Re: ดูมัน!!! เช็คระยะ 20,000 โล มาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายตรูทำใม
pooh444
ของผมโดนค่าน้ำยาล้างเครื่องประจำ ทุกครั้งประมาณ800
บวกน้ำเครื่องเปลื่ยนที่2,000ตลอด
ครั้งหน้าเข้าไป บอกก่อนเลยครับ ว่าไม่เอาน้ำยาล้างเครื่อง
เครื่องน้าจะพังก็เพราะไอ้น้ำยาตัวนี้แหล่ะครับ
เดี๋ยวนี้น้ำมันเครื่องใหม่ๆมันมีสารเคลือบพวกกระบอกสูบ ลูกสูบ อยู่ครับ
การที่เราเอา ฟัชชิ่งออยล์(น้ำยาล้างเครื่อง) ไปล้าง มันล้างสารเคลือบพวกนี้ออกครับ
แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงระยะ กับน้ำมันเกรดดีๆ แค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับ
ศูนย์นะมันหาเรื่องเอาเงินเราเพิ่มตลอดแหล่ะครับ คราวหน้าเจอล้างมาให้อีก
บอกไปเลย ผมไม่ได้สั่ง ผมไม่จ่ายครับ
พวกนี้ถ้าเผลอเอาเปรียบเราตลอดครับ
น้องขาวมุก
แล้วน้ายา ล้าง หัว ฉีด อ่ะ น้า ปอง ศุนย์ ชอบ ยัด เยียด
Sanya
จะใช้ก็ได้ หรือ ไม่ใช้ก็ได้ครับ น้าปั้น
รถแต่ละคันใช้งานไม่เหมือนกัน
ถ้าอยากใช้เอาสัก 5หมื่นโล ก็ดีครับ ไปกระตุ้นหัวฉีด ให้มันทำงานดีๆยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ของอย่างนี้มันต้องจับความรู้สึกเอาครับ ใส่ไป ไม่ใช่เห็นผล นะตอนนั้นเลยครับ
ต้องมีการใช้งานไประยะหนึ่ง สักน้ำมันครึ่งถังแหล่ะครับ มันจะค่อยๆล้างไปทีละนิดครับ
ถ้าใส่ไปแล้วมันรู้สึกดีขึ้น ก็ขับใช้งานไปเรื่อย จนมันรู้สึกว่าขับแล้วมันตื้อๆค่อยใช้อีกครับ
มันไม่ใช่ของที่จะต้องทำทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องครับ
0 ไหนน้อทำกับน้าหยามได้ คริๆๆๆ เอาเรื่องไฟหน้ามาเล่าหน่อยน้า
ศูนย์แห่งหนึ่งใจจังหวัดมหาสารคาม
พี่น้องชาวคลับช่วยกันแบนศูนย์นี้ให้สูญเสียไปเลยครับเอาเปรียบผู้บริโภค ถ้าจะเล่นน้าหยามส่งเอกสารให้สำนักงานใหญ่ไปเลยครับ ผมเคยเล่นร้านติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ลพบุรีแล้วโดยให้ข้อมูลกับ บ.ลามิน่าฟิลม์เลยทางร้านโดนอัดต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันที แต่ถ้าไม่อยากต่อความยาวสาวความยึดก็เลิกเข้าศูนย์นี้ไปเลยแต่อย่าลืมแจ้งผู้บริหารของศูนย์นะครับเพราะบางที่เขาไม่รู้เรื่องช่างเล่นเองก็เคยมีครับ(ดูจากบิลไม่น่าจะออกโดยศูนย์ครับ)
ใบเสร็จ แบบนี้ เป็นผม ไม่เข้า ศูนย์ หรอก ครับ
เดี๋ยวนี้ พิมพ์คอมหมดแล้ว จะว่าไป ผมเพิ่งไป เช็ค 10,000 km
เพิ่งจ่ายไป สองร้อยกว่าบาทเองครับ เอาน้ำมันเครื่องไป เอง
เครื่องเบนซิน ถ่ายทีละ 5 ลิตร ครับ
เป็นเหมือนกันครับป๋า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มีการตำหนิ ไปแล้วครับ ที่ศูนย์แถวเมืองซน
แต่เค้าก้อบอกว่าทำอย่างนี้ทุกคันครับ และก้อขอโทษขอโทย 40000 โลเค้ารับปากว่าจะเปลี่ยนให้ฟรีครับ
วันนี้เข้าไปเช็คระยะที่ 160000 กม. เอาข้อมูลมาฝากครับรถผม 2.5 4WD
น้ำมัน หิ้วไปเอง 570 บาท ใช้ของ PTT Commonrial
-.กรองน้ำมันเครื่อง 220 บาท
-.กรองโซล่า 290 บาท ลด 10% เหลือ 261 บาท
-.แหวนรอง 15 บาท ลด 10% เหลือ 13.50 บาท
-.น้ำยาหม้อน้ำ 360 บาท
-.น้ำมันเบรค 150 บาท
-.น้ำมันพวงมาลัย 150 บาท
-.น้ำมันเกียร์ 1080 บาท ใช้6ลิตร (180บาท/ลิตร)
-.น้ำมันเฟืองท้ายหน้า 360 บาท ใช้2ลิตร (180บาท/ลิตร)
-.น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 540 บาท ใช้3ลิตร (180บาท/ลิตร)
-.ค่าแรง 600 บาท
-.VAT อีก 261.42 บาท
ยอดรวม 3995.92+น้ำมันหิ้วไปเอง 570 บาท = 4565 บาท
มีตรวจเช็คเบรกทำความสะอาดชุดเบรคและเช็คช่วงล่างด้วยครับ ก็กระเป๋าแห้งเลยครับ พี่ๆน้องที่ขับ 4WD อยู่ก็เตรียมๆตังส์ใว้ได้เลยครับ....
วันนี้ผมก็เอารถเข้าเช็ค 60,000 โลที่ศูนย์เหมือนกัน มันก็จะให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย ผมเลยถามไปว่ามันต้องเปลี่ยนทุก ๆ 40,000 โลไม่ใช่เหรอ มันก็ตอบผมกลับมาว่า "สรุปวันนี้พี่จะทำอะไรบ้าง" อ้าว ??? ผมก็บอกผมมาเช็คตามระยะทางที่ 60,000 โล แล้วก็ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองมาเรียบร้อยแล้ว เซ็งเลยเจอพนักงานรับรถพูดจาแบบนี้ (ใบประเมินราคามันออกมาให้ที่ 600 บาท) (ศูนย์บริการแถวแจ้งวัฒนะ)
hareluya
ศูนย์แถวแจ้งวัฒนะ (น่าจะศูนย์เดียวกันเพราะมีสูนย์เดียว) ผมเคยเข้าครับตอนนั้นรู้สึงจะเช็ค 25000 โล ตอนนั้นผมไปเปลี่ยนไฟหรี่มาเป็นแบบ LED แล้วอยู่ๆมันก็ไม่ติดผมลองเช็คที่ LED แล้วไม่ขาดก็เลยให้ทางศูนย์เช็คให้ (ผมทิ้งรถไว้เพราะต้องไปทำงานต่อ) ซักพักพนักงานที่ศูนย์โทรมาบอกว่าผมเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วหลอด LED มันขาดผมก็บอกว่า OK เดียวผมซื้อเปลี่ยนเอง (ทั้งๆตอนที่เราเช็คมันไม่ขาด) ตอนไปรับรถผมก็ไม่ได้ตรวจดูพอขับออกมาถึงที่ทำงานก็เลยว่าจะถอดหลอดออกมาเช็ค แต่แม่เจ้าช่ามันตัดสายขั้วไฟหรี่ออก มันตัดทำไมเนีย ผมโมโหมากแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะกลับไปเอาเรื่องมันวันหลังเลยไซื้อขั้วใหม่ใส่เองเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าศูนย์นี้อีกเลย
ผมเข้าเช็ค 25000 ที่ศุนย์น่าน พี่ท่านเปลี่ยน น้ำมันเครื่องให้ผมเฉยเลย อ้าวเฮ้ย เพิ่งเปลียนตอน 20000 เอง ในคู่มือบอกเปลี่ยนทุก 10000 ช่างบอกน้ำมันเกรดนี้ต้องเปลี่ยนทุก 5000 ครับ(ครั้งก่อนผมเอามาเอง ปตท. 10w-30) เลยบอกคราวหน้า จะให้เปลี่ยนตอน 40000 เลย 30000 ไม่เปลี่ยน มันบอกผมจะเช็ค ให้อีกทีครับ เซ็ง(รถผมวิ่งน้อย ไมล์ไม่ถึงอยู่แล้ว)
ผม เช็ค20000 ตัว2.4 มันบอกต้องเปลี่ยน นำมันเกียร์+เฟืองท้าย+กรองอากาศด้วยความไม่รู้เปลี่ยนก็เปลี่ยนพอมาดูคู่มือมันยังไม่ต้องเปลี่ยนนี่นาตอนเปลี่ยนผมก็ไปยืนดู ทำไมน้ำมันที่ถ่ายมามันยังใสอยู่เลย จะจัดการยังไงดีกับศูนย์พวกนี้
