สงสัย แกนพวงมาลัยหรือป่าวหว่า???? ว่าแต่แล็คอะ ผมเคยให้ศูนย์ขันให้แน่นๆ พอเว้นระยะสักพักก็คายนะ เหมือนเดิม ตอนนี้เริ่มชินแล้วละครับ
ปัญหา โลกแตกอีกแล้ว เชิญ กูรู มา วิเคราะห์ช่วยน้องปอน หน่อย เร็วๆๆ
ใครก้อได้ช่วยทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
:21-7::21-7::21-7:
ผมว่าน่าเป็นที่แกนของพวงมาลัย ลองไปเช็คที่ศูนย์ดีกว่าครับ เรื่องแบบนี้อย่าปล่อยไว้ ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับ
ถนนเป็นหลุมคับ เติมลมอ่อนๆ
อย่าซีเครียดครับ เรื่องพวงมาลัยไว รถผมก็ไวเหมือนกันแหละ เจอร้านอาหารข้างทางพวงมาลัยมักจะแว่บโฉบเข้าเรื่อยเลย เข้า 0 ก็แก้ไม่หาย เจอเสือในครัวเข้าไปหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ:22emoticon-cartoon-
ขอแสดงอีกข้อสงสัยครับ คือไม่แน่ใจว่าระบบเพาวเวอร์ของ Triton เป็นแบบปรับความไวตามความเร็วหรือเปล่า แต่ที่ผมใช้ดูรู้สึกว่าจะใช้นะครับ ถ้าปัญหาพวงมาลัยไวอาจเป็นว่าระบบไม่ทำงานจึงทำให้พวงมาลัยไวกว่าปกติในช่วงการใช้ความเร็วซึ่งปกติจะต้องหนืดขึ้นมากครับ เพราะฉะนั้นควรไปเข้า 0 ที่รู้ระบบนี้จริงๆ จะมีสาย (Power steering fluid presure switch ที่ข้อต่อ A134 หันหน้าเข้ารถ อยู่หลังหม้อน้ำ เอียงๆมาด้านซ้ายนิดๆ นะครับลองดูว่าหลุด หรือขั้วไม่สะอาดหรือเปล่า)
ของ triton ของพวกเรารู้สึกว่าเป็นแบบ on off นะครับ คือ ความเร็วต่ำๆ เพาวเวอร์ทำงาน ความเร็วสูง ไม่ทำงาน
ถูกผิดอย่างไร ฝากผู้รู้ด้วยครับ ขอให้หายไว นะครับ ;)
หายแล้วคร้าบบ..บ
ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับ สำหรับคำปรึกษาและกำลังใจดีๆ
ผมได้ไปเปลี่ยนโช๊คคู่หน้ามา เป็นโช๊คน้ำมัน กระบอก20mm
อาการที่เคยเป็น คือ หน้าเบา ร่อนไปร่อนมา
ตอนนี้หายดีแล้วครับ นิ่งขึ้นมาเลยครับ
ต้องยอมแลกด้วยความกระด้างขึ้นมานิสนึง
แต่นุ่มหนึบ เข้าโค้งมั่นใจขึ้นมากเลยครับ
ขอบคุณทุกๆความเห็นจากครอบครัว Triton ที่นี่มากครับ
(ตอนนี้ก็จะร่อน เมื่อเจอร้านอาหารข้างทางแค่นั้นแล้วครับ อิๆ)
:kapook-17196-7812:
น้องปอนด์ห้อยขุนแผนรึเปล่า?
ทำไมน้าๆมาช่วยกันตอบเยอะจัง
เป็นเหมือนกัน พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาเบอร์เดียวกัน 265-75-16 bf ร้านยางบอกกลัวติดเลยช่วยยกให้สองนิ้ว แต่ช่วงล่างผมเดิมหมดโช๊คเดิมอ่ะ ปรากฏว่าขับเร็วไม่ได้เลยหน้าไวมากตกหลุมพวงมาลัยสะบัด ทนอยู่สองวันต้องไปเอาลง(ที่ยกสองนิ้วอ่ะครับ)พอดีเห็นโช๊คหลังน้ำมันรั่วเลยเปลี่ยนไปด้วย 4 ต้น สงสัยจายี่ห้อเดียวกะท่าน ปอน ที่แกน 20 มิล ทั้งหน้าหลัง ปรากฏดีขึ้นมากพวงมาลัยสะบัดน้อยลงก็เลยไม่รู้กันแน่ว่าที่รถผมอาการสะบัดพวงมาลัยเมื่อตกหลุมเกิดมาจากอะไรเพราะยกหรือเพราะโช๊ค แต่ที่แน่ๆเพราะยางส่วนหนึ่งเพราะอาการเกิดเพราะเปลี่ยนยางทันที ใช้ยางเดิมมาไม่เป็น(รถผมปี 05 )
:007:
