Re: เจ้าตั้นผม ขับ ประมาณ 50-60 มีสี หอน เหมือน สิบล้อ เลย
ไม่รูว่าท่านอื่นจะเป็นเหมือนผมบ้างหรือป่าว คือหอนตอนที่ใส่เกียร์ ถอยหลังนะครับ ดังได้ใจเลย รอบข้างหันมองกันควับเลย นึกว่าเทรกเตอร์มา แต่ก็ยังโชคดี ที่ไม่หอนตอนเดินหน้า
las722026
เจ้าตั้นผม ขับ ประมาณ 50-60 มีเสียง หอน เหมือน สิบล้อ เลย ไม่รู้ของ น้าๆ เป็นกันบ้าง แต่ เสียงไม่ดังมากนะครับ ต้อง ตั้งใจ ฟัง ตอน เปิด แอร์ และ ปิดกระจกด้วยนะครับ...
:kapook-17335-3382:
เกิดจากเฟื่องท้ายครับ ของผมเปลี่ยนทั้งเกียร์ทั้งเฟืองท้ายก็ไม่หาย แล้วที่รับไม่ได้คือ MMTH บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ(แต่ดันเอารถเราไปถอดเล่นซะงั้น) ก็เลยทำใจแล้วครับ ไม่อยากเปลี่ยนอะไรแล้วสงสารรถ:i38:
ผมให้ 0 ลอง เคมดู ส่งข้อมูลไป mmth แล้ว รอการ อนุมัติ จาก mmth ลองดูว่า จะหายไป หลังจากเข้า แย่ เฟียงท้าย ดู เสียงดังเพิ่มขึ้นมาทันที ครับ ต้องรอเปลี่ยน เฟียง ท้ายดู ครับว่าจะได้ผมไหม เริ่ม ตะแก๋วๆ แล้ว อย่างเก่ง ก็ ห้ามขับ 70-80 เท่านั้น รำคาญ เสียง หอน.....
:kapook-17331-6893::emo023vv3:
samapong2003
เสียงหอนเวลาถอย ดังทุกคัน ผมกล้าฟันธงเลยน้า
las722026
ถ้าใจรัก เจ้าตั้นก็ซื้อเลยครับ น้า ผมว่า เพราะ ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับ แต่ โดยรวม ผมว่า ผมไม่เสียใจ ที่ซื้อ triton สองคันมาแล้ว...:kapook-17196-7812:
dsign
...ถ้าใจ รักก็อย่าไปกลัวครับน้า ผมว่าปัญหามันไม่ได้เกิดกับทุกๆคันครับ ส่วนตัวก็คิดว่าคงไม่มีคันไหนสมบูรณ์100%ครับ เพราะล่าสุด97,000โล ผมก็เพิ่งไปเคลมแกนพวงมาลัยมาพอดี ต้องรีบเคลมก่อนที่จะครบแสนโล ยังไงถ้ามีปัญหาก็ให้เช็คช่วงระยะด้วยนะครับ จะเคลมยังไงก็ให้รีบเคลมอย่าปล่อยจนหมดสิทธิ์นะครับ... :i40:
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้คิดว่าจะตัดสินใจจองแล้วครับ Triton Plus 4D, A/T สีขาวมุก ขอภาวนาให้ไม่หอน ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่ Club Triton เพื่อนสมาชิกอบอุ่นดีมาก... ก็เลยตัดสินใจออก Triton แล้วครับ
พอดีผมมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ใน club นี้หลายท่านเหมือนกัน มีอะไรดีๆแนะนำผมหน่อยนะครับ
ถ้าได้เจ้าเหมียวมา คงจะใช้ CRV น้อยลง เพราะอายุมัน 7 ปีกว่าแล้ว ตอนนี้ซดน้ำมันกับแก๊สมากๆเลย...
HS4CJR
ซื้อเลย มันไม่หอนได้ง่ายๆหรอกคับน้า
โดยรวม แล้ว triton ดีครับ ซื้อๆ เถอะครับ...
yut
สงสัยมันเห็นหน้าคนขับหล่อได้ใจ มันเลยหอน หอนได้ใจเลยนะ ดังดี คันที่อยู่ข้างหลังถอยกันเกลียว อิ อิ อิ
:emo019ua3:
แถวบ้านน้าผีเยอะมั้ง มันเลยหอนไม่หยุด!
ของผมพอใส่เกียร์5แล้วหอนครับ ช่างบอกว่าเป็นที่เกียร์5
ขับมาตั้ง 6x,xxx โล ไม่ยักกะเจอสักอาการครับ โชคดีจริงๆ มีอย่าเดียว ครัทช์ดังเป็นบางครั้งตอนมจอดเกียร์ว่าง บางวันก็ดังแคร๊กๆ บางวันก็ปกติ ยังงงๆอยู่เลย แต่มันก็ไม่ได้น่ารำคาญจนรับไม่ได้ มันก็ปกติ ขับวิโก้มาก็ดังยังงี้แหละ เลยเฉยๆ อย่างอื่นไม่มีปัญหา ขับได้ใจแรงพอประมาณ แค่นี้ก็พอใจแแล้ว
ส่วนใหญ่เฟืองท้ายหอนจะหอนตั้งแต่วิ่งไม่เยอะนะ และจะหอนทุกเกียร์เลย แต่ถ้าหอนเป็นบ้างเกียร์จะเกี่ยวกับเกียร์ซะมากกว่านะ
หรือโอกาสที่จะหอนเฟืองท้ายจะหอนตอนถอนคันเร่ง หรือไม่ ก็หอนตอนเหยียบคันเร่ง ถ้ามีอาการแบบนี้ โอกาสเป็นเฟืองท้ายประมาน 80% ครับ
แต่ก็ต้องเช็คยอยเพลากลางด้วยนะครับ บ้างที่ไม่ได้หอนเฟืองท้าย แต่จะหอนยอย เพราะว่ายอยกากบาทมันเรื่มมีอาการ ต้องรีบเปลี่ยนนะครับ
วันนี้เอารถ เข้า ศ มา ตอนแรก นัดกับ ช่าง 4 ชั่วโมง พอมาจริง บอกผม 2 วัน งง กับ ศ จริง น้าๆ ท่านใด เคย เข้า เครม เฟื่องท้าย ที่ หอน ใช้เวลา สัดเท่าไร ครับ
ขออภัยนะครับ พอดีสงสัยว่า ใส่เกียร์ถอยหลัง ขับได้ถึง 50-60 เลยเหรอครับ
ถ้าขับขนาดนั้น มันหอนอยู่แล้วครับ
เข้าเกียร์ถอยหลัง ถ้าถอยเร็วหน่อย ก็หอน วู้วๆ เป็นธรรมดาครับ
ผมว่าปกตินะ
ไม่ใช่ ถอย นะครับ เดินหน้านะครับ
ผมไปเปลี่ยนมาแล้ว หายหอนแล้ว แต่ เสียค่าใช้จ่าย 1199 บาท น้าๆ ไปเปลี่ยน ศ คิด ตังไหมครับ บอกผมหน่อย เพราะผมเข้าใจว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ นะครับ
จิงๆแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าแรงนะคับ รถผมเคลมเกียร์ ไม่เสียแม้แต่บาทเดียว มีบาง 0 ทีเก็บค่าน้ำมันเกียร์ แบบนี้ยังพอรับได้ แต่ใช่ว่า ok รีบแจ้งมิตซูใหญ่คับ เรียกเงินคืน จะได้ไม่กล้าทำแบบนี้อีกคับน้าเหน่ง
น่ากลัวจังยังไงก็ขอให้หายเป็นปกติไวๆน๊ะครับ
ผมก็เป็นครับ แต่คิดซะว่าเปนเสียงเทอร์โบแล้วกันมันคล้ายๆ
