทรงกระบอกเล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยนึง มีรูให้น้ำมันฉีดพ่นออกมา โดยจะมีสปริงและแม่เหล็กควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วตัวนี้อีกทีหนึ่งครับ
ลองดูรูปจากในกระทู้นี้ก็ได้ครับ จริงๆก็มีหลายกระทู้ที่โชว์รูปวาล์วให้ดู
ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
รถผมจะรอดไหมเนี๊ยะ คันแรกในชีวิตด้วย
เพิ่งจะได้ 16000 โลเอง
เครียดเลย
เป็นตอน 6000 โล เปลี่ยนแล้วเมื่อเช้า (เป็นเร็วจัง)
ผม 7xxxx ยังไม่มีอะไร แต่ก็อย่าเป็นเลย สาธุ.......................
จนกว่าจะมีการแก้ไขแนะให้เติม ดีเซลธรรมดาไปก่อนนะครับ
ลองคลิกดูอาจเป็นคล้ายกัน http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=12093
ผมไม่ทราบว่าเกียร์ธรรมดา จะเป็นหรือเปล่า ตอนนี้ผมใช้ 70,000 กิโลยังปกติดี
แต่ไม่อยากให้เป็นหรอกนะครับ
555++ กล่อง ECU... อีกแล้วครับท่าน ผมเคยโดนมาแล้วกลางไฟแดง เลือดมันแล่นปรุ๊ดปร๊าด...เสียวมันส์ดีครับ เครมศูนย์เลยครับ หาย ฟรีครับ ไม่มีซ่อมครับอาการนี้เปลี่ยนอย่างเดียว..อ๋อ ไฟ Engin ของเครื่องโชว์ด้วยใช่ป่าวครับ...เข้า0เลยเด้อ
B5 ไม่ใช่ตัวปัญหาที่ทำให้ SCV Vale เสียหายครับ อ่านข้อความยืนยันจากมิตซูนี้ดู http://www.mitsubishi-motors.co.th/m...bishi_faqs.htm
และผมยังได้ยินคำยืนยันนี้จากปากของผู้บริหารมิตซูมอเตอร์เองด้วยครับ อย่าไปโทษ B5 โดยไปฟังเขาเล่ามาเลยครับ ผมเชื่อว่ามากกว่า 80% ของรถดีเซลในปัจจุบันก็ใช้ B5 กัน ถ้าอย่างนั้นรถคงตายกันเกลื่อนเมืองแล้วครับ
แล้วปัจจุบันดีเซลธรรมดาก็คือ B2 ทั้งนั้นแล้ว + ไปอีก 3 คงไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ทางบริษัทมิตซูทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว รออีก 2-3 เดือนจะมีข่าวดีจากบริษัทแจ้งมาครับ
