ของผม Plus m10 วิ่ง หาดใหญ่ สตูลไปกลับ 200 โล ค่าน้ำมัน 500 วิ่งที่ 110 :kapook-17195-8823: ถ้าวิ่งคุมรอบ ที่ 2000 รอบ จะประหยัดกว่านี้ อีก :kapook-17197-2309: อิอิ
สุดยอดครับ
ผมPlUS 4Door ลงโปร 3.2 ขอบ 18ยาง 265/60R18 ใช้งานปกติขับเร็วบ้าง ช้าบ้าง ตกโล
ละประมาณ 2.60 บาท ครับ
ผมได้ 750 เองเด๋วนี้ต่อ 1 ถัง แต่ก่อนได้มากอยู่ อิอิ
ยังมีรถทำได้แบบผมอีกหรือนี่ผมเต็มถังวิ่่งได้ช่องละ350กม.นะความเร็มก็ประมาณ100-120แต่ก็โดนปาเจโร่จี้ทีไรก็ยังใจไม่อยู่ทุกทีจนผู้ปกครองต้องบอกว่าเย็นไว้โยม
แต่ก่อน ECU v.7 ศูนย์บอกว่ารองรับน้ำมัน B5 เต็มแล้ววิ่งไม่ออกเลยเลิกเติม ก็เลยไม่รู้จะอัพ v.7 ไปทำไม หันมาใช้ v.3 เดิมๆดีกว่า เสียงเขกดังหน่อยก็ทนเอา เราเครื่องเสียงดีเมียบ่นในรถยังไม่ได้ยินเลย จะทนไปทำไมกับเสียงเขก หันมาประหยัดดีกว่า แต่คาดไม่ถึงว่าจะประหยัดขนาดนี้ ไม่น่าไปใช้ v.7 เป็นปีเลย ป่านนี้งวดหมดแล้ว
....ปล.. ผมชอบปลูกต้นไม้ทุกวันหยุดนะครับ(เดี๋ยวหาว่าผมมาชวนทำโลกร้อนอีก อิอิ)
เคยได้ตอนออกรถมาใหม่ 850 กม/ถังครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ เพราะบอกแบบไม่อายเลยครับว่า ตั้งแต่ออกรถมามีโอกาสได้เติมน้ำมันแบบเต็มๆถังไม่น่าจะถึง 5 ครั้งได้มั้งครับ ผบ.ให้ไปกินทำงานวันละ 500 เติมได้แค่ทีละ200-300 บาท ต้องเหลือไว้กินข้าวเช้ากับเที่ยงอีก เฮ้อ...ชีวิต
ด้วยความเคารพครับ
ถ้าเจ้าของกระทู้เติมเต็ม แล้วขับจนไฟโชว์ เท่ากับมีน้ำมันเหลือในถังประมาณ 13 ลิตร
75-13 = 62 ลิตรที่ใช้ไป วิ่งได้ระยะ 1200 โล 1200 / 62 = 19.35 ก.ม./ลิตร สุดยอดดดดดดดด
ได้แต่อิจฉา...........สัปดาห์ที่ผ่านมา 1 ถังทำได้แค่ 650 กม. ยิ่งทำ ยิ่งรัปทาน สงสัยต้องถอดออกให้หมด
เืท่ากับNissan march ป่าวนี่ 19.35 ก.ม./ลิตร
ยืนยันได้ครับ ตัว 116 ของผมออกมา3ปีแล้ว
อุด egr ลง v.3
ได้ 1200 โล มาหลายรอบแล้วครับ
ความเร็ว 100-120 เปิดแอร์ตลอดจอดปั้มไม่ดับครับ
ไม่ได้โม้เรื่องจริง
ถ้าไม่เชื่อปีใหม่กลับบ้านไปสุรินทร์กับผมเลย
ของผมวิ่งได้1ถังประมาน1000นิดๆไฟโชว์ครับ
รถผมหน้า17 ยาง215-45 หลัง 18 ยาง255-45 ดันรางใบเดียว+แก๊สngv ครับ วิ่งได้ประมานพันนิดๆครับ
ของผมเต็มที่ก็ 800-900 ก.ม. กับ 2.5 ตัว 116 ม้า ลงโปร 3.2 V.6 วิ่งไม่เกิน 110 ก.ม./ช.ม.( ความเร็ว ตามgps ) ยาง225 75 R15
ของข่อย...เต็มที่ไม่เกิน 750 กม.ความเร็วอยู่ที่ 100-120
แต่ต้องต่อเนื่อง........ถ้ไม่ก็ 700
ของผมได้900นี้ก้อว่าเยอะแล้วน่ะนี้
ของน้าได้ตั้ง1200โล งั้นน้าก้อไปเที่ยว หลวงพระบาง กับจีน ได้สบาย จิ๊บๆๆ นำทางรวยๆๆๆๆ:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
สุดยอด ครับ
ผมไม่ได้ลองมานานแล้ว เพราะพักหลังๆๆ ไม่เคยเติมเต็มถังเลย:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
ถามแบบโง่ๆเลยครับ
รุ่นปี 2008 ใช้ V ไหนอ่ะครับ
