ตอบ: มีใครเคยเจอ Error Code P0093 Fuel leak problem ตัวนี้ไหมครับ
รถน้ามีสมาร์ทเกจไหมครับถ้ามีลองดึงปลั๊กท้ายรางออกมาทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปหาทางมัดมันให้แน่น(ก่อนทำดึงกุญแจออกก่อนครับ)จากนั้นใช้สมาร์ทเกจลบข้อมูลที่ฟ้องออกแล้วก็ทดสอบได้เลยหากหายก็ใช้ได้ต่อไปหากมีอาการกลับมาอีกหรือไม่หายก็ให้เบิกสายไฟชุดท้ายรางมาเปลี่ยนได้เลยครับราคาประมาณ 300 บาท
ขอบคุณคับน้าๆ เดี๋ยวลองทำดูได้ผมอย่างงัยจะมารายงานให้ทราบครับ
ถ้าปัญหาเกิดจากปลั๊กมันจะเกิดอีก code นึงนะครับไม่ใช่ P0093 มันจะเกิด P0192 แทนนะครับถ้าเกิดปัญหาจากปลั๊กไม่แน่น sensor rail pressure circuit low ครับ ความหมายของ code
รถผมปิดกล่องดันรางบางครั้งก็มีอาการ ถ้าแรงดันไม่ได้ผมเคยเจอตอนไปลงโปร 3.2 มา รถจะวูบตอนรอบสูงคับ แต่พอบิดกุญแจสตาร์ทใหม่ก็ติดเลย แต่อาการนี้เป็นที่รอบต่ำและต้องบิดกุญออฟไว้ประมาณ 30 วิ ถึงจะสตาร์ทติด ถ้าสตาร์ทเลยเสียงจะดังแปลก ๆ คับคล้ายกับน้ำมันไม่มี
เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากกล่องพ่วงน้าลองถอดกล่องพ่วงแล้วเอาปลั๊กที่เขาให้มาอุดเพื่อต่อวงจรสายไฟไว้ปกติก่อนครับ ถ้ามันยังเกิดขึ้นอีกแสดงว่าไม่เกี่ยวกับกล่องดันรางก็ค่อยไปหาส่วนอื่นที่อาจมีผล เคยมีเพื่อนในคลับ(ตอนนี้ขายรถไปแล้ว)ไปทำท้ายรางมาแต่ปรากฎว่าช่างทำชิ้นส่วนกระเด็นหายไปบางตัวทำให้แรงดันในรางหายไปเพราะมันรั่วผ่านท้ายรางไปเกิด code นี้ได้เหมือนกันครับ อีกตัว rail sensor เป็นอีกตัวที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่ารู้ว่าเสียหรือไม่แต่เอาไว้ตรวจสอบเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันเพราะไม่น่าเสียง่ายๆ ส่วนตัวอื่นเราก็สักเกตุการรั่วซึมเอาลองดูครับ แต่ถ้าถอดกล่องดันรางวิ่งแล้วไม่มี code เลยก็อย่างที่บอกหละครับเรื่องความชันของกราฟในการหลอกสัญญาณ
jee4x4
ขอบคุณคับน้าจี แต่ผมติดใจที่ rail sensor นี่แหละคับ ผมว่าพอเราดันแล้ว เซนเซอร์มันอาจจะเพี้ยน อีกอย่างต้องวิ่งไปซักพักถึงจะมีอาการ
เคยเป็น กับรถไม่ใส่อะไรเลย แต่โผล่มาเป็นครั้งคราว ร่วมกับควันดำ กินน้ำมัน ไปให้ศูนย์ ลงโปรแกรมใหม่ หายเลย
เมื่อว่าแก้ไขแล้วคับ ทำที่ขั้วเซ็นเซอร์ราง ปรากฏใช้ได้ปรกติแล้ว ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านด้วยคับ
แชร์ประสบการณ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์กับโค๊ตนี้นะครับ......ขับใช้งานในรอบต่ำ ๆ ในเมืองจะขึ้นบ่อยมาก (ท้ายราง 4.x มิล) เอาเข้าศูนย์ตรวจสอบ ช่างแจ้งว่าเซ็นเซอร์ท้ายรางเสีย เฉพาะเซ็นเซอร์ไม่มีขายต้องเปลี่ยนรางทั้งชุด 1x,xxx พระเจ้าแพงจัง เลยกลับมาเอาเซ็นเซอร์เครื่อง 3.2 ที่บ้านมาใส่แทน ก็ยังไม่หาย พอลองจูนลดดันรางในช่วงรอบต้นลงหน่อยหายสนิทแล้วครับ.....
รถไม่ได้ดัน และ scv เพิ่งเปลี่ยน ก็เจอ p0093
สุดท้าย เป็นที่ปลั๊กท้ายรางไม่แน่น ช่างเขาบีบขั้วให้ อาการหายเป็นปลิดทิ้งมาได้สามพันกว่าโลแล้ว ถ้ามันกลับมาอีก
ช่างให้ไปเปลี่ยนปลั๊ก บอกว่าจะสั่งอาหลั่ยไว้รอ
ถ้าขั้วมันหลุดเลย ก็คงเป็นอีกโค๊ด แต่ถ้ามันสัมผัสกันไม่แน่น สกปรก ความต้านทานเพิ่ม โวลท์ที่ผ่านไปก็น้อยกว่า
เครื่องมันก็คิดว่า แรงดันรางตก ก็แจ้ง 0093 มาให้
teddyisman
400 มั้งครับ เคยจัดอยู่ราวๆนี้
ถ้าติดตัวนี้บ่อยๆระวังกล่องหลักมันจำนะครับ
โคดนี้ที่เจอ
ท้ายราง
ปลั๊กเซ็นเซอร์
scv
กล่องดันพัง
นี่ที่ผมเจอครับ
ลองเปลี่ยนสายเซนเซอร์ท้ายรางครับ ราคา 2XX บาทครับถ้าไม่เป็นที่ scv และจูนปรับแล้วนะครับรถผมก็เป็นแต่หายละ
ตั้งแต่ที่ช่างหนีบขั้วให้ ใช้มาเกือบหมื่นโล ยังไม่ออกอาการเลยครับ ถ้าเป็นอีก ก็คงต้องเปลี่ยนขั้วตามที่ช่างของศูนย์แจ้ง
