เท่าที่รู้ตอนนี้ แย่งกันเปิดปั้มปตทกับจน ปั้มอื่นๆ ไม่มีคนสนแล้วครับ แถวบ้านผมจองโค้วต้าเปิดล่วงหน้ากัน จนคนจะทำทีหลังทำไม่ได้แล้วครับ ทำไงได้ก็คนใช้รถต้องเข้าปตทกันหมด
รณณรงค์ใช้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก ราคาประหยัด
ไม่แฟร์เลยที่คุณทำแบบนี้นะครับผมว่า.....เชิญชวนให้ติดสนับสนุนให้ติดรัฐช่วยออกบ้างแคมเปนต่างๆนาๆ แล้วมายัดอะไรเข้าไปเพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สนว่ารถของเราๆจะเป็นอย่างไร มันก็แย่นะครับ คุณให้เราช่วยใช้พลังงานทางเลือก เราก็ใช้ คุณก็ได้ประโยชน์ เราก็ได้ประโยชน์(เงินในกระเป๋า) เราก็ช่วยชาติประหยัด คุณก็ยังจะมาโขกสับหาทางหาวิธีทวีคูณกำไรอีกนั่น.....โอ้ววว อย่างว่า 8.50 หนิ ก็ต้องทำใจไปมีได้มีเสีย แต่บางอย่างมันน่าเกลียดนะผมว่า
อย่่าคิดมากกันครับ คือประเทศของเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำลังพัฒนา ผมรู้จักกับคำนี้มาเมื่อ 20 ปีก่อนสมัยเรียนประถม ซึ่งปัจจุบันนี้คำๆ นี้ก็ยังอยู่กับผมตลอดมา ไอ้ประเทศที่กำลังพัฒนา เมื่อ 10 ปีที่แล้วเราจะแซงเวียดนาม เมื่อ 15 ที่แล้วเราจะเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งเอเชีย สุดท้ายเราก็ตายที่ตัวเราเอง สิงค์โปร์ได้เป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย เวียดนามแซงเราไปแล้ว หุ หุ เหลือแต่ลาว กับพม่า ซึ่งเรายังต้องนำเข้าแก๊สจากประเทศพวกนี้อยุ่ ถ้าเรายังมีผู้นำหรือกลุ่มคนที่มีความคิดที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ประเทศของเราก็จะยังใช้ชื่อที่ว่า กำลังพัฒนาอยู่ต่อไปครับ
ขอโทษที ที่อาจจะแรงไปหน่อยครับ แต่ตอนนี้ต้องทำใจเพราะผมคนเดียวเปลี่ยนทั้งประเทศไม่ได้ ผมเลยต้องเปลี่ยนตัวเองให้ยอมรับกับระบบที่เป็นอยู่ครับ
ไม่เป็นไรครับน้าหนักไปเบาไปก็คือความรู้สึกของเราต่อระบบก๊าซธรรมชาติในประเทศเรา เป็นความรู้สึกที่พวกเราผู้บริโภคหรือผู้ที่รับทราบข่าวสารได้มีความรู้สึกต่อ ปตท. ใครๆก็อยากจะหลุดจากคำว่าประเทศกำลังพัฒนา...เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าการปรับปรุง เป็นการ "ทำไห้ดีขึ้น" ประชาชนผู้บริโภคดีใจใจจะขาดครับ.......แต่คำว่า "ปรับปรุง ของปตท. คงไม่ได้หมายความว่าทำให้ดีขึ้น" คงจะหมายความว่า "ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น" ช่างเป็น Social Marketing จริงๆ การตลาดเพื่อสังคม (แสวงหาผลกำไรกับสังคมลูกเดียว)55555
ผมไม่เคยคิดว่า ngv ดีกว่า lpg มองไม่เห็นสักหัวข้อ
ทั้งด้าน ความปลอดภัย และราคาอุปกรณ์
ความปลอดภัย lpg แรงดันมันต่ำกว่ากันไม่รู้กี่เท่า (ngv แรงดันจะว่ามหาศาลก็ว่าได้) โอกาศ ระเบิดมันก็น้อยตาม และกลิ่นจะเป็นตัวเตือนเราให้ตรวจสอบก่อน นอกจากผู้ใช้จะละเลย หรือไม่สนใจเอง
อุปกรณ์มาตรฐาน ดีสุดๆ ราคายังแค่ครึ่งเดียวของ อุปกรณ์ ngv
พูดได้คำเดียวว่า ใครก็แล้วแต่มีผลประโยชน์อยู่กับอะไร ก็จะว่าอันนั้นแหละที่ดีที่สุด
ดีครับ อาวุธที่สำคัญที่สุดคือปัญญา ที่พวกเรามี มันทำอะไร เรารู้ไม่หมด แต่รู้เท่าที่รู้ได้ ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยครับ
ผลงาม ความดีของ ปตท
-ไทยผลิตน้ำมันเอง มีโรงกลั่น แต่ส่งขึ้นเรือไปขายมาเลย์สิงคโปร์ ในราคาถูกกว่าขายในไทย !!
-ทำไมต้องอ้างอิงราคากับตลาดน้ำมันสิงคโปร์ งงมาก ขึ้นตามมันตลอด แต่ลง ช้าเหลือเกิน
-นำเข้าก็าซ NGV จากพม่า ทั้งที่บ้านเราเป็นแหล่ง LPG มหาศาล แต่กลับโปรโมตว่า LPG ต้องนำเข้า กรอกหูคนไทยจนมึนไปหมด
-บุคลากรใน ปตท เงินเดือน เป็นล้าน เดินชนกันวุ่นไปหมด
-หุ้นที่ขายได้ใน 1 นาที 17 วินาที >> แค่กดคีย์ข้อมูลผู้ซื้อหุ้น ก็เสียเวลาแค่ไหนแล้ว
-กฎหมายให้ผู้ถือหุ้น ได้น่าจะไม่เกิน 100000 หุ้น ต่อ 1 รายชื่อ (ถ้าจำไม่ผิด ถ้าผิดก็ด่าผมได้เลย) แต่จากหลักฐานปรากฎว่า พวกตระกูล จึงรุ่ง.......... และอื่นๆ ล่อไปคนละ ล้านกว่าหุ้น นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมขายเร็วจัง
ข่าวดีก็คือ ตอนนี้ ปตท กำลัง โดนฟ้องเต็มๆครับ เรื่องกำลังเดิน เข้าสู่กระบวนการศาล ไม่มีทางรอดแน่นอน แต่เมื่อไรเท่านั้น เพราะงานนี้ งานระดับชาติ โกงระดับชาติ
คนที่เสียหายจากการซื้อหุ้นไม่ทัน สามารถไปร่วมเป็นโจทย์ฟ้องได้เช่นกันครับ
เอามันคืนมาสู่รัฐ และสู่ประเทศไทยเราครับ
พวกมันขายชาติ ขายแผ่นดิน ขายทรัพยากรเรา แล้วปล้นเราไปทุกวันๆ อย่างน้อยก็ลิตรละ 10 บาทครับ อิ่มอ้วนกันมานานแล้วครับพี่น้อง
มิน่ามันถึงเจริญลง เจริญลงๆๆๆๆ เบื่อพวกเห็นแก่ด้าย บนความทุกข์ร้อนของคนอื่น
...แผ่นดินกว้างใหญ่ดันไม่ไปเกิด ซวยต่อไปเถิดเกิดเป็นคนไทย... :kapook-17340-6327::kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
ปตท. เป็นองค์กรใหญ่ ซึ่งมันควรจะเป็นของรัฐ 100 % ปัจจุบันมันเป็นองค์กรซ่อนเงื่อน
รายได้มหาศาล มีผลกระทบกับคนทุกชนชั้น
เมื่อวานรับแจ้งเหตุ จาก จส 100 แท็กซี่ Ngv ไหม้อีกคันแล้วครับ
ก๊าซเทพ เอาอีกแล้วครับ........ครับน้าๆ
ผมไม่เข้าใจว่า ราคาน้ำมัน/ก๊าซ ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยแกว่ง ข่าวก็ออกทุกวันๆ ว่าค่าเงินบาทไทยแข็งขึ้นทุกวัน ราคาน้ำมันขายปลีกไม่ยอมลงเลย (ผมคิดแบบชาวบ้านๆ นะ)
มันอาจมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นในกระทรวง ปตท. และ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ดูกันยาวๆ เลยครับ ของอะไรดียังไงก็ดีครับ
