Re: ใครใช้กล่องยกอะไรกันบ้าง
ผมทั้งยก ทั้งดัน ทั้งแปรผันองศา ทั้งเพิ่มปริมาณการฉีด ทั้งปลดบูส ทั้งเพิ่มแอร์โฟลว์ ทั้งSmoke Limit :kapook-17341-9479:
โดยกล่องหลักอย่างเดียว เนียนๆนุ่มๆ พอไล่เจทัน คริ..คริ :i40:
korntriton
คือไม่ขอเอยชื่อกล่องแล้วกันคับเป็นกล่องรดันรางรุ่นนึงซึ่งราคาไม่แพงทำได้หลายอย่าง
เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมจะเข้าศูนย์เลยจอดรถก่อนเพื่อจะถอดกล่องตัวนี้ออกกลัวว่าจะมีปัญหากับศูนย์และก็ได้โทรถามตัวแทนจำหน่ายว่ามันต้องดับเครื่องถอดไหมหรือว่าถอดยังไงทางตัวแทนศูนย์ก็บอกว่าให้ดับเครื่องแล้วก็ถอดกล่องออกแล้วเอาปลั๊กอุดปมก็ทำตามทุกอย่างพออุดเสร็จรถก็สตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดเลยโทรหาตัวแทนจำหน่ายก็แล้วเขาก็บอกวิธีมาก็ไม่ติดตัวแทนจำหน่ายเลยวิ่งมาดูให้เดียวนั้นเลยเขาก็ลองทำทุกอย่างจนสุดท้ายตอนถอนกล่องออกแล้วต่อเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ติดงานเข้าเลยคับตอนนี้จนสุดท้ายต้องลากรถไม่อยุธยาเพราะว่าพ่อผมพอจะรู้จักศูนย์ที่นั้นพอวันรุ่งขึ้นศูนย์เช็คให้ว่ากล่องหลักเสียตกใจเลยคับคอมที่ศูนย์มันหากล่องหลักผมไม่เจอเขาเลยถามมาว่าทำไรมาป่าวผมก็ปัฎิเสธไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันคาอยู่ตรงนั้นที่ตัดต่อสายไฟอะคับเลยบอกไปตามตรง
เขาก็บอกว่าเมื่อวานก็มีคันเมื่อกันที่เสียเมื่อกันกล่องตัวเดียวกันด้วยแต่เพราะความรู้จักช่างเลยบอกว่าจะพยายามกู้คืนมาให้และช่างก็ทำได้คับกู้คืนมาเหมือนเดิมแต่คันเมื่อวานกู้มาไม่ได้ช่างบอกโดนไปเกือบสามหมื่นแต่ของผมถ้าของปมไปละก็ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นเห็นช่างบอกว่าเสีย2ใบหรือไงเนี้ยและปมก็ไม่รู้เป็นเพราะรถปมเป็นเกียร์atหรือป่าวเลยมีกล่องหลายใบ
ปล.จบและคับเรื่องยาวหน่อยนะ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของถูกและดีไม่มีในโลก อิอิ
แล้วตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออะไร อยู่ครับ หรือว่าถอดหมดแล้ว
ของผมก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันกับน้า ขับก็โอเคดี แต่ไม่รู้ตอนถอดจะเป็นยังไงบ้าง:i40:
korntriton
จะกลัวอะไรครับ ตอนเขาขายก็บอกแต่ข้อดี แต่พอเราใช้แล้วเกิดปัญหาก็บอกกันตรงๆไปเลยครับ ลูกผู้ชาย
ผมก็เห็นด้วยนะ คนอื่นจะได้ระวังไว้
ผมเจอของแพง+บริการแย่ ถอดออกไปแล้วคับ ตอนนี้ E+p ครับ
5 ไฟล์แนบ
กล่องอัจฉริยะ WARP Dynamic ปรับจูน โดยใช้ผัง VE เมือนกล่องรถแข่ง
- ปรับจูนด้วย PC/NoteBook ผ่าน port USB
- ปรับแรงดันการจ่ายเชื้อเพลิงตาม รอบ/โหลด ของเครื่องยนต์
- ปรับการ Boost ของ Turbo ตาม รอบ/ตำแหน่งคันเร่ง
- ปรับความไวคันเร่งได้ตามความพอใจ
- ตั้ง Program Profile ได้ 3 โปรแกรม ขณะขับขี่
- มีโปรแกรม overide function โดยไม่ต้องถอดกล่อง/ใช้ปลั้กอุด เวลาเข้าศูนย์
- มีโปรแกรม เลียนการทำงานของกล่องรถเดิม ทำให้ไฟ Engine ไม่แสดงทำให้ปรับจูนได้เต็มพิกัด
- มีโปรแกรม DataLogger เพื่อบันทำการทำงานของเครื่องยนต์ย้อนหลัง เพื่อนำค่ามาวิเคราะห์และนำมาปรบจูนให้แรง/เนียนขึ้น
- ใช้กับรถรุนใหม่ ที่เป็นระบบท้ายรางไฟฟ้าได้
- มี ไฟ LED/เสียงเตือน/แสดงสถาณะ ตั้งการเตือนได้เอง
- มี CAN bus port / OBD-II port สำหรับ ต่อเชื่อมกับอุปกรณภายนอก
- สามารถเสียบเพิ่ม แผงหน้าจอควบคุม (WARP Guage Panel) เป็นหน้าจอสี Graphic พร้อมปุ่ม set ค่า แบบสัมผัส (Capacitive Touch Sensing)
- มีโปรแกรมที่ ทำการทดสอบแล้วให้เลือก Load/download ตามรุ่นรถยี่ห้อต่างๆ ตามระดับความแรงต่างๆ สามารถ Save File เดิมไว้ก่อนปรับจูน ไม่ต้องกลังจูนเละ
- มี Function ให้เลือกในโปรแกรม อีกหลายอย่างทั้งแบบ basic/advance เพื่อการขับขี่/ขับแข่ง
สนใจ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ อ.ณะ T. 08 76725637
email: warpdyn@hotmail.com
http://www.warpdynamic.com
MiNi_XXL
Prospeed คือ คำตอบสุดท้ายครับ
ไม่ใช่อะไรหรอกครับ แต่เพราะไม่มีตังค์ไปใส่ยี่ห้ออื่นแล้ว ได้แค่นี้ล่ะครับ
แต่รับรองเนียนดีจริง ๆ เลยล่ะครับ
หนับหนุน ครับ ผมไส่มาเกือบปีแล้วครับกล่องดัน แหล่มเลย เสต็ปแดงไว้ออกตัวกับรถเก็ง แสต็ปเขียวไว้ขี่ชิวๆ ครับ:kapook-17341-9479::kapook-17341-9479:
Re: กล่องอัจฉริยะ WARP Dynamic ปรับจูน โดยใช้ผัง VE เมือนกล่องรถแข่ง
warpdynamics
email:
warpdyn@hotmail.com
เอ....ใช้ครีมอะไรทาหน้าหราคร้าบบ :emo018lh7::kapook-17201-6012:
เท่าที่จำได้ น้าเค้าถามประสบการณ์
ไม่ได้อยากซื้อของนี่หว่า...เฮ้ออออ มนุษย์หนอออ
กล่องพ่วงทั้งหลาย มันก็เหมือนดาบสองคม มีทั้งด้านดีและด้านเสีย :emo015ny9:
ฉะนั้นคนที่ไปติดกล่องพ่วงก็ควรเผื่อใจไว้บ้าง จะได้ไม่ต้องมาเครียดภายหลัง :smiley-transport005:smiley-transport005:smiley-transport005
"แต่งสวย อย่ากลัวแพง"
"แต่งแรง อย่ากลัวพัง"
"ถ้าไม่อยากเสียตังส์ ขับมันเดิมๆ"
อ้าว..หลงประเด็นนี่หว่า 555++
กล่องยก สำหรับผมให้ Prospeed กับ Ecu shop:smiley-sport020:
ผมไม่รู้เรื่องรถ...เรื่องกล่องครับ โนคอมเมนท์
โถ่ๆ พี่วุฒิถ้าไม่รู้จักกล่อง ที่มีอยู่ไม่มีประโยชน์นะซิ เอามาให้ผมแล้วกันนะ 555
กล่องยกม่ายมี...มีแต่ ...แม่ ยก...เหอะๆ
aleky
น้าอเล็กอยู่ขอนแก่นหรือครับ เห็นช่างที่ศูนย์ ขอนแก่น ติดสํานักมิตรภาพดีเซลแรงๆทั้งเลยครับ:smiley-transport014
นานาจิตตังคับสำหรับเรื่องกล่องเนี๊ยะต้องถามใจเราดูคับอยากได้แบบไหนแต่ถ้าให้ดีนะคับ..
Ecu...ดีกว่าคับแต่หาช่างที่จูนดีๆๆ...อันนี้ไม่ได้เชียร์นะคับ
แล้วของผมตัว116 โปร 3.2 อย่างนี้เทียบกับมียก25%รึเปล่าครับ
ตอนแรกใส่ของ Power Lab Dms-1
เนียนครับ เรื่องนี้ ยกนิ้วให้ ราคาสูงลิบ ยกอย่างเดียว 25000
ตอนนี้จบที่กล่องทอง ของ ECU-Shop
แต่คิดว่ายังจบไม่จริง เพราะจบจริงต้อง Monster MAX จาก ECU-SHOP
ผมกล่องecu Shop รุ้นจูเนียร์อะคับพี่ๆว่าดีไหมคับกล่องรุ้นนี้อะ
วุฒิรัตน์
..ผมใช้กล่องลีโออยู่ครับ..ใช้ดีมากครับไม่เคยรวน..กดเป็น..เมาครับ..:kapook-17196-7812:..:smiley-eatdrink048:
วุฒิรัตน์
น้าวุฒิคับ และถ้าผมใส่กล่องยกหัวฉีดเล็ก ควันมันจะดำมากไหมคับ
ผมอยากได้แปบควันดำๆอ่ะคับ แล้วใส่กำคลัชเดิมๆได้ไหมคับ
