เล่นไรเนี่ย น้าเอก มาเฉลยเลยนะ ให้ไว
ต้องขับ 90-110 (จะให้เหยียบ 60-80ก็คงจะไม่ไหวครับ) และตอนกลางคืนช่วงหน้าหนาวครับ ก็เกิน 700 นิดหน่อยแถว ถนนเส้นคู่เปลี่ยวๆ ก่อนเข้าจ.กระบี่ครับ (ช่วงปีใหม่ไปกระบี่ ไม่ใช้แอร์ ลม 45) พอมาหน้าร้อน แบบนี้ ได้แค่ 15+โลลิตรเองครับ เลยปล่อยให้แฟนขับไม่จำกัดความเร็ว พวกก็ซัด 130+ โดนพี่ โบกเข้าข้างทางซะ แต่พอดีทำหน้าใสซื่อ เลย ลอดตัวไป 555 แต่ ก็ยังได้ 13-15+ อยู่น๊ะครับคุณบี๊ เพราะท่อใหม่ ของคุณนี่แหละ ช่วยประหยัดได้อีก เพราะ รอบไม่ค่อยตกเวลาขึ้นเนิน ยังกะวิ่งทางเรียบเลย (ล้อผม 15" ล้อกระทะเดิมๆ ใช้ลมในโตรเจนครับ ลม 30) แต่เรื่องความประหยัดคงจะห้ามใจไม่ได้หลอกครับ เพราะ ผีมันเข้ามาสิง ที่เท้าแฟนผมเรียบร้อยแล้วแล้ว5555 เอา แค่ 15+ ก็พอแล้วครับตอนนี้ ซิวๆ ไม่ซีเรียจ เพราะ เครื่องไม่ใช่คอม ม่อนเลว แต่อยากให้ มันมีอัตตราเร่ง มากขึ้น ครับ ประหยัดจะเอาแค่ 13+ ก็ยังสู้ราคาไหว เลยอยากลอง ปรับบูสดูครับ เพราะตอนออกตัว เกียร 1-3 เสียงดังกำลังเพราะครับ แต่ถ้าขึ้น5 เมื่อไหร่สาเสียงท่อไม่เจอเลย แหล่มครับข้อนี้ ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับท่อดีๆน๊ะครับ แต่ ตอนนี้ รอฟังคำตอบว่าใช้วิธีอะไรครับ ขอบคุณครับ รอลุ้น เก็บเป็นข้อมูล
ถูกของเขาครับ
เกย์น้ำมันอยู่ที่ประมาณครึ่งถัง
กับมิเตอร์ระยะทางบ่งบอกที่แปดร้อยกิโลเมตรพอดี
เยี่ยมครับ
ปูเสื่อพร้อมมุ้งรอเเล้วคับ
พี่น้องครับ เฉลยเถอะครับ รออยู่คร้าบบบบ
พี่แกคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ใหนสักแห่ง เวลาลงเขาไม่ได้เยียบคันเร่ง ไม่กินน้ำมันครับ เป็นไปได้ครับ อิอิ รับรองเป็นพันก็ยังได้
จะไปยากอะไร ก็กด Set 0 แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆ วิ่งไปได้ 800 - 900 พอดีจังหวะที่เติมน้ำมัน มาใช้ไปได้ครึ่งถังพอดี มันก็แค่นั้นเอง แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดู
อย่าคิดมากน่า เดี๋ยวเยี่ยวเหลืองปล่าวๆ:smiley-transport016
อ้าว
ยังไม่เข้าใจมุขของเจ้าของกระทู้เขากันเหรอครับ
ก็เขาโชว์ในรูปไงครับ ดูที่เกย์น้ำมันครึ่งถัง กับมิเตอร์บอกระยะทางที่ 800 km ซิครับ
คือเจ้าของกระทู้เขาเล่นคำน่ะ
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นการทดสอบการประหยัดน้ำมันแต่อย่างใด
เข้าใจกันหรือยังครับ
:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01
5555555555 ยังว่า แต่ถ้าขับถนน โล่งๆ ไม่มีรถไม่มีตำรวจ ทางตรง ทุกอย่างเป็นใจ ผม ว่า ก็ น่าจะจริงได้ ไม่ยาก ก็แค่ 21.33 โลลิตรเอง (ใครมาเห็น คงตะลึง) 555555555 ขอบคุณครับ ที่ให้ความกระจ่าง
:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
แหม! ทำไปด้าย...
:i41::kapook-17197-2309::kapook-17197-2309::kapook-17196-7812::kapook-17198-9597:
